mnsr
11.03.2020 15:37:09
Kui mitte hakata asja keeruliseks ajama, siis jah, on ok. Keerad esimesel seadistamisel DHCP kinni, paned IP samast vahemikust näiteks 192.168.0.2ks ning leviala nimi ja parool ka samaks.
Tasub tähele panna, et sellel ruuteril 100Mbps pordid.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
p2tu
18.03.2020 22:16:59
indrpo kirjutas: |
p2tu kirjutas: |
KillFrenzy kirjutas: |
Miks konverterit vahetasid kui vana toimis? |
Telia tehnik ise vahetas, väidetavalt vana ei sobinud ja vana ei jäetud mulle vaid võeti kaasa... Asi võis selles olla, et vana ühendus oli 100mbs ja nüüd 300 peale minnes väidetavalt oli vaja uus konverter panna. |
100M konverterid vahetati gigaste vastu, nii jaamas kui sinu juures.
Võib olla vigane patch ruuteri ja konverteri vahel, vahetada saad?
Samas võid vaadata konverteri taha, seal auto/force nupp. pakun, et see on auto peal, proovi force peale, kui üldse ei toimi siis peab auto peale jätma. muidu nupu eesmärk on linki üleval hoida sunniviisiliselt nii optika kui lan poolel. |
Oligi vist patch kaabli viga, praegu peale vahetust, uptime 10 päeva juba, varasemalt oli iga paari päeva järelt katki. Aga kuidas see kaabel katki sai olla kui ta päevi töötas ja siis mingi hetk lihtsalt jamas... väga veider, on see tavaline praktikas?
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
olc
18.03.2020 22:22:16
p2tu kirjutas: |
Oligi vist patch kaabli viga, praegu peale vahetust, uptime 10 päeva juba, varasemalt oli iga paari päeva järelt katki. Aga kuidas see kaabel katki sai olla kui ta päevi töötas ja siis mingi hetk lihtsalt jamas... väga veider, on see tavaline praktikas? |
Ikka võib juhtuda. Mul oli ühes paigas ruuteri ja wifi purgi vahel kas 25 või 50cm patch. Ühel päeval hakkas jama peale, töötab, ei tööta. vahest pidas isegi mõne päeva vastu, kui jälle kadus. Panin lihtsalt teise kaabli. Ruuter teatas kohe, et oi näe, link on hoopid 1Gbit mitte enam 100Mb ja käib siiani mühinal. Panin vanale jupile testri peale, justkui midagi polnud viga ka. võta siis kinni..
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
ZacXz
02.04.2020 16:24:29
On keegi kohanud sellist anomaaliat, et 5GHz võrk kukub lihtsalt suvalisel hetkel Inteno tagant ära? Uuesti ühendada üritades küll lihtsalt ei ühenda ja küll väidab, et vale parool, aitab ainult parameetrite üle kirjutamine ja ruuteri resa. Event logis midagi kasulikku ei leia peale mingi veidra kernel spam´i:
Apr 2 15:54:23 Inteno kernel [321213.195000] DFS_SW_VERSION=002.003. DDMMYYYY=10122011
2.4GHz jääb püsti ja sellega probleeme pole.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
Reaper
03.04.2020 07:36:25
Reaper kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Reaper kirjutas: |
Nii, hakkab pihta...
Connecto veab kõrvalmajadele vask kaabli asemel õhu kaudu optikat.
Kuna meil pole vaske, siis me ei saa optikat asemele ka... Nõmmel. |
Võta kiirelt 4G Koduinternet ja saada meil info@telia.ee
Küsimus mis pullite, et äkki ikka õnnestub siia ka fiiber saada.
Tõsi aga see on, Nõmmel on lihtne asendada maas olevates torudes vaske fiibrile, lihtne vahetada õhuliin fiibri vastu aga kui tegemist on majaga kus liini pole olnud, algab Telia jaoks projekt.
Vaja vaadata kas annab lähedalt kaevata või siis tuleb samuti õhuliiniga läheneda, samas kui pole sideposte on vaid elektrilevi postid siis need on loetud ja elektrilevi võib keelduda uute kaablite paigaldamisest. |
Enne oli jutt, et "õhukaabliga vedada ei tohi, kuna trass kulgeb üle eraomandis olevate kinnistute".
