mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 765, 766, 767 ... 912, 913, 914  järgmine
duplex
duplex
sõnum 02.05.2020 23:23:09 vasta tsitaadiga
Milles võib probleem olla, et õhu kaudu (TV antenniga) TV3HD, Kanal 12 HD, TV6 HD, Kanal 11 HD, 3+ HD ei ole nähtavad (peaksid olema nähtavad), küll on nähtavad Kanal2 HD ja ETV HD jms kanalid.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 02.05.2020 23:28:20 vasta tsitaadiga
Osad telekad tahavad reseti saada ja uue kanali otsinguga ilmuvad. (Lg tahtis mul maal)
Vaata saatejaama sagedusi ja otsi käsitsi ka
Scott
Scott
sõnum 03.05.2020 04:50:14 vasta tsitaadiga
duplex, teler peab toetama HEVC ehk H265 videokoodekit.
sõnum 03.05.2020 10:25:33 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
duplex
duplex
sõnum 03.05.2020 10:44:11 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
TV on see: https://www.lg.com/ee/telerid/lg-65SM8200PLA#
Tundub, et HEVC on täitsa olemas.
sõnum 03.05.2020 11:06:51 vasta tsitaadiga
kas sa E47 pealt kanaleid otsinud oled? valgjärve või soinaste?
https://levira.com/saatejaamad.pdf
selle järgi sa pead neid nägema, sest võimsust on isegi rohkem.
lg häälestus antenniga on isegi lihtsam kui samsungil.
Kommentaarid: 1141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
duplex
duplex
sõnum 03.05.2020 11:22:48 vasta tsitaadiga
Antenn on Soinaste peal, vertikaalselt. Sain käsitsi häälestades E47 pealt kätte kõik puuduvad kanalid. Millest see võib olla, et vahepeal kipub TV3HD kakkuma?
sõnum 03.05.2020 11:33:08 vasta tsitaadiga
sama muxi sees peab kõik kakkuma. võib-olla pole antenn päris täpselt ikkagi. kui tv3 tasulisse kolis, tõi mux6 mida enne keegi ei vaadanud, kaablis oleva häire kenasti välja. neid roostes jätkusid katustel sai taga aetud küll.
elukaz
elukaz
sõnum 03.05.2020 18:56:32 vasta tsitaadiga
duplex kirjutas:
See signaal vist nõrgem ka, muud asjad tulevad suvalise traadijupiga aga need hakivad isegi antenniga. Vähemalt Tartus.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
sõnum 03.05.2020 18:59:29 vasta tsitaadiga
ei ole nõrgemad. 0.1 w on isegi tugevam kui teised.
valgjärvelt on ka hoopis tugevam, milles võibki tegelikult probleem olla. kui sul on antenn samal joonel, saad emmast kummast mastist häire.
elukaz
elukaz
sõnum 03.05.2020 19:04:20 vasta tsitaadiga
Ei tea, kolmes kohas sama jama, ilma antennita ei tule piuksugi, samas teised kanalid traadi otsas puhtad.
sõnum 03.05.2020 19:10:35 vasta tsitaadiga
Kui need eelmised ülemimekud olid, oli rõhu-nõgiaru-rannu sellise häirega. Vahikülas oli ka sellise häirega kliente. Minu meelest oli viga mastid samadele sageduatele tõsta.
Millega sa signaalipuhtust mõõdad? Vanad sonyd olid sellise beaparandusega et digiair kvaliteeti anda ei suutnud aga pilt joolsis siidi.
elukaz
elukaz
sõnum 03.05.2020 22:06:01 vasta tsitaadiga
Puhtust väga ei saa mõõta sest signaal puudub. Seal kus kätte sai ei mäletagi, vist oli nii level kui quality punases. Antenn vaatab valgjärve peale, soinaste jääb mingi 30kraadi kõrvale. Maal on eriti tore, jäävad nii täpselt ühe joone peale et ei oskagi öelda kumb paremal kumb vasakul icon_evil.gif
sõnum 03.05.2020 22:13:33 vasta tsitaadiga
mul digiair ei võta seda uut muxi, seega parandamine saab olla vaid oletuslik, et teised sagedused tulevad puhtalt siis tuleb see kah. mis antenn? katusel mingit jagamist jätkamist pole? mis võimendi? koeru saamiseks peab sul korralik võimendus olema tartus.
elukaz
elukaz
sõnum 03.05.2020 22:28:36 vasta tsitaadiga
Ei see kus joone peal on, seal koeru sama "lähedal". Aga ma pole viitsind rohkem jännata kah, sdpilt tuleb igal pool puhtalt läbi ja linnas vabahd ka. Kui aega tekib siis vbolla jälle.
duplex
duplex
sõnum 04.05.2020 18:19:56 vasta tsitaadiga
Sain antenni keeramisega tunduvalt paremaks. Ilmselt pole veel päris ideaalselt sest vahepeal võib tekkida hetki kus natuke kakub.
sõnum 04.05.2020 19:03:11 vasta tsitaadiga
duplex kirjutas:
Osta antenn millel võim ja blokeerija sees. Osta eraldi jublakas ....töötab hästi
Ps: vaata, et vana asja ei osta, cut off peab 700mhz peal olema vms. Mitte 800
sõnum 04.05.2020 20:36:48 vasta tsitaadiga
Neid lte filtreid on oomikas saada..
kfl
sõnum 05.05.2020 05:36:45 vasta tsitaadiga
Pole mingit ettekujutust ... ja otsinud ka veel pole
aga kui ma nüüd ühte remonditavat korterit kaabeldan,
siis elisa jaoks pean trepikoja kilbi juurest tõenäolise teleka asukohta antennikaabli vedama
või peab veel midagi arvestama
et kui tuleb 2. või 3. telekas , siis nende juurde ka samast kilbist
või peaks antennikaabli esmalt korterisisese jaotuskilbi juures asuvasse LAN kappi ja sealt jagama teleritesse
telia on selles majas paremal juhul ADSL, aga ma vist tõmban CAT5e S/FTP ka trpikotta
CAT6 FTP-d mul ei ole ...
