uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 356, 357, 358 ... 580, 581, 582  järgmine
sõnum 02.04.2020 11:19:08 vasta tsitaadiga
rex, võib-olla ma ei oska vaadata, aga kuskohas sellel tahanteada-formaadis pildil see viga on icon_redface.gif
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
rex
rex
sõnum 02.04.2020 11:25:28 vasta tsitaadiga
Mõtlesin ise ka tegelikult juba, et ehk kannatab sirgeks lükatuna fikseerida. Teine variant, et tõmbab seina kõveraks, eriti kuna õhukese karkassiga kipssein. icon_biggrin.gif Samas kohe sealt tagant läheb õnneks T-na teine sein ka.
Betamax kirjutas:
Kel piisavalt kogemust vastata, saab aru küll. icon_smile.gif See on tegelikult suht 1:1 suuruses crop 12MP pildist.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 17.04.2020 23:52:39 vasta tsitaadiga
Ki täpselt uks ukseauku mahub? Palju lengi ja seina vahele ruumi jääb?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 56
somnambuul
sõnum 18.04.2020 00:02:48 vasta tsitaadiga
Mingi sent võiks minimaalselt jääda.
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 18.04.2020 01:32:32 vasta tsitaadiga
Nurgikutega põranda külge mingi latt panna ja siis leng selle lati külge kinni tõmmata...juhul kui vahele mahub...
rex
rex
sõnum 18.04.2020 01:42:00 vasta tsitaadiga
Juba sirge ja ees. Nädal oli otstest cm-ste liistude peal teistpidi kergelt läbipaindes, sai ok.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 19.04.2020 06:56:04 vasta tsitaadiga
Keegi teab kaasa rääkida äkki.
Sauna kerise metallkorsten (200mm seest villaga isoleeritud), kas seda kasutades peab korstnaläbiviigul kasutama ka kaitseekraani? Neil kaasas mingi metallist krae aga see vist pigem läbiviigu viimistlemiseks kuna laelauad peavad korstnast jääma min 90mm kaugusele.
Laes ekraanina mõtlesin seda kasutada http://www.kerised.ee/index.php?id_product=889&controller=product
Hiid
Hiid
sõnum 19.04.2020 07:03:02 vasta tsitaadiga
ekraan on mis asi? Puidu ja kerise vahel olev plaat, et puit ei süttiks?
Sõbral läks saun niimoodi põlema, et kivivill oli pandud naeltega palkseina peale ja selle ääres köeti kerist punaseks. See ajas naelad nii kuumaks, et need süütasid palgi, kivivilla taga....
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 661 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 511
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 19.04.2020 07:19:13 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Taolist lahendust mõtlesin aga ilma selle plekita pmst.
Et kas sellel on laes üldse vajadus kasutada või piisabki ainult sellest plekist?
Kerise tagune sein saab plaaditud looduskiviga ja see eraldi kaitsmist ei vaja.
Seda kruvi/naela kaudu põlema minemisest olen ma ennem ka kuulnud kusjuures. Keris peab siis ikka päris punane olema ja see nael peab ka ikka väga lähedal olema.
Hiid
Hiid
sõnum 19.04.2020 07:45:59 vasta tsitaadiga
seal üleval ei ole mingit sütitavat kiirgust. Peaasi, et korstna ja lae vahe on mittepõlev. Seda plaati küll vaja ei ole.
Hapud viinamarjad
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 19.04.2020 07:51:42 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Et pmst sedasi lahendades võiks hea olla?
Ei saa veel sellest aru et kuidas fooliumpaber ümber selle korstna jooseb. Jääb samamoodi 90mm eemale ja kogu korstna läbiviik jääbki fooliumita?
Hiid
Hiid
sõnum 19.04.2020 07:55:53 vasta tsitaadiga
sul on juudiplekk või fooliumpaber?
Hapud viinamarjad
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 19.04.2020 07:59:25 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Fooliumpaber
Hiid
Hiid
sõnum 19.04.2020 08:02:40 vasta tsitaadiga
no siis ei lase korstnani jahh. Ega see ruum sul hermeetiline nagunii ole. Mis seal vahet, kui osa läbi vati lahkub....
Hapud viinamarjad
p2ep
sõnum 19.04.2020 09:17:59 vasta tsitaadiga
Lahkub ka osa niiskust, mis külma ilmaga sinna vati sisse jääb.
630
sõnum 19.04.2020 09:24:03 vasta tsitaadiga
Mis sa jalgratast leiutad. Ehita vastavald paigaldusjuhendile + kindluse mõttes (kui kasutusloa teema on) küsi
päästeameti spetsialisti käest, kuidas nemad tahavad.
