uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 114, 115, 116  järgmine
ufo56
ufo56
sõnum 03.04.2020 21:30:26 vasta tsitaadiga
Synol on ükskõik mis sisse topid
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 04.04.2020 00:45:30 vasta tsitaadiga
Syno NASidd speci pannakse kirja enamasti see ketta max maht, mis sel NAS release hetkel kättesaadav on, seega kui 2012 oli 3TB ja täna on üle 10TB kettad saadaval, siis üldiselt ei tohiks olla mingit piirangut, et see ketas ka sinna vanasse NASsi sisse pista.
sõnum 04.04.2020 00:51:34 vasta tsitaadiga
indrpo, väike piirang siiski on, 32-bit rauaga karbid toetavad max 16TB volumet... icon_wink.gif
sõnum 04.04.2020 09:35:07 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Nii võiks olla jah aga näe, käitus veidralt. Aga las olla, pole ju üldse võimatu, et näiteks ei lükanud HDD'd korralikult sisse (kuigi mälu järgi ta käega katsudes töötas küll). Olles miski 5+ aastat klienditeeninduses töötanud siis veidrat sitta juhtub ning asjad lähevad ise korda. Ning liigagi tihti kipub mure olema tihendis... :)
H_K
H_K
sõnum 10.04.2020 18:33:19 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
H_K kirjutas:
võimalik, et siit juba läbi käinud.., kui mul on 2 kettaga nas, kettad-andmed peeglis ja tahan kettad asendada suuremate ketastega - kas andmete migratsiooniks piisab, kui asendan ühe ketta suuremaga, lasen paar päeva tiksuda ja pärast vahetan teise ketta ka ja ongi andmed üle kantud, või peab seal midagi lisaks suskima?
Põmst jah, peale ühe suurema ketta sisestamist pead muidugi menüüs ketaste all selle peegelduse käivitama. kui see valmis saab, teed teise kettaga sama.
Teist päeva pusin ja minu aru ei vea välja, mis nipiga Synology uue ketta omaks võtab. Syno enda õpetuse järgi ei saa samuti, sest need kohad mida 'Storage Manager'-i näppida tuleb "Action>Repair" ja "Action>Add Drive" on mitteaktiivsed - hallid ja ei lase valida.
https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/storage_pool_expand_add_disk
Eile pusisin rohkem ja jagu ei saanud lõpuks panin vana ketta tagasi ja 18 tundi taastas eelmist volume't korrektseks, andmed on kõik kenasti alles ja kettad terved ning süsteem 'normal'. Täna alustasin uuesti ja endiselt sama jama, syno näeb nii vana ketast kui uut, mõlemad on healtyd, aga mis nipiga vanast andmed uuele süngiks, selles pole aru saanud. Mõned tunnid lasknud tiksuda, et ehk oskab ise, aga endiselt uuel kettal näitab 0 byte kasutuses.
Veel on veider, et LAN-is näitab suurt andmeliiklust 300-400 KB/s üles ja alla pidevalt - mida seal võrguosas liigutada on, Windowsi backupi pöörasin kinni, turvakaamerad 'disable'-sin samuti ära.
sõnum 10.04.2020 18:36:53 vasta tsitaadiga
No suurema kettaga raidi taastamine oleks pidanud olema sama lahendus, nagu see kui sa panid vana ketta sisse ja taastasid sellele raidi.
Miks uue ja suurema kettaga seda teha ei saanud, on müstika. Olen ise korduvalt upgradenud NASi eelmainitud viisil 2TB..3TB...4TB...6TB...8TB...10TB...
H_K
H_K
sõnum 10.04.2020 18:47:56 vasta tsitaadiga
Kettad samas ragistavad mõnuga, väike lootus on, et syno vbl ise toimetab midagi aga kõik võtab lihtsalt kaua aega, vana ketas 4 TB, uus 12 TB icon_razz1.gif
Vahepeal juba tekkis mõte, et pistaks uued kettad sisse ja seadistaks kõik uuesti aga kas vanalt syno ketastelt andmed kuidagi lihtsal tkätte saab, seda pole uurinud.
