Viilutaja, Küsimus tekib mille arvelt see kellade tõus tuleb. Veidi kahtlane, et TSMC 7nm protsess on aastaga niipalju paranenud, et saavad 200-300Mhz ekstra välja pigistada.
Ma arvan, et need XT mudelid võivad olla toodetud TSMC 7NP protsessil hoopis. Eks näis kas sügisel tulev Zen3 on samuti N7P või N7+ (EUV) hoopis. Pakun pigem viimast. Hajutades Zen2 ja Zen3 eri protsesside peale peaks saama tagada parema kattuvuse. Muidu kui kõik on tavalise N7 peal, siis ei jätku piisavalt vahvleid, et nõudlust katta arvestades, et aasta lõüpus tulevad uued konsoolid võtavad päris palju vahvleid endale tavalise N7 peal. Võibolla siis AMD'l plaan viia Zen2 N7P peale ja Zen3 N7+ peale.
Muidugi ostu point on iseasi. Arvestades, et nende XT mudelite ja Zen3 väljalaske vahele jääb ainult ~3 kuud (pakun Zen3 saadavust Oktoobris) siis need kes juba on Zen2 peal ei näe ilmselt suurt pointi suuremate kellade pärast uuendada kui Zen3 nii lähedal on.
Küll aga võib see olla hea variant nendele kes on Zen1 või Zen+ peal ja ei taha 500 seeria emaplaati võtta, et Zen3 peale uuendada (või siis Beta BIOS kasutada 400 seerial). Eeldusel muidugi, et vanemad plated saavad XT mudelite toe. Samas ma ei näe miks ei peaks saama. Need pole tohutult erinevad vs praegused Zen2 mudelid.
Hindade osas ma olen aru saanud, et eelmise aasta Zen2 mudelid (v.a 3950X millele puudub konkurents) hinnatakse alla. 3900X hind juba langes välismaal 400 kanti või isegi veidi alla selle. Ja siis XT mudelid tulevad eelmise aasta launch hindadega neid asendama.
Mõnes mõttes võib see viidata ka sellele, et AMD kavatseb Zen3 pakkuda kõrgema hinnaga kui isegi XT mudelid. Eriti kui kuuldused on tõesed ja Zen3 suudab vallutada viimase Inteli kindluse: game perfi. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Vaadates viimaseid leake, kus enginering sampled suutsid pakkuda 17-20% ST ipc parendust.. siis gaming tiitel läheb kindlasti AMD'le. Mis oligi plaan Zen3'ga. Aga jah, kui need Zen 2 XT prosed tulevad alles juulis, siis Zen3 launch novembris on suht lähedal. Pointi nagu poleks tõesti. Kui just praegused X prosed üldse välja vahetatakse ja jäävad XT variandid, ning praeguste alandatud hindadega.
Väike workstation vaja kokku laduda, põhjaks plaanis 3800X...aga millist platet valida?
X570 ei meeldi oma aktiivjahutuse pärast ja 4. põlve PCi hetkel nagu ei kõneta kuidagi.
Aga et milline X470 siis valida? Kuskil on raudselt seda juba arutletud, seega viide oleks ideaalne _________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/ http://www.morrowshoots.com
MorRAW, B450 pigem. MSI Tomahawk MAX on go to mudel. Kuigi kohe tuleb ka B550 mis toob osalise PCI-E 4.0 toe ja on passiiv. Lisaks Zen3 toega. B450 saavad ilmselt ainult osad plaadid Zen3 toe. X470 on mõtet ainult siis, kui tõesti vaja lisa USB porte või SLI/CF _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Tänud, vaatan B450 suunal, sest SLI/CF ei ole teemaks.
B-seerial on muu ühilduvus ka piiratud, N Sata ja USB, tasub silmas pidada...
Fakt, et 3900XT on madalam baaskell, kui 3800XT viitab sellele, et mingi TDP limiit siiski eksisteerib karbil. Pakun, et 125W äkki? Sest usutavasti on 3900XT niipalju parem, et suudaks vabalt sama baaskella teha mis 3800XT.
Kui Zen3 nii lähedal poleks (ütleme, et tuleks järgmine aasta alles), siis teeks küll upgrade 3800X pealt 3900XT peale. Antud hetkel ootan 4950X upgrade pigem. Pigem on see reageering Inteli 10 seeriale kui mõttekas upgrade Zen2 omanikele. Samas kui 300 ja 400 seeria plated saavad XT toe, siis see võib olla väike lohutus neile kelle plated Zen3 tuge ei saa.
