mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 690, 691, 692 ... 951, 952, 953  järgmine
seeru
sõnum 01.05.2020 15:47:15 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Jah ongi, eksteermsus. Aga ülim ignorantsus juhe seina jätta, kui on teada, et äike tuleb. Parimal juhul läheb ainult ruuter või boks, halvemal juhul kogu võrgus olev tehnika ja eksreemsel juhul läheb maja põlema.
Sellepärast ütlesingi, et ärge järgi tehke.
Ignorantseks ma ennast siiski ei pea. Alles eile andsin ühele raskutes inimesele tänaval 10 euri mis ta küsis.
Tegelikult ma arvan, et kui käib selline pauk mis on võimeline midagi põlema panna, siis ruuteri või digiboxi seinas välja võtmine ei aita.
Kui seadmed lihtsalt läbi lähevad, see on suht pohhui.
Zuumbox
sõnum 01.05.2020 16:09:05 vasta tsitaadiga
Mul oli kunagi aastaid tagasi juhus, kus äike kärgatas kuskil päris minu läheduses (kõva pauk käis, mitte müristamine). Peale seda oli ruuter plaksti pime (vana hea Thomson 780WL oli; ADSL otsas). Mõtlesin juba, et asi piix aga ei, peale restarti võttis elu sisse ja töötas edasi. Natuke hiljem küll selgus, et üks neljast LAN otsast kutu (samas arvuti kaabli teises otsas jäi terveks) aga see oli ka kõik. Töötab see karp mul siiani maja teises otsas WiFi AP'na.
sõnum 01.05.2020 16:15:06 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
seeru
sõnum 01.05.2020 18:42:54 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
seeru kirjutas:
Etz me oleme suht ühel lainel.
Ka mina olen lihasööja.
olafsand
olafsand
sõnum 01.05.2020 21:40:33 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, seerule pole mõtet seda rääkida.
Ma ise olen näinud kui see vase splitter või filter vms põles heleda leegiga seina peal. See mis tegi neti ja telefoni kaheks omal ajal, nimi ei meenu icon_smile.gif
seeru
sõnum 02.05.2020 07:17:45 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
On ikka mõtet.
Kui ma vanaks jään, ma kirjutan sellistest huvitavatest juhumistest raamatu.
matu
sõnum 03.05.2020 09:05:26 vasta tsitaadiga
härrad, paar küsimust. Istun 12/1 vase otsas ja aia taga vanast telefonipostist tulev kahe soonega vask hakkab ära väsima, vahetaks ära, aga mis kaabel panna? Kas cat6 keerupaaridest 2 soont on ok, kui nii, kaevaks maha?
Teine asi, vedleb üks Norrast toodud telenori Zyxeli P8702N adsl ruuter siin, millel 2.4 ja 5ghz wifi küljes, hetkel on kasutusel Inteno DG301. Kas see oleks võimalik OpenWRTga tööle saada telia kaabli otsas, kas oleks palju jebimist sellega ja kas on üldse mõtet, ka üsna vana karp tegelikult juba. Miks seda üldse mõtlen, on natuke kiirem wifi ja dg301 on ka selline korra haiget saanud, parandatud isend, mis vahel pildi ja neti ära kaotab ja jube kaua üles buudib.tänu
A.S.
sõnum 03.05.2020 09:21:13 vasta tsitaadiga
matu kirjutas:
Kui on välitingimustesse mõeldud kaabel, ei tohiks vast probleemi olla. Iseküsimus on, et kuidas seda posti otsas liini külge ühendada kannatab.
kaabakas
kaabakas
sõnum 03.05.2020 09:58:12 vasta tsitaadiga
Üldiselt alternatiivsed firmwared ruuteri sees olevat adsl modemit ei toeta. Muus osas võib vabalt olla et töötabki, aga mis sul sellest kasu. Kui inteno on vigane, too telia käest uus.
sõnum 04.05.2020 22:13:15 vasta tsitaadiga
Uus ruuter olemas
+ punktid, et wifi koodid automaatselt taastatakse, isegi mu repiiter ei vaja seadete uuendamist
freestyler
sõnum 18.05.2020 11:35:16 vasta tsitaadiga
Milline see õige karp oleks, mis Telia DG301A ruuterile lisada, et ETH porte juurde saaks? Kokku vaja ühendada 7 kaabliga seadet (2 digiboxi + 5 muud)
Mõistlik oleks ilmset digiboxid jätta inteno külge ja muud seadmed uue karbi külge?
sõnum 18.05.2020 11:36:47 vasta tsitaadiga
Mida karbi all silmas pead? Switchi või AP-d?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
freestyler
sõnum 18.05.2020 11:46:33 vasta tsitaadiga
Kui tahaks, et wifiga seadmed (läpakas, telefonid) suudaks ühenduda/andmeid jagada lisakarbi küljes olevate arvutitega, kas siis peaks see lisakarp ka wifit jagama? Et kõik oleks niiöelda ühe purgi küljes?
Või saavad nad omavahel suheldud ka siis kui ainult inteno jääb wifit jagama?
Või oleks parem kui inteno wifi kinni keerata ja jätta see ainult digiboxide jaoks, kogu muu netindus anda uuele korralikule AP-le jagada?
newarvuti
sõnum 18.05.2020 12:05:37 vasta tsitaadiga
freestyler kirjutas:
DG301 teeb ainult 2.4 GHz WiFit. Kui tahad suuremaid kiiruseid üle WiFi (ning olenevalt asukohast võib 2.4 olla ka lihtsalt umbes), siis sul vaja võtta kas kõvem Inteno/Genesis Teliast või osta juurde eraldi AP, nt Ubiquiti AP AC Lite.
