| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
KillFrenzy
17.05.2020 23:19:30
Ma arvasin, et sa just seda silmas pidasid, et sisuloojate reklaamidest ei saa mööda.
ublockiga pole kunagi ühtegi reklaami videote vahel youtubes näinud.
Samsungi telefoniga sai ka 6 kuud ilma reklaamita youtube kaasa.
133 |
seeru
18.05.2020 01:06:26
| salatoimik kirjutas: |
| humanoid kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Youtubes saab sest seal maksad youtuberi sisu osa kinni otse googlele ja tema sisu tootjale.
Ma ei tea mida sa maksad aga ma kasutan adblocki ja ei maksa midagi  |
pole igas seadmes võimalik ja kõike ikka ei eemalda. |
Adblocker mul endalgi ,kuid see eemaldab hüpikaknad ja muu sodi ,kuid reklaami vastu ei saa. |
Kehv värk siis... Ma pole youtubes kunagi ühtegi reklaami ega taolist asja näinud  |
jep
Ma pole ka enda lauaarvutitega ühtegi reklaami näinud.
Kusjuures kui meelde tuletada, siis ühegi enda läpakaga ka ei ole olnud,
uBlock Origin vist.
Good Is Life.
olafsand
18.05.2020 10:59:25
| KillFrenzy kirjutas: |
| Tahate öelda, et kumbki pole näinud ühtegi videot kus autor ei reklaamiks mingit toodet või teenust? |
See, et autor reklaamib, see on midagi muud ju. Ma mõtlen neid kassitoidu reklaame jne mis videote alguses või keskel kuskil on.
Kas keegi on leidnud lahenduse ja oskab aidata, et kuidas saaks nii, et 500/500 ühendusega ei võtaks tv pilti kinni iga mõne sekundi tagant kui Steam näiteks mängu alla laeb.
Tuleks manageeritav switch panna peale Telia ruuterit ja seal siis QoS sätted määrata vastavalt boksi pordile ja PC pordile?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
18.05.2020 13:43:50
olafsand, Steamis on ju olemas "Download restrictions" seaded. Mul on sinna pandud 25MB/s ehk ca 200mbit max, ~1.5G minutiga.
158 |
olafsand
18.05.2020 15:54:24
| Ma ei tahaks piirata Steami, aga eks seda tuleb siis ikkagi tegema hakata. Sama ka torrentiga.
60 |
18.05.2020 16:10:59
| ot: |
| Mul on igale poole mingi kiiruse piirang pandud. Kusagil pole lubatud et tõmba täiest torust. Ehk kui midagi ka kusagilt tiritakse siis muud teenused ka toimivad normaalselt. 100% saaks tirida kui elad üksi ja 1 PC ilma muude teenusteta. Muudel juhtudel oleks viisakas ka teistega arvestada. |
158 |
Renka
18.05.2020 16:11:03
On sul ikka asjalik ruuter mis selle 500/500 välja kannatab?
Ma ei ole sellist muret kohanud oma 500/500 taga. Inteno 400 ruuteriks
61 |
18.05.2020 16:13:26
Mul 200/50 VDSL, proovitud nii Genexise kui DG400Prime ruuteriga, poiss kasutab Steami ja Rockstar Gamesi ning laadis just GTA-V tasuta alla, mängis jne. tv pilti küll ei mõjutanud teises toas. kiirust muidugi ei vaadanud mida ta utiliseeris.
Telia kaablis peab QoS TV pildi suhtes toimima (ükskõik mis PtP käimas on), kui mitte, on midagi katki.
Aga optika ja kmi puhul võib vabalt enne ruuterit panna manageeritava switchi ja VLANid eraldada...kui on kahtlus, et ruuteri/ühenduse koormuse tõttu pilt trikke tegema hakkab.
228 |
18.05.2020 16:27:34
See QoS töötab kenasti siis kui sul on TV ruuteri ühes pesas ja PC teises.
