06.04.2020 19:12:56
keegi võiks testida, kas tegemist on ka mingite arhitektuursete uuendustega või mitte.
vega 8-d samal taktil ja mitte-cpulimited olukorras.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
tomz
06.04.2020 22:02:27
Metsjeesus kirjutas: |
tomz, kuidas klokkisid? Miskit lihtsamat manuaali, millega alustada?
Mul on SSF variatsioon ja 3600 stock, kuid turbole iseloomulikult kütab kuni 1.4-1.45ni. välja. Tahaks kas stockis asja vähe rohkem piirata voldiga või siis sarnase tempoga vunki juurde panna. Jahutab x52 koos kahe A12'ga, kuid rpme piirab igal pool, et oleks hääletu kuni vaikne. |
Ma vanakooli tegija, clockin otse biosis. Kuigi windowsis saaks piire katsetada lihtasmalt ja väiksema sammuga.
- Kui maxi otsid, siis on teooria, et keera volt safe maxi (kuni 1.45 kui jahtutus hea on ok) ja vaata kaua kiirust peale keerata saad.
- Kui otsid daily safe, siis tüütut testimist palju. Et leida endale sobiv kombo jõu ja vaikuse vahel (või mis iganes oluline on)
Boosti ajal kui mõne tuuma 4.2 peale krutib, läheb volt jah sinna 1.4-1.45 peale stockis.
Mul hetkel jookseb stabiilselt 4.2 peal kõik tuumad 1.2v (pean katsetama, ehk saab seda vähendada, default oli vist 1.1v@3.6 peal).
Nii on jahutus ühtlaselt vaikne (ma ei ole rpme piiranud kuidagi). See 1.4v boost ajas ventika kiiruse kõikuma ja kergelt undav efekt.
x52 peaks olema tunduvalt parem kui minu odava otsa gammax400 (ühe stock ventikaga). A no väidetavalt budget king, 16 euro eest
Mis tempid idles/loadi all on?
_________________ Tom & Veronica around the world  |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
pots4t4j4
07.04.2020 20:57:54
Teil idleb ka 3900x 60c peal? Jahutiks noctua C14S
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
anubis
07.04.2020 21:08:04
Mul on 3950x@4ghz/1.1v ja loadis ~64C, D15.
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
pots4t4j4
07.04.2020 21:08:59
Peab ka siis vast voltidega mängimine see stocki 1.5v selga on natuke kahtlane.
398 |
masmre
07.04.2020 21:16:56
palju 3600 volti panna, et jahedam oleks? tasub üldse näppida?
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
-kasutaja-
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
07.04.2020 21:35:17
eeldada võib, et see on amd kiire boosti teistpidi artefakt (ja võimalik, et tehtud muudatuste teistpidi mõju) - monitooringtööriistad ei raporteeri seekord õigesti madalamat taktsagedust. see on kõige loogilisem seletus.
ei näinud loos voolutarbe graafikut. kuigi pingest ja temperatuurist võib järeldada, et see pidi madalam olema, oleks huvitav teada.
215 |
maty
07.04.2020 21:38:24
pots4t4j4 kirjutas: |
Teil idleb ka 3900x 60c peal? Jahutiks noctua C14S |
Mul 56*C
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
anubis
07.04.2020 21:58:33
Valetasin, nüüd 65C. Soojemaks läinud natuke viimastel päevadel.
277 |
Evil
Hull
07.04.2020 22:30:50
Selleks ma manuaalse kloki peale paningi. Auto peal pendeldab jubedalt aga eks jahutus ja kontakt omab ka ilmselgelt tähtsust. Kas nüüd on plaanis pikemaks ajaks Amd peale jääda?
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
Vael
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
maty
67 |
busta
08.04.2020 03:03:34
Tempide üle ei saa nuriseda, küll aga boostimise üle, mis on viimase biosega suhteliselt niru..
Downgradeda ei ole veel õnnestunud ja vist ei saagi, jooda või maha (x470 c7h peal boostis palju paremini)
Mälu osas on ok seis: 48 giga cl14@3600 14-15-14-14-28-42-304-T1 jookseb veatult.
purexl kirjutas: |
busta kirjutas: |
x570 Tuf Gaming Plus on idle 70c Chipsetil. Videokaart istub täpselt sissevõtu ees.
Olen suht kindel et chipseti ja radiaatori vahel on mingisugune plastiliin, võta see ära ja pane sinna termopasta. Juhul kui seal on mingid distantspoldid siis kui võimalik, lase kusagil käia peal vms natuke maha, et tekiks kontakt chipseti ja radiaatori vahel. Võib olla aitab mõned kraadid alla saada.
