ksuuk
02.05.2020 09:35:50
| cwsker kirjutas: |
Pannes 2100MHz peale on kiirused suuremad aga ta viskab ennast ise automaatselt 800MHz peale tagasi... Kas kuidagi on võimalik seadistada nii, et ta ainult ühte masti kasutaks, sest ma ei leidnud ja ruuter on ühendatud enamus ajast kaugemal oleva mastiga.
Hinna kohapealt on Tele2 piiramatu nett 21€, elisas aga 39€ kuu ju :D
Edit: sain aru, et DL ja UP peavad sama sageduse peal olema. 2100MHz peal on 30 alla ja 3 üles. 800MHz peal on 10 alla ja ca 8 üles. |
Kui Sa tahan ennast siduda ühe mastiga, siis on kaks võimalust, otsid cellmapper -st õige masti ja suunad välisantenni selle peale ja kui see ei aita, siis palud, et operaator seadistaks Su kasutama vaid ühte kindlat masti.
Hindadest - vana klient saab Elisa -ga kaubelda ja seda ka tegin aga kuna kiirused polnud head, siis valisin Tele2 -e ja maksan täie rauaga, internet + fix ip + ruuteri rent. Muidugi võib alati ruuteri välja osta (aga siis probleemide korral hakkavad vaidlused, kelle poolel viga on) aga fix ip tasu on Elisa -l ja Tele2 -l sama.
cws
02.05.2020 16:52:00
| ksuuk kirjutas: |
Suunamine ei aita mitte midagi. Olengi tahtnud tehnikuga rääkida, et paneks ühte masti kasutama aga ta ju ei ole võimeline helistama mulle viimased nädal aega...
ksuuk
02.05.2020 17:21:07
| cwsker kirjutas: |
Suunamine ei aita mitte midagi. Olengi tahtnud tehnikuga rääkida, et paneks ühte masti kasutama aga ta ju ei ole võimeline helistama mulle viimased nädal aega... |
Välisantenni saab väga täpselt suunata kui vaja. Aga olen aru saanud, et Sul pole välisantenni, siis ei aita muud kui saada Tele2 -le kiri, et soovid seda ja seda aga tehnik ei vasta jms, ning kirja nad ei saa ignoreerida.
cws
02.05.2020 18:36:44
| ksuuk kirjutas: |
| cwsker kirjutas: |
Välisantenni saab väga täpselt suunata kui vaja. Aga olen aru saanud, et Sul pole välisantenni, siis ei aita muud kui saada Tele2 -le kiri, et soovid seda ja seda aga tehnik ei vasta jms, ning kirja nad ei saa ignoreerida. |
Ma ei näe mõtet välisantennil. Kiirused ei hakka ikka piisavad olema ega ka stabiilsed. Hetkel on allalaadimis kiirus 0.73 Mbps.
Tundub, et lähen elisasse üle.
ksuuk
02.05.2020 19:44:13
| cwsker kirjutas: |
Tundub, et lähen elisasse üle. |
Nojah, mul juba välisantenn katusel Tele2 masti suunas (ilma oli ka OK aga soovin, et oleks stabiilne signaal iga ilmaga ega kiirgaks toas) aga Elisa just teatas, et lisas oma mastile uue sageduse, selle testimiseks on vaja antenn 180 kraadi keerata, mingi hetk katsetan ja kui kiirused on OK, siis võin ka Elisa -t kasutama hakata.
pois11
02.05.2020 22:00:56
| cwsker kirjutas: |
Mul kiirused kõikusid 3-5Mbit ringi.. Telekat vaadata ei saanud, pilt hangus. Panin välise antenni ja lukustasin seadme kaugema masti külge (lähim oli 4km, kaugem üle 13km). Asi oli sageduses. Nüüd on kiirus 40-50Mbit alla, Juba nii suvest saati ja kaks telekat korraga huugavad. Et on mõtet küll... Investeering oli umbes 100€ aga meelerahu korraliku ühenduse eest kaalub kordades üle.