Nagu sa nad unmanaged switchi taga kokku lased on hädad üldiselt käes. Pole ausaltõeldes süvenenud, et kas läheb siis QoS kaduma vahelt või mis.
Liini ei pea isegi 100% koormama, üldjuhul piisab kui 30+MB/s tirida et pilt kergelt "kakkuma" hakkaks. Vähemalt salvestused.
Samas ise ei näe nagu kiiruse piiramises probleemi, et kas tuleb see 15G alla nüüd 10 minutiga või 5 minutiga.
10 sekundit vs 10 minutit oleks probleemiks.
158 |
18.05.2020 16:42:47
bladerunner, Kui sul on Gbit/s link Telia kaablist või ONTist ruuterisse ja sellest edasi kasvõi Gbit/s switch ja teenus 500Mbit/s siis qos ja piisav ressurss kaablites pole probleem, pealegi IPTV ei kasuta kaablis netipaketi kiirust vaid tuleb "vabast osast" Gbit/s kaablis.
Samas kehv switch võib probleem olla. Oleks ainult aega mingi setup tekitada samadel parameetritel ja proovida.
228 |
18.05.2020 17:02:27
Arvatavasti tuleks kõik komponendid üle kontrollida, nii majasisene kaabeldus, switchid kui ka ruuter.
Laiskusest kasutan endiselt 301A, pole lihtsalt viitimist olnud 400P ära konfida.
Tegelikult on mul ruuteri taga lausa 2 GBit switchi, 1. jagab üldselt võrgu osadeks, 2. taga on veel omakorda elutoa seadmed.
500Mbit ei tohiks küll kummalegi switchile üle jõu käiv olla, eriti kui probleem avaldub juba 30MBs/ ehk 240..300Mbit juures.
WAN: Link Speed: Auto-negotiated 1000 Mbps Full Duplex
PC: Link Speed: Auto-negotiated 1000 Mbps Full Duplex
Ehk ruuteri nägemuses on kõik justkui OK.
Vaatab, kool läbi saab ehk vahetab ruuteri ringi ja katsetab siis uuesti.
Seda millegi sikutamist tuleb niivõrd harva ette et isegi ei tea milleks mulle seda 500 võrku vaja on.
158 |
tont23
18.05.2020 22:46:30
suht hiljuti on tekkind huvitav lisa laua pc tõmbab max kiirusega gta-d , ja telekas tõmbas pildi mingi krdima 480p peale? muidugi on hetkel salvestuse peal...reaalajas vaadates oli seda kvaliteedi kahanemist nagu vähem vms
telekas 55" uhd peal oli pilt ikka ropp nii kui tõmbamise pausile pani läks pilt ka loetud sekunditega korda
112 |
KillFrenzy
19.05.2020 00:58:07
| tont23, telia ruuter ja kaabliühendus? Siis reaalajas küll kvaliteedi kahanemist ei toimu. Ruudutama võib hakata, aga kvaliteet alla ei lähe.
133 |
olafsand
19.05.2020 15:45:12
| Renka kirjutas: |
Ma ei ole sellist muret kohanud oma 500/500 taga. Inteno 400 ruuteriks |
Kui sa minult küsisid, siis jah, 400P on ruuteriks. Nagu eelpool mainiti ka, siis pildi katkumine (eriti salvestused just) hakkab 20-30 MB/s juures juba pihta. Kui Steam näitab 56MB/s (500 puhul siis lagi vist umbes?), siis heli käib, aga pilt põhimõtteliselt seisab ja 2-3 sekundi tagant kaader vahetub lihtsalt.
Teine veider moment on see, et kui teha speedtest.net kiirusetest, siis allalaadimine näitab 480-490 ja pilt käib ilusti. Kui nüüd üleslaadimise test käivitub, siis kiirused on samad, aga pilt jääb seisma. Üleslaadimine ei tohiks ju nii teha tegelikult?
