-DfK-
27.05.2020 22:35:09
Ryzen 9 build restartib |
Tere,
Mure järgnev
Panin kokku uue pc
Cpu ryzen 9 3900x originaal jahutusega
Mobo asus tuf-b450m-plus gaming
Ram xyperx fury 16gb (kit of 2) 3200mhz ddr4
Psu jäi hetkel vana xilence xp700 700w
Gpu ka vana radeon hd 6950
SSD samuti vanast Kingston 256gb
Sain siis ilusti kokku pandud, sain windows 10 SSDle installitud.
Mingi hetk tegi restarti, mõtlesin et ok mingi uuenduse pärast ehk. Siis mingi aeg tegi uuesti restarti, siis natukese aja pärast uuesti jne.
Lõpuks viskas ka mingit BSOD. Mõtlesin siis, et ok teen uuesti win installi. Bootisin usb pealt, valisin keeled ja jutud, panen koodi sisse, hakkab mõtlema ja teeb restarti. Mõtlesin, et ehk SSD läbi. Proovisin siis installida HDD peale, esimese osa teeb ära ja peale esimest bootimist sama lugu.
Hommikul võtsin kõik uuesti laiali, et panen uuesti kokku, ehk kuskil midagi valesti.
Siis toimis SSD pealt pikemat aega, ca pool h ja siis hakkas sama lugu pihta. Kuni lõpuks enam BSOD edasi ei lähe, kogu aeg erinevad veakoodid. Mingi aja seisis, siis läks jälle ilusti käima, natuke aega toimis ja sama keiss hakkas jälle pihta.
Kas mingi komponent ei sobi selle kooslusega? Mingi komponent on vigane?
Kas see, et PSU on vana, võib selliseid probleeme tekitada?
_________________ XboX 360 |
Hardi
27.05.2020 22:42:24
võib olla psu, sellised random bsod pigem puusalt pakuks ram. proovi ühe pulgaga või prooviks laenata üks pulk ja vaadata mis teeb.
need "mingid BSOD" veakoodid võiks siiski kirja panna, mis ütleb.
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
degreal
27.05.2020 22:50:18
| Vega56 ei suutnud kuidagi 1000W Xilence PSU-ga töötada. Samas 290X-ga toimis ideaalselt.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Flab
27.05.2020 22:52:56
| Proovi 2133mhz mäluga alustuseks. Kui see ei aita, siis ilmselt toide.
| Kommentaarid: 996 loe/lisa |
783 |
Dreamlover
27.05.2020 22:54:13
Kui vana see xilience on?
Wattidest peaks piisama üldiselt, aga ilmselt siit edasi step by step juppide asendus.
Alustaks tõesti toitest. Võin mõne ka laenata Tallinnas
| Kommentaarid: 1917 loe/lisa |
1336 |
-DfK-
27.05.2020 22:55:40
Kaks koodi, mis kirja panin:
0xc0000225
0xc0000221
Sama PSU ja videokaart eelmises arvutis koos toimisid samas. Kuigi mõlemad juba suhteliselt pensionärid.
Edit: ma arvan, et kuskil 7a vana, plaanis oli välja vahetada nii kui nii aga lootsin et esialgu pääseb sellest.
Kahjuks ei asu Tallinnas.
viimati muutis -DfK- 27.05.2020 23:00:58, muudetud 1 kord |
Hardi
27.05.2020 22:59:59
Eks siin jah nagu Dreamlover ütles, peab jupphaaval testima, teine ram, teine toide jne. et jälile saada
-DfK-
30.05.2020 15:23:06
Nii, toide sai vahetatud, ikka sama teema, miskit ei muutunud. Nüüd lähipäevil peaks saabuma testimiseks ka üks 2133mhz ram, kui sellega ka miskit ei muutu, siis tuleb ilmselt saata asjad tagasi.
Braien
30.05.2020 16:01:40
Proovi biosest PCI-E gen 2 peale panna kui laseb, selle ajastu Radeon kaardid olid pirtsakad PCI-E pesadega.
90 |
-DfK-
30.05.2020 18:09:10
No müstiline on see, et esimene kord tööle panin ja win installisin siis lasi ilusti kõik ära teha, sai ca pool h ka töötavas arvutis olla, update alla tõmmatud ja installitud. Siis mingi hetk tegi restarti, mõtlesin et ehk mingist updatest. Ja siis jäigi iga ca minuti tagant restartima. Enam ei lase ka windowsit uuesti installida, vahepeal oli nii et nii kui windows key sisse paned ja next vajutab, teeb kohe restarti. Samas biosis olles seda probleemi pole. Äkki tegemist defektse emaplaadiga?
