duplex
02.05.2020 22:23:09
| Milles võib probleem olla, et õhu kaudu (TV antenniga) TV3HD, Kanal 12 HD, TV6 HD, Kanal 11 HD, 3+ HD ei ole nähtavad (peaksid olema nähtavad), küll on nähtavad Kanal2 HD ja ETV HD jms kanalid.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
02.05.2020 22:28:20
Osad telekad tahavad reseti saada ja uue kanali otsinguga ilmuvad. (Lg tahtis mul maal)
Vaata saatejaama sagedusi ja otsi käsitsi ka
Scott
03.05.2020 03:50:14
| duplex, teler peab toetama HEVC ehk H265 videokoodekit.
03.05.2020 09:25:33
| Scott kirjutas: |
| duplex, teler peab toetama HEVC ehk H265 videokoodekit. |
Seda ka loomulikult
duplex
63 |
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
duplex
03.05.2020 10:22:48
| Antenn on Soinaste peal, vertikaalselt. Sain käsitsi häälestades E47 pealt kätte kõik puuduvad kanalid. Millest see võib olla, et vahepeal kipub TV3HD kakkuma?
63 |
722 |
elukaz
03.05.2020 17:56:32
| duplex kirjutas: |
| Milles võib probleem olla, et õhu kaudu (TV antenniga) TV3HD, Kanal 12 HD, TV6 HD, Kanal 11 HD, 3+ HD ei ole nähtavad (peaksid olema nähtavad), küll on nähtavad Kanal2 HD ja ETV HD jms kanalid. |
See signaal vist nõrgem ka, muud asjad tulevad suvalise traadijupiga aga need hakivad isegi antenniga. Vähemalt Tartus.
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
155 |
722 |
elukaz
03.05.2020 18:04:20
Ei tea, kolmes kohas sama jama, ilma antennita ei tule piuksugi, samas teised kanalid traadi otsas puhtad.
155 |
03.05.2020 18:10:35
Kui need eelmised ülemimekud olid, oli rõhu-nõgiaru-rannu sellise häirega. Vahikülas oli ka sellise häirega kliente. Minu meelest oli viga mastid samadele sageduatele tõsta.
Millega sa signaalipuhtust mõõdad? Vanad sonyd olid sellise beaparandusega et digiair kvaliteeti anda ei suutnud aga pilt joolsis siidi.
722 |
elukaz
03.05.2020 21:06:01
Puhtust väga ei saa mõõta sest signaal puudub. Seal kus kätte sai ei mäletagi, vist oli nii level kui quality punases. Antenn vaatab valgjärve peale, soinaste jääb mingi 30kraadi kõrvale. Maal on eriti tore, jäävad nii täpselt ühe joone peale et ei oskagi öelda kumb paremal kumb vasakul
Ja koeru poole on mägi ees
155 |
03.05.2020 21:13:33
mul digiair ei võta seda uut muxi, seega parandamine saab olla vaid oletuslik, et teised sagedused tulevad puhtalt siis tuleb see kah. mis antenn? katusel mingit jagamist jätkamist pole? mis võimendi? koeru saamiseks peab sul korralik võimendus olema tartus.
722 |
elukaz
03.05.2020 21:28:36
Ei see kus joone peal on, seal koeru sama "lähedal". Aga ma pole viitsind rohkem jännata kah, sdpilt tuleb igal pool puhtalt läbi ja linnas vabahd ka. Kui aega tekib siis vbolla jälle.
155 |
duplex
04.05.2020 17:19:56
| Sain antenni keeramisega tunduvalt paremaks. Ilmselt pole veel päris ideaalselt sest vahepeal võib tekkida hetki kus natuke kakub.
63 |
04.05.2020 18:03:11
| duplex kirjutas: |
| Sain antenni keeramisega tunduvalt paremaks. Ilmselt pole veel päris ideaalselt sest vahepeal võib tekkida hetki kus natuke kakub. |
Osta antenn millel võim ja blokeerija sees. Osta eraldi jublakas ....töötab hästi
Ps: vaata, et vana asja ei osta, cut off peab 700mhz peal olema vms. Mitte 800
722 |
kfl
05.05.2020 04:36:45
Pole mingit ettekujutust ... ja otsinud ka veel pole
aga kui ma nüüd ühte remonditavat korterit kaabeldan,
siis elisa jaoks pean trepikoja kilbi juurest tõenäolise teleka asukohta antennikaabli vedama
või peab veel midagi arvestama
et kui tuleb 2. või 3. telekas , siis nende juurde ka samast kilbist
või peaks antennikaabli esmalt korterisisese jaotuskilbi juures asuvasse LAN kappi ja sealt jagama teleritesse
telia on selles majas paremal juhul ADSL, aga ma vist tõmban CAT5e S/FTP ka trpikotta
CAT6 FTP-d mul ei ole ...
