563 |
rex
02.04.2020 11:25:28
Mõtlesin ise ka tegelikult juba, et ehk kannatab sirgeks lükatuna fikseerida. Teine variant, et tõmbab seina kõveraks, eriti kuna õhukese karkassiga kipssein. Samas kohe sealt tagant läheb õnneks T-na teine sein ka.
| Betamax kirjutas: |
rex, võib-olla ma ei oska vaadata, aga kuskohas sellel tahanteada-formaadis pildil see viga on  |
Kel piisavalt kogemust vastata, saab aru küll. See on tegelikult suht 1:1 suuruses crop 12MP pildist.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
SirVorkars
17.04.2020 23:52:39
| Ki täpselt uks ukseauku mahub? Palju lengi ja seina vahele ruumi jääb?
56 |
somnambuul
18.04.2020 00:02:48
| Mingi sent võiks minimaalselt jääda.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
SirVorkars
18.04.2020 01:32:32
| Nurgikutega põranda külge mingi latt panna ja siis leng selle lati külge kinni tõmmata...juhul kui vahele mahub...
56 |
rex
18.04.2020 01:42:00
| Juba sirge ja ees. Nädal oli otstest cm-ste liistude peal teistpidi kergelt läbipaindes, sai ok.
227 |
xxlmaster
19.04.2020 06:56:04
Keegi teab kaasa rääkida äkki.
Sauna kerise metallkorsten (200mm seest villaga isoleeritud), kas seda kasutades peab korstnaläbiviigul kasutama ka kaitseekraani? Neil kaasas mingi metallist krae aga see vist pigem läbiviigu viimistlemiseks kuna laelauad peavad korstnast jääma min 90mm kaugusele.
Laes ekraanina mõtlesin seda kasutada http://www.kerised.ee/index.php?id_product=889&controller=product
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Hiid
19.04.2020 07:03:02
ekraan on mis asi? Puidu ja kerise vahel olev plaat, et puit ei süttiks?
Sõbral läks saun niimoodi põlema, et kivivill oli pandud naeltega palkseina peale ja selle ääres köeti kerist punaseks. See ajas naelad nii kuumaks, et need süütasid palgi, kivivilla taga....
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
511 |
xxlmaster
19.04.2020 07:19:13
| Hiid kirjutas: |
Sõbral läks saun niimoodi põlema, et kivivill oli pandud naeltega palkseina peale ja selle ääres köeti kerist punaseks. See ajas naelad nii kuumaks, et need süütasid palgi, kivivilla taga.... |
Taolist lahendust mõtlesin aga ilma selle plekita pmst.
Et kas sellel on laes üldse vajadus kasutada või piisabki ainult sellest plekist?
Kerise tagune sein saab plaaditud looduskiviga ja see eraldi kaitsmist ei vaja.
Seda kruvi/naela kaudu põlema minemisest olen ma ennem ka kuulnud kusjuures. Keris peab siis ikka päris punane olema ja see nael peab ka ikka väga lähedal olema.
77 |
Hiid
19.04.2020 07:45:59
seal üleval ei ole mingit sütitavat kiirgust. Peaasi, et korstna ja lae vahe on mittepõlev. Seda plaati küll vaja ei ole.
511 |
xxlmaster
19.04.2020 07:51:42
| Hiid kirjutas: |
| seal üleval ei ole mingit sütitavat kiirgust. Peaasi, et korstna ja lae vahe on mittepõlev. Seda plaati küll vaja ei ole. |
Et pmst sedasi lahendades võiks hea olla?
Ei saa veel sellest aru et kuidas fooliumpaber ümber selle korstna jooseb. Jääb samamoodi 90mm eemale ja kogu korstna läbiviik jääbki fooliumita?
77 |
Hiid
19.04.2020 07:55:53
sul on juudiplekk või fooliumpaber?
511 |
xxlmaster
19.04.2020 07:59:25
| Hiid kirjutas: |
| sul on juudiplekk või fooliumpaber? |
Fooliumpaber
77 |
Hiid
19.04.2020 08:02:40
no siis ei lase korstnani jahh. Ega see ruum sul hermeetiline nagunii ole. Mis seal vahet, kui osa läbi vati lahkub....
511 |
p2ep
19.04.2020 09:17:59
| Lahkub ka osa niiskust, mis külma ilmaga sinna vati sisse jääb.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
630
19.04.2020 09:24:03
Mis sa jalgratast leiutad. Ehita vastavald paigaldusjuhendile + kindluse mõttes (kui kasutusloa teema on) küsi
päästeameti spetsialisti käest, kuidas nemad tahavad.