109 |
cws
02.05.2020 22:12:39
No ma vaatan alguses mis pakkumise ma elisalt saan.
Hetkel aga on probleemiks see, et ei saa ruuterisse sisse logida. Reseti tegin mitu korda ja ikka ei muutu parool "admin"-ks
ksuuk
04.05.2020 12:33:29
| cwsker kirjutas: |
Hetkel aga on probleemiks see, et ei saa ruuterisse sisse logida. Reseti tegin mitu korda ja ikka ei muutu parool "admin"-ks :) |
Katsetasid mingi custom firmware -ga ja lasid telliseks?
cws
04.05.2020 13:00:10
| ksuuk kirjutas: |
| cwsker kirjutas: |
Hetkel aga on probleemiks see, et ei saa ruuterisse sisse logida. Reseti tegin mitu korda ja ikka ei muutu parool "admin"-ks  |
Katsetasid mingi custom firmware -ga ja lasid telliseks? |
Sinu antud programmi ainult kasutasin (huaweimonitor) aga ma panin browseri kinni ja tööle ja sain uuesti sisse logida?!?! Selline lahendus siis
ksuuk
04.05.2020 13:06:44
| cwsker kirjutas: |
Sinu antud programmi ainult kasutasin (huaweimonitor) aga ma panin browseri kinni ja tööle ja sain uuesti sisse logida?!?! Selline lahendus siis :D |
Asi selles, et ruuter lubab vaid ühe samaaegse admin kasutaja sessiooni.
CryxOC
18.05.2020 00:34:09
| Kaalun koju Tele2 "piiramatu netivabadus" paketti. Kuidas HV rahval kogemus Tallinna kesklinna piirkonnas on? Varem olen olnud juhtmega 50/10 paketi otsas. Kas võrdlusmomendis läheb nutuseks? Millised selle paketi reaalsed kiirused on? Kuidas ping? Kas näiteks mõne FPS mängimine onlines oleks pigem välistatud?
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
18.05.2020 00:42:46
Kesklinnas kaablit pole?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Anna tooli
18.05.2020 00:46:28
| Kesklinn suur ja lai. Võta (piiramatu kiirusega) kõnekaart testimiseks. Ja testi punktis, kuhu võimalik ruuter jätta
300 |
ksuuk
18.05.2020 09:05:08
| CryxOC kirjutas: |
| Kaalun koju Tele2 "piiramatu netivabadus" paketti. Kuidas HV rahval kogemus Tallinna kesklinna piirkonnas on? Varem olen olnud juhtmega 50/10 paketi otsas. Kas võrdlusmomendis läheb nutuseks? Millised selle paketi reaalsed kiirused on? Kuidas ping? Kas näiteks mõne FPS mängimine onlines oleks pigem välistatud? |
4G on loterii, kaabel on kindel tehing, nii lihtne see ongi, ehk pole mõtet Sulle 4G kogemusi jagada, kuna see ei anna Sulle mitte midagi. Kui on kaabli võimalus, siis hoia sellest kümne küünega kinni aga kui siiski otsustad 4G -d katsetada, siis soovitavalt testi iga operaatori tingimusi ja iga ilmaga ning vähemalt 24 tundi järjest.
rex
18.05.2020 09:07:07
Mustamäe, B525
228 |
CryxOC
18.05.2020 18:18:03
Otsustasin 7-päevaseks prooviks Tele2 "piiramatu netivabaduse" paketi võtta. rex, kas sul on 525 küljes ka lisaantennid pandud? Kas 535 on kehvem kui vanem 525?
Tallinna kesklinn-kitseküla kant, B535:
Kuna STV 100/100 hind on sama ja ühendus ilmselt ilmaoludest mitte niivõrd sõltuv, siis võtan prooviperioodi jooksul vist ikka kaabli järgi.