60 |
Inspiro
19.05.2020 16:17:19
| olafsand kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
Teine veider moment on see, et kui teha speedtest.net kiirusetest, siis allalaadimine näitab 480-490 ja pilt käib ilusti. Kui nüüd üleslaadimise test käivitub, siis kiirused on samad, aga pilt jääb seisma. Üleslaadimine ei tohiks ju nii teha tegelikult? |
Kas sul digiboks on koos teiste internetti tarbivate seadmetega või Inteno LAN pordis üksinda? Kui on teistega koos siis tõsta eraldi.
olafsand
19.05.2020 16:28:16
| Inspiro, Inteno lan portides on PC ja digiboks ja üks kaabel läheb teisele korrusele. Kuhu eraldi tõstan, ei saa aru?
60 |
harakas
19.05.2020 17:04:02
| Inspiro kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
Kas sul digiboks on koos teiste internetti tarbivate seadmetega või Inteno LAN pordis üksinda? Kui on teistega koos siis tõsta eraldi. |
Küsiks ka teie jutu vahele. Miks see vajalik on? Mul läheb Inteno 301 LAN pordist kaabel elutuppa switchi, selle küljes on omakorda Arris, satituuner, telekas ja ressiiver. Mingit konflikti ei paista olevat. Ega ma neid enamasti kõiki korraga võrgus ei kasuta ka, aga ikkagi.
19.05.2020 17:45:16
harakas, vajalik on see äärmuslikes oludes. Oletame, et kasutaja on kasutanud mingit juustu switchi või on switchi taga mingi hardcore liiklus koos digiboksiga.
Praktikas, nagu mainisin, kliendini jõuab näitaks PON või KMI lahendusega 1Gbit/s, ruuteris on sisse/välja Gbit/s püsti. teenus võibolla 10Mbit/s, või ka 1Gbit/s, ruuter teeb QoS IPTV teenusele.
Kui arvuti on Inteno port 1 ja digiboks misiganes teine port, siis peab TV teenus toimima ka täislaksul torrentis, kunagi sai proovitud aga igas uues softis pole üle käinud.
Lisaks, Telia müüb Netgear switche kui klient kasutab näiteks eelmainitud jaotuskapist, üks kaabel TV juurde, swtich, digiboks ja muud võrguseadmed selle järel.
Esimene juhend mis google pakkus QoS kohta on:
https://kb.netgear.com/972/How-QoS-improves-performance
ehk et QoS on tagatud ka selles UNMANAGED switchis, isegi kui see neti tarbimisega koormata.
Lisaks, kui link ruuterisse on 1Gbit/s ja Internet on tellitud 500Mbit/s siis see 500 jookseb puhtalt arvutisse, teise 500 võid kasutada oma 10 digiboksi jaoks. Kiirus on, QoS on ja pilt on.
Lisaks, kui ikkagi midagi katki on ja eelneva näite korral pilt hakib... nagu jutus, üleslaadimise korral.
1. ruuteri reset ja katsetus.
2. lingid olid juba kontrollitud, seega katseks kas esimene DG400 või vastavalt DG400 Prime või Genexis.
PS. ma olen alati optika puhul soovitanud esimest DG400, tundus kuidagi kõige stabiilsem, kompaktsem, ei kuumenenud liialt ja vigu ka väga ei näinud. Prime on püstine ja eelis, et soft on pikemalt tuunida saanud, samas vajalik rohkem seal kus v35b vdsl. Genexis kõige uuem aga seal softibugid paranevad iga nädalaselt.
Wifi osas tõsi, esimene 3x3 AC, teine ja kolmas 4x4AC kuid arvestades kliendi seadmete võimekust, enamvähem kuni 500/500 tuleb ära ning tihti on üldse nii, et seade läheb sideräkki ja elutuppa tulebAP nagu Armor või Airties.
