ufo56
03.04.2020 23:45:30
| Syno NASidd speci pannakse kirja enamasti see ketta max maht, mis sel NAS release hetkel kättesaadav on, seega kui 2012 oli 3TB ja täna on üle 10TB kettad saadaval, siis üldiselt ei tohiks olla mingit piirangut, et see ketas ka sinna vanasse NASsi sisse pista.
03.04.2020 23:51:34
indrpo, väike piirang siiski on, 32-bit rauaga karbid toetavad max 16TB volumet...
04.04.2020 08:35:07
| ufo56 kirjutas: |
| Synol on ükskõik mis sisse topid |
Nii võiks olla jah aga näe, käitus veidralt. Aga las olla, pole ju üldse võimatu, et näiteks ei lükanud HDD'd korralikult sisse (kuigi mälu järgi ta käega katsudes töötas küll). Olles miski 5+ aastat klienditeeninduses töötanud siis veidrat sitta juhtub ning asjad lähevad ise korda. Ning liigagi tihti kipub mure olema tihendis... :)
H_K
10.04.2020 17:33:19
| indrpo kirjutas: |
| H_K kirjutas: |
| võimalik, et siit juba läbi käinud.., kui mul on 2 kettaga nas, kettad-andmed peeglis ja tahan kettad asendada suuremate ketastega - kas andmete migratsiooniks piisab, kui asendan ühe ketta suuremaga, lasen paar päeva tiksuda ja pärast vahetan teise ketta ka ja ongi andmed üle kantud, või peab seal midagi lisaks suskima? |
Põmst jah, peale ühe suurema ketta sisestamist pead muidugi menüüs ketaste all selle peegelduse käivitama. kui see valmis saab, teed teise kettaga sama. |
Teist päeva pusin ja minu aru ei vea välja, mis nipiga Synology uue ketta omaks võtab. Syno enda õpetuse järgi ei saa samuti, sest need kohad mida 'Storage Manager'-i näppida tuleb "Action>Repair" ja "Action>Add Drive" on mitteaktiivsed - hallid ja ei lase valida.
https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/storage_pool_expand_add_disk
Eile pusisin rohkem ja jagu ei saanud lõpuks panin vana ketta tagasi ja 18 tundi taastas eelmist volume't korrektseks, andmed on kõik kenasti alles ja kettad terved ning süsteem 'normal'. Täna alustasin uuesti ja endiselt sama jama, syno näeb nii vana ketast kui uut, mõlemad on healtyd, aga mis nipiga vanast andmed uuele süngiks, selles pole aru saanud. Mõned tunnid lasknud tiksuda, et ehk oskab ise, aga endiselt uuel kettal näitab 0 byte kasutuses.
Veel on veider, et LAN-is näitab suurt andmeliiklust 300-400 KB/s üles ja alla pidevalt - mida seal võrguosas liigutada on, Windowsi backupi pöörasin kinni, turvakaamerad 'disable'-sin samuti ära.
_________________ --------------- |
10.04.2020 17:36:53
No suurema kettaga raidi taastamine oleks pidanud olema sama lahendus, nagu see kui sa panid vana ketta sisse ja taastasid sellele raidi.
Miks uue ja suurema kettaga seda teha ei saanud, on müstika. Olen ise korduvalt upgradenud NASi eelmainitud viisil 2TB..3TB...4TB...6TB...8TB...10TB...
H_K
10.04.2020 17:47:56
Kettad samas ragistavad mõnuga, väike lootus on, et syno vbl ise toimetab midagi aga kõik võtab lihtsalt kaua aega, vana ketas 4 TB, uus 12 TB
Vahepeal juba tekkis mõte, et pistaks uued kettad sisse ja seadistaks kõik uuesti aga kas vanalt syno ketastelt andmed kuidagi lihtsal tkätte saab, seda pole uurinud.
SilQ
10.04.2020 17:49:58
H_K, See oleks hea mõte. Ma teeks ka nii. Kopiks kas või andmed välja. Uued sisse uued seadistatud uus install ja siis tagasi.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
Dijital
20.04.2020 14:43:15
Synology on jälle üle "saja aasta" isegi väikese versiooni uuenduse valmis nikerdanud DSM-ile - 6.2.3.
7.0 on oodata aasta lõpupoole, kui nad seda muidugi järjekordselt edasi ei lükka
m2ka
20.04.2020 15:27:48
Mingeid kohalikke kanaleid varuosade jaoks on ka?
01.ee tühistas mu asendustray tellimuse ära ja otsin alternatiivi.
3x rohkem maksta koos transpordiga ei tundu just mõistlik variant...
Puudu tegelikult isegi mitte terve Tray vaid ainult need külgmised ketta lukustusplastikud.