Kui tahad juurde Ethernet porte, et rohkem kaabliga seadmeid ühendada, siis sul on vaja switchi. Neid on 5, 8, 16, 24, 48 pordiseid. Küsimus on et palju sul vaja ja mis eelarve.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 82
sõnum 18.05.2020 12:16:13 vasta tsitaadiga
Kui vaadata, et sul on vaja 7 kaabliga seadet, siis tõenäoliselt läheb vaja switchi Inteno külge, sest Access Pointidel ja ruuteritel on tavaliselt 4-5 pesa.
Samas, kui suudad tõmmata juhtmevajaduse näiteks 4 seadme peale, siis võid panna suvalise WiFi-seadme (AP võimekusega või siis DHCP kinni) sinna Intenole järgi. Saaksid Inteno WiFi välja lülitada, aga teise seadme valida näiteks 5GHz võimekusega.
sõnum 18.05.2020 12:16:43 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Mingi 8 pordiga gigabitt karp võiks olla.
https://www.hinnavaatlus.ee/308266/tp-link-switch-tl-sg108/
või selline endal kasutusel
https://www.hinnavaatlus.ee/968116/d-link-switch-dgs-1008ad-unmanaged-desktop-1-gbps/
jne.
sõnum 18.05.2020 12:19:19 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Betamax kirjutas:
Karp võib olla ka ruuter vms, mida saab teha AP-ks.
Üks lahendus oleks kaks 4-pordist väikest switchi. Arvatavasti on sul osa seadmeid ühes toas ja osa teises. Saaksid igas toas ühe Intenost tuleva juhtme külge switchi panna ja seal toas edasi jagada. Need väikesed gigabitised switchid on õnneks odavad ja annab kaablitega mängimisel veidi mänguruumi juurde.
sõnum 18.05.2020 12:24:12 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
jägaja kirjutas:
Betamax kirjutas:
ot:
võib, kuid ta küsis minu jaoks küll konkreetselt ja selgelt.
freestyler
sõnum 18.05.2020 12:57:43 vasta tsitaadiga
Jah, otsene vajadus on juurde tekitada eth porte.
Kaabliga ühendatavad seadmed on laiali mööda elamist kokku 5-s eri ruumis.
Kaabeldus on tehtud nii, et kõik otsad on ruuteri kapis.
Ehk odavaim variant, mis pordipuuduse lahendaks, oleks:
4-pordine switch, 2 arrist +1 eth seade inteno küljes + 4 eth seadet uue switchi küljes.
Sellise lahenduse puhul on mul küsimus, et kas kõik seadmed näevad üksteist? Et põhimõtteliselt on see switch ainult lisapesade tekitaja ja ei eralda neid 4 seadet inteno küljes olevatest?
Kui läheks kallima lahenduse teed, et 8 pordine 5GHz võimekusega AP panna inteno külge, siis mis seadet soovitaksite?
newarvuti
sõnum 18.05.2020 16:14:25 vasta tsitaadiga
Täpselt nii. Kõik seadmed on samas kohtvõrgus.
sõnum 18.05.2020 16:28:27 vasta tsitaadiga
kus sul see kollektorkapp ikkagi asub? Kusagil, kuhu Intenosse kõikide tubade kaablid jooksevad, pole seda vast mõtet APd pannagi, vaid ikka sinna tuppa, kus on otseselt suurim kasutamisvajadus.
Ehk siis AP võiks olla parema levi huvides samas ruumis kasutajaga.
Siis on võimalik võtta ühte ruumi AP, milles on ka 2 kuni 4 LAN väljundit. Neid variante mustmiljon egelikult. Paljuski soovitatakse Mikrotikku.
freestyler
sõnum 18.05.2020 17:16:13 vasta tsitaadiga
Kollektorkapp on enam-vähem elamise keskel. Hetkel jääb wifi nõrgaks ühes kõige kaugemas toas, aga seal polegi see vajalik.
Kõige rohkem tarbijaid oleks elutoas, kus statsionaarselt hetkel TV ja Arris kaabli otsas + AVres wifi-ga netis. Sinna lisa AP panek aga vabastaks ainult 1 eth pesa ruuteril, ehk siis ikka tuleks puudu.
Sain kinnitust mind vaevanud kohtvõrgu küsimusele ja usun, et switch lahendab mu probleemi.
Reaper
Reaper
sõnum 19.05.2020 06:32:22 vasta tsitaadiga
WIFI AP tuleks jah panna ikka reaalselt sinna lähedale, kuhu levi on vaja.
Switchi saab panna ainult sinna, kuhu kaablid kokku lähevad
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 23.05.2020 15:58:37 vasta tsitaadiga
DG301 + wifi + iphone = ikaldus.
Kiirus 1-2 mega.
Eetri viga pole. Proovitud kahes kohas. Kahe erineva ruuteriga. Iphone 7 ja XR.
Teised seadmed ok mõlema inteno taga.
Iphoned tg789 ja asuse taga ok.
Ideid peale haamriga seadmete puruks peksmise?
sõnum 23.05.2020 16:04:09 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, Iphonele ei meeldi kasutatav Wi-Fi kanal Intenos äkki? Mul oli kunagi sama teema Sony telefoniga millele ei meeldinud kui ma ma Wi-Fi kanali liiga kõrgeks seadsin.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 690, 691, 692 ... 951, 952, 953  järgmine