4950X'l launch on heal juhul alles kuskil novembri alguses. Saadavus Eestis OK hinnaga... võibolla jõulude paiku.
3900XT tuleb välja 1 kuu pärast, saadavus kohe olemas ja korralikult.
Tunnen kaasa pigem nendele, kes just ostsid 3900x'i, aga ianult juhul kui 3900Xi hind on tuntavalt odavam 3900XT'st. Kindlasti ei ole 3900x halb valik, kuid kui seal refreshi hinnavahe on kuni 30eurot siis natuke sitt maitse jääks ikka ..
tl;dr - linuxi kerneli looja ning seni selle "projekti" juht Linus Torvalds vahetas enda töömasina esimest korda üle 15 aasta välja AMD (3970x) vastu.
"In fact, the biggest excitement this week for me was just that I
upgraded my main machine, and for the first time in about 15 years, my
desktop isn't Intel-based. No, I didn't switch to ARM yet, but I'm now
rocking an AMD Threadripper 3970x. My 'allmodconfig' test builds are
now three times faster than they used to be, which doesn't matter so
much right now during the calming down period, but I will most
definitely notice the upgrade during the next merge window."
Vaatame. Sõltub. Kui on 7nm+ ja EUV, siis saab määravaks puigem tootmismaht. EUV masinad ei suuda nii kiiresti vahvleid läbi lasta kui DUV masinad. Samas teisest küljest on vähem järeltöötlust (quad patterning jms) mis hoiab hoopis aega kokku. See 10%+ IPC on ootamist väärt. Ei tunne, et paarsada Mhz base ja boost tõus XT mudeliga mingit tuntavat vahet annaks. Numbrid kindlasti suuremad benchides jms aga kas oma silmaga ka vahet näeb ei tea.
Mul juba praegu boostib 3800X kolmel tuumal 4525Mhz peale, kolmel tuumal 4500Mhz peale ja kahel tuumal 4475Mhz peale. Varasem AGESA versioon näitas isegi 4600+ numbreid aga 1.0.0.4b tõmbas seda tagasi.
MSI Tomahawk MAX'ga saab ilusti 3950Xi kasutada, isegi OC'ga. Kuid peab olema VRM poole suunatud aktiivjahutus.
Usun, et 125W 3900XT'ga ei tohiks probleeme olla.
DRAM Calculator autori Twitter. Viide siis Infinity Fabric kellale mis seniste Zen2 mudelite puhul on jagunenud nii:
1800Mhz=Pmst kõik teevad selle ära. Juhul kui pole mingi ülihalb isend mis teeb ainult 1766Mhz
1866Mhz=Umbes pooled teevad selle ära (minu 3800X sealhulgas).
1900Mhz=TOP ~10% suudavad selle ära teha.
Kuna 2000Mhz on väidetav, siis on oodata võimalust jooksutada 4000Mhz mälusi 1:1 režiimis ilma latentsus hitita mis 2:1 režiimis seni tekib. See peaks omakorda andma boosti lisaks base ja boost kellade tõusule.
Kuigi ma ise XT mudelit ei plaani võtta siis ei saa eitada, et need võivad tulla väga huvitavad mudelid
Kes tootmisvõimustest räägivad, siis TSMC ei tohi enam oma suuruselt teiselt kliendilt Huaweilt tellimusi sisse võtta.
Taktide tõstmisest rääkides, AMD paneb ju ainult 2 tuuma kaasa, mis välja hõigatud sageduseni välja jooksevad. Prosed on juba aasta aega tootmises, see mõnisada MHz takti leida binnimisega pole enam mingi probleem
Maxstpau, Hetkel veel ei tea. Kui emaplaaditootja teeb vastava Beta BIOS versiooni, siis saab tööle aga seda näeb peale väljalaset 7 juulil.
Igatahes nagu ma ennustasin jääb Inteli 10 seeria pidu ST perf tipus üürikeseks:
AMD's Ryzen 9 3900XT is a single-threaded beast, climbing the top ranks in Cinebench R20 with a score of 542 points which is higher than Intel's Core i9-10900K that yields 539 points in the same benchmarks.
The Ryzen 7 3800XT and Ryzen 5 3600XT ain't far behind with a score of 531 points which matches the Ryzen 9 3950X. All three chips are faster than the Intel Core i7-10700K and Core i5-10600K that are their main competitors.
