mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 341, 342, 343 ... 486, 487, 488  järgmine
mnsr
sõnum 11.03.2020 14:37:09 vasta tsitaadiga
conx kirjutas:
Head soovitused, aga vana standardit ei saa kinni keerata (lülitid ja nupud jne), elamise keskele ei saa ka asetada, et siis jääb ainult ruuteri lisamine. Otsin siis väikest odavat 5Ghz ruuterit...
https://www.tp-link.com/in/home-networking/wifi-router/archer-c20/#overview oleks ok telia võrgus?
Kui mitte hakata asja keeruliseks ajama, siis jah, on ok. Keerad esimesel seadistamisel DHCP kinni, paned IP samast vahemikust näiteks 192.168.0.2ks ning leviala nimi ja parool ka samaks.
Tasub tähele panna, et sellel ruuteril 100Mbps pordid.
p2tu
p2tu
sõnum 18.03.2020 21:16:59 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
p2tu kirjutas:
KillFrenzy kirjutas:
Miks konverterit vahetasid kui vana toimis?
Telia tehnik ise vahetas, väidetavalt vana ei sobinud ja vana ei jäetud mulle vaid võeti kaasa... Asi võis selles olla, et vana ühendus oli 100mbs ja nüüd 300 peale minnes väidetavalt oli vaja uus konverter panna.
100M konverterid vahetati gigaste vastu, nii jaamas kui sinu juures.
Võib olla vigane patch ruuteri ja konverteri vahel, vahetada saad?
Samas võid vaadata konverteri taha, seal auto/force nupp. pakun, et see on auto peal, proovi force peale, kui üldse ei toimi siis peab auto peale jätma. muidu nupu eesmärk on linki üleval hoida sunniviisiliselt nii optika kui lan poolel.
Oligi vist patch kaabli viga, praegu peale vahetust, uptime 10 päeva juba, varasemalt oli iga paari päeva järelt katki. Aga kuidas see kaabel katki sai olla kui ta päevi töötas ja siis mingi hetk lihtsalt jamas... väga veider, on see tavaline praktikas?
olc
olc
sõnum 18.03.2020 21:22:16 vasta tsitaadiga
p2tu kirjutas:
Ikka võib juhtuda. Mul oli ühes paigas ruuteri ja wifi purgi vahel kas 25 või 50cm patch. Ühel päeval hakkas jama peale, töötab, ei tööta. vahest pidas isegi mõne päeva vastu, kui jälle kadus. Panin lihtsalt teise kaabli. Ruuter teatas kohe, et oi näe, link on hoopid 1Gbit mitte enam 100Mb ja käib siiani mühinal. Panin vanale jupile testri peale, justkui midagi polnud viga ka. võta siis kinni..
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
ZacXz
ZacXz
sõnum 02.04.2020 15:24:29 vasta tsitaadiga
On keegi kohanud sellist anomaaliat, et 5GHz võrk kukub lihtsalt suvalisel hetkel Inteno tagant ära? Uuesti ühendada üritades küll lihtsalt ei ühenda ja küll väidab, et vale parool, aitab ainult parameetrite üle kirjutamine ja ruuteri resa. Event logis midagi kasulikku ei leia peale mingi veidra kernel spam´i:
Apr 2 15:54:23 Inteno kernel [321213.195000] DFS_SW_VERSION=002.003. DDMMYYYY=10122011
2.4GHz jääb püsti ja sellega probleeme pole.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
Reaper
Reaper
sõnum 03.04.2020 06:36:25 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
indrpo kirjutas:
Reaper kirjutas:
Nii, hakkab pihta...
Connecto veab kõrvalmajadele vask kaabli asemel õhu kaudu optikat.
Kuna meil pole vaske, siis me ei saa optikat asemele ka... Nõmmel.
Võta kiirelt 4G Koduinternet ja saada meil info@telia.ee
Küsimus mis pullite, et äkki ikka õnnestub siia ka fiiber saada.
Tõsi aga see on, Nõmmel on lihtne asendada maas olevates torudes vaske fiibrile, lihtne vahetada õhuliin fiibri vastu aga kui tegemist on majaga kus liini pole olnud, algab Telia jaoks projekt.
Vaja vaadata kas annab lähedalt kaevata või siis tuleb samuti õhuliiniga läheneda, samas kui pole sideposte on vaid elektrilevi postid siis need on loetud ja elektrilevi võib keelduda uute kaablite paigaldamisest.
Enne oli jutt, et "õhukaabliga vedada ei tohi, kuna trass kulgeb üle eraomandis olevate kinnistute".