59 |
ksuuk
18.05.2020 18:28:48
| CryxOC kirjutas: |
| Otsustasin 7-päevaseks prooviks Tele2 "piiramatu netivabaduse" paketi võtta. |
Vaata mis mastid sealkandis on ja sihi parimat, seadista ruuteri kanaleid jms - link
B525 vs B535, Tele2 ei kasuta B7 kanalit, seega Tele2 mastis on max kolm kanalit B1,B3 ja B20. Minul on kõige kiiremad B1,B3 aga B525s-23a ei oska neid agregeerida ja seetõttu ei saa B525s-23a kätte seda kiirust, mida B535 annab, sest B535 oskab B1+B3 -e agregeerida:
B525s-23a:
LTE: B1/3/7/8/20/32/38
Intra-band contiguous: B3+B3, B7+B7, B38+B38
Inter-band: B3+B7, B3+B20, B7+B20, B7+B8, B3+B8, B1+B20, B1+B8, B20+B32
B535-232:
LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28/B32/B38
Intra-band: B1+B3, B1+B7, B1+B8, B1+B20, B1+B28, B3+B7, B3+B8, B3+B20,
B3+B28, B7+B8, B7+B20, B7+B28, B8+B32, B8+B38, B20+B32, B20+B38, B28+B38
Intra-band (unknown): B3+B3
hendrik32
18.05.2020 19:06:07
| ksuuk kirjutas: |
| CryxOC kirjutas: |
B525s-23a:
B535-232:
Intra-band (unknown): B3+B3 |
Kas kuidagi on võimalik kindlaks teha või näha kas seade sagedusi liidab (näitajad, seadistused jms) ?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
ksuuk
18.05.2020 20:27:18
| hendrik32 kirjutas: |
Kas kuidagi on võimalik kindlaks teha või näha kas seade sagedusi liidab (näitajad, seadistused jms) ? |
B535 näitel (B525 -l seda infot ei kuvata), logi ruuterisse sisse - http://192.168.8.1/html/content.html#home kui seal on kirjas "4G+ Tele2" siis on kanalid agregeeritud ja kui + märk -i pole, siis mitte. Sageduste/kanalite osas vaata - http://192.168.8.1/html/content.html#deviceinformation seal allpool on näiteks read:
Uplink mod/demod of MCS
mcsUpCarrier1:22
Downlink mod/demod of MCS
mcsDownCarrier1Code0:18 mcsDownCarrier1Code1:18
Ma ei ole näinud/ei tea kas uplink -i agregeeritakse, küll aga agregeeritakse dowlink -i, sel juhul on selles reas ka kaks mcsDownCarrierxCode tunnust.
Samas menüüs allpool näed ka veel up/downlink sagedusi:
4G uplink frequency 19303
4G downlink frequency 21203
Kristoferr
19.05.2020 07:30:03
Eilseni oli üleslaadimise kiirus alati üle 25Mpbs, aga eilsest alates on olnud ligi 10x aeglasem. Huvitav, kas käivad mingid hooldustööd või on mingi muu suurem kala tekkinud?
Ping on kah mega. >30ms
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
218 |
ksuuk
19.05.2020 08:59:38
| Kristoferr kirjutas: |
Eilseni oli üleslaadimise kiirus alati üle 25Mpbs, aga eilsest alates on olnud ligi 10x aeglasem. :-? Huvitav, kas käivad mingid hooldustööd või on mingi muu suurem kala tekkinud?
Ping on kah mega. >30ms |
Tee ruuterile restart, vaheta manuaalselt kanalit või kanaleid, kui see ei aita, siis suhtle operaatoriga. Ise olen kaks korda viimasel ajal märganud, et kanalite agregeerimine ei toiminud, millest johtuvalt kiirus kukkus poole võrra. Kirjutasin mõlemal korral operaatorile, jaamale tehti restart (operaatori väitel), ning kõik hakkas jälle tööle.