See lisaekraan on tihti paigaldatud just päästeameti nõudel. Lihtsalt ei viitsita nendega vaielda (kuigi paigaldusjuhis ei nõua).
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
rex
19.04.2020 11:00:28
Mis "200mm seest villaga isoleeritud" korstnatoru kasutada plaanid? Vilpra 100/200 cõi 150/200 (seest/väljast)? Ohutuskujad (kaugus põlevmaterjalist) on neil tavaliselt specsides kirjas. Samuti kerisel. Isoleerimata toru puhul, mis kerise pealt algab, tuleb veel omaette kuja arvestada. Tihti on keris kohe kivist korstnajala lähedal ja isoleerimata must toru tõuseb kerise pealt mingi meetri jagu üles ja keerab siis korstnajalga. Ka sel juhul ei tohi kerise kohal puitlage olla või siis peab sellele vähemalt ekraani tekitama, kuna isoleetimata korstnatorust ülespoole oli nõutav kuja vist ka meetri kanti.
Ekraaniks võid oma lingil olevat luja plaati kasutada küll.
Kui kasutusluba saada tahad, peab paigaldaja olema pottsepa paberitega. Ilma kasutusloata korstnapühkija akti välja ei kirjuta. Ilma korstnapühkija aktita (eramajal 5a tagant) ütleb kindlustusselts sulle õnnetuse korral, et ise maksad. Nii et konsulteeri parem mõne paigaldajaga.
Edit: su enda joonisel on ka ju täpselt kirjas, kui pikalt peab isoleeritud toru laest allapoole ulatuma, et tohiks ilma ekraanita paigaldada. Ekraan on ikkagi konkreetselt kerise ja isoleerimata suitsutoru kiirguse eest varjestamiseks.
227 |
xxlmaster
19.04.2020 11:11:40
seda tahtsingi teada. Lihtsalt netis ringi uurides olen näinud lahendust kus see isoleeritud toru algabki reaalselt kohe kerise otsast ja ikkagi kasutatakse seda luja ekraani.
Endal tuleb kerisest kõigepealt suletud ringiga soojusvaheti https://www.stoveman.ee/toode/soojusvaheti-sv3/ sealt üks põlv ja siiber. Kokku ca 75cm kerise pealt ja edasi lähe isoleeritud korsten juba.
77 |
IffikaS
19.04.2020 17:13:14
Oskab keegi suunata või on äkki kellelgi endal üle vana nõukaaegse ventiili käepidet?
Nuut tundub olema 6x6mm. Kindlasti peab olema metallist ja ideaalis sarnaste aukudega nagu pildil.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
149 |
sakinaga
19.04.2020 18:08:38
Betoonelementidest valmistatud eramus on üks huvitav probleem. Seintes on võrgupesad, pesa lahti võttes on näha, et ka kaabel jookseb seina sisse, aga... kuidas teada saada, kus nende kaablite teine ots on? Terve maja läbi käidud, no mida ei ole, seda ei ole. Plaani peal on NVK märgitud küll, aga reaalselt seal NVK-d ei asu. Küttega seotud NVK on leitud, aga jah... netikaablid
154 |
19.04.2020 18:30:05
Kinnikrohvitud või seina sisse jäetud. Ega kui tegijat võtta enam pole siis võid jäädagi otsima neid.
158 |
sakinaga
19.04.2020 18:31:52
Ilmselt seina sisse jäetud jah, aga kuidas nad sealt üles leida? Hakkame siis seina sisse auke toksima?
Täitsa huvitav variant jah
154 |
p2ep
28 |
19.04.2020 18:35:11
Kui just ürgvana maja pole siis otsid ehitajaga kontakti ja äkki leiavad konkreetse töömehe ka ülesse. Neil on üldjuhul ju omad töövõtted, kes kuhu harjunud midagi pooleli jätma/peitma. Inimene on ju harjumuste ori.
Aga ma otsiks neid juhtmeid ennekõike siiski sealt kuhu nad plaani järgi oleksid pidanud välja tulema.
158 |
idikas
19.04.2020 18:35:41
| sakinaga kirjutas: |
Täitsa huvitav variant jah  |
Kas on eriline projekt või läheduses veel sarnaseid maju? Kui veel siis vast mõnes on ka juhtmed kuhugi välja toodud
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