Samas nüüd on lisaposte juurde pandud, nii et uus optika õhukaabel läheks mööda tänavat, mitte üle kruntide. Nii et see jutt enam ei kehti.
Oo, ime on sündinud! Telia vedas kõrvalmajja õhu kaudu optika ja minu sugulaste uude majja sai ka veetud. Just selle uue lisaposti kaudu.
Klienditeenindus sellest muidugi midagi ei tea, raiuvad kindlalt, et sinna ei tule optikat. Telia on nii suur firma, et üks käsi ei tea, mis teine teeb.
Ma muidugi saan aru, et optikakaabli räästa küljes olemine ei tähenda veel ühendust. Interneti saamiseks võib minna veel aastakene...
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
sõnum 03.04.2020 07:35:11 vasta tsitaadiga
Reaper, Telia ise ei vea ju midagi, ning Telia süsteemides ei kajastu ennem midagi, kui ehitaja (koostööpartner) on töö lõpetanud ning paberimajandusega asja tellijale üle andnud.
Alles siis saab kienditeenindaja midagi nägema hakata.
sõnum 03.04.2020 07:35:16 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
Reaper kirjutas:
indrpo kirjutas:
Reaper kirjutas:
Küllap siis saadi vajalikud kokkulepped aga tõsi on see, et Telia telefoniteenindus ei tea enne midagi kui nendel arvutis näitab, et saab vormistada teenust optikale.
Seni on protsess arenduses, ehituses, võrgukirjelduses ja see ei ole telefoniteenindajale hetkel oluline info.
Võib minna aasta, või ka kaks aga reaalselt antud piirkonda vaadates, vast 3 kuud.
peps71
sõnum 03.04.2020 07:51:55 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Aga kui majas on optika juba laiali veetud u. 3 nädalat tagasi, kaua siis võib tavaliselt aega minna enne kui kiiremat ühendust saab tarbima hakata?
sõnum 03.04.2020 07:54:13 vasta tsitaadiga
Maja sisene optika ei pruugi veel teenusepakkuja sõlmjaamas lõppeda. Sellele vastamiseks võid ise ka omale tassi põhja kohvipaksu või teepuru peale pilgu heita. Siit saaks sama tulemuse. icon_smile.gif
Kahjuks enamat ei suudeta vastata.
peps71
sõnum 03.04.2020 08:42:20 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Tean, et optika kaabel on ühendatud naabermaja juures asuvasse kilpi, millest saavad ümberkaudsed majad oma optika ka ja nendel on kiirem nett juba mitu aastat. S.t. kaabeldustööd on kõik tehtud (seda ütlesid töömehed, kes majas kaablit laiali vedasid, et kui nemad lahkuvad, on kogu kaabeldus valimis).
Reaper
Reaper
sõnum 03.04.2020 08:43:11 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Vanematekodus Nõmmel läks kogu protsess 9 kuud, nii et ma sama suurusjärguga eeldan. Seni las kasutavad 4G-d.
WerteX
sõnum 03.04.2020 15:22:42 vasta tsitaadiga
Mis seadet/lahendust soovitate wifi leviala laiendamseks kodustes korteri tingimustes?
DG400 ruuter esimeses koridori kapis ja levi ei jõua tagumistesse tubadesse.
Kas mõistlik on kasutada wifi leviala võimendit või panna elutuppa eraldi wifi ruuter ja Telia wifi kinni keerata.
Kommentaarid: 374 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 306
siven
siven
sõnum 03.04.2020 15:28:01 vasta tsitaadiga
WerteX kirjutas:
ise keeraks telia oma kinni ja paneks elutuppa wifi jagaja:)
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
sõnum 03.04.2020 15:34:02 vasta tsitaadiga
Kui pead vaevata ei viitsi siis võta Teliast see nende poolt pakutav laiendaja ZyXel Armor X1. DG400 wifi võid välja lülitada, üldiselt tunduvad Telia purgid siis veidi stabiilsemad olema.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
kaabakas
kaabakas
sõnum 03.04.2020 15:56:25 vasta tsitaadiga
Pane oma ruuter keset korterit ja asi vask.
sõnum 03.04.2020 15:57:48 vasta tsitaadiga
Arvestades ruuteri asukohta, siis eelnevad kommentaarid ütlesid täpselt õiged vastused.
ArmorX1 saad põmst keset korterit elutuppa tv juurde ühendada digiboksi juhtme vahele.
Seadmel on wifi nimi ja parool peal kui seda ise ringi seadistada ei oska.
Kõik toimib ja katab 3 toalise korteri ilusti ära.