What's really interesting about these benchmarks is not the performance metrics themselves but rather the information listed by CPU-monkey which lists down the all-core boost clock speeds for these Matisse Refresh processors. According to the information, the Ryzen 9 3900XT has an all-core boost clock of up to 4.6 GHz across its 12 cores, the Ryzen 7 3800XT has an all-core boost clock of up to 4.5 GHz across its 8 cores and the Ryzen 5 3600XT has an all-core boost clock of 4.5 GHz too across its 6 cores.
Hmm kui nee XT mudelid nüüd palju paremad tulevad, kui X mudelid, siis vaevalt XT -> Zen3 hüpe saab väga suur olema, et kas selle liigutusega ehk natuke jalga ei tulistata? Kiirus kasv ei näe nii muljetavaldav välja. Palju neid ikka on kes vaatasid, et yeee Intel 10th Gen on parem ja käed taeva poole tõstavad ja poodi jooksevad. Lihtsalt omale oleks piisanud kui oleks selle paranduse Zen3'le jätnud, et all core boost kasvab jne.
karuke, Seda kindlasti, aga see kehtib ainult nende kohta kes XT pealt Zen3 peale uuendavad. Ma ei usu, et neid väga palju saab olema arvestades suhteliselt väikest vahet XT ja Zen3 väljalaske vahel.
Pealegi Zen3 toob ikkagi 10%+ kiirusekasvu tänud IPC ja unified L3 puhvrile. Lisaks ma ei imestaks kui Zen3 kellad on veelgi kõrgemad kui XT omad. Juba lekkinud A0 mudelid on 4Ghz baaskellaga ja 4,6Ghz boostiga. Seega halvemal juhul Zen3 matchib XT kellad olles ikka 10%+ kiirem ja paremal juhul pigem 15%+ kiirem. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Need XTd on lihtsalt, eeldatavalt, paranenud N7FF (tugevalt üle aasta masstootmises) ja binnimise tulemus. Kui lisada paarkümmend protsenti TDP varu (105->125W) siis saabki all core ja single core turbod paarsada mhz tõsta väikse vaevaga.
Vaata XTd samamoodi nagu Inteli 14+++ ühe + lisamist ja põlvkonnanumnbrile +1 lisamist. AMD lihtsalt ei pea seda tegema, sest neil on reaalselt Zen3 tulemas.
Intelil pole midagi millega vastata. 12c24t ei mahu s1200 peale vist enam ära väga ja 300W oleks ka kole.
pikuti 2 tuuma otsa ei mahu jah. kui laiusesse mängida, mahub vabalt (hcc on pikuti täpselt sama pikk kui 10-core comet lake). aga see ei ole probleem - probleem tuleb voolutarbest. 9960x pealt võib vaadata, mida inteli 16 tuuma teevad. 4.5 GHz peal kuskil 300w peale. desktopil tuleks konkurentsis püsimiseks aga taktsagedusi vähemalt 4.8-5.0 kandis hoida. arvestades üsna lineaarset skaleerimist, mis seni on paika pidanud, siis 10900K-le 2 tuuma otsa on +20% voolutarvet. praeguse worst case scenario 250w asemel on 300w. paned veel 2 tuuma otsa, saad 350w. otsus mitte sellist asja valmis ehitada oli usutavasti väga lihtne tulema.
muide, 10900k die on suts väiksem kui zeppelinid. ma ei usu mitte kuidagi, et tootmise raskus või die suurus konkureerimise mõttes probleem on. _________________ - londiste
Kui mõttetu iGPU (vähemalt K seeria omadest) välja viskaks oleks ilusti ruumi 6 lisatuuma ära mahutada. Mingil põhjusel hoiab aga Intel kümne küünega sellest kinni (mainstreamis) ja vaadates LGA 1700 tulekut, siis isegi vist panustab sellele veel rohkem. Selline tunne, et see on OEM'de jaoks põhiliselt, et nende RMA'd/kulusi vähendada vms.
AMD lähenemine on hulga mõistlikum. Kes tingimata iGPU tahab ostab APU ja asi korras. Nüüd 4700G jms uutega mis tulevad ei pea isegi tuumade arvus olulisi järeleandmisi tegema: 8c/16t pluss korralik iGPU.