Mnator
30.05.2020 19:17:01
| -DfK- kirjutas: |
| No müstiline on see, et esimene kord tööle panin ja win installisin siis lasi ilusti kõik ära teha, sai ca pool h ka töötavas arvutis olla, update alla tõmmatud ja installitud. Siis mingi hetk tegi restarti, mõtlesin et ehk mingist updatest. Ja siis jäigi iga ca minuti tagant restartima. Enam ei lase ka windowsit uuesti installida, vahepeal oli nii et nii kui windows key sisse paned ja next vajutab, teeb kohe restarti. Samas biosis olles seda probleemi pole. Äkki tegemist defektse emaplaadiga? |
müstikat pole kui suudad mingi vanema versiooni peale saada ja see seal stabiilselt töötab --- seda saad testida kui võtad vanema versiooni installika ja ilma internetita peale saad ja mingi pikema aja töötada lased sedasi
ja kui uuendused internetti lubamise järel peale tulevad ja praegune kordub, siis on emaplaadi ja uuema win omavaheline ebaklapp, mida võib bios uuendus ravida, kui see üldse olemas juhtub olema
aga kui vanemat win enam uuesti peale ei saa kirjeldatud viisil, siis kahtlusta pigem tõsisemat rauaviga
Karlakass
30.05.2020 22:40:49
| Tere. Tegelesin hiljuti msi platega Z77A-GD65, millel oli dual bios ja bios oli vanem versioon ning teine bios oli untsus üldse. Sai biosi uuendus tehtud viimase olemasoleva peale, mis oli 2013 aastast vist. Op süsteem oli 2,5 hdd l ja see ei tahtnud peale käivitamist sellest rõngast edasi minna. Tuli uus install peale panna usb pulgalt. Panin 1909. Kuid enne kui sai uus peale pandud tuli ka installimisel see ette, et tühi ruum olemas kuhu saaks installida kuid kui suunad sellele partatsioonile siis annab vea, et sinna ei saa installida. Võtsin selle ketta välja ja panin välisesse karpi ning teisele arvutile taha. Seal näitas kõike ja kõigele sai ligi. Tegin Paragon Partition Manager- iga kustutasin partatsioonid, lõin uued ja format c ntsf. Peale seda sai tagasi pandud ning siis lasi kenasti w10 ne peale panna pulgalt. Ka uuendused korjas netist kõik kokku.
-DfK-
31.05.2020 07:47:43
Praeguseks masin töötab. Muutsin biosist ära EZ system tuningu Normali pealt Asus Optimali peale. Peale seda lasi ilusti windowsi installida jms. Hetkel mõned tunnid ilusasti töötanud.Ei tea, kas see Normal mode, siis oli nii energia säästlik või mis, et komponendid ei saanud voolu piisavalt ?
EDIT: Samuti muutus protsessori temperatuur madalamaks, kui enne oli ca 50 kraadi, siis nüüd on 40 lähedale. Seda siis originaal õhkjahutusega.
NATAS999
31.05.2020 10:03:27
| -DfK- kirjutas: |
EDIT: Samuti muutus protsessori temperatuur madalamaks, kui enne oli ca 50 kraadi, siis nüüd on 40 lähedale. Seda siis originaal õhkjahutusega. |
see eztuning on mingi oc teema, too tuleks üldse ära disableda, kui võimalik. see emaplaadi auto oc asjad on kõik bullshitt.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
-DfK-
31.05.2020 22:44:57
Tahaks disableda jah, aga ei julge hetkel, äkki pärast sama teema jälle. Aga miks see temp nö overclockides kohe madalamaks läks? Kas muutis mingit voltaget siis või fan rpm?
NATAS999
01.06.2020 05:50:45
ei oska öelda. õnneks pole seekord asus viitsind sellele emaplaadile korraliku manuali koostada. ehk siis mitte keegi ei tea, mida see eztune teeb.
39 |
freestyler
01.06.2020 10:56:40
| Oled sa kindel, et su emaplaadi "normal" seaded on standard tehase seaded? Äkki keegi on pisut tuuninud neid ja need ei istu sinu komponentidele? Load default äkki abiks?
-DfK-
01.06.2020 18:56:27
No emaplaat oli tutikas, otse pakendist, seega arvan et need olid default.
Sai proovitud ka see load default ära jamamise aeg, ei muutnud miskit.
freestyler
01.06.2020 19:15:46
| BIOS update on ikka tehtud?
-DfK-
05.06.2020 16:04:39
Jep, viimane BIOS on peal.
