uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Autode teema vol.6 (Küsitlus: Millised rehvid lähevad suveks alla?) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 118, 119, 120 ... 501, 502, 503  järgmine
Uued suverehvid
33%
 33%  [ 3 ]
Vähekasutatud suverehvid
55%
 55%  [ 5 ]
Viimase lubatud piirini kasutatud suverehvid
11%
 11%  [ 1 ]
Uued lamellrehvid
0%
 0%  [ 0 ]
Kasutatud lamellrehvid
0%
 0%  [ 0 ]
hääli kokku : 9
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 30.04.2020 23:37:46 vasta tsitaadiga
Küte odav, jäta käima parklasse niikauaks.
Markos
sõnum 30.04.2020 23:58:40 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Hübriid ei käi nii.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.05.2020 00:06:36 vasta tsitaadiga
Pane kont või soojendus sisse, küll lõpuks aku tühjaks saab ja fossiili kuluma hakkab.
iir
iir
sõnum 01.05.2020 21:36:55 vasta tsitaadiga
Keegi hooldusraamatut ei soovi? Tühja... Mõned vedelevad. Laurx?
sõnum 01.05.2020 22:28:29 vasta tsitaadiga
Heas korras Lexus 4.6 280kW saadaval väga soodsalt
https://www.auto24.ee/used/3261523
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.05.2020 00:21:54 vasta tsitaadiga
NATAS999
sõnum 02.05.2020 02:21:25 vasta tsitaadiga
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 02.05.2020 03:04:55 vasta tsitaadiga
Mind ajas marru paar aastat tagasi see, kui kulunud puksi tõttu TÜV mind korduvale suunas samas kui igast tossavad 3.0tdi'd jms sõidavad vabalt ringi. Aga no ju too tüüp ei sallinud bemme lihtsalt.
Braien
Braien
sõnum 02.05.2020 08:45:18 vasta tsitaadiga
Aga kulunud puks ei aja tossama.
Hiid
Hiid
sõnum 02.05.2020 10:45:57 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
sõnum 02.05.2020 10:53:22 vasta tsitaadiga
haamrit pole majas? T4 omade peale hakkab peetrionul ka natuke pöial värisema.. aga sul pole t4 ja. landrover on sõimusõna aga seda ei ole sul kah.
Hiid
Hiid
sõnum 02.05.2020 11:00:22 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
sõnum 02.05.2020 11:01:58 vasta tsitaadiga
see tuleb õõtsa seest kätte saada. tavaliselt on kahe poldiga õõtsa küljes + ühe poldiga supportis.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.05.2020 11:41:14 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Miks ei peaks?
sõnum 02.05.2020 12:24:44 vasta tsitaadiga
kui ei loksu, ei tohiks probleemi olla. kui midagi aga vahetama hakata vaja on seal, tuleb täiega asendada, sest välja võtmine võib olla väga keeruline.
suitsev vs lõtk. allrait, siiani oli meil seadus selline, et TÜV mõõtis kõike kui euro3 e, kui igast tahmakad ja asjad alt võtta, annab selle välja. täna mõõdetakse kuni euro5 ni ikka kui euro3 e aga kui on euro6 ja mootoris veakood siis läbi ei saa. sillaloks aga on sillaloks, vahet pole mis euroga auto peal. sillaloksu on igast asendist odavam remontida kui mis tahes metalli mootorisse tagasi panna.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.05.2020 12:40:15 vasta tsitaadiga
Lisaks veel selle ABS rõngaga, mõtlesin et panen teise veovõlli otsa, ei hakka nikerdama rõnga vahetusega, aga mõistus peale ei hakka kuidas see ots peaks ära tulema. Manualis ka välimist otsa ei näita, et ära käiks. Samas poes uusi müüakse.
Vana tuleks siia maha lõigata?
sõnum 02.05.2020 12:56:08 vasta tsitaadiga
stopper on kuskil. olen näinud kuidas B5 võlli ära võtmisega kaks tõmmitsat katki tehakse.
misasi see täpselt on, mida sa lõhud?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.05.2020 13:27:36 vasta tsitaadiga
Hyundai veovõll. Ilmslt mingi stopper jah, sest otsa saab edasi tagsi liigutada paar mm.