Miks Armor? Sellepärast,et see on üks väheseid WiFi APdest mis sisaldab kohe ka switchi ehk lisa võrgupesi (samal ajal ei ole ta ruuter mis vajab seadistamist), nendesse saad kaabliga pista teleri juures digiboksi, teleri, mängukonsooli või ressiiveri.
Nii ei ole vaja mingeid lisa kaabeldusi leida.
sõnum 03.04.2020 16:23:46 vasta tsitaadiga
Kui palju paremini ArmorX1 levib võrreldes 400p?
sõnum 03.04.2020 16:38:33 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
AMiks Armor? Sellepärast,et see on üks väheseid WiFi APdest mis sisaldab kohe ka switchi ehk lisa võrgupesi (samal ajal ei ole ta ruuter mis vajab seadistamist), nendesse saad kaabliga pista teleri juures digiboksi, teleri, mängukonsooli või ressiiveri.
Loen seda juhendit, https://pood.telia.ee/staticCDN/dokumendid/21858/Paigaldusjuhend_Zyxel_Armor_X1_WiFi_leviala_laiendajale_EST.pdf ,ja ei saa täpselt aru, kas see ruiter/AP võimaldab
ka wifi laiendajana, ilma kaabelühenduseta ruuteri ja Armori vahel, luua juhtmevaba ühenduse telia digiboksi jaoks?
On ju inimestel alati häda, et digiboksini kaabel ei ulatu ruuterist ja kas saaks juhtmevabalt telepilti edastada.
sõnum 03.04.2020 23:29:12 vasta tsitaadiga
jeesus188, CM ei mõõda aga igasugune "tavaline" ruuter katab 3 eluruumi mis on nagu kolmetoaline korter kui wifi seade asub keskel.
Isegi Ubi, Microtik jms vahvad APd ei suuda tegelikult üle kolme ruumi mingit ülikiiret võrku toota.
Lõpptulemus on mesh ja mitu tugijaama, eriti kui on korruseid ja pikk elamine.
jägaja, Miks mitte, igaüks võib repiiteri hankida ja selle ka tööle panna. Mina sitast saia ei tee ja sellist asja ka tööle ei pane.
WerteX
sõnum 04.04.2020 05:50:59 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Kaablid jooksevad sisse ja jagunevad esikus.
Vaevalt nii toimib, et esikusse switch vahele ja ruuter tuppa, ning läbi switchi jookseb liiklus.
Elutoa teleka saab otse ruuterist panna, aga magamistoa telekas peab üle switchi siis jooksma.
sõnum 04.04.2020 06:24:53 vasta tsitaadiga
Saab, aga siis näed kehvemat pilti seal (vist oli nii)
WerteX
sõnum 04.04.2020 08:32:34 vasta tsitaadiga
Siis mõistlik Armor ühendada kaabliga korteri keskele ja digiboksile ka eraldi juhe seinast panna.
sõnum 04.04.2020 08:58:14 vasta tsitaadiga
Mul 400p suures toas ja ei taha lastetuppa ja kööki hästi levida....mingi villa pole, keskmine korter.
Pm lastetoas switch olemas, saaks juhtme kaudu sealt netti laiendajale.
Küsimus, kui ma seda nii teen, siis kas saan panna sama võrgunime, et automaatselt hüppaks vajadusel ühest masinast teise või see asi nii ei käi?
Maal on wifi laiendaja üle õhu ruuteriga seotud ja seal sai võrgu sama nimega panna icon_rolleyes.gif
kaabakas
kaabakas
sõnum 04.04.2020 10:55:06 vasta tsitaadiga
WerteX kirjutas:
kaabakas kirjutas:
Kaablite ümber vedamine on odavam kui uus seade osta. Rääkimata sellest kui uus seade ka uut kaablit tahab.
harakas
sõnum 04.04.2020 13:24:53 vasta tsitaadiga
ArmorX1 levi on väga hea külgede suunas, esi- ja tagaosa suunal olles Levi nõrgeneb, nii et soovitusega paigaldada keset maja on nii ja naa, peab konkreetsetes oludes katsetama.
olafsand
olafsand
sõnum 04.04.2020 21:03:54 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Wifi on selline tobe asi, et istub kasvõi tilgatuks levipulgad, aga uue wifi külge läheb siis kui eelmine ühendus katkeb. Isegi sama ssid puhul teises wifis...
