lopes39
16.04.2020 17:51:01
Ekraan kaotab signaali |
See on alanud mul miski pool aastat osade mängude suhtes laseb mingi aeg mängida ja siis vikab pildi mustaks ja kaotab signaali.
Mul klots koos juba sellest teemas ja ei saa jagu mis tegema peab.
leidsin mingid teemad läbi nvidia foorumi et tuleb välja lülitada intel virtualization BIOS-st ja läbi settings recovery troubleshooting advance settings ei ole seda UEFI varianti.
Lihtsalt restart tehes ja DEL vajutades läheb biosisse kuid see on see mingi emaplaadi oma ja mitte nagu see dos versioon mida mul vaja on et näha kas see intel virtualization on sisse lülitatud, et siis saaks selle välja lülitada.
Mul ei ole kuskilt teist DVI kaablit ka võtta kuna mu monitoril ei ole HDMI pesa, et seda kaablit proovida.
viimati muutis lopes39 16.04.2020 17:51:48, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
commer
16.04.2020 17:51:22
Need on siis asjaosalised?
ZOTAC GeForce GTX 970 3.5GB GDDR5 ZT-90101-10P
monitor AOC 23" I2369V AH-IPS 1920x1080
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 930 loe/lisa |
715 |
lopes39
16.04.2020 18:04:52
jah nii kuvar kui graafika kaart.
Samas ma pole proovinud telekaga ühendada läbi hdmi kaabli.
Ekraanil tuleb pilt tagasi ainult restarti tehes.
ViskeRelv
16.04.2020 18:08:33
Ehk on süüdi ülekuumenemine.
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
lopes39
16.04.2020 18:12:39
| No kui oleks ülekuumenemine siis mängu hääl kaoks ära ja arvuti vast teeks ka ise restardi. Samas peale restarti graafika kaardi temperatuuri näidud ei ole sellised et oleks ülekuumenenud
ViskeRelv
16.04.2020 18:16:52
Mitte igakord. On olnud juhuseid kus samad sümptomid kui sul. Tolmust puhtaks, uus pasta vahele aitas.
Peale restarti pole videokaardil kohe vaja jõudu näidata ja OS'i jõudes on temperatuurid samuti maha rahunenud.
168 |
lopes39
16.04.2020 18:24:17
| no ma leidsin sealt nvidia foorumist et paljudel see probleem tekkinud ja paljudel aitas mingi intel virtualization välja lülitamine UEFI settingutest
ViskeRelv
168 |
lopes39
11.06.2020 14:58:59
See intel visualization disable panemine ei aidanud. Võibolla tõesti kuumeneb kaart üle siis
pean ühe suurema vendika kaardile ligi panema, kuna ma eemaldasin kaardilt miski kuu aega tagasi ühe vendika kuna see loppendas.
toiteka ja kaardi vahel selline ruum et panen ühe 150mm vendi sinna
Üldiselt peaksin uue kaardi ostma, aga praegu pole just see aeg kus raha arvuti alla matta.
E:
Sain mingid uued vendid ja vahetasin termo pasta ka ära. Või noh selle tellitud vendikatega tuli mingi termo pasta pakike kaasa, kuigi mul oli olemas mingi pasta.
Paras piix oli neid vahetada, kuna mul käed värisevad ja kruvid olid üli pisikesed ja siis nussi mingi pintsettidega jne. Võttis oma tund aega see vahetamine
https://www.aliexpress.com/item/33026686884.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.cdeb4c4dHFBtIp
Tellisin need mis maksid 8 euro ilma selle mingi plaat pesadega
