| Millised rehvid lähevad suveks alla? |
| Uued suverehvid |
33% |
[ 3 ] |
| Vähekasutatud suverehvid |
55% |
[ 5 ] |
| Viimase lubatud piirini kasutatud suverehvid |
11% |
[ 1 ] |
| Uued lamellrehvid |
0% |
[ 0 ] |
| Kasutatud lamellrehvid |
0% |
[ 0 ] |
| hääli kokku : 9 |
KillFrenzy
30.04.2020 23:37:46
| Küte odav, jäta käima parklasse niikauaks.
134 |
Markos
30.04.2020 23:58:40
| KillFrenzy kirjutas: |
| Küte odav, jäta käima parklasse niikauaks. |
Hübriid ei käi nii.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
KillFrenzy
01.05.2020 00:06:36
| Pane kont või soojendus sisse, küll lõpuks aku tühjaks saab ja fossiili kuluma hakkab.
134 |
iir
01.05.2020 21:36:55
Keegi hooldusraamatut ei soovi? Tühja... Mõned vedelevad. Laurx?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
KillFrenzy
02.05.2020 00:21:54
Hakkasin ABS rõngast vahetama ja õõts täitsa mäda
134 |
NATAS999
02.05.2020 02:21:25
Hakkasin ABS rõngast vahetama ja õõts täitsa mäda |
tüv'st lastakse selline pudru puhtalt läbi?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Look Right
Anna vin
02.05.2020 03:04:55
Mind ajas marru paar aastat tagasi see, kui kulunud puksi tõttu TÜV mind korduvale suunas samas kui igast tossavad 3.0tdi'd jms sõidavad vabalt ringi. Aga no ju too tüüp ei sallinud bemme lihtsalt.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Braien
02.05.2020 08:45:18
Aga kulunud puks ei aja tossama.
90 |
Hiid
02.05.2020 10:45:57
mul on sharniir nii läbi, et võib ratas alt tulla
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
725 |
Hiid
02.05.2020 11:00:22
peksan vastu ratast?
512 |
725 |
KillFrenzy
02.05.2020 11:41:14
| NATAS999 kirjutas: |
tüv'st lastakse selline pudru puhtalt läbi?  |
Miks ei peaks?
134 |
02.05.2020 12:24:44
kui ei loksu, ei tohiks probleemi olla. kui midagi aga vahetama hakata vaja on seal, tuleb täiega asendada, sest välja võtmine võib olla väga keeruline.
suitsev vs lõtk. allrait, siiani oli meil seadus selline, et TÜV mõõtis kõike kui euro3 e, kui igast tahmakad ja asjad alt võtta, annab selle välja. täna mõõdetakse kuni euro5 ni ikka kui euro3 e aga kui on euro6 ja mootoris veakood siis läbi ei saa. sillaloks aga on sillaloks, vahet pole mis euroga auto peal. sillaloksu on igast asendist odavam remontida kui mis tahes metalli mootorisse tagasi panna.
725 |
KillFrenzy
02.05.2020 12:40:15
Lisaks veel selle ABS rõngaga, mõtlesin et panen teise veovõlli otsa, ei hakka nikerdama rõnga vahetusega, aga mõistus peale ei hakka kuidas see ots peaks ära tulema. Manualis ka välimist otsa ei näita, et ära käiks. Samas poes uusi müüakse.
Vana tuleks siia maha lõigata?
134 |
725 |
KillFrenzy
02.05.2020 13:27:36
| Hyundai veovõll. Ilmslt mingi stopper jah, sest otsa saab edasi tagsi liigutada paar mm.
134 |
Oliverk
02.05.2020 13:30:17
| Seal arvatavasti selline liikuv seibimoodi asi otsas mis võllil pilusse takerdub. teoorias aitab tugev koputus vaskhaamriga veovõlli otsale tagantpoolt. Praktikas saetakse rellakaga maha.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
KillFrenzy
02.05.2020 13:33:10
| Oliverk, ilmselt jah, ei aidanud ka mitukümmend tugavat koputust ei 1kg ega 4kg haamriga. Kuna ots ise toimis, siis panen uue rõnga lihtsalt.
134 |
idikas
02.05.2020 15:28:56
Vasaraga võid ennast vigaseks haamerdada - ei ta tule. Koduste vahenditega käib asi nii: kruustangid (mehised) keerad nii palju lahti et telg vabalt läbi mahub, põrandale paned midagi pehmenduseks, et telje teine ots terveks jääks ja siis kukutad veovõlli kruustangide pakkide vahelt nii läbi, et vana veovõll kenasti kahelt poolt vastu pakke laksu saab. Kui kukub õige nurga all siis aitab ühest korrast. Tööpõhimõte on sama nagu libisevhaamril - see traatstopper tahab äkilist laksu igast küljest korraga
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
KillFrenzy
02.05.2020 15:30:31
Keevitan võlli lakke, kutsun kolm sõpra juurde ja igaüks annab annab kuvalda samal ajal
134 |
idikas
02.05.2020 15:31:28
Peaasi, et näpud vahele ei jää
59 |
KillFrenzy
02.05.2020 15:37:00
| Pole vist tglt nii suuri kruustange, 17kg ainult ja kardan et pärast oleks kõik puruks niikui nii, kruustangid, veovõlliots ja varbaluud.
134 |
Oisu.