Oliverk
sõnum 02.05.2020 13:30:17 vasta tsitaadiga
Seal arvatavasti selline liikuv seibimoodi asi otsas mis võllil pilusse takerdub. teoorias aitab tugev koputus vaskhaamriga veovõlli otsale tagantpoolt. Praktikas saetakse rellakaga maha.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.05.2020 13:33:10 vasta tsitaadiga
Oliverk, ilmselt jah, ei aidanud ka mitukümmend tugavat koputust ei 1kg ega 4kg haamriga. Kuna ots ise toimis, siis panen uue rõnga lihtsalt.
idikas
sõnum 02.05.2020 15:28:56 vasta tsitaadiga
Vasaraga võid ennast vigaseks haamerdada - ei ta tule. Koduste vahenditega käib asi nii: kruustangid (mehised) keerad nii palju lahti et telg vabalt läbi mahub, põrandale paned midagi pehmenduseks, et telje teine ots terveks jääks ja siis kukutad veovõlli kruustangide pakkide vahelt nii läbi, et vana veovõll kenasti kahelt poolt vastu pakke laksu saab. Kui kukub õige nurga all siis aitab ühest korrast. Tööpõhimõte on sama nagu libisevhaamril - see traatstopper tahab äkilist laksu igast küljest korraga icon_wink.gif
allkiri
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.05.2020 15:30:31 vasta tsitaadiga
Keevitan võlli lakke, kutsun kolm sõpra juurde ja igaüks annab annab kuvalda samal ajal icon_lol.gif
idikas
sõnum 02.05.2020 15:31:28 vasta tsitaadiga
allkiri
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.05.2020 15:37:00 vasta tsitaadiga
Pole vist tglt nii suuri kruustange, 17kg ainult ja kardan et pärast oleks kõik puruks niikui nii, kruustangid, veovõlliots ja varbaluud.
Oisu.
sõnum 02.05.2020 15:51:11 vasta tsitaadiga
huntay icon_lol.gif laurxsil vähemalt ford thumbs_up.gif mida remontida icon_rolleyes.gif
sõnum 02.05.2020 17:30:23 vasta tsitaadiga
Oisu., todo list on olemas. enne sõitma hakkamist pole vaja midagi teha nendega.
projekt gäläksi tahab endiselt veepumba ja saalede tellimist.
georgots
georgots
sõnum 02.05.2020 18:11:53 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
sogar kirjutas:
noh selle masinaga on see, et aastatega see teenib vaikselt raha juurde väärtuses....erinevalt skodast mille lõpuks pead lihtsalt pressi viima....
rusika reegel on vist uus auto salongist välja sõites kaotab 30%-35% icon_question.gif
Kui selliselt kaotanud masina leiad, pane linki. Ühte uuemat oleks juurde vaja küll. icon_smile.gif
https://www.auto24.ee/used/3323167
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.05.2020 18:21:02 vasta tsitaadiga
Tundub aus masin olevat, kui isegi VIN ei julgeta kuulutusse panna.
Pätu
Pätu
sõnum 02.05.2020 18:38:04 vasta tsitaadiga
georgots kirjutas:
yerba kirjutas:
sogar kirjutas:
Isegi mu octavias on taga jalgadel rohkem ruumi.
SSD
SSD
sõnum 02.05.2020 18:44:54 vasta tsitaadiga
Pätu kirjutas:
georgots kirjutas:
yerba kirjutas:
sogar kirjutas:
Esiiste on küll max taha lükatud aga ikkagi, ainult kuni 160cm pikkune inimene võiks seal taga end hästi tunda.
Peale selle on see auto masendavalt kole. Aga see on juba maitse asi.
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
hkurujo88r
sõnum 02.05.2020 19:02:40 vasta tsitaadiga
Seitsmeses bemmis pole elusees taga kitsas.Väga ilus auto ju.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
sõnum 02.05.2020 19:04:00 vasta tsitaadiga
Väga ilus auto ju.
SI süsteem.
SSD
SSD
sõnum 02.05.2020 19:06:05 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Väga ilus auto ju.
