Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
27.05.2020 17:22:31
montez, Arvestades foorumlaste soovi kui nüüd pilt kokku panna... on justkui mainitud, et vene.... võiks vähem olla.
Minu esmane arvamus sellest oli Telia teemades kohe, et kräpi võiks kinni panna ja pakkuda ainult kvaliteetsemat sisu.
PS. selleks on ka kindlasti statistika olemas, need kanalid mis klikke üldse ei saa või üheks sekundiks, võiks nagu eemaldada.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
27.05.2020 17:39:29
Ma aegajalt ikka vene kanaleid vaatan, aga seal nimekirjas pole küll ühtegi mida vaataks
Eks vaata kas midagi normaalsemat asemele ka tuuakse....üldjuhul mitte
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
27.05.2020 17:42:28
jeesus188 kirjutas: |
Eks vaata kas midagi normaalsemat asemele ka tuuakse....üldjuhul mitte |
See Vene rämps lükati lihtsalt letti... mitte millegi asemele... nüüd lükatakse lihtsalt sinna tagasi kust see tuli.
Üldjuhul tuuakse midagi asemele kui mingi kvaliteet ära kaob ja mis on olnud millegi asenduseks, antud juhul mitte.
226 |
hitimees
27.05.2020 19:03:27
läheb odavamaks ka ?
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
27.05.2020 19:10:48
hitimees kirjutas: |
läheb odavamaks ka ? |
Unista edasi...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
27.05.2020 19:26:34
kuss, pärast panevad kvaliteetkanali 1+2 eest juurde hoopis
See nii hea, et ma ei leia internetistki seda
montez
27.05.2020 20:04:23
Inter+ oli väga hea infokanal 2014. aastal kui Kiievi tänavatel toimus riigipööre. Muidu on ainult Lääne(Washingtoni) või Ida(Moskva) propaganda. Gruusia oli 2008, Ukraina oli 2014 ja 2020 võiks olla Eesti või Läti kord(kõik on piiririigid). See polnud juhus, et PBK prooviti sulgeda 2019 ja Mihhail läks seda päästma TTV rahadega. Siin elab 20% kodanikke, kes ei ole eestlased. Samuti on ca 80 tuhat Venemaa kodanikku ja ca 130 tuhat määratlemata kodakondsusega. Kui rootslaste Telia kustutab need 16 telekanalit, siis nad ilmselt ei ole rootslaste kliendid, vaid liituvad... näiteks STV-ga või vaatavad satilt. Võib olla oli aastate eesti Elionil äriplaan venekeelsele kliendile(raha ei haise) aga nüüd rootslased loobuvad venekeelse vaataja eurost. Kui keegi väidab, et oli rämps, siis ETV3 osa 1% läheb ka rämpsu alla. Ainuke erinevus, et sellele on poliitiline vajadus(ERR). Ma meenutan kuidas TTV sisu kaotati 1 päevaga, koos eelneva 14 päeva salvestustega aga kanal väljastas tegelikult signaali(teade saadete lõpetamisest). Antenniga nägi seda teadet, rootslaste võrgus ei näinud.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Scott
27.05.2020 23:57:10
indrpo kirjutas: |
Üldjuhul tuuakse midagi asemele kui mingi kvaliteet ära kaob ja mis on olnud millegi asenduseks, antud juhul mitte. |
Ise oled töötaja ja nimetad kanaleid otsesõnu rämpsuks . Oled neid korrakski üldse vaadanud?
Ukraina Inter+ ja 1+1 läksid satil koodi alla ja taasedastaja peab vastavad seadmed hankima. Kui kanalid praegu Telias näha, siis järelikult on seadmed hangitud. Kel oma satipann, jäi neist üldse ilma, eravaatajale kaarti ei müüda ja muud moodi ei avane.
EDIT: lisaks kodeeritud versioonidele on vabad Inter+ ja 1+1 Internationa ka satil tagasi pandud.
Ülejäänud kanalid on sisult sellised, kus poliitikast ei räägita, tegemist on kindlale sihtgrupile mõeldud saadetega. Nostalgia ja Retro näitavad vanu NL-aegseid arhiivisaateid, TNT4 on naljasaated, Detski näitab vanu ja uusi vene multikaid. Vaid RTVi on taandarenenud, uudiste hulk on väikseks kahanenud.