viimati muutis ksuuk 19.05.2020 09:29:21, muudetud 1 kord |
Kristoferr
218 |
Draqula
19.05.2020 16:02:52
| ksuuk kirjutas: |
| CryxOC kirjutas: |
4G on loterii, kaabel on kindel tehing, nii lihtne see ongi, ehk pole mõtet Sulle 4G kogemusi jagada, kuna see ei anna Sulle mitte midagi. Kui on kaabli võimalus, siis hoia sellest kümne küünega kinni aga kui siiski otsustad 4G -d katsetada, siis soovitavalt testi iga operaatori tingimusi ja iga ilmaga ning vähemalt 24 tundi järjest. |
Tööpäeva vs puhkepäev oleks ka hea testida, kuigi praegusel ajal pole vist nii suurt vahet - rahvas kodus 24/7 enamvähem.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
ksuuk
19.05.2020 17:27:13
| Draqula kirjutas: |
Tööpäeva vs puhkepäev oleks ka hea testida, kuigi praegusel ajal pole vist nii suurt vahet - rahvas kodus 24/7 enamvähem. |
Seda küll aga endal vähemalt Tele2 on kõige stabiilsem, Telia on pidevalt alla igasugu arvestust, Elisa kõigub piiri peal, mis annab alust arvata, et nüüd kui rahvas rohkem tööl käima hakkab ja kui Tele2 enda 4G mahtu analoogselt Telila ja Elisa -a telekanalitega lõhki ei müü, siis vast on lootust, et Tele2 ka tulevikus sama stabiilne on.
Draqula
19.05.2020 17:31:24
| ksuuk kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Seda küll aga endal vähemalt Tele2 on kõige stabiilsem, Telia on pidevalt alla igasugu arvestust, Elisa kõigub piiri peal, mis annab alust arvata, et nüüd kui rahvas rohkem tööl käima hakkab ja kui Tele2 enda 4G mahtu analoogselt Telila ja Elisa -a telekanalitega lõhki ei müü, siis vast on lootust, et Tele2 ka tulevikus sama stabiilne on. |
Eks see stabiilsus on muutlik suurus - sisend vs väljund.
Väljund ehk tarbijate hulk kõigub ja sisend ehk ressurss mida teenusepakkuja konkreetses piirkonnas pakub (mastide arv ning võimekus igas mastis), kõigub samuti.
34 |
19.05.2020 18:01:02
| ksuuk kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Tele2-Go3 TV
Elisa-Binge aka ElisaTV
Telia-TeliaTV
Sisu müük käib kõigil aga sisu tarbivad netiga kõik, ega nad seda netti niisama ei telli. Kõige vähem koormab seda TV teenus sest operaatorid saavad seda ise kontrollida ja kvaliteeti piiratakse. Netflix jms. laseb 4K kuni 15-20Mbit/s välja, Tv teenused üldiselt 3-5Mbit/s Kiirused on aga piirkonniti erinevad operaatoritel ja seda selgitab ainult testimine. Samal ajal täna võib olla nii ja homme naa. Sageduste lisamine käib võidujooksuga.
228 |
Kristoferr
20.05.2020 21:27:42
| ksuuk kirjutas: |
Tee ruuterile restart, vaheta manuaalselt kanalit või kanaleid, kui see ei aita, siis suhtle operaatoriga. Ise olen kaks korda viimasel ajal märganud, et kanalite agregeerimine ei toiminud, millest johtuvalt kiirus kukkus poole võrra. Kirjutasin mõlemal korral operaatorile, jaamale tehti restart (operaatori väitel), ning kõik hakkas jälle tööle. |
Vaatamata sellele, et ma probleemi neile täpselt ära kirjeldasin (kiiruselangus tekkis järsku ja kukkus viimase paari päeva jooksul rohkem kui 10x), tõi Tele2 vabanduseks eriolukorra. On ikka klounaad. Öelnud, siis ausalt, et nad ei oska olukorda lahendada, sest nad ei tea, milles asi...
Valideerisin ka teise simi ja telefoni pealt, et probleem ei ole kohe kindlasti minupoolne ega minu seadmetes.