See lisaekraan on tihti paigaldatud just päästeameti nõudel. Lihtsalt ei viitsita nendega vaielda (kuigi paigaldusjuhis ei nõua).
rex
rex
sõnum 19.04.2020 11:00:28 vasta tsitaadiga
Mis "200mm seest villaga isoleeritud" korstnatoru kasutada plaanid? Vilpra 100/200 cõi 150/200 (seest/väljast)? Ohutuskujad (kaugus põlevmaterjalist) on neil tavaliselt specsides kirjas. Samuti kerisel. Isoleerimata toru puhul, mis kerise pealt algab, tuleb veel omaette kuja arvestada. Tihti on keris kohe kivist korstnajala lähedal ja isoleerimata must toru tõuseb kerise pealt mingi meetri jagu üles ja keerab siis korstnajalga. Ka sel juhul ei tohi kerise kohal puitlage olla või siis peab sellele vähemalt ekraani tekitama, kuna isoleetimata korstnatorust ülespoole oli nõutav kuja vist ka meetri kanti.
Ekraaniks võid oma lingil olevat luja plaati kasutada küll.
Kui kasutusluba saada tahad, peab paigaldaja olema pottsepa paberitega. Ilma kasutusloata korstnapühkija akti välja ei kirjuta. Ilma korstnapühkija aktita (eramajal 5a tagant) ütleb kindlustusselts sulle õnnetuse korral, et ise maksad. Nii et konsulteeri parem mõne paigaldajaga.
Edit: su enda joonisel on ka ju täpselt kirjas, kui pikalt peab isoleeritud toru laest allapoole ulatuma, et tohiks ilma ekraanita paigaldada. Ekraan on ikkagi konkreetselt kerise ja isoleerimata suitsutoru kiirguse eest varjestamiseks.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 19.04.2020 11:11:40 vasta tsitaadiga
seda tahtsingi teada. Lihtsalt netis ringi uurides olen näinud lahendust kus see isoleeritud toru algabki reaalselt kohe kerise otsast ja ikkagi kasutatakse seda luja ekraani.
Endal tuleb kerisest kõigepealt suletud ringiga soojusvaheti https://www.stoveman.ee/toode/soojusvaheti-sv3/ sealt üks põlv ja siiber. Kokku ca 75cm kerise pealt ja edasi lähe isoleeritud korsten juba.
IffikaS
IffikaS
sõnum 19.04.2020 17:13:14 vasta tsitaadiga
Oskab keegi suunata või on äkki kellelgi endal üle vana nõukaaegse ventiili käepidet?
Nuut tundub olema 6x6mm. Kindlasti peab olema metallist ja ideaalis sarnaste aukudega nagu pildil.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
sakinaga
sõnum 19.04.2020 18:08:38 vasta tsitaadiga
Betoonelementidest valmistatud eramus on üks huvitav probleem. Seintes on võrgupesad, pesa lahti võttes on näha, et ka kaabel jookseb seina sisse, aga... kuidas teada saada, kus nende kaablite teine ots on? Terve maja läbi käidud, no mida ei ole, seda ei ole. Plaani peal on NVK märgitud küll, aga reaalselt seal NVK-d ei asu. Küttega seotud NVK on leitud, aga jah... netikaablid icon_lol.gif
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 154
sõnum 19.04.2020 18:30:05 vasta tsitaadiga
Kinnikrohvitud või seina sisse jäetud. Ega kui tegijat võtta enam pole siis võid jäädagi otsima neid.
sakinaga
sõnum 19.04.2020 18:31:52 vasta tsitaadiga
Ilmselt seina sisse jäetud jah, aga kuidas nad sealt üles leida? Hakkame siis seina sisse auke toksima?
p2ep
sõnum 19.04.2020 18:34:32 vasta tsitaadiga
sakinaga kirjutas:
https://www.oomipood.ee/product/search?q=kaabliotsija
sõnum 19.04.2020 18:35:11 vasta tsitaadiga
Kui just ürgvana maja pole siis otsid ehitajaga kontakti ja äkki leiavad konkreetse töömehe ka ülesse. Neil on üldjuhul ju omad töövõtted, kes kuhu harjunud midagi pooleli jätma/peitma. Inimene on ju harjumuste ori.
Aga ma otsiks neid juhtmeid ennekõike siiski sealt kuhu nad plaani järgi oleksid pidanud välja tulema.
idikas
sõnum 19.04.2020 18:35:41 vasta tsitaadiga
sakinaga kirjutas:
Kas on eriline projekt või läheduses veel sarnaseid maju? Kui veel siis vast mõnes on ka juhtmed kuhugi välja toodud icon_rolleyes.gif
allkiri
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 356, 357, 358 ... 580, 581, 582  järgmine