Mis toob selleni, et kellel puudub majas sisevõrk ja selle rajamise võimalus, siis Telial on Wifi lahendus väljas, 8€ kuutasu, kolm N/AC tugijaama, pane majja kolmnurkas laiali, MESH ühe võrgu nimega olemas ja vajadusel digiboks tugijaama järele. Esialgu tehnikute abil paigaldamisega koos.
https://www.telia.ee/abi/guides/1089
enamasti on mitme korruselises eramus seadmete vahel 1Gbit/s link olemas, kiirus võrgus 300-500Mbit/s sõltuvalt tingimustest.
228 |
19.05.2020 22:48:55
Hmm, hetkel on elutoas tõesti TP-Link TL-SG1005D V5 kasutuses, tolle dokud ei maini ei QoS puudumist ega olemasolu.
Õnneks on mul üks Netgear GS305 ka kodus olemas (802.1p QoS for traffic/frame prioritization), teen homme väikse switchide ringipaigutuse ja paar koormustesti.
Äkki ei peagi poodi uue järele minema.
158 |
20.05.2020 11:29:13
Tuli siis teade salvestuse lüppemisest
Aitäh, et olete valinud Telia TV-teenuse!
Anname Teile teada, et kuna enamike partneritega on lõppemas koostöö KordusTV teenuse osutamiseks, lõpeb alates 1. juulist 2020 KordusTV teenuse pakkumine Telia TV poolt. Edaspidi keskendume saadete, filmide ja sarjade järelvaatamise puhul Salvestamise teenuse arendamisele, et pakkuda Teile veelgi paremat kasutuskogemust.
Seega, kahjuks 1. juulist KordusTV kaudu enam saateid järelvaadata ei saa. Vabandame ja loodame, et olete siiski Telia TV teenusega rahul.
Kui soovite saateid, filme ja seriaale endiselt järelvaadata, soovitame Teil alternatiivina Salvestamise teenuse tellida. Kui KordusTV võimaldas näha ainult ETV, ETV2, ETV+, Kanal 2 ja TV3 kodumaist sisu kuni kaheksa päeva, siis Salvestamisega saate järelvaadata enamike kanalite kogu sisu kuni 14 päeva.
Salvestamine
Salvestamisega on lemmiksaated ja -sarjad ka edaspidi igal ajal käeulatuses:
saated, filmid ja sarjad on automaatselt järelvaadatavad – lihtsalt liigu telekavas soovitud sisu peale kuni 2 nädalat tagasi;
vaadake hetkel käimasolevat saadet algusest peale.
Pakume Teile Salvestamist esimesed kolm kuud tasuta. Salvestamise hind pärast soodusperioodi lõppu on 5 €/kuu.
Pakkumist saate vormistada tänasest kuni 31. juulini 2020 ja kolme kuu soodustus rakendub Salvestamise tellimisel automaatselt.
Teoreetiliselt võiks ju kolmeks kuuks tellida, suvel küll mitte.
Zonerman
20.05.2020 11:48:17
| Mnjah, see oli küll sitt uudis. Ma ise ei taha eraldi tellida järelevaatamist. Heal juhul vaatan 1-2 saadet tagantjärgi nädalas kui sedagi. Muid alternatiive ilmselt pole. Sügisel tuleb vaadata üle kas on vajadust.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
20.05.2020 11:57:30
Kodumaiseid asju saab kodulehtedelt vaadata, küll sd kvaliteediga (tasuta) erakanalite lehtedelt.