218 |
rem4605
21.05.2020 00:35:36
| ksuuk kirjutas: |
Valideerisin ka teise simi ja telefoni pealt, et probleem ei ole kohe kindlasti minupoolne ega minu seadmetes. |
Pigem said nad kliendi juurde kellele tähtis torrenti üleslaadimine pärast selle allalaadimist.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Kristoferr
21.05.2020 08:31:58
- lillatäpp -
viimati muutis Kristoferr 21.05.2020 10:18:03, muudetud 3 korda |
218 |
rem4605
21.05.2020 09:57:27
Kristoferr. Esiteks, pole ma Sulle kallis. Teiseks, Sinu harituse juures võiksid ka mõista mida toob kaasa nn eriolukord.
Torrent on ainult üks osa sellest "olukorrast", ja võibolla isegi üsna arvestatav osa. <- Kuigi ka see oli ka kõigest spekulatsioon. Ilma või Tele2 kaela su üleslaadimiskiiruse langust lükata oleks tobe.
17 |
Kristoferr
21.05.2020 10:19:53
No milleks siin teemas selliseid oletavaid kommentaare teha, millest kellelegi kasu pole?
Teenusepakkuja on pakutava teenuse eest vastutavas rollis ja kliendil on igati õigus probleemide korral selgitust küsida. Mis mind antud olukorras vihastas oli see, kuidas teenusepakkuja oma mured mugavalt eriolukorra süüks ajas, kuigi me mõlemad teame, et ilmselgelt ei ole asi selles. Too tehnik, kes seda väitis, lihtsalt ei viitsinud kontrollida, milles tegelikult asi on. Klienditeenindaja tõenäoliselt usubki kõike, mida tehnik talle vastab, sest tehnik teab ju paremini.
218 |
rem4605
21.05.2020 10:20:36
Eriolukord toob kaasa ju meeletu hulga "uusi" internetikasutajaid, sealhulgas kodukooli õpilasi kes kasutavad näiteks videovooge. Ja ma usun küll, et selles ongi kogu kala.
17 |
Kristoferr
21.05.2020 10:38:54
Ma täpsustan sulle uuesti üle, miks on väga selge, et eriolukord ei ole antud situatsiooni põhjuseks.
1. Eriolukord on tänaseks päevaks pigem lõppemas. Suurem osa rahvast on tagasi tööl ja koolis.
2. Andmesidekiiruse kümnekordne kukkumine tekkis sisuliselt üleöö ja on jäänud sellele tasemele tänaseni. See oli nii ilmselge nagu kustutaksid akendeta ruumis tule.
218 |
Maldur
21.05.2020 10:43:20
| rem4605 kirjutas: |
| Eriolukord toob kaasa ju meeletu hulga "uusi" internetikasutajaid, sealhulgas kodukooli õpilasi kes kasutavad näiteks videovooge. Ja ma usun küll, et selles ongi kogu kala. |
Jah, kalender on siin abiks - "eile kukkus" juhtus 18.05.2020. mis tähendab et eriolukord oli juba lõppenud ametlikult, teiseks oli kõigil teenusepakkujatel aega end kokku võtta sisuliselt kaks kuud, et tulla toime muutunud olukorraga. Seega rääkida tulevikuvormis "toob kaasa" midagi on leebelt öeldes lihtsalt kentsakas. Isegi selle võimaluse varjus, et toimub mingi teine, kolmas laine.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Kristoferr
21.05.2020 14:10:13
| Nii. Klienditeeninduse neiu helistas ja ütles, et imede ime, on jah masti probleemid. Lähevad täna parandama. Positiivne, et oma varasemat väidet parandati. Oskan nimetada ühe teise teenusepakkuja, kes raiub kuni surmani, et nende poolt on kõik korras ja probleemi pole. Aga jätan selle endise brändi praegu siiski nimetamata.