Mõte on hea, aga kui levi nö ei katke, siis teises toas pead käsitsi ümber vahetama. ja sel juhul on kergem kui on erinevad ssid wifidel icon_smile.gif
sõnum 04.04.2020 23:07:20 vasta tsitaadiga
Maal nagu silm ei märka kui 1 masina(wifi) juurest teise juurde lähed icon_rolleyes.gif
Sinna kuhu maha istun oli ilma seadmeta nii minimaalne levi kui olla sai...vahel kadus äragi
Lapse toas pm sama case hetkel, x kohas levi olematu...näiteks põrandal
sõnum 04.04.2020 23:15:00 vasta tsitaadiga
See erinevate AP-de vahel valimine sõltub ennekõike telo softist. Android vahetab suht konservatiivselt neid. Üritab tõesti viimase piirini olemasoleva küljes püsida. Mina panin 2.4G omal sama nimega ja 5G oma eraldi. Lisaks tekitasin veel ühe virtuaalse 2.4G võrgu eraldi nimega juhuks kui peaks tahtma võrku käsitsi valida. Ehk 2 AP-d, 4 võrku 3 nimega.
sõnum 04.04.2020 23:23:07 vasta tsitaadiga
2,4 probleemid seal, 5 ei jõuagi sinna. ... samas 5g läbi 1 seina ikka võtab mulle magamistuppa
Lisaseadmega keeraks selle 2,4 üldse kinni
Maldur
sõnum 05.04.2020 21:54:32 vasta tsitaadiga
Et siis telia pakub juba 5G koduruuterid...? Ja neil on 2,4G ka veel, täitsa lõpp misiksed kombainid, nii uuenduslikud.
On küll eriolukord, aga võiks suuta siiski vahet teha GHz ja G'l.
sõnum 05.04.2020 23:11:48 vasta tsitaadiga
ot:
Kes tahtis sai aru, kel on iga päev maa külmand või kärss kärnas see leiab põhjuse vingumiseks alati. Loodetavasti hakkas sul nüüd parem? eusa_wall.gif
mannatera
mannatera
sõnum 06.04.2020 08:25:47 vasta tsitaadiga
Umbes eelmine neljapäev hakkas pihta, et nett kadus korraks ära ja tuli mõne minuti pärast tagasi. Ruuteri (ASUS RT-AX88U) logides sobrades selgus, et ärakadumise hetkel tuli selline teade:
WAN_Connection: ISP's DHCP did not function properly.
Routing tabelist kadus tõesti väline IP ära ja ei uuenenud. Netis sobrades soovitati ühe asjana IPv6 (ruuteris oli Native seadistus) maha keerata - see aitas. Kas kellelgi on kogemust sellega? Sooviks IPv6'te ikka peal hoida. Ruuter on otse ONT seadme taga, proovisin ka ONT seadme ja ruuteri restarti aga ei aidanud.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
Telex
Telex
sõnum 06.04.2020 12:33:45 vasta tsitaadiga
mannatera kirjutas:
Mul RT-AC87U tegi mitu päeva sama pulli (kolm kuni kuus korda päevas), kuigi mul oli ipv6 kinni keeratud. Logides sama iba. Ruuter samuti otse ONT-i taga. Ma uuendasin ruuteri tarkvara ära ja peale seda pole enam jamanud. Aga kuna sul lõppes jama teise lahendusega, siis on minul küll kuri kahtlus, et jama oli ISP poolne ja selle korda saamine samal ajal, kui meie midagi muutsime, oli lihtsalt kokkusattumus icon_rolleyes.gif Tee nüüd ipv6 lahti ja vaata, kas hakkab uuesti jamama icon_wink.gif
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
mannatera
mannatera
sõnum 06.04.2020 12:51:34 vasta tsitaadiga
Telex kirjutas:
Okei huvitav. Ruuteri uuendus oli tegelikult esimene asi millele lootsin, aga tol hetkel veel polnud uut FW. Nüüd vaatasin, et eile on uus vers välja tulnud icon_biggrin.gif
Telex
Telex
sõnum 06.04.2020 13:03:32 vasta tsitaadiga
mannatera kirjutas:
Ma sinu asemel ei hakkaks kohe FW uuendama ja teeks siiski enne ipv6-e lahti ja jälgiks paar päeva icon_idea.gif Muidu ei saagi teada, kas süüdi oli ISP või Asuse FW icon_razz1.gif
mannatera
mannatera
sõnum 06.04.2020 13:04:53 vasta tsitaadiga
Telex kirjutas:
Ma nii toimetangi, eks annan siia ka teada. Vaatasin FW changelogi kah ja seal pole midagi kasulikku selles vallas muudetud niiet töötavat asja pole vaja näppida icon_smile.gif
Maldur
sõnum 06.04.2020 15:32:52 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
ot:
Ei hakanud parem, hoopis üsna pask tunne - suht tehnikateema ja tehnikafoorum, aga räägitakse nagu poe taga kärsalaagris. OT lõpp.
sõnum 06.04.2020 16:02:12 vasta tsitaadiga
Kas ma olen midagi maha maganud või toimib reaalselt IPv6 siiani ainult Telia ruuteritega, Inteno ja Genexis?
