elukaz
10.05.2020 08:48:16
Mismoodi käib koormuse hajutamine statsionaarse ühenduse puhul? Või me räägime suundantennist mis püüab mingit soodetagust masti? Sest vabast ressursist ei saa ju üle ega ümber kui kiirust mitte kellegi arvel juurde saab?
Või on see mingi iseenesestmõistetavus millest ainult telegramistid aru ei saa?
158 |
RCC
10.05.2020 10:29:25
ei miks, ikka võivad kõik olla, aga lihtsalt tsüklisse kukkunud kodanikud nagu "telia" ja "eitea" ja siis on veel üks tsepeuupoi, kes ei saa ka asjale pihta, need filtreerin kindlasti.
kuidas käib koormuse hajutamine - vaata seda juutuubi videot- lähed masti alla ja ütled, et kui jamad pulliga, (st 4g-ga) siis võid saada sarvi tunda (st võid saada mingit kiirust) või pingiga pihta - lihtne. lihtne pull on sul kahe antenniga ruuter laual näiteks.
9 :: |
147 |
Maldur
10.05.2020 14:01:54
| elukaz kirjutas: |
Või on see mingi iseenesestmõistetavus millest ainult telegramistid aru ei saa? |
See indrekp jutt meenutab juba natuke seda va elektritsaabtasuta jura, selle vahega et indrekp juhtumil saab ressursivabalt, st iseenesestmõistetavalt piiramatult nii mahtu kui kiirust kuskilt sootagusest mastist või isegi tema keldrist, kui julgeks uskuda neid jutte mis ta keldris nokitseb .
Proovisin ka telefonis kiirusetesti - DL tuli 4,6, UL 3,1. Tea kus tal see kelder on, peaks hakkama tegema väljasõite sinna levialasse .
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
virks
15.05.2020 12:24:03
Mõni aeg tagasi paigaldati LTE7480 (rendis).
Nüüd selgunud selline viga, et videokõnesid tehes (laste koolitunnid) kaob välisühendus ja ainuke võimalus see tagasi saada on restart.
Telia infost vastatakse, et tarkvaraline viga ja ei tea millal korda saab. Mine osta uus ruuter...
On ehk keegi leidnud mingi viisi, kuidas ühendus püsti jääks? Kooli arvestusi tehes võiks ikka ilma katkestusteta hakkama saada.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
15.05.2020 12:28:56
| virks kirjutas: |
On ehk keegi leidnud mingi viisi, kuidas ühendus püsti jääks? Kooli arvestusi tehes võiks ikka ilma katkestusteta hakkama saada. |
Videokõnede viga on Zyxeli ja kivi tootja tarkvara paranduse ootel.
Ei tea, et hetkel muud lahendust oleks, võibolla VPN mõnda eesti punkti aitaks ajutiselt välja?
Samas võid kasutada uue toote proovikuud? Võta esindusest lisa koduinternet 4G koos 3316 ruuteriga millel on 30 päeva tasuta kasutusvõimalus.
Pane ruuter aknale ja las lapsed teevad koolitunnid selle kaudu, saab kooliaasta lõpuni hakkama, selleks ajaks ehk väliruuteris tarkvarafix ka sees.
228 |
napoleon
Unknown virus
15.05.2020 14:27:44
| Lihtsalt puusalt tulistan, aga kui ruuteri seadetes on QoS linnuke, võib proovida selle maha võtta. Muidugi VPN aidaks ka kui on kuskil välise IP otsas mõne masin, kus serverit jooksutada.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
xheix1712
17.05.2020 10:03:55
| Hakkab siis jälle pihta, Telia tehnik pani uusima 7480 ruuteri, toas mingi AP laadne asi. Sai soetatud nutipistik, ühendus seadme ja äpi vahel toimib ja kui püüab ennast wifi võrku siduda, siis ühendust ei saa. Oskab keegi soovitada mida proovida?