218 |
ksuuk
22.05.2020 15:38:37
| Nii. Klienditeeninduse neiu helistas ja ütles, et imede ime, on jah masti probleemid. Lähevad täna parandama. Positiivne, et oma varasemat väidet parandati. Oskan nimetada ühe teise teenusepakkuja, kes raiub kuni surmani, et nende poolt on kõik korras ja probleemi pole. Aga jätan selle endise brändi praegu siiski nimetamata. |
Vedas.
Aga kuna see muster kordub, ehk kliendid avastavad probleeme, siis kas et Tele2 -l pole üldse või siis on puudulik seadmete monitooring?. Endal ka jälle sama lugu, kanalite agregatsioon kadus ja kiirus koos sellega, saatsin klienditeenindusele kirja, eeldatavasti tuleb vastuseks, et jaamale tehti restart vms.
rex
22.05.2020 15:51:18
| Täiuslik seadmete ja teenuse monitooring maksaks väga palju.
228 |
Kristoferr
22.05.2020 15:54:41
Tänaseks peaks mast väidetavalt uuesti toimima nagu peab, aga reaalsus on see, et nii üles- kui allalaadimise kiirused on ligi 2x aeglasemad kui varem. Midagi nad ilmselt seal tegid, sest enam pole vähemalt 10x vahe...
Elisa 4G kiirus on siin veel hullem, seega peaks vist rõõmus olema ja olukorraga leppima. Kui hästi läheb, siis paari aasta jooksul õnnestub ehk optika saada.
218 |
ksuuk
22.05.2020 16:09:49
Elisa 4G kiirus on siin veel hullem, seega peaks vist rõõmus olema ja olukorraga leppima. Kui hästi läheb, siis paari aasta jooksul õnnestub ehk optika saada. |
Mõne teist masti/sagedust oled proovinud?
Priit Pavelson
02.06.2020 14:11:31
| Tele2-st sai soetatud nn Huawei "välimodem" B2368-F20. Tarvis on seda kasutada Elisa ühenduse taga fix IP-ga kuid ruuteril ühtki ühenduse parameetrit muuta ei saa. Samuti ei tea admin parooli. Seade küll toimib Elisa võrgus kuid APN seadistustele ligipääsu pole.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
Divisor
03.06.2020 10:34:48
| Kas siit keegi Lääne-Harju Vallas, Vasalemma, Lemmaru aleviku lähedal ka pesitseb ja oskab öelda, et kui hea levi ning kiirused on?
tlwww
12.06.2020 18:33:47
| Kas teab keegi. Kas Tele2-s müüdav B2368 on Tele2 võrgus kinni või Tele2 softiga? E-poes on saadaval nii lisaruuteriga kui ka ilma - kas see B2368 on ise samuti ruuter, SIM ju seal, ning piisab vaid swichist / AP-st?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
48 |
12.06.2020 18:38:29
| tlwww kirjutas: |
| Kas teab keegi. See Tele2-s müüdav B2368 on Tele2 võrgus kinni või Tele2 softiga? E-poes on saadaval nii lisaruuteriga kui ka ilma - kas see B2368 on ise samuti ruuter, SIM ju seal, ning piisab vaid swichist / AP-st? |
Võrgulukke ei tohiks enam eu's olla. Küll aga on paljudel seadmetel pakkuja kinni keeranud APNi muutmise. Hiljuti oli just siin foorumis kasutaja küsimus kes tahtis teise operaatori "static" apni määrata.
Ehk et by default läheb iga operaatori sim käima, mis simil default on, olgu siis internet.xxxx.ee vms. kuid ise muuta ei saa.
lisaruuter peaks olema ühtlasi PoE toite tekitaja kuid jah, kui sul on PoE toiteplokk ja enda suvaline switch/AP, peaks asi jooksma. Kindlalt väita ei julge sest ei tea, kumbas on tegelik elu sees, võibolla on Huawei mingi hybriidi ehitanud.
Telia Zyxel korral on väliantennis ruuter sees ja PoE annab voolu, sinna otsa piisab switchist või APst vms.
