uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  TELE2 M-Internet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 188, 189, 190 ... 210, 211, 212  järgmine
ksuuk
sõnum 02.05.2020 09:35:50 vasta tsitaadiga
cwsker kirjutas:
Pannes 2100MHz peale on kiirused suuremad aga ta viskab ennast ise automaatselt 800MHz peale tagasi... Kas kuidagi on võimalik seadistada nii, et ta ainult ühte masti kasutaks, sest ma ei leidnud ja ruuter on ühendatud enamus ajast kaugemal oleva mastiga.
Hinna kohapealt on Tele2 piiramatu nett 21€, elisas aga 39€ kuu ju :D
Edit: sain aru, et DL ja UP peavad sama sageduse peal olema. 2100MHz peal on 30 alla ja 3 üles. 800MHz peal on 10 alla ja ca 8 üles.
Kui Sa tahan ennast siduda ühe mastiga, siis on kaks võimalust, otsid cellmapper -st õige masti ja suunad välisantenni selle peale ja kui see ei aita, siis palud, et operaator seadistaks Su kasutama vaid ühte kindlat masti.
Hindadest - vana klient saab Elisa -ga kaubelda ja seda ka tegin aga kuna kiirused polnud head, siis valisin Tele2 -e ja maksan täie rauaga, internet + fix ip + ruuteri rent. Muidugi võib alati ruuteri välja osta (aga siis probleemide korral hakkavad vaidlused, kelle poolel viga on) aga fix ip tasu on Elisa -l ja Tele2 -l sama.
cws
sõnum 02.05.2020 16:52:00 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
Suunamine ei aita mitte midagi. Olengi tahtnud tehnikuga rääkida, et paneks ühte masti kasutama aga ta ju ei ole võimeline helistama mulle viimased nädal aega...
ksuuk
sõnum 02.05.2020 17:21:07 vasta tsitaadiga
cwsker kirjutas:
Välisantenni saab väga täpselt suunata kui vaja. Aga olen aru saanud, et Sul pole välisantenni, siis ei aita muud kui saada Tele2 -le kiri, et soovid seda ja seda aga tehnik ei vasta jms, ning kirja nad ei saa ignoreerida.
cws
sõnum 02.05.2020 18:36:44 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
cwsker kirjutas:
Ma ei näe mõtet välisantennil. Kiirused ei hakka ikka piisavad olema ega ka stabiilsed. Hetkel on allalaadimis kiirus 0.73 Mbps.
Tundub, et lähen elisasse üle.
ksuuk
sõnum 02.05.2020 19:44:13 vasta tsitaadiga
cwsker kirjutas:
Nojah, mul juba välisantenn katusel Tele2 masti suunas (ilma oli ka OK aga soovin, et oleks stabiilne signaal iga ilmaga ega kiirgaks toas) aga Elisa just teatas, et lisas oma mastile uue sageduse, selle testimiseks on vaja antenn 180 kraadi keerata, mingi hetk katsetan ja kui kiirused on OK, siis võin ka Elisa -t kasutama hakata.
pois11
sõnum 02.05.2020 22:00:56 vasta tsitaadiga
cwsker kirjutas:
Mul kiirused kõikusid 3-5Mbit ringi.. Telekat vaadata ei saanud, pilt hangus. Panin välise antenni ja lukustasin seadme kaugema masti külge (lähim oli 4km, kaugem üle 13km). Asi oli sageduses. Nüüd on kiirus 40-50Mbit alla, Juba nii suvest saati ja kaks telekat korraga huugavad. Et on mõtet küll... Investeering oli umbes 100€ aga meelerahu korraliku ühenduse eest kaalub kordades üle.
cws
sõnum 02.05.2020 22:12:39 vasta tsitaadiga
No ma vaatan alguses mis pakkumise ma elisalt saan.