Aga jah, venekeelsed kanalid, järelikult rämps...
montez kirjutas: |
... ETV3 osa 1% läheb ka rämpsu alla. Ainuke erinevus, et sellele on poliitiline vajadus(ERR). Ma meenutan kuidas TTV sisu kaotati 1 päevaga, koos eelneva 14 päeva salvestustega aga kanal väljastas tegelikult signaali(teade saadete lõpetamisest). Antenniga nägi seda teadet, rootslaste võrgus ei näinud. |
Vaatan ETV+ sama tihti kui teisi ETV-sid. Seal on palju huvitavaid saateid. Eestikeelsed supakad on all jasisseostetud saadetel originaalheli, mitte vene keel. Kui ei teaks, ei arvakski kohe, et venelastele mõeldud kanal.
STV digivõrgus on Tallinna TV kanalikoht siiani alles, näitab värviribade tabelit.
viimati muutis Scott 29.05.2020 06:37:54, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
KillFrenzy
28.05.2020 17:28:20
Vajutan luupi. Trükin sisse kuldvillak. Valin osa. Error, saade pole kättesaadav. Must pilt, all kellaaeg. Ei aita muu kui boks sisse välja lülitada, et pilt tagasi saada.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
montez
28.05.2020 17:41:26
Telia seadmed on ilmselt aegunud, sest mõned ajad tagasi nägin korduvalt erinevatel aegadel ja päevadel, et SkyNews pilt oli kadunud, vasakul ääres kiri Bad signal. Katkestus kestis alla minuti või 15 minutit ehk ilmselt keegi pidi midagi tegema. Tänane Telia viga on 14. maist YLE 1 kanalil, kus salvestus erineb saatekavast. Kavas on 16.00 Parlamendi infotund ja 17.30 Yle Uudised(kirjaviga muutmata) aga salvestus kestab 1 tund ja 20 minutit. Nägemata jääb kell 17.15 kuni 17.25 räägitu. Salvestamine ei kajastu saatekavas. Sama probleem oli CNN-iga, kus olid 1 tunnised saated aga mingil ajal tekkisid saatekavasse 2 tunnine saade, millest nägi algusest 1 tunni ja 15 minutit.
45 |
KillFrenzy
28.05.2020 17:53:29
Ilmselt teen vea, et küsin. Aga mis seos on telia seadmetel, nende aeugumisel sky news pildi kadumisega ja poolkõva saatekavaga?
133 |
seeru
28.05.2020 19:01:23
Scott kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
montez kirjutas: |
STV digivõrgus on Tallinna TV kanalikoht siiani alles, näitab värviribade tabelit. |
Oruzhie - seda ma vaatasin ikka küll. Seal näitab ikka selliseid asju, mida kuskil mujal pole näinud.
Nostalgiat ja Retrot oli ka päris pull vahel vaadata. Neist on kahju.
Paar kanali veel on jäänud mis mind Telia TV paketis kinni hoiavad. Ootan nende kadu, siis head päeva
Saan aru, et Telia noored töötajad ei oska enam vene keelt aga kas just sellepärast peab ära kaotama.
No kui palju rahvast siis seda TV7 või Nebesa TV7 või Eesti vaenulikku TVN-i vaatavad, et neid alles hoitakse.
ja ZenTV - palju seda vahitakse?
Ja mis ajast on Telias suhtumine, et nišhi kanaleid peab röögatu hulk kliente igapäevaselt vaatama?
Ja kui ei vaata, siis minema.
ahto42
28.05.2020 22:19:04
Mingi kamm on, et igas boxis on käivitumise järel default myhits, mitte see mis enne sulgemist oli. Nagu siiamaani.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
28.05.2020 22:22:38
ahto42 kirjutas: |
Mingi kamm on, et igas boxis on käivitumise järel default myhits, mitte see mis enne sulgemist oli. Nagu siiamaani. |
Naine päeval pikalt tümpsu uhanud?
Seda SaveAS aega ei tea, võiks justkui viimati olnud kanal jääda, vahel olen õhtul paar esimest kanalit läbi lapanud aga jääb hommikul kenasti ETV ja Terevisiooni peale. Mul on küll meeldetuletus ka pandud saatele aga see rakendub 15sek peale digiboksi tööle minekut ja viskab kirja hiljem alla.
Ehk, et meeldetuletusi ilmselt MyHitsil pole märgitud?
226 |
montez
28.05.2020 22:37:32
ahto42 kirjutas: |
Vali sobiv kanal, lülita digiboks välja. Kui sisse lülitada, siis peaks see olema selles ja ka teistes. Vähemalt telekanalitega(ilma profiilita) tuleb meeles pidada, mis kanalil oli väljalülitamisel. Muidu algab sita keetmine, et kõik vaatajakohad ärkavad valel telekanalil(millel olles viimati välja lülitasid). Profiilil pole mõtet, sest meeldetuletus on saatekava järgi aga identseid "uudiseid" on päev läbi(alates hommikul, lõunal õhtul ja kordus südaöösel). Aminodega toimis, uutega mitte.