20.04.2020 16:30:16
m2ka, ma olen Galadorist saanud, kõiki juppe mis vähegi vaja (kaasarvatud traysid).
m2ka
20.04.2020 17:09:07
| Etz kirjutas: |
m2ka, ma olen Galadorist saanud, kõiki juppe mis vähegi vaja (kaasarvatud traysid).  |
Tänud, uurin kohe!
Serdna
22.04.2020 12:05:37
Kas keegi kasutab ka iDrive teenust Synology backupina? Mul ei õnnestu kuidagi iDrive'i tööle saada Synology peal. Algul viskas ette errori numbriga 500. Peale iDrive toega suhtlemist edastati uus õpetus, kuidas installi teostada. Selle järgi talitades saan nüüd iDrive käimapanekul uue errori: 404
SilQ
22.04.2020 14:00:27
Mis mõttes backupid idrive?
02.05.2020 08:41:14
link :: DS220+ info
Synology on DS220+ (218+ ja 718+ järglane) info üles riputanud enda Hiina lehele. 218+ järglane dualcore (ja 2 thread) CPU mõttes, 718+ kuna on kaks eetrit.
02.05.2020 11:51:35
Baeskades, pane siis juba kohe terve lineup...
02.05.2020 11:56:37
| Etz kirjutas: |
| Baeskades, pane siis juba kohe terve lineup... :roll: |
Kas on veel midagi tulemas? Pole ise kursis, äkki viitad.
02.05.2020 14:06:56
Baeskades, samalt lehelt: 420+, 720+, 920+, jne...
chesm6mmi
Kristoferr
02.05.2020 15:17:45
Näe, ei olnud ju nii raske midagi.
M.2 2280 pesad on huvitav lisa.
Serdna
04.05.2020 22:33:41
| Serdna kirjutas: |
Kas keegi kasutab ka iDrive teenust Synology backupina? Mul ei õnnestu kuidagi iDrive'i tööle saada Synology peal. Algul viskas ette errori numbriga 500. Peale iDrive toega suhtlemist edastati uus õpetus, kuidas installi teostada. Selle järgi talitades saan nüüd iDrive käimapanekul uue errori: 404  |
Sain iDrive'i tööle väga huvitava lahendusega: tegin ketastele defragmenteerimise ja peale seda hakkas iDrive tööle...
Vahur
05.05.2020 11:24:41
| Baeskades kirjutas: |
| M.2 2280 pesad on huvitav lisa. |
Neid saab ametlikult ainult cache jaoks kasutada. Netis küll juhendeid kuidas sinna volume peale tekitada, aga osadel vahest see kaob ära.
SilQ
05.05.2020 14:45:05
| Vahur kirjutas: |
Neid saab ametlikult ainult cache jaoks kasutada. Netis küll juhendeid kuidas sinna volume peale tekitada, aga osadel vahest see kaob ära. |
Päris nii see pole. Ta on volume osa ikka. Näiteks, kui sul on 4tb volume ja paigaldad 2x500gb juurde siis tekib 500gb juurde (4,5tb kokku). Aga selles osas on sul õigus, et sinna paigaldatakse enam kasutatavad failid.
renx09
05.05.2020 15:18:21
mis sa nüüd räägid? täitsa cache mis cache, 1xm2 puhul read, 2x puhul read-write.
näiteks 10tb ketaste puhul
SilQ
05.05.2020 16:09:01
Nimi on chache, aga ruumi saab mahule juurde. Remove cache ära ja vaata ise.
renx09
05.05.2020 16:14:21
oli enne 8,7 see volume ja on ka nüüd
_________________ !! |
SilQ
05.05.2020 16:29:24
No selge, sul on siis nii. Mul teistpidi.
4x HDD Raid 5 ja 2xm.2 ssd'd.
05.05.2020 16:57:19
| SilQ kirjutas: |
4x HDD Raid 5 ja 2xm.2 ssd'd. |
Mul on samuti nii, puhas cache, mingit kettaruumi sealt ei lisandu...
RAID6 siis 5 kettaga + 2x m.2
Spezz
05.05.2020 17:12:33
| Miks te SHR'i ei kasuta? Mul uue kasti ostmine ees, seni SHR'i peal olnud a äkki see pole parim tee?
07.05.2020 09:56:08
Huvitav lugu on DS411+, download stationi ja torrentiga. Nimelt kui faile üle Samba kopeerida või netist HTTP(S)'gia sikutada siis tuleb niipalju kui "toru" lubab (maksimaalselt 500 Mbps Telia ühendusega proovitud). Kui aga torrentiga tõmmata siis kiirus üle ca 14 MBps ei lähe (ehk siis natuke üle 100 Mbps, midagi 150 kanti jõuab). Samad torrentid näiteks lauamasinas tulevad täiskiirusel. Pordid on avatud, download stationi enda konf on ka "tavaline", pole nagu midagi väga tuuninud seal. Ketta IO on lahja (Seagate IronWolf Pro), mälukasutus ka korras, linuxi load oli midagi ca 2-3 kanti (neli lõime on CPUl). Temperatuurid ka korras.