Tomorrow, ka intelil ei ole mingit head tahtmist liiga paljusid erinevaid kivisid toota ja igpu on müügiargument päris mitmetes sektorites. _________________ - londiste
Mis sellest iGPUs halba on. Toimib ka kui redundancy kui videokaart ise ära kärvama peaks, siis pole päris kasutu ka see kast unless sul tagavara videokaardid sahtlites vedelevad.
18 tuumalist ilma iGPUta tahad siis vastav toode intelil ka olemas
heretic666, Asi on segmendis kus seda müüakse. 100€ Celeroni peal - jah absoluutselt. 500€ unlocked CPU ostja ei vaja seda suure tõenäosusega ja võtaks hea meelega lisatuumad iGPU arvelt kui Intel sellist valikut pakuks. Ühesõnaga kasutu silikoon mis 99% ajast istub niisama high end arvutis.
Inteli HEDT on hetkel halb nali. Tegu on täiesti teise platvormiga mis lohiseb mainstreami järel kõiges v.a core count. Keegi ei taha seda eriti osta, kui Threadripper on niivõrd palju parem. Isegi single thread osas kus mainstreamis Intelil on veel õhkõrn edu sügiseni. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Tomorrow, sa ei oska lihtsalt kuidagi oma mätta otsast kaugemale näha.
ja nagu ma eelmises postis kirjutasin, see "igpu arvelt saaks rohkem tuumasid" on hetkel ikka eriti naiivne vaatepunkt.
igpust olen ma ka am4 peal vähemalt 2 korda puudust tundnud kui oli vaja biosi updateda. ja ka cpu testimiseks olin sunnitud mingi videokaardi leidma.
oma masin on mitme gpu-de põlvkonnavahetuse ajal olnud mõnda aega ilma gpu-ta.
kontorimasinad, gpu-d mitte vajavad workstationid ja ilmselt ka quiksync on kõik olemasolevad kasutusjuhud.
edit:
see 500€ 10900k on ainult üks sku, mis kasutab sama died. tänase seisuga tundub, et sama die peal on kõik üle 8 tuumased comet lake prosed. ehk siis 300-500 raha maksvad xeonid ja i7/i9, lisaks mõned erimudelid nagu 10600k. _________________ - londiste
londiste, Mina näen asja suurima mätta ostast. See, et kuskil nurga taga on mingi hulga väiksem mätas mida keegi eriti ei kasuta ei muuda minu argumenti valeks.
2 korda. Tohoh. Nii, et ~kolme aasta jooksul kaks korda on sul vaja läinud teist graafikat. Ja nendeks kordadeks ei leidnud sa sahtlipõhast teist kaarti?
Ja selle loogika alusel peaksid KÕIK omama proses iGPU'd, et äkki väiksel osal läheb neid loetud aastate jooksul vaja. Kes nüüd oma mättast kaugemale ei näe...
Jällegi tood mängu kontorimasinad jms. Ma kirjutasin eespool, et mul pole midagi selle vastu kui madalama otsa asjadel on iGPU või siis iGPU mudel on APU ehk täiesti eraldi toode.
Kontorimasin ei jooksuta sul ka 300-500€ prosesid. Seega on võrdlemisi mõttetu mingite erijuhtude nagu entusiastid kes ei viitsi kapist vana kaarti välja otsida, workstationid mis ei vaja eraldi graafikat jms hakata seda õigustama kõigi jaoks.
Quicksync on üldse eraldi teema. Ainus põhjus miks see levinud on on seetõttu, et Intel topib igale poole oma kasutut graafikat. Kui Intel järgiks AMD APU mudelit ei saaks ka QS niipalju tuge/kasutust. Isiklikult olin 8 aastat Inteli peal ja mul tuli samuti ainult paar korda ette kui iGPU kasutamine oleks olnud lihtsam või kiirem kui eraldi kaardi otsimine. QS ei kasutanud ma kordagi. Mitte kordagi. Väheusutav, et ma mingi haruldane erand selles osas oleks.
Kusjuures vanal platel polnud isegi videoväljundeid kuigi iGPU oli . Seega nagu ma ennist ütlesin - kasutu silikoon.
Ja kusjuures see pole erand ka tänapäeval: https://geizhals.eu/?cat=mbp4_1200&xf=17319_0%7E17321_0%7E17322_0%7E17323_0%7E17324_0
6 high end Z490 plaati ei oma ühtegi videoväljundit, seega iGPU ei saagi kasutada pildi näitamiseks isegi kui prose seda omab. Jääb ainult QS mis on väga piiratud rakendus.
