19.04.2020 02:20:34
| rmc kirjutas: |
Kuidas ma Firefoxis CTRL + R alt refresh-i eemaldan? Ajuvaba, et CTRL+SHIFT+R puhul ka reloadib, kuigi mul teine asi selle all, mida vaja
F5-st täiesti piisab. Igasugune abimaterjal netis on aegunud extensionite kohta. |
upitan - ei saa?
182 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
rex
19.04.2020 11:13:12
| Ctrl + F5 on ka bypass cache-iga.
228 |
degrass
19.04.2020 12:47:15
| H_K kirjutas: |
| Veebilehitseja sulgemine ei ole suur probleem, isegi kui palju tarvilikke sakke lahti, menüüs 'Ajalugu' on valik 'Taasta eelmine seanss', mis avab kõik need lehed, mis enne sulgemist avatud olid. Tõsi, mõnel juhul-kohas tuleb uuesti sisse logida (nt ID kaardiga kohad). |
Selle eelmise seanssi taastamisel on üks kala. Nimelt kui sul on näiteks kaks akent lahti, üks miski 100 sakiga ja teine ainult ühega (jäänud kogemata taustale). Nüüd juhul, kui FF kinni panna ja see ühe sakiga aken jäi kogemata lahti ning suletakse viimasena, siis kuidas taastada eelnevalt 100 sakiga lahti olnud aken?
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
19.04.2020 12:50:50
Tomorrow, saab, ent ma ei taha, kuna on osa kogumist ja peaks kõik teised ka ümber tegema.
rex, jep ja seda kasutangi vajadusel ise. Arusaamatu, et topelt vaja. & arusaamatu, et shortcutide haldamine sisseehitatud pole.
182 |
rex
19.04.2020 13:19:29
| degrass kirjutas: |
| Selle eelmise seanssi taastamisel on üks kala. Nimelt kui sul on näiteks kaks akent lahti, üks miski 100 sakiga ja teine ainult ühega (jäänud kogemata taustale). Nüüd juhul, kui FF kinni panna ja see ühe sakiga aken jäi kogemata lahti ning suletakse viimasena, siis kuidas taastada eelnevalt 100 sakiga lahti olnud aken? |
Kusjuures mul näiteks on lauamasinas pidevalt lahti paarkümmend akent, igas neist paar kuni paarteist sakki. Gmail näiteks private aknana, samas kõrval kalendri ja drive'i sakk, HV oma või uute postide aken, seal kõrval listist avatud teemad ja teemadest avatud lingid, mida pole kohe aega lugeda. Veel mõni foorum eraldi aknana, esimeses sakis list, teistes avatud teemad. Delfi omas aknas, PM omas, ERR omas, suvalised otsingud alati uues aknas. Mõnikord vaja mingis keskkonnas kaht erinevat kasutajat (kasvõi admin/tavakasutaja) pruukida, seega üks tavaaknas, teine privaatses lahti. Jne. Minu jaoks oluliselt ülevaatlikum kui üht akent saja sakiga kasutada. Private aknaid ei taastata näiteks isegi pärast crash'i.
Mälu võiks osata ikkagi rohkem kasutusse võtta. Hetkel paistab FF 13 protsessiga kasutavat 12 giga ja kipub vaikselt uimama hakkama. Kas kuskilt saaks max protsesside arvu veel suurendada? RAM-i nagu jaguks, kasutatagu.
228 |
19.04.2020 13:43:30
rmc, Jep tundub üsna keeruline olevat. Väidetavalt puudub vastav API tugi.
permissions.default.shortcuts > 2 (default 0) peaks justkui aitama aga hetkel testides ei lülitanud välja default shortcutte.
Eksisteerib ka sisseehitatud shortcut manager aga see on kahjuks ainult lisade jaoks: about:addons > Extensions > mutter paremas nurgas > Manage extension shortcuts
Seega ainuke lootus on, et see funktsionaalsus lisatakse tulevikus kas Manage extension shortcuts alla või siis lisatakse Enterprise policy juurde.
rex, dom.ipc.processCount pane suurem number. Default on maksimaalselt 8 mida sätetes saab määrata. Minul on 8c/16t prosega pandud 16 seal numbriks.
rex
19.04.2020 14:14:00
| 8 peal oli, jah. Samas huvitav, et task manageris ikkagi ka sellega 13 protsessi näitas? Panin ka 16 hetkel, kuigi mul on 4/8 prose. Ehk aitab siiski rohkem mälu süüa.