228 |
tlwww
14.06.2020 15:34:34
Sai võetud prooviks Tele2 mobiilne nett. Ruuteriks Teliast jäänud E5186s-22a. Ühendusel pordid kenasti lahti.
Tele2 klienditeenindus väidab mulle, et kui võtan neilt B2368 koos ruuteriga, siis on pordid kinni ja vaja tellida staatiline IP, et pordid lahti saaks. Kas on nii?
Kas keegi kasutab B2368 koos ruuteriga või ilma ja oskab infot jagada?
48 |
14.06.2020 22:27:02
suutsin eile ja täna taas viibida üsna palju selle 1% sees kus levi pole Ja no oleks siis, et Ma ei tea 4G puudub vms. Ei, ka 3G puudub ja vähe sellest ka 2G puudub. Ehk siis isegi helistada ei saanud
Järveselja ümbruses võis igasugusest levist und näha
Mehikoormast emajõe suursoo poole totaalne blackout Okei, suursoos veel mingi 2G oli enamvähem olemas aeg ajalt aga 3G sai kätte suht lagedas soos heal juhul. 4G võis und näha.
Meerapalu poole sõites mingi 2G laadne toode oli, lõpuks meerapalu rannas oli ka 3G olemas, ilmselt see pikki peipsi äärt kuskilt kallaste poolt tuli...
Aga ei väga huvitav, tahad vaadata kas drooniga lennata võid, a mida vaatad kui ükski leht ära ei lae Ja panebki tuima
Pole ammu sellises pärapõrgus viiinud kus ikka selline blackout toimub.
Täna siis meenikunno kandis - ka huvitav koht. Vilustes mast ja mu teada leevil peaks ka olema... Mõlemad linnulennult jäävad nii 6-7km kaugusele, ehk et siis nagu võiks olla ikka miskit. Kõnnin siis valgõ ja mustjärve vahel ja pool ajast 2G-s Siis mingi hetk vaatasin, et ohoo 4G lausa olemas... Jõudsin valgõjärve äärde, et tee klõpsu ja laen üles... Telo taas 2G vaid Umbes 50m eemal metsas oli veel 4G Ei teagi mis pidi neil need mastid confitud on.
RMK ilumetsa metsamajas sees ka totaalne blackout, maja juures väljas midagi õrnalt liigub aga väga mitte...
Ja ma veel lolli peaga mõtlesin, et käin niipalju, teeks kuhugi twitchi maktastriimi vms, ega vist ei tee
Samas maanteede katvuse kohta pole miskit kurta eriti, raadio striimid mängivad katkematult suht kui just taolistesse ekstreemkohtadesse ei roni...
Siit ka mõne pakkumised 5G kartjatele, et kuhu kolida
Kristoferr
14.06.2020 23:23:52
Mast, mis veel kuu aega tagasi andis ilusti 65-90/25-30 on tänaseks alati nii. Erilist vahet pole, kas mõõdan päeval, öösel või nädalavahetusel. Kahju, et see Tele2 4G kiirus nii kiiresti alla on käinud. Lootsin pikemalt nende klient olla. Peab Telia vase peale tagasi kolima.
218 |
Anna tooli
14.06.2020 23:48:55
vaata ruuteri sätted üle
ehk see sul kuhugi kaugema masti külge lukustatud
300 |
VeixES
15.06.2020 07:49:53
salatoimik, Järvseljal seda ülikooli spetsiaalset masti nägid? http://smear.emu.ee/ Seal on lisaks ülikooli kraamile siis päästjatele jne mõeldud TETRA võrk kui ühtegi mobiilside operaatorit seal pole.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
15.06.2020 08:01:20
| [veix] kirjutas: |
| salatoimik, Järvseljal seda ülikooli spetsiaalset masti nägid? http://smear.emu.ee/ Seal on lisaks ülikooli kraamile siis päästjatele jne mõeldud TETRA võrk kui ühtegi mobiilside operaatorit seal pole. |
Mhm, tean sellest mastist
228 |