Mis on veider - Synology CPU kasutus ei lähe üle 50%. Justkui oleks selle ressursiga piiratud.
On küll pea 10a vana mudel aga veider siiski. On kellelgi ideid kuskohas võiks miskeid piirajaid olla?
chesm6mmi
07.05.2020 10:03:27
Selline mure: Installisin vpn serveri nasi, kõik sai kenasti seadistatud, vpn saab ka ühendatud. Aga remote desktopi sinna masinatesse teha ei saa kes kohalikus võrgus koos nasiga. Kui panna peale see et ühendatavast masinast et kogu liiklus läheks läbi vpn plus ip-ga remote proovida mitte masina nimega siis saab ligi. Aga kui võtta maha et kogu liiklus käiks läbi vpni siis ei saa enam ip-ga ligi, rääkimata masinate enda nime kasutamisest. Mida peaks kuskilt seadistama lisaks?
Syno DS214+ tegemist ja L2TP/IPsec vpn.
S.I.L.L.U
07.05.2020 10:04:41
| Baeskades, kunagi ammu ammu pidi Download Stationis midagi sättima, et torrent kiiremini liikuma hakkaks. Ei mäleta kahjuks, mis seal täpselt oli.
07.05.2020 10:12:37
| Praegu muidugi leidsin seadetest "BT protocol encryption", mis oli sees. Äkki see kuidagi mõjutab, peab millalgi proovima.
23.05.2020 19:05:58
link :: Synology DiskStation NAS DS720+
Jäi interneti sees silma DS720+ kohapealt, et "available in September". Kas ka päriselt on nii, kst.
pots4t4j4
27.05.2020 21:12:32
| uued mudelid tulevadki vist seekord septembris paras ootamine.
27.05.2020 21:49:45
Kusjuures paljud neist on kerge pettumus, 920+ vs. 918+ on mõnes mõttes täiesti downgrade.
29.05.2020 15:18:03
"Juuni teises pooles on tulemas valikusse:
DS220+
DS720+
DS420+
Parimat soovides
Xxxxxx Xxxxx
Ärikliendihaldur
xxxxxx@arvutitark.ee"
See, kas siis saabki poeletilt uue mudeli koju viia või mitte, selgubki juuni teises pooles.
Anna tooli
Anna tooli
sukelduja
19.06.2020 11:37:46
| chesm6mmi kirjutas: |
Syno DS214+ tegemist ja L2TP/IPsec vpn. |
Tõenäoliselt pead kliendi poole routingu reegli tegema.
19.06.2020 14:08:35
| Vaatasin 220+'i RAMi compatibility nimekirja. Hetkel on seal vaid üks mälu, D4NESO-2666-4G mida müüakse ca 110€ eest. Eks näis kas see nimekiri pikeneb aga hetkel paistab olevat mõistlikum ca 20€ eest võtta mõni mittekompatiibel mälu ning kui on vaja supprdiga suhelda siis see ajutiselt NASist välja võtta.
euforia
24.06.2020 08:25:40
Küsimus ühe vanema koduseadme kohta.
DS212j - istub mul kodus nurgas WiFi ruuteri küljes ja jagab faile.
Avastasin paar päeva tagasi, et ükski seade ei näe seda enam.
Masin on aga ilusti sisse lülitatud ja näib töötavat, ainuke kahtlane asi on see, et ruuterisse mineva võrgukaabli pordi küljes olevad tulukesed ei vilgu DSi peal.
Mõtlesin, et teen talle käsitsi restardi - hoidsin voolu nuppu all hetke ja hakkas ilusti vilkuma, nagu ta ikka teeb kui end välja lülitab ... see juhtus eile õhtul ja täna vilgub ikka edasi, välja pole masin end lülitanud.
Kas on nii, et pole muud kui voolukaabel tagant ära?
Või on muid leebemaid mooduseid kuidas masinale restart teha?
24.06.2020 08:58:40
| Kui kuidagipidi ligi ei saa, nupust ka välja ei lülita siis peab jah voolu tagant kiskuma.
euforia
24.06.2020 20:23:14
OK, sain asjale hinge sisse. Seekord piisas jah voolukaabli eemaldamisest. Tänud
Huvitav oli see, et kui end üles buutis, siis algul ikka ei saanud talle millegagi ligi, mõne aja pärast sain DSM'i abil sisse logitud ja siis mingi aeg hiljem leidsid mobiili äpid ka karbi üles ja siis juba sai läbi arvuti mapitud ketastele ligi. Ei saagi aru, milles see tõrge siis oli. Seade ise mingeid häireid ei näita, välja arvatud kohatu väljalülitamise osas. Kettad ja asjad on kõik korras.
Kummaline on see, et võrgukaabli pordi ledid on ikka kustus, kuigi ühendus hetkel töötab.
Kas hakkab vanapoiss hingusele minema?