228 |
degrass
19.04.2020 14:32:10
| rex kirjutas: |
Kuidas sa nende k6igi akende sisu peale tahtmatut sulgemist taastad? Ma m6tlen, et kui sul jääb viimasena lahti üks tühi aken ilma Pin-Tab'deta?
Kas on üldse mingit v6imalust neid taastada?
rex
19.04.2020 15:13:17
| degrass kirjutas: |
Kas on üldse mingit v6imalust neid taastada? |
20 akent saad korraga sulgeda vaid protsessi maha tappes. Ja see pole just tahtmatu tegevus. Kui tahtlikult FF kinni panen, mis juhtub tavaliselt mõne kuu tagant, siis avangi uuesti kõik käsitsi. Enne tuleb kõik vajalik, mis avatuna ootel seisnud, lõpuks läbi lugeda (või kui pole enam aktuaalne, siis selles kiirelt veenduda ja lihtsalt kinni panna). Seepärast ei tahagi iga krdi uuendusekese peale tõmmelda.
Crash'i korral taastatakse üldiselt kõik aknad ja tab'id. Private aknana lahti olnud mitte. Vahel vales järjekorras, mis on ka tüütu. Teinekord viskab aknad valesse järjekorda ka win exploreri crash, mis kiirelt ära käib (näed, kuidas taskbaril käib kõikidele ikoonidele reload).
Pärast tõstmist on taskmanageris FF protsesside arv hetkel 17 peale tõusnud. Mälu hõivamine samas ikka 12 giga kandis. Näis, mis päeva jooksul teeb...
Edit: ok, nüüd käib avatud akende arvuga sammu. Mul oligi 17 akent lahti. Avasin testiks ühe juurde, läks 18 peale. Kinni ja 17 peal tagasi. Lagi on nüüd 21 protsessi.
viimati muutis rex 19.04.2020 17:34:17, muudetud 1 kord |
228 |
Märt.
19.04.2020 17:22:22
Mint Cinnamoniga kaasasolev FF on DuckDuckGo otsinguga vaikimisi ja nii tobedalt, et Google otsingut lisada ei õnnestunud. Lõpuks lasin maha ja võtsin Mozilla lehelt orika,.palju parem sai.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
p3000
25.04.2020 12:33:08
täna hakkas ff näitama mulle nn "täiustatud jälitamisvastane kaitse", varem nagu pole näinud..
näitab:
-blokitud:
sots meedia jälitajad, jälitusküpsised
-lubatud:
-ei tuvastatud:
krüptorahakaevureid jne
ff 75.0
edit
ju siis ikka kogu aeg on taustal tööanud, kuna "Firefox blokkis möödunud nädalal 221 jälitajat" (täna)
Täiustatud jälitamisvastane kaitse
Jälitajad järgnevad sulle kõikjal veebis, et koguda andmeid sinu lehitsemisharjumuste ja huvide kohta. Firefox blokib paljud neist jälitajatest ja ka muud pahatahtlikud skriptid.
Kaitsetasemeks on määratud Tavaline
"Veebilehitseja privaatsus", seal on vist ka muudetavat staffi kõvasti juurde tulnud..
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
softis
01.05.2020 12:03:36
Mis paganama seadistus Firefoxil peab olema, et uues tabis olev video automaatselt mängima hakkaks kui tab ette võtta?
Ühel töömasinal ei tööta üheski asendis. Youtube'st käib jutt kui see oluline on.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
01.05.2020 12:07:31
softis, kindel et asi FF-s, mitte YT-s? Ma olen ka muideks tähele pannud, et nüüd kui YT tõmbas seoses coroonaga videote kvaliteeti alla, siis videod ei hakka enam automaatselt mängima, tuleb ikka |> nuppu vajutada.
160 |
rex
01.05.2020 13:05:19
ERR otse peal ma pean 3x klikkima - 1. Mute maha. 2. Pausi peale (pilt ei jookse eelnevalt, kuigi oleks justkui "play" peal. 3. "Play" ja hakkab jooksma.
Ublock suht vaikimisi asetuses peal, muud seonduvat justkui poleks. Ei muutu ka, kui err.ee whitelisti panna.
Jupiterist samas hakkab kohe ka otse jooksma.