45 |
28.05.2020 22:44:21
Just, kuna nüüd on digiboksides võimalik seadete all ka kasutaja määrata, on default kõik digiboksid elamises ühe kasutaja all. Kui lähed seadetesse ja määrad erinevad kasutajad, vajadusel paned iga digiboksi default kasutajaks konkreetse elaniku, siis rakendub selle profiiliga digiboksi käivitumisel selle kasutaja telekanal.
226 |
ahto42
28.05.2020 22:50:43
Nüüd töötab jälle normaalselt
Toni
31.05.2020 13:30:50
1. juulil kaduvatest vene kanalitest olid minu jaoks vaadatavad Oružie, Galaxy, Retro ja Nostalgia.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
seeru
31.05.2020 15:06:44
Toni kirjutas: |
1. juulil kaduvatest vene kanalitest olid minu jaoks vaadatavad Oružie, Galaxy, Retro ja Nostalgia. |
Sama siin.
Oružie jaoks leidsin alternatiivi ja mul ei ole kahju sellest 5.99 koos kogu lisanduva 133 kanaliga kompotiga, sest selle eest loobun Telia Standard paketist arvatavasti.
31.05.2020 15:44:08
seeru kirjutas: |
Toni kirjutas: |
Sama siin.
Oružie jaoks leidsin alternatiivi ja mul ei ole kahju sellest 5.99 koos kogu lisanduva 133 kanaliga kompotiga, sest selle eest loobun Telia Standard paketist arvatavasti. |
Saba kinni nokk lahti.
seeru kirjutas: |
Elionil on kaks võimalust. Kas panevad sinna portsu kanaleid juurde ja hakkad igatsema või lasevad millalgi selle paketi põhipakki tagasi.
See on naeruväärne. Oleme Euroopa Liidus ja euroopa riikide kanaleid ei näe, sest praegusel kujul nagunii nende eest eraldi maksma ei hakata. Need ju tasuta satilt saadaval, kel huvi suurem.
Samas on kõik kohad paksult vene kanaleid täis. Mis Euroopa Liit me oleme, pigem ikka CCCP |
226 |
seeru
03.06.2020 15:59:26
indrpo kirjutas: |
seeru kirjutas: |
Toni kirjutas: |
Sama siin.
seeru kirjutas: |
Ma olen siin varasematel aegadel (või elioni foorumis) juhtind tähelepanu, et meile torgitakse sisse vene kanaleid aga mitte RTL, Sat1, Pro7 tasuta kanaleid.
Aga eks see näitab mis suunda Telia kohalikul turul hoiab.
Väga tähtis kanal on TVN aga mitte RTL.
Sa ei saa teha postitust
Nüüd on imelik pildiga kerimine ilmunud.
Loodan et see kaob enne, kui hakkan Telia kohta sitasti ütlema.
Nipi1000
03.06.2020 16:08:26
see kerimine on üldse hetkel nagu jumal juhatab...vahest on liikuva pildiga, vahest jälle see uuem thumbnail ver. mis endale rohkem meeldib, saab rahulikult reklaame edasi kerida ja õigel ajal seisma, mitte ei pea tagasi kerima hakkama, oleks see vaid kõikidel salvestustel nii
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
03.06.2020 21:59:14
Nipi1000 kirjutas: |
see kerimine on üldse hetkel nagu jumal juhatab...vahest on liikuva pildiga, vahest jälle see uuem thumbnail ver. mis endale rohkem meeldib, saab rahulikult reklaame edasi kerida ja õigel ajal seisma, mitte ei pea tagasi kerima hakkama, oleks see vaid kõikidel salvestustel nii  |
TV3 on HLS, teised veel vanaviisi, aga lähevad vaikselt kõik pisipiltide peale.
226 |
omg
03.06.2020 22:55:26
Misajast see videolaenutuse tasuta 2 filmi soodustus salaja ära lõpetati? Täna 3s ja ei ole keegi vaadanud filme aga ei paku enam tasuta nagu iga kuu
monomakk
04.06.2020 01:21:45
Noppekanalite hulgas on inglisekeelne euronews 0.50€ aga venekeelne saadaval tasuta. Sisu on sama, küsimus vaid audios. Täielik müstika ja arusaamatu.
