uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Läpaka ühendamine telekaga märgi kõik teemad loetuks
Tihver
sõnum 20.06.2004 14:06:57 Läpaka ühendamine telekaga vasta tsitaadiga
Läpaka video on integreeritud ATI RADEON IGP350M
Külge panin S-Video-RCA ülemineku ja sealt edasi telekasse RCA otstega koaksiaal-videokaabli (mitte antennikaabli).
Telekale ühendasin kaabli esipaneelile Video-IN`i.
Käivitasin teleka ja arvuti, aga kui ATI dispaly properties vaadata, ütleb, et telekas not-connected.
Fn + F4 vajutades käib teleka ekraanilt küll korra mingi vilgatus läbi, aga pilti sinna ei ilmu.
Edit: Panin Fn + F4 arvuti käivitumise ajal ja siis lülitas pildi ümber telekasse. Pilt ei olnud eriti korralik ja oli mustvalge. Kui windows käima läks lülitas ise ümber arvuti ekraani peale ja ümber lülitada enam ei lasknud. Kas võib viga olla selles, et S-video-RCA üleminek ei sobi sellele läpakale? Mida teha, et asi ikkagi tööle saada.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 20.06.2004 18:56:36 vasta tsitaadiga
... oled selle teemaga tutvunud:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=81995
... pole suurt vahet, kas tegemist läpaka või tavaarvutiga, soovitused on samad !
attrs
attrs
sõnum 20.06.2004 19:52:32 vasta tsitaadiga
telekas peab olema välja lülitatud.... töötavat telekat tavaliselt ei leita.
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 368
arakel
sõnum 20.06.2004 19:56:43 vasta tsitaadiga
kontrolli juhet
Tihver
sõnum 20.06.2004 23:07:43 vasta tsitaadiga
Mis hetkel ma siis teleka sisse peaks lülitama? Juhe on korras, aga võib-olla arvuti tahab olla ühendatud scart`i mul on hetkel teleka esipaneelil videò-in`i
Eser
sõnum 20.06.2004 23:19:11 vasta tsitaadiga
nohh uuri biosest kahh
Must, ja karvane !
Westswamp
Westswamp
sõnum 20.06.2004 23:21:01 vasta tsitaadiga
Kas üleminek oli originaal, mis läpakaga kaasas? Kui ei olnud, siis laena mõnelt ATI kaarti omanikult ATI-originaali ja proovi sellega. Näiteks mul ATI üleminek mitte-ATI läpakaga ei tööta, kuigi pistik ja pesa täpselt samad. Võib-olla ka vastupidi ei tööta.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Tihver
sõnum 20.06.2004 23:29:24 vasta tsitaadiga
BIOSE`s ei ole sõnagi TV-OUT`i kohta. Üleminek ei ole ATI originaal, läpakaga ei olnud kaasas seda kuna arvuti ei ole uuena ostetud. Enne Windowsi käima minekut laseb arvuti pildid telekasse lülitada, aga pilt on must-valge. Nii et siis arvatavasti viga üleminekus.
attrs
attrs
sõnum 20.06.2004 23:37:18 vasta tsitaadiga
bioses ei peagi juttu olema...endal omal ka pole (tegemist siis igp 340m kiibiga). Jäta telekas stand-by reziimi ja vaata kas läpakas seda leiab. See ati control panel on sul ikka läpaka jaoks või mingi tavaline ati lehelt? Scardi ideed tasub ka katsetada.
EDIT: Usun, et üleminekus viga pole. See suht universaalne asi. (Pidi mingi heleduse ja värvi vms liitmise teema olema).
Kui mul aega siis võin korra sinu poolt ühe juhtmejupiga läbi hüpata, et veenduda tv-out pesa korrasolekus, kuna teatavasti tava videokaartidel pidid need asjad suht kergesti piiksu minema.
viimati muutis attrs 20.06.2004 23:44:15, muudetud 1 kord
Tihver
sõnum 20.06.2004 23:42:54 vasta tsitaadiga
ATI Contorol Panel on konkreetse läpaka oma ja viimane verisoon, mis HP kodukalt saada oli. Telekas oli stand-by reziimis ja arvuti näitab, et not connected. SCART`i saan homme katsetada, aga arvan siiski, et viga on ebasobivas üleminekus S-video`st RCA`sse.
Tihver
sõnum 21.06.2004 19:15:45 vasta tsitaadiga
S-video pistik on arvutil ainult nelja auguga, kas see tähendab seda, et sealt comosite video signaali ei saagi kätte? Millist üleminekut peaks kasutama?
Westswamp
Westswamp
sõnum 22.06.2004 01:20:54 vasta tsitaadiga
Tihver kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=807419#807419