T1000
20.05.2020 12:12:46
| jeesus188 kirjutas: |
| Kodumaiseid asju saab kodulehtedelt vaadata, küll sd kvaliteediga (tasuta) erakanalite lehtedelt. |
Kõik peale K2 on veebis HD's.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
20.05.2020 12:23:53
| T1000 kirjutas: |
Kõik peale K2 on veebis HD's. |
Ongi nii, vanast ajast meeles, et tv3 oli ka SD
montez
27.05.2020 17:16:44
Ahned rootslased kustutavad 1. juulil 17 vene kanalit ja asemele tuleb 1 kanal(nimega 1+2). Osad neist olid noppekanalid, hinnaga 0,50 eurot kuus. Näiteks Inter+ oli selline, Ukraina uudised, saated ja filmid. Nüüd peab otsima alternatiivi satilt või loobuma vaatamisest. Pole vaja ukrainlasi maasikaid korjama ega nende uudiseid.
Teade https://www.telia.ee/uudised/telia-tv-sulgeb-osa-vahevaadatavaid-telekanaleid-ja-teeb-ruumi-uuele-sisule
Kanali nimi Pakett, kuhu kanal kuulub
illuzion+ Standard RU, Premium
Russki Illuzion Standard RU, Premium
1+1 International Standard RU, Premium
Djetski Mir Standard RU, Premium
Galaxy Standard RU, Premium
Inter+ Standard RU, Premium, noppekanal
Kto jest Kto Standard RU, Premium
Nashe Ljubimoe Kino Standard RU, Premium
Nostalgia Standard RU, Premium
Oruzhie Standard RU, Premium
Shanson TV Standard RU, Premium
Teatr Standard RU, Premium
Retro Standard RU, Premium, noppekanal
Voprosõ i otvetõ Standard RU, Premium, noppekanal
Domashniy Standard RU, Premium
RTVi Vene kanalid teemapakett, Premium, noppekanal
TNT4 Mini, Standard, Premium
"Ühtlasi annab ebapopulaarsete kanalite valikust eemaldamine võimaluse täiustada edaspidi Telia TV teenust värske ja põneva sisuga. Esimese uuendusena lisandubki juba alates 1. juulist Telia TV valikusse telekanal 1+2, mis pakub vaatajale müstikat, põnevaid filme ja seriaale."
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
27.05.2020 17:22:31
montez, Arvestades foorumlaste soovi kui nüüd pilt kokku panna... on justkui mainitud, et vene.... võiks vähem olla.
Minu esmane arvamus sellest oli Telia teemades kohe, et kräpi võiks kinni panna ja pakkuda ainult kvaliteetsemat sisu.
PS. selleks on ka kindlasti statistika olemas, need kanalid mis klikke üldse ei saa või üheks sekundiks, võiks nagu eemaldada.
228 |
27.05.2020 17:39:29
Ma aegajalt ikka vene kanaleid vaatan, aga seal nimekirjas pole küll ühtegi mida vaataks
Eks vaata kas midagi normaalsemat asemele ka tuuakse....üldjuhul mitte
27.05.2020 17:42:28
Eks vaata kas midagi normaalsemat asemele ka tuuakse....üldjuhul mitte |
See Vene rämps lükati lihtsalt letti... mitte millegi asemele... nüüd lükatakse lihtsalt sinna tagasi kust see tuli.
Üldjuhul tuuakse midagi asemele kui mingi kvaliteet ära kaob ja mis on olnud millegi asenduseks, antud juhul mitte.
228 |
hitimees
27.05.2020 19:03:27
läheb odavamaks ka ?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
27.05.2020 19:10:48
| hitimees kirjutas: |
läheb odavamaks ka ? |
Unista edasi...