228 |
rex
01.05.2020 13:44:20
Nii saab "otse" juba natuke otsemaks.
228 |
softis
02.05.2020 14:25:45
Sain korda.
media.autoplay.default "0" peale ja media.block-autoplay-until-in-foreground "true" Nüüd toimib see, et uus tab lahti võttes hakkab see mängima.
ERR lehel pean käsitsi lülitama aga see vist on mul koguaeg nendega nii olnud, Ei sega üldsiselt ka.
21 |
rex
228 |
07.05.2020 10:27:34
Jama värk selle ID kaardi kasutamisega erinavates brauserites. Aeg-ajalt uuendatakse küll üks, küll teine brauser katki.
131 |
netcat
07.05.2020 13:38:31
"RIA lisab, et juba tegelebki võimaliku lahenduse väljatöötamisega"
Uued reliisid ei tohiks arendajatele ju miski üllatusena tulla. Kuidas nad sellest alati takkajärgi teada saavad, et miski katki läheb?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
07.05.2020 14:24:18
| netcat kirjutas: |
Uued reliisid ei tohiks arendajatele ju miski üllatusena tulla. Kuidas nad sellest alati takkajärgi teada saavad, et miski katki läheb? |
Tead, asjad on teinekord päääris keerulised. Samuti on Google teinud uuendusi, kus jäetakse reageerimiseks äärmiselt vähe aega.
147 |
07.05.2020 14:32:26
Tavaliselt on kergem teha see muudatus ära ja vaadata, kas ja kui palju kisa tõuseb. Kui suhteliselt vaikne ja mingid mõttetud tegelased piiksuvad ainult, siis on savi ju
| Kommentaarid: 761 loe/lisa |
571 |
netcat
07.05.2020 14:49:19
| Sonite v? Ei tule ju üleöö lambist uus reliis välja, ma ei räägi sellest kui mingi hotfix midagi üleöö katki teeb. Jah, mind tavakasutajana ei huvita beetatestimine, aga riikliku tähtsusega asjade arendajad ei tohiks sellist ükskõiksust endale küll lubada. Isegi kui nad ei saa omi asju õigeks ajaks korda võiks enne uue versiooni avalikkusse laskmist kasutajaid juba hoiatada, et seda peale ei pandaks.
07.05.2020 14:51:21
Ei soni. Kus sa oma häälekusega siis olid, kui see ID-kaardi tarkvara arendus Läti poole viidi?
571 |
netcat
07.05.2020 17:19:20
Miks kasutajat tänavalt peaks kottima, millises füüsilises lokatsioonis arendus toimib? Peaasi on, et see toimiks. Või Lätti viimine on legit vabandus, et enam ei pea selle kallal tööd tegema, isegi lätlased ei pea?
Ja mis sorti demagoogia see "kus sa olid" tahab üldse olla? Kas keegi seal kunagi küsis meie kellegi arvamust lätlaste kohta, või oleks seda arvesse võtnud, kui seda avaldatud oleks? Absull mitte kedagi ei oleks huvitanud ju.
ahoioi
07.05.2020 17:43:45
| Mis ime brauser see FF siis on, et sellega ID-kaardiga pidevalt probleemid on? Palju eksootilisemad brauserid töötavad normaalselt, insatalli ja kasuta, ei mingit lisapluginate lubamist ega midagi. Täna tuli Bravele ja Vivaldile värsked uuendused, töötavad kaardiga. Vivaldiga oli korra probleem, aga see oli oma viga, sest oli kaua uuendamata ja vahepeal tuli ID-tarkvara uuendus, uuendasin brauseri ja töötas. Või on teistel brauseritel kasutada mõned entusiastid, kes uuenduses enne avalikustamist juba kõik sobilikuks teevad?
07.05.2020 17:48:39
netcat, mingi isiklik teema sellega, et nii triggered oled? Peaksid ju eestlasena harjunud olema, et see ID-kaardiga seonduv kipub tihti lonkama
571 |
07.05.2020 17:57:47
Käi jala. Mingi Zoomi teema nüüd Firefoxi integreeritud? See on küll viimase aja parim idee, kui vaadata Zoomi turvaprobleeme
571 |
07.05.2020 18:15:29
| Tomorrow kirjutas: |
| Betamax, Keegi hoiab relva kuklas, et pead kasutama? |
Kahjuks küll. Mitmed mu tööandjad on ostnud isegi ärilitsentsid. Eriti ei fänna seda programmi, kuna see on üks suur turvaauk turvaaugu sees.