Tegin ka just alternatiivi, ei ole veel jõudnud ega mõelnud selle peale, aga pööran selle jahuti 180 kraadi ära, et saaks esimest sloti kasutada.
purexl kirjutas: |
Sai ka just hiljuti ülemindud 3900x(enne2500k) ja emaplaadiks Asrock x570m pro4. Kõige rohkem pead vaevas see et niisama netis olles emaplaadi southbridge? temparatuur oli 60c ja mängides 70c. Sai siis jahuti ära vahetatud, kõige naljakam minu jaoks oli see et chipseti ja jahuti vahel oli mingi 2mm paksune "plastiliin" mis siis Kokkuvõtteks peaks soojust ÜLEKANDMA
[spoiler]
Jahutiks sai pandud järgnev:
link
Kahjuks kinnitid mis kaasa tulid ei sobinud minu emaplaadile, pidin ise tööl valmis meisterdama selle.
Praegusel hetkel jookseb chipset passivselt(kavas võib olla ventilaator ka osta sinna) niisama olles arvutis temparatuur on 50c ja mängides 57c.
[/spoiler] |
Edit2:
Ei hakanud uut teemat tegema.
Vahetasin (x570 tuf gaming plus wifi) chipseti termopadja coconut thermal pad'i vastu ja mingit erilist vahet ei tulnud. Low tempid on madalamad aga max, on 85c.
Järgmisena panen sinna vahele vedelmetalli, kuigi ega see vist selle vastu ei aita kui GPU kogu õhuvoolu endale kahmab.
Videokaarti alumisse pessa ei soovi tõsta, sest siis oleks see limiteerituid 4x peale.
viimati muutis busta 08.04.2020 03:18:13, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
08.04.2020 03:06:31
CJR. JJR pole veel lisatud nimekirja.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Metsjeesus
08.04.2020 08:07:26
Proovisin manuaali ja 1.2375 V ja 4175mhz cinebenchitav - umbestäpselt 10% juures (~3550 vs ~3850) ja max temp on üle 10C madalamal. Ilmselt katsetan veel mõlemasse suunda minemist ja vbla ka mingi pikema, "päris" stress testi aga esimese hooga muidugi äge.
Korra proovisin best core'd panna suurema MHz, aga huvitaval kombel ei tulnud ühel juhul teised cored kaasa.
Kas manual clock käitamisega jätabki mhz/volt üles või saab emmakumma panna alla ka minema koormuse langedes?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
94 |
pots4t4j4
08.04.2020 09:23:02
Evil kirjutas: |
Selleks ma manuaalse kloki peale paningi. Auto peal pendeldab jubedalt aga eks jahutus ja kontakt omab ka ilmselgelt tähtsust. Kas nüüd on plaanis pikemaks ajaks Amd peale jääda?  |
Mis seades ise lased ? Ja esialgu vist jään AMD peale jah jahedam võiks ainult olla.
398 |
Evil
Hull
08.04.2020 09:36:50
Mis seades ise lased ? Ja esialgu vist jään AMD peale jah jahedam võiks ainult olla. |
4,2ghz 1,2v. Ega see 3900x jahe pole tegelt. Ja loomulikult on sellega see jama, et core ei asu ihs-i keskel.
200 |
Vael
08.04.2020 12:30:59
Evil kirjutas: |
4,2ghz 1,2v. Ega see 3900x jahe pole tegelt. Ja loomulikult on sellega see jama, et core ei asu ihs-i keskel.  |
Keegi siit derbaueri klambrit pole proovinud?
16 |
degreal
08.04.2020 16:31:43
Kuulujutud räägivad et zen 3 tuleb 8-tuumalise CCX-iga. Kui see peaks tõsi olema mis mõte oli vahepeal 4-tuumalisi CCX-e valmistada?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
08.04.2020 17:59:07
degreal, Sest tehnoloogia oli alles lapsekingades?
Vael
08.04.2020 21:39:54
Pmst sama ehitus, ainult L3 cache on nüüd kogu chipleti peale jagatud. Üksiku tuuma juurdepääs L3-le läheb aeglasemaks. Teisalt üldine kiirus peaks kasvama, sest pole RAM poole nii tihti vaja pöörduda. Kompromiss tuleb kusagil teha. 4CCX võis ka eelis olla vigase vahvli puhul, lihtsam tuumasid välja lülitada?
16 |
09.04.2020 07:27:54
Vael, Sama mis Zen2 vs Zen. Ehk siis worst case scenario on palju madalam samas kui baseline latentsus veidi kasvab.
rene p
09.04.2020 12:22:34
Zen on 8 core CCX? Nüüd Zen2 tehti väiksemad chipletid+IO die. Zen3 läheb tagasi Zen-i teed, suuremad chipletid ilma IO die-ta, lihtne.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
Viilutaja
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