175 |
Pailaps
17.05.2020 11:10:43
| xheix1712 kirjutas: |
| Hakkab siis jälle pihta, Telia tehnik pani uusima 7480 ruuteri, toas mingi AP laadne asi. Sai soetatud nutipistik, ühendus seadme ja äpi vahel toimib ja kui püüab ennast wifi võrku siduda, siis ühendust ei saa. Oskab keegi soovitada mida proovida? |
Pane enda ruuter AP asemele? Inteno EX400 pole tarvis üldiselt kasutada. Väline osa teeb DHCP-d niikuinii.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
xheix1712
17.05.2020 11:46:44
| Pailaps, see on üks variant jah, aga võiks ka nagu olemasoleva süsteemiga asjad korda saada. Huvitav kas aitaks kui 2.4ghz ja 5ghz võrgud lahku lööks.
175 |
Pailaps
17.05.2020 11:58:25
| Pailaps, see on üks variant jah, aga võiks ka nagu olemasoleva süsteemiga asjad korda saada. Huvitav kas aitaks kui 2.4ghz ja 5ghz võrgud lahku lööks. |
püüa ruuteris pigem turvataset muuta. nutipistik ei oska WPA2-te tõenäoliselt.
52 |
xheix1712
17.05.2020 13:32:08
| Sain tööle lõpuks, aitas kui võrgud eri nimedega panna ja telefoni ühendusel 2.4ghz olla.
175 |
17.05.2020 23:07:59
| Sain tööle lõpuks, aitas kui võrgud eri nimedega panna ja telefoni ühendusel 2.4ghz olla. |
Just nii võib olla, mul ka homekit osad seadmed nõudsid AINULT 2,4Ghz wifit, uued võrgu seadmed aga kipuvad kõiki standardeid ühe nimega tegema.
Ei ole tihti ka probleem, sest enamik nutiseadmeid on piisavalt targad, ühildumaks sobiva tehnoloogiaga.
Olen ka ise samas praktiseerinud mõnes kohas võrkude eristamist, ehk 5Ghz võrgule termin nime lõppu.
228 |
ksuuk
18.05.2020 10:26:07
| Maldur kirjutas: |
See indrekp jutt meenutab juba natuke seda va elektritsaabtasuta jura, selle vahega et indrekp juhtumil saab ressursivabalt, st iseenesestmõistetavalt piiramatult nii mahtu kui kiirust kuskilt sootagusest mastist või isegi tema keldrist, kui julgeks uskuda neid jutte mis ta keldris nokitseb :) :).
Proovisin ka telefonis kiirusetesti - DL tuli 4,6, UL 3,1. Tea kus tal see kelder on, peaks hakkama tegema väljasõite sinna levialasse ;). |
Asi on ikka kasutajas, õigel kasutajal tuleb nett õige kiirusega suvalises kohas. Valel kasutajal võib olla latest ruuter, vinge väliantenn, asukoht masti kõrval aga kiirust ei ole :).
Maldur
18.05.2020 11:03:55
| Tõepoolest, saab ju määrata kasutajale prioriteedid, ja ülalolev postitus kehtibki.
ksuuk
18.05.2020 12:41:04
| Maldur kirjutas: |
| Tõepoolest, saab ju määrata kasutajale prioriteedid, ja ülalolev postitus kehtibki. |
Operaator saab mida iganes teha aga minuteada tavaklientidele Telia seda "kõrgema prioriteedi saamise teenust" ega garanteeritud ühendust ei paku.
elukaz
18.05.2020 12:48:10
Ei annagi kliendile vaid seadmele. Tahanteadal on nimekiri sobivatest.
158 |
Maldur
18.05.2020 13:14:24
| ksuuk kirjutas: |
| Maldur kirjutas: |
Operaator saab mida iganes teha aga minuteada tavaklientidele Telia seda "kõrgema prioriteedi saamise teenust" ega garanteeritud ühendust ei paku. |
Mul võib valesti meeles olla, aga kunagi F4G algusaegadel oli nagu miskit juttu et need kliendid saavad priority kõrgemaks, "vastutasuks" aga ei saa nad n.ö. oma kolmnurgast välja, st neile määrati kolm lähimat masti kuhu nad üldse said ühenduda.
Kes rohkem teavad, saavad kommenteerida.
ksuuk
18.05.2020 13:23:04
| Maldur kirjutas: |
Kes rohkem teavad, saavad kommenteerida. |
Minuteada asukohas, kus on palju maste, kliendi ruuter muudkui lappab eri mastide vahel, kliendil pole suundantenni, on operaatorid (Telia -ga puudub kogemus) võimaldanud klienti siduda ühe konkreetse mastiga.