CAT6 UTP peaks piisavalt hea olema?
aidake otsustada
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
05.05.2020 05:45:06
Nii cat kui koaks vea. 1 koaks + 2 cat i iga telekakoha juurde. Otsad esikusse, sinna karp kuhu veel 2+ voolu optika toide + ruuteri toide + näiteks välisele kettale.. auk kilpi jäta lahti, et millegagi tuppa oleks tulla, hetkel tuleb "maal" koaks aga millalgi kerratakse see ka optikaks või bihastad ja tahad teliasse. 2 cat telekani, sest 1 on tv ja teine nett
Koaks jagub splitteriga aga cat i jagamise seade tahab 220v ja selle otsa pead siis korterist kilpi lisaks tõmbama kji sa kõike kilbis jagada tahad.
722 |
kfl
06.05.2020 22:15:36
| laurx kirjutas: |
| Nii cat kui koaks vea. 1 koaks + 2 cat i iga telekakoha juurde ... Koaks jagub splitteriga ... |
et siis
antenni koaksiaalkaabel ennem võrgukappi,
sealt võtab splitteriga neti välja,
edasi lähevad kõrvuti teleripoole antennikaabel + 2 LAN-i järelvaaturi ja arvuti (AP) jaoks?
RG6 on põhim 3 erinevat tüüpi:
Alu-Alu, Alu-Cu ja Cu-Cu
hinnavahe kordades.
On neil milleski erilist vahet vaja teha?
Iseenesest pole meetri hinna järgi väga suur kulutus, aga kui ma kõik nurgad, kuhu viitsin seda täis vean,
siis annab tunda. Eriti veel, et tulevikukindlus sellel tehnoloogial kahtlane.
107 |
06.05.2020 23:28:09
sul on signaal nii hea, et vaske pole mõtet vedada. alu-cu käib hästi.
tuppa tuleb toru kilbist. sealt peab läbi mahtuma ilmselt fono, koaks / fiiber / cat5/6. kui sul on seal coax, võid coaxi sisse ära tömmata. kapis on voolud, teleka coaxi otsad tubadesse + lan otsad. "modem" läheb sinna kappi, koos mingite su muude asjadega, teeb seal oma modemiasja, istub näiteks kolmese jaguri taga kui sul on kaks telekat, koaksi otsas. modemist läheb siis vajadusel " elamus " jaoks 1 netikaabel + üks jääb veel näiteks teleka külge panemiseks kui su "porriserver" on koos modemiga samas kapis.
kui nüüd optika tuleb siis sikutatakse tuppa tulev koaks välja ja pannakse optika asemele. modem võidakse välja vahetada, coax a) jääb kasutamata b) majas on oma majavõrk kus liigub "üle õhu / vabalevi" ja saad sealt kaudu ilma ispi nuumamata vaadata err i. kui optika on ära veetud, ajad korterist kilpi koaksi lihtsalt tagasi.
kortermajades on seina sees toru, mille üks ots on kuskil välisukse juures ja teine ots on kilbis kui seal juba mingit nahka pole tehtud.
722 |
kenkauksi
08.05.2020 00:52:46
| Mul elisa elamus läbi coax ja tahaks seadmetest lahti saada/oma seadmed muretseda. Teleka puhul võiks üldse ilma boxita hakkama saada kui on võimalik. Kas on saadaval telekaid kuhu saaks selle kaabli järgi pista ja toimiks asi või on box kohustuslik? Ruuteri puhul küsimus kas on saadaval ruutereid kuhu openwrt saab peale panna ja selle coax kaabliga töötab? On kellelgi kogemusi?
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
158 |
08.05.2020 05:43:39
1. Järelvaatamine videolaenutus jms. "Elamus" ei tööta boksita. Telekasse saad conaxi mooduli panna ja otse vaadata ning eelnevalt salvestama pannes üht-teist vaadata takkajärgi (salvestuse ajal saad vaadata sama muxi kanalit)
2. Võõrast ruuterit ei pandud starmani ajal teemusele ega panda nüüd.
3. Uus seadmepoliitika on kulukas. Praeguse "elamusega" on sul seadmed kaart, boks ja ruuter 0 rendis, kui sa muudad teenust, hakkad seadmete eest renti maksma. See asi on küll muutunud aga üldjoontes on asi nii, et väike starman oli kliendi jaoks kasulikum või vastutulelikum.kui suur elisa. Starmani aal piisas seadme, misiganes teenusele tasuta renti saamiseks aastasest lepingust, täna tahad ainult netti, võtad renti või ostad välja.
722 |
kenkauksi
158 |