SI süsteem.
metskotkas
metskotkas
sõnum 02.05.2020 19:22:18 vasta tsitaadiga
“We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.”
sõnum 02.05.2020 19:27:07 vasta tsitaadiga
metskotkas kirjutas:
HV-s ID-kaardiga autentimine
Riivo77
Riivo77
sõnum 02.05.2020 19:29:06 vasta tsitaadiga
Üks mõttetumaid tegevusi on ilu üle vaidlemine, aga no on ikka peletis küll see BMW, alustades muidugi iluvõrest, mis on nii ebaproportsionaalselt suur.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
georgots
georgots
sõnum 02.05.2020 19:45:13 vasta tsitaadiga
Sa nagunii infot ei näe, isegi kui VIN oleks olemas JMV müüb Tsehhi masinaid (vt. nr. riigi märki).
Riivo77
Riivo77
sõnum 02.05.2020 19:51:12 vasta tsitaadiga
georgots kirjutas:
yerba kirjutas:
sogar kirjutas:
georgots
georgots
sõnum 02.05.2020 19:54:46 vasta tsitaadiga
Riivo77 kirjutas:
georgots kirjutas:
yerba kirjutas:
sogar kirjutas:
Pigem vaata plusse, mootor on sisse sõidetud korralikult icon_biggrin.gif . Ise sõidaks selle kilometraazi maha 2.5 kuuga.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.05.2020 20:01:46 vasta tsitaadiga
georgots kirjutas:
Huviline saaks mujalt ka tausta uurida. Vbl maha kantud korra juba.
piraat262
piraat262
sõnum 02.05.2020 20:52:29 vasta tsitaadiga
hkurujo88r kirjutas:
F01 on ikka kitsas küll kui juht üle 180. F02's saab jala siis ka sirgu, kui eesiste tagumises piirajas. G keredes istunud pole. NWB A8 D4 on täpselt nibin-nabin, et kui ma enda järgi sätitud istme taha istun, siis siuke "võiks veits rohkem olla". LWB sama jutt, mis F02.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 69
Markos
sõnum 02.05.2020 20:54:27 vasta tsitaadiga
Pätu kirjutas:
georgots kirjutas:
yerba kirjutas:
sogar kirjutas:
Aga Skoda ongi tehtud põhimõttel "fits for all". See seitsmene on "drivers car", kui tahad limusiini, siis on valikus ilmselt ka L variant.
sõnum 02.05.2020 20:57:44 vasta tsitaadiga
No kui selline vaba papp oleks olemas, võtaks juba sellise vana klassika ligi ja jääks 30K bensu- ja õllerahaks ülegi icon_biggrin.gif
Pealegi nende korralike isendite väärtus tulevikus pigem tõuseb. Taga tundub ka ruumi olevat.
https://www.classic-trader.com/uk/cars/listing/alpina/b12/b12-5-7/1997/188785
Pätu
Pätu
sõnum 02.05.2020 21:24:07 vasta tsitaadiga
Markos, mm seitsmene on autojuhi auto, et mingit tähtsat 140 cm jupatsit taga istmel ringi sõidutada.
Braien
Braien
sõnum 02.05.2020 21:42:15 vasta tsitaadiga
Aga BMW'd pigem juhiautod jah.
yerba
yerba
sõnum 02.05.2020 21:45:19 vasta tsitaadiga
Ma siiralt usun, et see vana klassika võtab kesmiselt remondi alla 2k kuus ning see 30k vaba raha kulub aasta ajaga ära.. ja edasi? icon_smile.gif
Tanel kirjutas:
Kommentaarid: 1224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 901
SSD
SSD
sõnum 02.05.2020 21:48:27 vasta tsitaadiga
yerba, Optimeerides kulub max pool su pakutust, aga kui teha esinduses, ja nii nagu hooldus ette näeb, siis kindlasti.
elka
elka
sõnum 02.05.2020 21:48:32 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Maitsed erinevad, mulle meeldiks kalts sisu:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=297913894
ei toeta õigekirja
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
NATAS999
sõnum 02.05.2020 21:52:04 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
too näeb ikka auto moodi välja jah. see neerudega variant on täis õudus thumbs_down.gif . pimedate ühindust disainerid värbatud.
Anti112
Anti112
sõnum 02.05.2020 21:53:14 vasta tsitaadiga
Miks peaks 66kkm läbi sõitnud mint-seisukorras Alpinat remontima 2000€ eest kuus? icon_eek.gif
yerba kirjutas:
Tanel kirjutas:
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Autode teema vol.6 (Küsitlus: Millised rehvid lähevad suveks alla?) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 118, 119, 120 ... 501, 502, 503  järgmine