Hetkel aga on probleemiks see, et ei saa ruuterisse sisse logida. Reseti tegin mitu korda ja ikka ei muutu parool "admin"-ks icon_smile.gif
ksuuk
sõnum 04.05.2020 12:33:29 vasta tsitaadiga
cwsker kirjutas:
Hetkel aga on probleemiks see, et ei saa ruuterisse sisse logida. Reseti tegin mitu korda ja ikka ei muutu parool "admin"-ks :)
Katsetasid mingi custom firmware -ga ja lasid telliseks?
cws
sõnum 04.05.2020 13:00:10 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
cwsker kirjutas:
Sinu antud programmi ainult kasutasin (huaweimonitor) aga ma panin browseri kinni ja tööle ja sain uuesti sisse logida?!?! Selline lahendus siis icon_biggrin.gif
ksuuk
sõnum 04.05.2020 13:06:44 vasta tsitaadiga
cwsker kirjutas:
Sinu antud programmi ainult kasutasin (huaweimonitor) aga ma panin browseri kinni ja tööle ja sain uuesti sisse logida?!?! Selline lahendus siis :D
Asi selles, et ruuter lubab vaid ühe samaaegse admin kasutaja sessiooni.
CryxOC
CryxOC
sõnum 18.05.2020 00:34:09 vasta tsitaadiga
Kaalun koju Tele2 "piiramatu netivabadus" paketti. Kuidas HV rahval kogemus Tallinna kesklinna piirkonnas on? Varem olen olnud juhtmega 50/10 paketi otsas. Kas võrdlusmomendis läheb nutuseks? Millised selle paketi reaalsed kiirused on? Kuidas ping? Kas näiteks mõne FPS mängimine onlines oleks pigem välistatud?
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
sõnum 18.05.2020 00:42:46 vasta tsitaadiga
Anna tooli
sõnum 18.05.2020 00:46:28 vasta tsitaadiga
Kesklinn suur ja lai. Võta (piiramatu kiirusega) kõnekaart testimiseks. Ja testi punktis, kuhu võimalik ruuter jätta
ksuuk
sõnum 18.05.2020 09:05:08 vasta tsitaadiga
CryxOC kirjutas:
4G on loterii, kaabel on kindel tehing, nii lihtne see ongi, ehk pole mõtet Sulle 4G kogemusi jagada, kuna see ei anna Sulle mitte midagi. Kui on kaabli võimalus, siis hoia sellest kümne küünega kinni aga kui siiski otsustad 4G -d katsetada, siis soovitavalt testi iga operaatori tingimusi ja iga ilmaga ning vähemalt 24 tundi järjest.
rex
rex
sõnum 18.05.2020 09:07:07 vasta tsitaadiga
Mustamäe, B525
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
CryxOC
CryxOC
sõnum 18.05.2020 18:18:03 vasta tsitaadiga
Otsustasin 7-päevaseks prooviks Tele2 "piiramatu netivabaduse" paketi võtta. rex, kas sul on 525 küljes ka lisaantennid pandud? Kas 535 on kehvem kui vanem 525?
Tallinna kesklinn-kitseküla kant, B535:
Kuna STV 100/100 hind on sama ja ühendus ilmselt ilmaoludest mitte niivõrd sõltuv, siis võtan prooviperioodi jooksul vist ikka kaabli järgi. icon_biggrin.gif
ksuuk
sõnum 18.05.2020 18:28:48 vasta tsitaadiga
CryxOC kirjutas:
Vaata mis mastid sealkandis on ja sihi parimat, seadista ruuteri kanaleid jms - link
B525 vs B535, Tele2 ei kasuta B7 kanalit, seega Tele2 mastis on max kolm kanalit B1,B3 ja B20. Minul on kõige kiiremad B1,B3 aga B525s-23a ei oska neid agregeerida ja seetõttu ei saa B525s-23a kätte seda kiirust, mida B535 annab, sest B535 oskab B1+B3 -e agregeerida:
B525s-23a:
LTE: B1/3/7/8/20/32/38
Intra-band contiguous: B3+B3, B7+B7, B38+B38
Inter-band: B3+B7, B3+B20, B7+B20, B7+B8, B3+B8, B1+B20, B1+B8, B20+B32
B535-232:
LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28/B32/B38
Intra-band: B1+B3, B1+B7, B1+B8, B1+B20, B1+B28, B3+B7, B3+B8, B3+B20,
B3+B28, B7+B8, B7+B20, B7+B28, B8+B32, B8+B38, B20+B32, B20+B38, B28+B38
Intra-band (unknown): B3+B3
hendrik32
sõnum 18.05.2020 19:06:07 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
CryxOC kirjutas:
B525s-23a:
B535-232:
Kas kuidagi on võimalik kindlaks teha või näha kas seade sagedusi liidab (näitajad, seadistused jms) ?