Maldur
18.05.2020 14:43:03
Võimalik muidugi. Aga kui tulla tagasi keldri...katsetuste juurde, siis mind hämmastab natuke teine aspekt - kui F4G on piiratud paketiga 20/5, siis tegelane näitab meile hoopis kiirust 50/10, et mis prioriteedist me räägime, meil on alles aia ja aiaaugu faasis see lugu ju .
ksuuk
18.05.2020 14:52:06
| Maldur kirjutas: |
| Võimalik muidugi. Aga kui tulla tagasi keldri...katsetuste juurde, siis mind hämmastab natuke teine aspekt - kui F4G on piiratud paketiga 20/5, siis tegelane näitab meile hoopis kiirust 50/10, et mis prioriteedist me räägime, meil on alles aia ja aiaaugu faasis see lugu ju ;). |
Avalike suhete esindaja ütleks nüüd et, mitte kõigil ei ole paha ja mõnel hea, vaid kõigil on hea ja mõnel parem :) Aga minuteada operaatori oma töötajatel on 1 piiramatu kiiruse ja kes teab veel mis eelstustega SIM kaart tasuta kasutada. Võibolla mõnel on ka masti antenn enda kodu peale suunatud. Aga võibolla ka mitte.
elukaz
18.05.2020 14:53:50
4G on kõigile üks, ka suvalisele piiramatu kiirusega kõnekaardile. Kui on kahtlus kodunetiga võtad taskust telefoni ja speedtestid.
158 |
18.05.2020 16:22:01
| elukaz kirjutas: |
| 4G on kõigile üks, ka suvalisele piiramatu kiirusega kõnekaardile. Kui on kahtlus kodunetiga võtad taskust telefoni ja speedtestid. |
Täpselt nii ongi, kui eelnevad postitajad aru ei saanud siis Telia mobiilsed paketid on piiramatu kiirusega ning nendega on hea näha kohaliku masti koormust ka siis, kui kodus F4G tundub aeglane ja näitab mainitud 1-2M kiirust.
Kui telefon samas toas akna lähedal ikka 50Mbit/s viskab, siis on ilmselgelt midagi muud viga kui masti koormus.
Mingeid prioriteete 4G võrgus pole va. VoLTE mis ilmselt mingit QoSi saab, kõik joovad ühest väiksemast või suuremast ämbrist ja kui peale valades ka suuremast väheks jääb, siis polegi midagi teha.
Jah, siin on ju ka kasutajaid kes masti alla kohe autoga sõidavad ja kiirusetesti teevad. Polegi midagi vaielda, kui ka siis kiirusetest 1-2Mbit/s on.
Ehk siis õigesti aimasite, mõnel on korras, mõnel mitte ja nii ongi. Edaspidi kirjutage, et indrekp aka indrpo on kõigega nõus ps. parem kui indrpo, muidu kõik ei saa aru, keda mõeldakse.
228 |
napoleon
Unknown virus
18.05.2020 17:03:52
indrpo, kas Telia tõesti QoS abil teleka teenust ei prioritiseeri, et pilt sujuvam oleks? Kui mina operaator oleks, siis vist teeks seda, andmeside on nagunii "kuni" kiirusega, aga teleka teenus võiks ju ikka pilti näidata ja seda nii, et pilt liiga ruuduline ei oleks.
PS. see on lihtsalt küsimus, hetkel ei kasuta ma Telia teleka teenust ehk reaalselt ei oska kommenteerida kui hästi või halvasti see toimib.
60 |
18.05.2020 17:18:37
| napoleon kirjutas: |
PS. see on lihtsalt küsimus, hetkel ei kasuta ma Telia teleka teenust ehk reaalselt ei oska kommenteerida kui hästi või halvasti see toimib. |
Kaablis teeb seda, 4G võrgus ei pidavat saama. Nett ja tv on ühes internetipajas koos kõikide kasutajatega.
OTT teenusel on striim bufferdatud, et hetkeline netikasutus kohe pilti kinni ei võtaks.
228 |
elukaz
22.05.2020 21:03:26
Kas zyxel 3311 on patarei sees vms? Nullis mul seaded ära voolukatkestusega
158 |