Seda tuge kuidagi kinni keerata ei saa? Suhteliselt kindel, et sellele leitakse kah mingi exploit Zoomi osas.
571 |
netcat
07.05.2020 18:19:39
| Betamax kirjutas: |
netcat, mingi isiklik teema sellega, et nii triggered oled? Peaksid ju eestlasena harjunud olema, et see ID-kaardiga seonduv kipub tihti lonkama  |
Lihtsalt kõrini on hakanud sellest ettenägematusest saama. Ammu juba. Ongi kogu isiklik seos.
Aga sa, kas sina oled isiklikult seotud, et küsimusele miks ei beetatestita õigeaegselt, mõttetu demagoogiaga vastu põrkad? Kes su advokaadiks palkas? Kui telgitaguseid tead, siis räägi parem midagi asjalikku ja huvitavat, nagu näiteks mis muudatus siis nüüd asja katki tegi, ja miks see juba kuu aega tagasi teada polnud. Beta 76 tuli välja 07.04.2020. Kuu aja pärast tuleb juba 77, kas siis RIA teeb jälle uue uudise, et üleöö on midagi katki läinud või äkki vaataks juba praegu sellele versioonile otsa?
07.05.2020 18:31:06
| netcat kirjutas: |
| Kes su advokaadiks palkas? |
OK, selle põhjal tundud veidi imelik olevat. Ei hakka rohkem midagi ütlema
571 |
07.05.2020 18:39:33
| Betamax kirjutas: |
Seda tuge kuidagi kinni keerata ei saa? Suhteliselt kindel, et sellele leitakse kah mingi exploit Zoomi osas. |
Hetkel ei leidnud, et mingit about:config sätet Zoomi jaoks eraldi (mitte ajada segi brauseri zoomiga). Tehniliselt kui Audio Workers kinni keerata (mis nüüd lisati), siis see peaks ka Zoomi "katki" tegema: dom.audioworklet.enabled
https://lists.mozilla.org/pipermail/dev-platform/2018-May/021814.html
https://www.reddit.com/r/firefox/comments/frjk31/when_using_firefox_to_access_the_web_browser/
| ""Your browser does not support using the computer’s Audio device."" |
Pigem ma arvan, et läbi FF võib see olla turvalisem kui alla laadida ja paigaldada eraldi programm mis teeb jumal teab mida arvutis.
FF's incognito mode ja ajutine profiil mille saab pärast ära kustutada.
| netcat kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Aga sa, kas sina oled isiklikult seotud, et küsimusele miks ei beetatestita õigeaegselt, mõttetu demagoogiaga vastu põrkad? Kes su advokaadiks palkas? Kui telgitaguseid tead, siis räägi parem midagi asjalikku ja huvitavat, nagu näiteks mis muudatus siis nüüd asja katki tegi, ja miks see juba kuu aega tagasi teada polnud. Beta 76 tuli välja 07.04.2020. Kuu aja pärast tuleb juba 77, kas siis RIA teeb jälle uue uudise, et üleöö on midagi katki läinud või äkki vaataks juba praegu sellele versioonile otsa? |
See on jah äärmiselt kummaline, et nad ei testi Beta versiooniga. Ma saan aru kui nad ei testi Nightly versioniga kuna seal võib pidevalt midagi muutuda mis muudab tehtud töö väärtusetuks aga Beta on juba päris stabiilne.
Pigem ma arvan, et nad ei testi Firefoxiga üldse kuni keegi ei hakka kaebama. Muul viisil ei saa seletada seda miks FF'ga pidevalt katki on ja Chromega töötab nagu kulda.
netcat
07.05.2020 18:53:31
Pigem ma arvan, et nad ei testi Firefoxiga üldse kuni keegi ei hakka kaebama. Muul viisil ei saa seletada seda miks FF'ga pidevalt katki on ja Chromega töötab nagu kulda. |
Sel juhul ei tohiks nad väita, et FF on ametlikult toetatud üldse.
Aga nagu siin selgeks tehti, ma olen veidi imelik, et ma nii arvan.