Sellest ka minu point. Mingist hinna/klassi piirist pole teatud asjad enam mõistlikud. Ime veel, et keegi ei otsi põhjuseid COM ja Game portide lisamiseks emaplaatidele, et näe selle ühe korra jaoks kui mul vaja oli vana rool ühendada oleks ikka maru hea port olnud minu 300+ platel ja 300+ prosega uuel kombol
suurim mätas kui misasi, enthusiast high-end desktop? kontorimasinad ei jooksuta 300-500€ prosesid?
dude, oled sa elu sees ettevõtete või oem masinatega kokku puutunud?
ma muidugi ei saa absoluutselt aru, mis sinus sellise igpu vihkamise on tekitanud? _________________ - londiste
viimati muutis londiste 27.05.2020 14:05:08, muudetud 2 korda
COM ja LPT-portide headerid mitmetel platedel olemas, ei ole probleem kasutada, alles läks just mõlemat tööstuses vaja.
See on küll nišiturg, aga meil tööl progejad tahavad küll viimase peal prosedega ja hulga mäluga arvuteid. Ju java nii aeglane vms...
Oma koduserverist rääkides: ei ole mitte probleem vana kaart kapist välja otsida, vaid see kaart võtab ühe 16x PCIe sloti ära! Neid on serveris väga vaja!
Pealegi ei tea ühtegi PCIe kaarti, mis võtaks sama vähe voolu, kui vanad ATI PCI kaardid.
Seega nõudmised: PCIe 1x, väike, vähe soojust, ei oleks kallis.
Hankisin just netist USB VGA, aga see töötab ainult Windowsiga.
iGPU saad ju disableda BIOSis, ega ta süüa ei küsi seal kui seisab niisama. Lisaks osad applicationid oskavad seda iGPUd ka väga hästi ära kasutada.
Kasutajale antakse valik kas kasutad seda üldse või disabled - milleks siis kurta selle üle? igal juhul ju parem kui üldse ära koristada, kusjuures inteli osadel prosedel vähemalt 9 seeria puhul kui mälu ei peta olid isendid kus iGPU välja rebitud (või raua tasemel tapetud, ma ei tea kumb) , saab alati ka toda osta.
Ütleme, et otseselt ei tunne iGPU järgi vajadust, kuid teinekord oleks ära kulunud küll kui graafikakaarti garantiist ootasin, siis oli suhtkoht kasutu kast laua all
Väga ammu olid mingid graafika kiibid otse emaplaadil. Praegu võiks ka olla mingi väike kiibike emaplaatidel otse.
viimati muutis Viilutaja 27.05.2020 15:38:20, muudetud 1 kord
londiste, Ütlesin oma seisukohad välja. Midagi asjalikku sul vastata pole, siis ära vasta üldse.
Reaper, Veidi OT küsimus ehk aga kui sa nii väga iGPU-st puudust tunned miks sa siis AM4 APU't ei kasuta?
Hinnas ju asi olla ei saa. Need on ühed odavamad AM4 prosed.
Saadavuses samuti mitte.
Minu ainus järeldus on jõudlus. Sul on vaja rohkem kui 4c/8t mida praegused APU'd pakuvad. Olen ma täpne oma oletuses?
heretic666, Kas kasutaja saab maagiliselt ka lisatuumasid juurde kui ta iGPU kinni keerab BIOS'is?
Küsimus pole selles kas seda saab kinni keerata või mitte. Küsimus on sihtrühmas ja otstarbekuses selles kitsas segmendis. Räägin K seeria prosedest.
Millised need "osa applicationid" oleks kui saladus pole? Seni olen näinud ikkagi mingeid üsna väheolulisi asju mida enamus inimesi ei kasuta.
Oskab keegi üldse peast öelda? Jah guugeldada oskame me kõik aga see pigem tõestab mu pointi kui kasutusotstarbe jaoks on vaja googeldada ja leida rakendusi selle funktsioonile.
Jah KF versioonid on aga need on veel hullemad. iGPU on seal täiesti olemas agha "katkine". Ehk siis ei töötagi aga ruumi võtab ikka. Ruumi mida saaks kasutada nt lisatuumade jaoks. Ja need pole ka oluliselt odavamad kui teised versioonid. Näitab ilmselt seda kui madalalt (rahaliselt) Intel seda ise hindab.
viimati muutis Tomorrow 27.05.2020 15:31:55, muudetud 1 kord