196 |
27.05.2020 19:26:34
kuss, pärast panevad kvaliteetkanali 1+2 eest juurde hoopis
See nii hea, et ma ei leia internetistki seda
montez
27.05.2020 20:04:23
Inter+ oli väga hea infokanal 2014. aastal kui Kiievi tänavatel toimus riigipööre. Muidu on ainult Lääne(Washingtoni) või Ida(Moskva) propaganda. Gruusia oli 2008, Ukraina oli 2014 ja 2020 võiks olla Eesti või Läti kord(kõik on piiririigid). See polnud juhus, et PBK prooviti sulgeda 2019 ja Mihhail läks seda päästma TTV rahadega. Siin elab 20% kodanikke, kes ei ole eestlased. Samuti on ca 80 tuhat Venemaa kodanikku ja ca 130 tuhat määratlemata kodakondsusega. Kui rootslaste Telia kustutab need 16 telekanalit, siis nad ilmselt ei ole rootslaste kliendid, vaid liituvad... näiteks STV-ga või vaatavad satilt. Võib olla oli aastate eesti Elionil äriplaan venekeelsele kliendile(raha ei haise) aga nüüd rootslased loobuvad venekeelse vaataja eurost. Kui keegi väidab, et oli rämps, siis ETV3 osa 1% läheb ka rämpsu alla. Ainuke erinevus, et sellele on poliitiline vajadus(ERR). Ma meenutan kuidas TTV sisu kaotati 1 päevaga, koos eelneva 14 päeva salvestustega aga kanal väljastas tegelikult signaali(teade saadete lõpetamisest). Antenniga nägi seda teadet, rootslaste võrgus ei näinud.
45 |
Scott
27.05.2020 23:57:10
| indrpo kirjutas: |
Üldjuhul tuuakse midagi asemele kui mingi kvaliteet ära kaob ja mis on olnud millegi asenduseks, antud juhul mitte. |
Ise oled töötaja ja nimetad kanaleid otsesõnu rämpsuks . Oled neid korrakski üldse vaadanud?
Ukraina Inter+ ja 1+1 läksid satil koodi alla ja taasedastaja peab vastavad seadmed hankima. Kui kanalid praegu Telias näha, siis järelikult on seadmed hangitud. Kel oma satipann, jäi neist üldse ilma, eravaatajale kaarti ei müüda ja muud moodi ei avane.
EDIT: lisaks kodeeritud versioonidele on vabad Inter+ ja 1+1 Internationa ka satil tagasi pandud.
Ülejäänud kanalid on sisult sellised, kus poliitikast ei räägita, tegemist on kindlale sihtgrupile mõeldud saadetega. Nostalgia ja Retro näitavad vanu NL-aegseid arhiivisaateid, TNT4 on naljasaated, Detski näitab vanu ja uusi vene multikaid. Vaid RTVi on taandarenenud, uudiste hulk on väikseks kahanenud.
Aga jah, venekeelsed kanalid, järelikult rämps...
| montez kirjutas: |
| ... ETV3 osa 1% läheb ka rämpsu alla. Ainuke erinevus, et sellele on poliitiline vajadus(ERR). Ma meenutan kuidas TTV sisu kaotati 1 päevaga, koos eelneva 14 päeva salvestustega aga kanal väljastas tegelikult signaali(teade saadete lõpetamisest). Antenniga nägi seda teadet, rootslaste võrgus ei näinud. |
Vaatan ETV+ sama tihti kui teisi ETV-sid. Seal on palju huvitavaid saateid. Eestikeelsed supakad on all jasisseostetud saadetel originaalheli, mitte vene keel. Kui ei teaks, ei arvakski kohe, et venelastele mõeldud kanal.
STV digivõrgus on Tallinna TV kanalikoht siiani alles, näitab värviribade tabelit.
viimati muutis Scott 29.05.2020 06:37:54, muudetud 1 kord |
KillFrenzy
28.05.2020 17:28:20
| Vajutan luupi. Trükin sisse kuldvillak. Valin osa. Error, saade pole kättesaadav. Must pilt, all kellaaeg. Ei aita muu kui boks sisse välja lülitada, et pilt tagasi saada.
