arnis
10.04.2020 16:19:11
Macbook air ei lae |
Täiesti null olen mäkkidega, näkku ärge lööge.
Igatahes pistad magsafe connectori külge ja maksimum mis juhtub on see, et sekundiks vent vaikselt ketrab ja ekraanile tekib "aku tühi, stepslis" logo.
Kõik. Reaalselt ei lae. Soojaks läheb küll veidi. Laadijal tuluke ei sütti. Vahest startup sound käib läbi. Pilt kaob eest ka, aga tuleb tagasi kui näppida.
SMC resetti proovisin. Meh, mõistus otsas. Laadijal kahjustusi nagu ei ole, pesa pistiku hõõrusin puhtaks (üks power pin oli veidi tahmane).
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
10.04.2020 17:21:23
Kas teise laadijaga oled proovinud?
Mis mudeliga on tegu?
147 |
maxfox04
10.04.2020 17:48:43
Äkki see on põhjuseks:
https://youtu.be/PoMmVtGXjyE
Muide selleks ei pea isegi palju vedeliku olla, isegi kõrgest õhuniiskusest võib nõnda minna.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 301 loe/lisa |
222 |
arnis
11.04.2020 12:07:27
Jep. Ongi Apple näitamas, miks ma seda ettevõtet pmst jälestan
Sellel pisemal plaadil sain mingi 20 katsega lõpuks asja ära joodetud. Siiski tööle ei hakanud.
Peale edasist uurimist, selgus, et ka lintkaablil on jalg lahti. Seda proovisin teha, aga sulama hakkas.
Vaja kaablit mis emaplaadi ja selle toiteplaadi vahel jookseb.
117 |
The_Boss
11.04.2020 12:46:53
Mis mudel on? Mul io board ja flex pakkuda.
284 |
arnis
11.04.2020 15:32:25
Alla on kirjutatud A1466 EMC 2925
117 |
The_Boss
11.04.2020 16:04:49
2013-2017 jupid sobivad järelikult. Mul siis sobivad olemas. 20€ eest sai ostetud, müüks sama hinna eest edasi. Nii flex kui IO board siis.
284 |
arnis
12.04.2020 17:31:33
Sebisin uue kaabli, läks käima aga viskas ikka pilti tasku. Vahet pole, proovisin teist IO boardi ka. Töötab.
Teistele teadmiseks, et pole mõtet väga palju vaeva näha kui kogu plaat näeb nutune välja.
Boardi ja kaabli sain 20€ga. Norm hind, ei vingu midagi. Tänud kaasamõtlejatele ja pakkujatele.
Mure murtud. LEDike hakkas põlema, töötab. Alguses kartsin et akut ei lae, aga peale 10 minutilist ootamist tuli protsendike juurde.
117 |
maxfox04
12.04.2020 17:59:25
Super
222 |