Edit: Nii nüüd jâlle enam ei toimeta. Muutsin biosis seadeid natuke ja hakkas jälle bsod. Siis mõtlesin et laen default jälle, hakka bios ka hanguma, ei saa enam miskit teha.
elukaz
05.06.2020 17:18:17
Tõsta videokaart masinast välja ja jooksuta int video pealt.
158 |
Flab
05.06.2020 17:25:37
| elukaz kirjutas: |
| Tõsta videokaart masinast välja ja jooksuta int video pealt. |
3900x pole iGPU
783 |
elukaz
05.06.2020 17:34:56
Hmm, mul on siis seni vedanud et kui platel on videoväljund siis sealt ka pilti saab
158 |
Flab
05.06.2020 18:02:38
| Intelil on suht kôigil kiipidel integreeritud video olemas. Ryzenil kahjuks/ônneks mitte.
783 |
-DfK-
05.06.2020 20:24:16
Nobedate näppudega sai jällegi kõik default loaditud ja asus optimal setting peale pandud. Miskipärast see normal talle ikka ei meeldi. Nii kui normali peal siis bios näitab cpu temp mingi 50+ kraadi, panin eile uue jahutuse ka, bequiet! Dark rock 4. Ei saa aru, mis see normal siis teeb, kas clockib siis nii üle selle või voltage krutib paigast. Uue jahutusega ja asus optimal biosiga temp alla 40 idlel biosis.
NATAS999
05.06.2020 20:48:33
| kuule ausalt, unusta see ez tune ära. need automaatsed overclocki süsteemid on täis saast. volti panevad liiga palju, kellad liiga kõrgeks ja lõpuks võid mõne komponendi üldse maha tappa sellega. oc tahad teha, siis googelda veits, mida ja kui palju sättida.
39 |
-DfK-
06.06.2020 09:45:47
Polegi mingit clockimist ju harrastanud, asi lihtsalt selles, et arvuti ei taha üldse käia kui on biosist normal seade peal, asus optimaliga clock 4,0ghz ja volt 1,3.
Nüüd hommikul jälle oli mingi jama, tegi restarti paar korda, event viewerist vaadates siis error:
A fatal hardware error has occurred.
Reported by component: Processor Core
Error Source: Machine Check Exception
Error Type: Cache Hierarchy Error
Processor APIC ID: 0
The details view of this entry contains further information.
Diesel157
06.07.2020 15:18:59
Lasin kiirelt silmad üle.
SSD/HDD peaks korras olema.
Mis toide asemele sai?
Hetkel ram, emaplaat või prose...
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
-DfK-
14.09.2020 20:51:36
Toiteks nüüd Seasonic Focus GX 80 Plus Gold 750w.
Saatsin komponendid tagasi, kuhu tellisin. Esialgu ainult emaplaadi, see käis testimisel ära ja oli korras. Siis saatsin rami ja prose, 2 kuud läks aega, lõpuks saadeti mõlemad uued. Nii, et täpselt ei teagi, kas oli rami või prose viga, või siis mõlema.
arny
15.09.2020 07:34:16
ise ka just panin lihtsamat 3600 prose jka b450 emaplaadi süsteemi kokku, kõik uued jupid. Algul kui biosis käisin siis peale väljumist enam üles ei bootinud ennem kui tegin biosile reseti pataka eemaldamisega. Ram oli 3200 aga töötas 2400 peal ja muutes enam ei tahtnud bootida, tuli jälle patakaga sehkendada. Mõtlesin, et jääbki nii. Proset ei lasknud kah juurde keerata, et paneks näiteks 4.0GHz peale, sama häda. Lõpuks installisin gigabyte enda app asjad ja sealt easytune alt lasi juurde panna nii proset kui rami. Ja peale restarte või bioses olemist töötab kõik ilusti nüüd. Ei tea miks ei sobinud otse biosis olemine talle või ryzen master. Vähemalt töötab nüüd.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
-DfK-
18.09.2020 13:36:26
Mul kahjuks ei aidanud ka CMOS reset ja clrtc. Praeguseni on asi toiminud. 1 asi mis võibolla natukene ei meeldi, on see, et kui panna masin renderdama siis ryzen masteri järgi PPT, CPU poweri, TDC ja EDC viskab näidikutel punasesse. See ilmselt ei toihiks kahjustada midagi. Lugesin, et kuskilt saab neid piiranguid ja asju muuta, aga kuna ei ole ise sellise asjaga tegelenud ja kuna alles oli selline jama, et pidin 4 kuud ootama, et ostetud asjad tööle saaks siis ei julge nagu katsetada kah.