07.05.2020 18:55:55
| netcat kirjutas: |
Aga nagu siin selgeks tehti, ma olen veidi imelik, et ma nii arvan. |
Ei, sa tundud imelik, sest räägid mingitest advokaatide palkamisest
571 |
netcat
07.05.2020 19:15:48
| Betamax kirjutas: |
| netcat kirjutas: |
Ei, sa tundud imelik, sest räägid mingitest advokaatide palkamisest  |
Ja sina ei tundu imelik, kui sa räägid mingist isiklikust seosest ja triggered olemisest? Kuidas küla koerale...
07.05.2020 19:24:58
Mida iganes. Räuska rahus edasi
571 |
nn3_
07.05.2020 23:13:52
| Betamax kirjutas: |
| Käi jala. Mingi Zoomi teema nüüd Firefoxi integreeritud? See on küll viimase aja parim idee, kui vaadata Zoomi turvaprobleeme :-| |
Lisati AudioWorklets tugi, mida kasutatakse javascriptiga vähem koormavaks helitöötluseks. See on W3C standard Web Audio API osa ja seda peaks kaasaegne ühilduv brauser toetama. Eriti praegusel ajal, et püsida konkurentsis.
https://caniuse.com/#search=audioworklet
andrus.
netcat
08.05.2020 19:00:10
Mina sain endal 76.0.1 id kaardiga tööle.
about:config
security.osclientcerts.autoload väärtuseks tuleb panna true.
Ja kõik, kogu lugu. Ma ei tea, mida RIA siin lahendab juba kolm päeva?? Ärge nüüd jumala eest jälle seda küsimust räuskamiseks nimetage. Ma tõesti lihtsalt põlen uudishimust.
08.05.2020 19:03:35
| netcat, see on küll ennekuulmatu mõte aga äkki küsid RIA käest? Nagu näha siis on mure põletav, ei tahaks tõsist probleemi vaevama jätta.
147 |
ahoioi
08.05.2020 19:29:24
| Mul on küsimus suurele ringile, kui palju on selliseid FF kasutajaid, kes on võimelised kapoti all kaevama? Ei mõtle muidugi siinse foorumi kasutajaid. Arvan, et enamus pole võimelised kapoti all kaevama ja nende pärast peabki RIA oma asjad sobivaks disainima.
netcat
08.05.2020 19:59:48
Ma olin näiteks sunnitud ühele seeniorile telfoni teel supporti tegema. On kergem ette veerida, et tee lahti üks about:config aken, kopeeri otsinguväljale see string, mille sulle meiliga saatsin ja muuda selle taga väärtus ära (jah, isegi vanaema saab selle klahvivajutusega hakkama) kui hakata ilma remote accessita seletama, kuidas installeerida mõnda teist brauserit, mida ta kunagi kasutanud ei ole, arvestades et inimene ei ole oma peaga kunagi ühtegi softi paigaldanud ja oskab vajutada ainult sinna, kuhu on harjunud. Edge case, võib-olla aga probleem selleks korraks lahendatud. Selliseid võib veel palju olla.
Muidugi, peale workaroundi on vaja ka päris fixi asjadele, mis ei tööta. Aga ometi on best practice mitte hoida workaroundi vaka all, kui see on teada.
Mozilla omalt poolt on hakanud peale asja uurimisega ja esialgu üllataval kombel ei eita, et see võib olla hoopis nende bugi, mis asja katki tegi.
Osiris
24.05.2020 18:32:18
Täna on 24. mai aga endiselt puudub firefoxi jaoks neil parandus ID-kaardi tarkvarast. Õnneks on mul üks versioon 73.0.1 millega id-kaardi tarkvara töötab aga krt - tahaks sellest versioonist lahti saada.
Chrome lõpetas ka mul id-kaardiga töötamise - näiteks pangas makseid ei saa enam allkirjastada. Jahub ainult sellest, et laiendus on paigaldatud aga ei tööta korrektselt...
103 |
netcat
25.05.2020 12:05:16
76 versioonis on see häda wontfix staatuses, niiet kui midagi paraneb, siis 77 reliisiga ilmselt.
Kas see about: config mudimise trikk sul ei toimi? Mul töötab väga hästi.
rex
25.05.2020 14:35:01
| Ma kasutan üldse kõrval Edge'i, kui FF on näiteks nii kaua avatud olnud, et ID ainult veateateid köhib, aga miskit on veel lugemiseks avatud ja ei raatsi brauserit restartida. Pmst ainuke asi, milleks Edge'i kasutan peale Win installijärgse FF tirimise.
228 |