ksuuk
sõnum 18.05.2020 20:27:18 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
B535 näitel (B525 -l seda infot ei kuvata), logi ruuterisse sisse - http://192.168.8.1/html/content.html#home kui seal on kirjas "4G+ Tele2" siis on kanalid agregeeritud ja kui + märk -i pole, siis mitte. Sageduste/kanalite osas vaata - http://192.168.8.1/html/content.html#deviceinformation seal allpool on näiteks read:
Uplink mod/demod of MCS
mcsUpCarrier1:22
Downlink mod/demod of MCS
mcsDownCarrier1Code0:18 mcsDownCarrier1Code1:18
Ma ei ole näinud/ei tea kas uplink -i agregeeritakse, küll aga agregeeritakse dowlink -i, sel juhul on selles reas ka kaks mcsDownCarrierxCode tunnust.
Samas menüüs allpool näed ka veel up/downlink sagedusi:
4G uplink frequency 19303
4G downlink frequency 21203
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 19.05.2020 07:30:03 vasta tsitaadiga
Eilseni oli üleslaadimise kiirus alati üle 25Mpbs, aga eilsest alates on olnud ligi 10x aeglasem. icon_confused.gif Huvitav, kas käivad mingid hooldustööd või on mingi muu suurem kala tekkinud?
Ping on kah mega. >30ms
Kommentaarid: 266 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 217
ksuuk
sõnum 19.05.2020 08:59:38 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Eilseni oli üleslaadimise kiirus alati üle 25Mpbs, aga eilsest alates on olnud ligi 10x aeglasem. :-? Huvitav, kas käivad mingid hooldustööd või on mingi muu suurem kala tekkinud?
Tee ruuterile restart, vaheta manuaalselt kanalit või kanaleid, kui see ei aita, siis suhtle operaatoriga. Ise olen kaks korda viimasel ajal märganud, et kanalite agregeerimine ei toiminud, millest johtuvalt kiirus kukkus poole võrra. Kirjutasin mõlemal korral operaatorile, jaamale tehti restart (operaatori väitel), ning kõik hakkas jälle tööle.
viimati muutis ksuuk 19.05.2020 09:29:21, muudetud 1 kord
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 19.05.2020 09:25:56 vasta tsitaadiga
Kodused restartid jah ei aidanud, uurin tele2st
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Draqula
sõnum 19.05.2020 16:02:52 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
CryxOC kirjutas:
Tööpäeva vs puhkepäev oleks ka hea testida, kuigi praegusel ajal pole vist nii suurt vahet - rahvas kodus 24/7 enamvähem.
ksuuk
sõnum 19.05.2020 17:27:13 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Seda küll aga endal vähemalt Tele2 on kõige stabiilsem, Telia on pidevalt alla igasugu arvestust, Elisa kõigub piiri peal, mis annab alust arvata, et nüüd kui rahvas rohkem tööl käima hakkab ja kui Tele2 enda 4G mahtu analoogselt Telila ja Elisa -a telekanalitega lõhki ei müü, siis vast on lootust, et Tele2 ka tulevikus sama stabiilne on.
Draqula
sõnum 19.05.2020 17:31:24 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
Draqula kirjutas:
Eks see stabiilsus on muutlik suurus - sisend vs väljund.
Väljund ehk tarbijate hulk kõigub ja sisend ehk ressurss mida teenusepakkuja konkreetses piirkonnas pakub (mastide arv ning võimekus igas mastis), kõigub samuti.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  TELE2 M-Internet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 188, 189, 190 ... 210, 211, 212  järgmine