133 |
montez
28.05.2020 17:41:26
Telia seadmed on ilmselt aegunud, sest mõned ajad tagasi nägin korduvalt erinevatel aegadel ja päevadel, et SkyNews pilt oli kadunud, vasakul ääres kiri Bad signal. Katkestus kestis alla minuti või 15 minutit ehk ilmselt keegi pidi midagi tegema. Tänane Telia viga on 14. maist YLE 1 kanalil, kus salvestus erineb saatekavast. Kavas on 16.00 Parlamendi infotund ja 17.30 Yle Uudised(kirjaviga muutmata) aga salvestus kestab 1 tund ja 20 minutit. Nägemata jääb kell 17.15 kuni 17.25 räägitu. Salvestamine ei kajastu saatekavas. Sama probleem oli CNN-iga, kus olid 1 tunnised saated aga mingil ajal tekkisid saatekavasse 2 tunnine saade, millest nägi algusest 1 tunni ja 15 minutit.
45 |
KillFrenzy
28.05.2020 17:53:29
| Ilmselt teen vea, et küsin. Aga mis seos on telia seadmetel, nende aeugumisel sky news pildi kadumisega ja poolkõva saatekavaga?
133 |
seeru
28.05.2020 19:01:23
| Scott kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
| montez kirjutas: |
STV digivõrgus on Tallinna TV kanalikoht siiani alles, näitab värviribade tabelit. |
Oruzhie - seda ma vaatasin ikka küll. Seal näitab ikka selliseid asju, mida kuskil mujal pole näinud.
Nostalgiat ja Retrot oli ka päris pull vahel vaadata. Neist on kahju.
Paar kanali veel on jäänud mis mind Telia TV paketis kinni hoiavad. Ootan nende kadu, siis head päeva
Saan aru, et Telia noored töötajad ei oska enam vene keelt aga kas just sellepärast peab ära kaotama.
No kui palju rahvast siis seda TV7 või Nebesa TV7 või Eesti vaenulikku TVN-i vaatavad, et neid alles hoitakse.
ja ZenTV - palju seda vahitakse?
Ja mis ajast on Telias suhtumine, et nišhi kanaleid peab röögatu hulk kliente igapäevaselt vaatama?
Ja kui ei vaata, siis minema.
ahto42
28.05.2020 22:19:04
| Mingi kamm on, et igas boxis on käivitumise järel default myhits, mitte see mis enne sulgemist oli. Nagu siiamaani.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
28.05.2020 22:22:38
| ahto42 kirjutas: |
| Mingi kamm on, et igas boxis on käivitumise järel default myhits, mitte see mis enne sulgemist oli. Nagu siiamaani. |
Naine päeval pikalt tümpsu uhanud?
Seda SaveAS aega ei tea, võiks justkui viimati olnud kanal jääda, vahel olen õhtul paar esimest kanalit läbi lapanud aga jääb hommikul kenasti ETV ja Terevisiooni peale. Mul on küll meeldetuletus ka pandud saatele aga see rakendub 15sek peale digiboksi tööle minekut ja viskab kirja hiljem alla.
Ehk, et meeldetuletusi ilmselt MyHitsil pole märgitud?
228 |
montez
28.05.2020 22:37:32
| ahto42 kirjutas: |
Vali sobiv kanal, lülita digiboks välja. Kui sisse lülitada, siis peaks see olema selles ja ka teistes. Vähemalt telekanalitega(ilma profiilita) tuleb meeles pidada, mis kanalil oli väljalülitamisel. Muidu algab sita keetmine, et kõik vaatajakohad ärkavad valel telekanalil(millel olles viimati välja lülitasid). Profiilil pole mõtet, sest meeldetuletus on saatekava järgi aga identseid "uudiseid" on päev läbi(alates hommikul, lõunal õhtul ja kordus südaöösel). Aminodega toimis, uutega mitte.
45 |
28.05.2020 22:44:21
| Just, kuna nüüd on digiboksides võimalik seadete all ka kasutaja määrata, on default kõik digiboksid elamises ühe kasutaja all. Kui lähed seadetesse ja määrad erinevad kasutajad, vajadusel paned iga digiboksi default kasutajaks konkreetse elaniku, siis rakendub selle profiiliga digiboksi käivitumisel selle kasutaja telekanal.