02.05.2020 15:51:11
huntay laurxsil vähemalt ford mida remontida
725 |
georgots
02.05.2020 18:11:53
| yerba kirjutas: |
| sogar kirjutas: |
noh selle masinaga on see, et aastatega see teenib vaikselt raha juurde väärtuses....erinevalt skodast mille lõpuks pead lihtsalt pressi viima....
rusika reegel on vist uus auto salongist välja sõites kaotab 30%-35%  |
Kui selliselt kaotanud masina leiad, pane linki. Ühte uuemat oleks juurde vaja küll.  |
https://www.auto24.ee/used/3323167
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
KillFrenzy
02.05.2020 18:21:02
| Tundub aus masin olevat, kui isegi VIN ei julgeta kuulutusse panna.
134 |
Pätu
02.05.2020 18:38:04
| georgots kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| sogar kirjutas: |
https://www.auto24.ee/used/3323167 |
Isegi mu octavias on taga jalgadel rohkem ruumi.
89 |
SSD
02.05.2020 18:44:54
| Pätu kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| sogar kirjutas: |
Isegi mu octavias on taga jalgadel rohkem ruumi. |
Esiiste on küll max taha lükatud aga ikkagi, ainult kuni 160cm pikkune inimene võiks seal taga end hästi tunda.
Peale selle on see auto masendavalt kole. Aga see on juba maitse asi.
267 |
hkurujo88r
02.05.2020 19:02:40
| Seitsmeses bemmis pole elusees taga kitsas.Väga ilus auto ju.
120 |
725 |
SSD
02.05.2020 19:06:05
| laurx kirjutas: |
Väga ilus auto ju.
SI süsteem. |
Mkmm, ilu selgub kakluse käigus!
267 |
metskotkas
02.05.2020 19:22:18
Ilusam kui Skoda, kindlalt
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
31 |
7 :: |
364 |
Riivo77
02.05.2020 19:29:06
Üks mõttetumaid tegevusi on ilu üle vaidlemine, aga no on ikka peletis küll see BMW, alustades muidugi iluvõrest, mis on nii ebaproportsionaalselt suur.
Kõikidest Škodadest ei ole see ka päris kindlasti ilusam.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
georgots
02.05.2020 19:45:13
| Tundub aus masin olevat, kui isegi VIN ei julgeta kuulutusse panna. |
Sa nagunii infot ei näe, isegi kui VIN oleks olemas JMV müüb Tsehhi masinaid (vt. nr. riigi märki).
9 |
Riivo77
02.05.2020 19:51:12
| yerba kirjutas: |
| sogar kirjutas: |
Päris pikk "salongist välja sõit", lausa 12 500 km.
georgots
02.05.2020 19:54:46
| Riivo77 kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| sogar kirjutas: |
Päris pikk "salongist välja sõit", lausa 12 500 km.  |
Pigem vaata plusse, mootor on sisse sõidetud korralikult . Ise sõidaks selle kilometraazi maha 2.5 kuuga.
9 |
KillFrenzy
02.05.2020 20:01:46
Sa nagunii infot ei näe, isegi kui VIN oleks olemas JMV müüb Tsehhi masinaid (vt. nr. riigi märki). |
Huviline saaks mujalt ka tausta uurida. Vbl maha kantud korra juba.
134 |
piraat262
02.05.2020 20:52:29
| hkurujo88r kirjutas: |
| Seitsmeses bemmis pole elusees taga kitsas.Väga ilus auto ju. |
F01 on ikka kitsas küll kui juht üle 180. F02's saab jala siis ka sirgu, kui eesiste tagumises piirajas. G keredes istunud pole. NWB A8 D4 on täpselt nibin-nabin, et kui ma enda järgi sätitud istme taha istun, siis siuke "võiks veits rohkem olla". LWB sama jutt, mis F02.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Markos
02.05.2020 20:54:27
| Pätu kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| sogar kirjutas: |
Aga Skoda ongi tehtud põhimõttel "fits for all". See seitsmene on "drivers car", kui tahad limusiini, siis on valikus ilmselt ka L variant.
12 |
7 :: |
364 |
Pätu
02.05.2020 21:24:07
| Markos, mm seitsmene on autojuhi auto, et mingit tähtsat 140 cm jupatsit taga istmel ringi sõidutada.
89 |
Braien
02.05.2020 21:42:15
Lang versioonid ka olemas.
Aga BMW'd pigem juhiautod jah.
90 |
yerba
02.05.2020 21:45:19
Ma siiralt usun, et see vana klassika võtab kesmiselt remondi alla 2k kuus ning see 30k vaba raha kulub aasta ajaga ära.. ja edasi?
| Kommentaarid: 1233 loe/lisa |
905 |
SSD
02.05.2020 21:48:27
| yerba, Optimeerides kulub max pool su pakutust, aga kui teha esinduses, ja nii nagu hooldus ette näeb, siis kindlasti.
267 |
elka
02.05.2020 21:48:32
| yerba kirjutas: |
Ega see uuem seitsmene vähem remonti taha
Maitsed erinevad, mulle meeldiks kalts sisu:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=297913894
_________________ ok |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
NATAS999
02.05.2020 21:52:04
too näeb ikka auto moodi välja jah. see neerudega variant on täis õudus . pimedate ühindust disainerid värbatud.
39 |
Anti112
02.05.2020 21:53:14
Miks peaks 66kkm läbi sõitnud mint-seisukorras Alpinat remontima 2000€ eest kuus?
| yerba kirjutas: |
115 |