SilQ
SilQ
sõnum 10.04.2020 18:49:58 vasta tsitaadiga
H_K, See oleks hea mõte. Ma teeks ka nii. Kopiks kas või andmed välja. Uued sisse uued seadistatud uus install ja siis tagasi.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Dijital
Dijital
sõnum 20.04.2020 15:43:15 vasta tsitaadiga
Synology on jälle üle "saja aasta" isegi väikese versiooni uuenduse valmis nikerdanud DSM-ile - 6.2.3.
7.0 on oodata aasta lõpupoole, kui nad seda muidugi järjekordselt edasi ei lükka icon_biggrin.gif
m2ka
sõnum 20.04.2020 16:27:48 vasta tsitaadiga
Mingeid kohalikke kanaleid varuosade jaoks on ka?
01.ee tühistas mu asendustray tellimuse ära ja otsin alternatiivi.
3x rohkem maksta koos transpordiga ei tundu just mõistlik variant...
Puudu tegelikult isegi mitte terve Tray vaid ainult need külgmised ketta lukustusplastikud.
sõnum 20.04.2020 17:30:16 vasta tsitaadiga
m2ka, ma olen Galadorist saanud, kõiki juppe mis vähegi vaja (kaasarvatud traysid). icon_wink.gif
m2ka
sõnum 20.04.2020 18:09:07 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Tänud, uurin kohe!
Serdna
sõnum 22.04.2020 13:05:37 vasta tsitaadiga
Kas keegi kasutab ka iDrive teenust Synology backupina? Mul ei õnnestu kuidagi iDrive'i tööle saada Synology peal. Algul viskas ette errori numbriga 500. Peale iDrive toega suhtlemist edastati uus õpetus, kuidas installi teostada. Selle järgi talitades saan nüüd iDrive käimapanekul uue errori: 404 icon_smile.gif
SilQ
SilQ
sõnum 22.04.2020 15:00:27 vasta tsitaadiga
Mis mõttes backupid idrive?
sõnum 22.04.2020 15:08:01 vasta tsitaadiga
SilQ, https://www.idrive.com/help/synology/default
sõnum 22.04.2020 15:09:04 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
https://www.synology.com/en-global/dsm/packages/IDrive
sõnum 02.05.2020 09:41:14 vasta tsitaadiga
link :: DS220+ info
Synology on DS220+ (218+ ja 718+ järglane) info üles riputanud enda Hiina lehele. 218+ järglane dualcore (ja 2 thread) CPU mõttes, 718+ kuna on kaks eetrit.
sõnum 02.05.2020 12:51:35 vasta tsitaadiga
sõnum 02.05.2020 12:56:37 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Baeskades, pane siis juba kohe terve lineup... :roll:
Kas on veel midagi tulemas? Pole ise kursis, äkki viitad.
sõnum 02.05.2020 15:06:56 vasta tsitaadiga
Baeskades, samalt lehelt: 420+, 720+, 920+, jne... icon_rolleyes.gif
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 02.05.2020 15:16:07 vasta tsitaadiga
https://nascompares.com/2020/04/27/synology-ds920-ds220-ds720-and-ds420-nas-revealed/
Siin natsa rohkem infi ka.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 02.05.2020 15:46:35 vasta tsitaadiga
HD600 graafikaga prosed sees küll positiivne, aga oleks lootnud vingema prosega masinat.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
sõnum 02.05.2020 16:17:45 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Baeskades, samalt lehelt: 420+, 720+, 920+, jne... :roll:
Näe, ei olnud ju nii raske midagi.
M.2 2280 pesad on huvitav lisa.
Serdna
sõnum 04.05.2020 23:33:41 vasta tsitaadiga
Serdna kirjutas:
Sain iDrive'i tööle väga huvitava lahendusega: tegin ketastele defragmenteerimise ja peale seda hakkas iDrive tööle...
Vahur
Vahur
sõnum 05.05.2020 12:24:41 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
Neid saab ametlikult ainult cache jaoks kasutada. Netis küll juhendeid kuidas sinna volume peale tekitada, aga osadel vahest see kaob ära.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 114, 115, 116  järgmine