228 |
ahto42
28.05.2020 22:50:43
| Nüüd töötab jälle normaalselt
Toni
31.05.2020 13:30:50
| 1. juulil kaduvatest vene kanalitest olid minu jaoks vaadatavad Oružie, Galaxy, Retro ja Nostalgia.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
seeru
31.05.2020 15:06:44
| Toni kirjutas: |
| 1. juulil kaduvatest vene kanalitest olid minu jaoks vaadatavad Oružie, Galaxy, Retro ja Nostalgia. |
Sama siin.
Oružie jaoks leidsin alternatiivi ja mul ei ole kahju sellest 5.99 koos kogu lisanduva 133 kanaliga kompotiga, sest selle eest loobun Telia Standard paketist arvatavasti.
31.05.2020 15:44:08
| seeru kirjutas: |
| Toni kirjutas: |
Sama siin.
Oružie jaoks leidsin alternatiivi ja mul ei ole kahju sellest 5.99 koos kogu lisanduva 133 kanaliga kompotiga, sest selle eest loobun Telia Standard paketist arvatavasti. |
Saba kinni nokk lahti.
| seeru kirjutas: |
Elionil on kaks võimalust. Kas panevad sinna portsu kanaleid juurde ja hakkad igatsema või lasevad millalgi selle paketi põhipakki tagasi.
See on naeruväärne. Oleme Euroopa Liidus ja euroopa riikide kanaleid ei näe, sest praegusel kujul nagunii nende eest eraldi maksma ei hakata. Need ju tasuta satilt saadaval, kel huvi suurem.
Samas on kõik kohad paksult vene kanaleid täis. Mis Euroopa Liit me oleme, pigem ikka CCCP |
228 |
seeru
03.06.2020 15:59:26
| indrpo kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
| Toni kirjutas: |
Sama siin.
| seeru kirjutas: |
Ma olen siin varasematel aegadel (või elioni foorumis) juhtind tähelepanu, et meile torgitakse sisse vene kanaleid aga mitte RTL, Sat1, Pro7 tasuta kanaleid.
Aga eks see näitab mis suunda Telia kohalikul turul hoiab.
Väga tähtis kanal on TVN aga mitte RTL.
Sa ei saa teha postitust
Nüüd on imelik pildiga kerimine ilmunud.
Loodan et see kaob enne, kui hakkan Telia kohta sitasti ütlema.
Nipi1000
03.06.2020 16:08:26
see kerimine on üldse hetkel nagu jumal juhatab...vahest on liikuva pildiga, vahest jälle see uuem thumbnail ver. mis endale rohkem meeldib, saab rahulikult reklaame edasi kerida ja õigel ajal seisma, mitte ei pea tagasi kerima hakkama, oleks see vaid kõikidel salvestustel nii
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
03.06.2020 21:59:14
| Nipi1000 kirjutas: |
see kerimine on üldse hetkel nagu jumal juhatab...vahest on liikuva pildiga, vahest jälle see uuem thumbnail ver. mis endale rohkem meeldib, saab rahulikult reklaame edasi kerida ja õigel ajal seisma, mitte ei pea tagasi kerima hakkama, oleks see vaid kõikidel salvestustel nii  |
TV3 on HLS, teised veel vanaviisi, aga lähevad vaikselt kõik pisipiltide peale.
228 |
omg
03.06.2020 22:55:26
| Misajast see videolaenutuse tasuta 2 filmi soodustus salaja ära lõpetati? Täna 3s ja ei ole keegi vaadanud filme aga ei paku enam tasuta nagu iga kuu
monomakk
04.06.2020 01:21:45
| Noppekanalite hulgas on inglisekeelne euronews 0.50€ aga venekeelne saadaval tasuta. Sisu on sama, küsimus vaid audios. Täielik müstika ja arusaamatu.