Vähemalt mitte lihtsal viisil, lähene lingil muu ruuteri järgi kuni ipv6ni.
https://www.telia.ee/abi/guides/863
https://digitark.ee/samm-edasi-elion-kaivitas-oma-vorgus-kaasaegsema-ip-protokolli-ipv6/
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.04.2020 16:07:28 vasta tsitaadiga
Vahepeal telion nöökis jah võõraid seadmeid ipv6' ga.
Praegu toimib.
Kopeerinud siis kohe oluline osa siia.
Interneti liidesele eraldatakse IPv6 aadress Prefix Delegation (PD) abil Telia EE võrguplokist 2001:7d0 suurusega / 56.
IPv6 seadistamisel on oluline teada, et:
WAN liidesele ei eraldata IPv6 aadressi, kasutatakse link-local aadressi (unnumbered WAN)
Telia TV liidesele IPv6 aadresse ei eraldata
IPv6 marsruutimisinfo tuleb Routing Advertisment (RA) funktsionaalsuse abil
PD ja DNS serverite aadressid saadetakse DHCPv6 kaudu
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 134
sõnum 06.04.2020 20:14:19 vasta tsitaadiga
Praegu toimib.
Mitte vahepeal, vaid kohe alguses olidki võrgus lubatud vaid telia supported intenod ja hiljem siis genexis.
Millal see siis kõikidele ruuteritele lubati ja kas ongi nii lihtne, et linnuke "check" ja toimib?
Telex
Telex
sõnum 06.04.2020 20:16:27 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
viimati muutis Telex 07.04.2020 10:08:25, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.04.2020 20:20:07 vasta tsitaadiga
indrpo, ei viitsi siin mammutteemas poste otsida, alguses toimis nii et kloonisid omale inteno mac. Siis läks see millegipärast katki vahepeal. Ja mingi aeg hiljem lubati kõigile kui õigesti konfitud, ei pidanud lolli mängima mingi maci kloonimisega.
sõnum 06.04.2020 20:21:06 vasta tsitaadiga
Telex, Polegi Tehniku rida see ipv6 minuteada. Vähemalt niipalju on oluline, mis see on ja et Telia ruuterid toetavad.
Kliendil mõni ASUS või TPlink on siis kliendi enda rida.
Ma küsisin pigem isiklikust huvist ja homme teen siis Ubiquitil "check"
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.04.2020 20:22:15 vasta tsitaadiga
indrpo, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9816288#9816288
ErkiT
sõnum 06.04.2020 20:42:26 vasta tsitaadiga
Täna lisandus arvele ruuteri renditasu 4.99. Kas rentida või osta välja ruuter? icon_rolleyes.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.04.2020 20:43:30 vasta tsitaadiga
ErkiT, mis mõttes täna lisandus? Enne oli mingi kangem pakett kus oli ruuter hinnas?
Telex
Telex
sõnum 06.04.2020 20:43:37 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
No ega see teadmine mööda külgi maha ka ei jookse icon_wink.gif Said targemaks... Saada info ka teistele tehnikutele edasi icon_idea.gif
viimati muutis Telex 07.04.2020 10:10:40, muudetud 1 kord
sõnum 06.04.2020 21:05:02 vasta tsitaadiga
Telex, No nagu ma ütlesin, tehnikud seda checki kliendi oma seadmetes tegema ei hakka, samuti ma ei ole kindel kui oluline see teada on.. kui, siis nagu minu puhul isiklik huvi. Küllap tee mis õigeks pead icon_wink.gif
Hetke "kriisis" ma kindlasti sellega kellegi postkaste ummistada ei tahaks, infot niigi palju.
Ja tänan icon_biggrin.gif tunnen kerget häbi juba, et seda IPv6 asja ise ei ole viitsinud torkida.
ErkiT
sõnum 06.04.2020 21:39:19 vasta tsitaadiga
Oli mingi diil, mis sai nüüd otsa.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.04.2020 21:44:28 vasta tsitaadiga
No vähemalt 100 nett, siis on 5ghz ruuter 2.99 rent. Eks see on puhtalt kalkulli küsimus. Kaua on plaanis seda isendit kasuta. Peale 2 aastat võib välja ka osta, siis kogukuluks kokku umbes 75% letihinnast.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 341, 342, 343 ... 486, 487, 488  järgmine
