uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Macbook air ei lae märgi kõik teemad loetuks
arnis
arnis
sõnum 10.04.2020 17:19:11 Macbook air ei lae vasta tsitaadiga
Täiesti null olen mäkkidega, näkku ärge lööge.
Igatahes pistad magsafe connectori külge ja maksimum mis juhtub on see, et sekundiks vent vaikselt ketrab ja ekraanile tekib "aku tühi, stepslis" logo.
Kõik. Reaalselt ei lae. Soojaks läheb küll veidi. Laadijal tuluke ei sütti. Vahest startup sound käib läbi. Pilt kaob eest ka, aga tuleb tagasi kui näppida.
SMC resetti proovisin. Meh, mõistus otsas. Laadijal kahjustusi nagu ei ole, pesa pistiku hõõrusin puhtaks (üks power pin oli veidi tahmane).
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
sõnum 10.04.2020 18:21:23 vasta tsitaadiga
Kas teise laadijaga oled proovinud?
Mis mudeliga on tegu?
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
maxfox04
sõnum 10.04.2020 18:48:43 vasta tsitaadiga
Äkki see on põhjuseks:
https://youtu.be/PoMmVtGXjyE
Muide selleks ei pea isegi palju vedeliku olla, isegi kõrgest õhuniiskusest võib nõnda minna.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kommentaarid: 300 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 221
arnis
arnis
sõnum 11.04.2020 13:07:27 vasta tsitaadiga
Jep. Ongi Apple näitamas, miks ma seda ettevõtet pmst jälestan icon_cool.gif
Sellel pisemal plaadil sain mingi 20 katsega lõpuks asja ära joodetud. Siiski tööle ei hakanud.
Peale edasist uurimist, selgus, et ka lintkaablil on jalg lahti. Seda proovisin teha, aga sulama hakkas.
Vaja kaablit mis emaplaadi ja selle toiteplaadi vahel jookseb.
The_Boss
The_Boss
sõnum 11.04.2020 13:46:53 vasta tsitaadiga
Mis mudel on? Mul io board ja flex pakkuda.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
arnis
arnis
sõnum 11.04.2020 16:32:25 vasta tsitaadiga
Alla on kirjutatud A1466 EMC 2925
The_Boss
The_Boss
sõnum 11.04.2020 17:04:49 vasta tsitaadiga
2013-2017 jupid sobivad järelikult. Mul siis sobivad olemas. 20€ eest sai ostetud, müüks sama hinna eest edasi. Nii flex kui IO board siis.
arnis
arnis
sõnum 12.04.2020 18:31:33 vasta tsitaadiga
Sebisin uue kaabli, läks käima aga viskas ikka pilti tasku. Vahet pole, proovisin teist IO boardi ka. Töötab.
Teistele teadmiseks, et pole mõtet väga palju vaeva näha kui kogu plaat näeb nutune välja.
Boardi ja kaabli sain 20€ga. Norm hind, ei vingu midagi. Tänud kaasamõtlejatele ja pakkujatele.
Mure murtud. LEDike hakkas põlema, töötab. Alguses kartsin et akut ei lae, aga peale 10 minutilist ootamist tuli protsendike juurde.
maxfox04
sõnum 12.04.2020 18:59:25 vasta tsitaadiga