CAT6 UTP peaks piisavalt hea olema?
aidake otsustada
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
sõnum 05.05.2020 06:45:06 vasta tsitaadiga
Nii cat kui koaks vea. 1 koaks + 2 cat i iga telekakoha juurde. Otsad esikusse, sinna karp kuhu veel 2+ voolu optika toide + ruuteri toide + näiteks välisele kettale.. auk kilpi jäta lahti, et millegagi tuppa oleks tulla, hetkel tuleb "maal" koaks aga millalgi kerratakse see ka optikaks või bihastad ja tahad teliasse. 2 cat telekani, sest 1 on tv ja teine nett
Koaks jagub splitteriga aga cat i jagamise seade tahab 220v ja selle otsa pead siis korterist kilpi lisaks tõmbama kji sa kõike kilbis jagada tahad.
kfl
sõnum 06.05.2020 23:15:36 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Nii cat kui koaks vea. 1 koaks + 2 cat i iga telekakoha juurde ... Koaks jagub splitteriga ...
et siis
antenni koaksiaalkaabel ennem võrgukappi,
sealt võtab splitteriga neti välja,
edasi lähevad kõrvuti teleripoole antennikaabel + 2 LAN-i järelvaaturi ja arvuti (AP) jaoks?
RG6 on põhim 3 erinevat tüüpi:
Alu-Alu, Alu-Cu ja Cu-Cu
hinnavahe kordades.
On neil milleski erilist vahet vaja teha?
Iseenesest pole meetri hinna järgi väga suur kulutus, aga kui ma kõik nurgad, kuhu viitsin seda täis vean,
siis annab tunda. Eriti veel, et tulevikukindlus sellel tehnoloogial kahtlane.
sõnum 07.05.2020 00:28:09 vasta tsitaadiga
sul on signaal nii hea, et vaske pole mõtet vedada. alu-cu käib hästi.
tuppa tuleb toru kilbist. sealt peab läbi mahtuma ilmselt fono, koaks / fiiber / cat5/6. kui sul on seal coax, võid coaxi sisse ära tömmata. kapis on voolud, teleka coaxi otsad tubadesse + lan otsad. "modem" läheb sinna kappi, koos mingite su muude asjadega, teeb seal oma modemiasja, istub näiteks kolmese jaguri taga kui sul on kaks telekat, koaksi otsas. modemist läheb siis vajadusel " elamus " jaoks 1 netikaabel + üks jääb veel näiteks teleka külge panemiseks kui su "porriserver" on koos modemiga samas kapis.
kui nüüd optika tuleb siis sikutatakse tuppa tulev koaks välja ja pannakse optika asemele. modem võidakse välja vahetada, coax a) jääb kasutamata b) majas on oma majavõrk kus liigub "üle õhu / vabalevi" ja saad sealt kaudu ilma ispi nuumamata vaadata err i. kui optika on ära veetud, ajad korterist kilpi koaksi lihtsalt tagasi.
kortermajades on seina sees toru, mille üks ots on kuskil välisukse juures ja teine ots on kilbis kui seal juba mingit nahka pole tehtud.
kenkauksi
sõnum 08.05.2020 01:52:46 vasta tsitaadiga
Mul elisa elamus läbi coax ja tahaks seadmetest lahti saada/oma seadmed muretseda. Teleka puhul võiks üldse ilma boxita hakkama saada kui on võimalik. Kas on saadaval telekaid kuhu saaks selle kaabli järgi pista ja toimiks asi või on box kohustuslik? Ruuteri puhul küsimus kas on saadaval ruutereid kuhu openwrt saab peale panna ja selle coax kaabliga töötab? On kellelgi kogemusi?
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 158
sõnum 08.05.2020 06:43:39 vasta tsitaadiga
1. Järelvaatamine videolaenutus jms. "Elamus" ei tööta boksita. Telekasse saad conaxi mooduli panna ja otse vaadata ning eelnevalt salvestama pannes üht-teist vaadata takkajärgi (salvestuse ajal saad vaadata sama muxi kanalit)
2. Võõrast ruuterit ei pandud starmani ajal teemusele ega panda nüüd.
3. Uus seadmepoliitika on kulukas. Praeguse "elamusega" on sul seadmed kaart, boks ja ruuter 0 rendis, kui sa muudad teenust, hakkad seadmete eest renti maksma. See asi on küll muutunud aga üldjoontes on asi nii, et väike starman oli kliendi jaoks kasulikum või vastutulelikum.kui suur elisa. Starmani aal piisas seadme, misiganes teenusele tasuta renti saamiseks aastasest lepingust, täna tahad ainult netti, võtad renti või ostad välja.
kenkauksi
sõnum 09.05.2020 14:27:19 vasta tsitaadiga
Tänud laurx, et võtsid vaevaks vastata.
Eks siis peab elama sellega mida antakse ja suu kinni hoidma icon_neutral.gif
Cheap rotating residential proxies
Multichain cryopto payments made easy
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 765, 766, 767 ... 912, 913, 914  järgmine