Samas nüüd on lisaposte juurde pandud, nii et uus optika õhukaabel läheks mööda tänavat, mitte üle kruntide. Nii et see jutt enam ei kehti. |
Oo, ime on sündinud! Telia vedas kõrvalmajja õhu kaudu optika ja minu sugulaste uude majja sai ka veetud. Just selle uue lisaposti kaudu.
Klienditeenindus sellest muidugi midagi ei tea, raiuvad kindlalt, et sinna ei tule optikat. Telia on nii suur firma, et üks käsi ei tea, mis teine teeb.
Ma muidugi saan aru, et optikakaabli räästa küljes olemine ei tähenda veel ühendust. Interneti saamiseks võib minna veel aastakene...
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
03.04.2020 08:35:11
Reaper, Telia ise ei vea ju midagi, ning Telia süsteemides ei kajastu ennem midagi, kui ehitaja (koostööpartner) on töö lõpetanud ning paberimajandusega asja tellijale üle andnud.
Alles siis saab kienditeenindaja midagi nägema hakata.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
128 |
03.04.2020 08:35:16
Reaper kirjutas: |
Reaper kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Reaper kirjutas: |
Ma muidugi saan aru, et optikakaabli räästa küljes olemine ei tähenda veel ühendust. Interneti saamiseks võib minna veel aastakene... |
Ise küsid ise vastad
Küllap siis saadi vajalikud kokkulepped aga tõsi on see, et Telia telefoniteenindus ei tea enne midagi kui nendel arvutis näitab, et saab vormistada teenust optikale.
Seni on protsess arenduses, ehituses, võrgukirjelduses ja see ei ole telefoniteenindajale hetkel oluline info.
Võib minna aasta, või ka kaks aga reaalselt antud piirkonda vaadates, vast 3 kuud.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
peps71
03.04.2020 08:51:55
indrpo kirjutas: |
Võib minna aasta, või ka kaks aga reaalselt antud piirkonda vaadates, vast 3 kuud. |
Aga kui majas on optika juba laiali veetud u. 3 nädalat tagasi, kaua siis võib tavaliselt aega minna enne kui kiiremat ühendust saab tarbima hakata?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
03.04.2020 08:54:13
Maja sisene optika ei pruugi veel teenusepakkuja sõlmjaamas lõppeda. Sellele vastamiseks võid ise ka omale tassi põhja kohvipaksu või teepuru peale pilgu heita. Siit saaks sama tulemuse.
Kahjuks enamat ei suudeta vastata.
128 |
peps71
03.04.2020 09:42:20
jägaja kirjutas: |
Kahjuks enamat ei suudeta vastata. |
Tean, et optika kaabel on ühendatud naabermaja juures asuvasse kilpi, millest saavad ümberkaudsed majad oma optika ka ja nendel on kiirem nett juba mitu aastat. S.t. kaabeldustööd on kõik tehtud (seda ütlesid töömehed, kes majas kaablit laiali vedasid, et kui nemad lahkuvad, on kogu kaabeldus valimis).
Reaper
03.04.2020 09:43:11
indrpo kirjutas: |
Vanematekodus Nõmmel läks kogu protsess 9 kuud, nii et ma sama suurusjärguga eeldan. Seni las kasutavad 4G-d.
WerteX
03.04.2020 16:22:42
Mis seadet/lahendust soovitate wifi leviala laiendamseks kodustes korteri tingimustes?
DG400 ruuter esimeses koridori kapis ja levi ei jõua tagumistesse tubadesse.
Kas mõistlik on kasutada wifi leviala võimendit või panna elutuppa eraldi wifi ruuter ja Telia wifi kinni keerata.
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
306 |
siven
03.04.2020 16:28:01
WerteX kirjutas: |
Kas mõistlik on kasutada wifi leviala võimendit või panna elutuppa eraldi wifi ruuter ja Telia wifi kinni keerata. |
ise keeraks telia oma kinni ja paneks elutuppa wifi jagaja:)
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
149 |
03.04.2020 16:34:02
Kui pead vaevata ei viitsi siis võta Teliast see nende poolt pakutav laiendaja ZyXel Armor X1. DG400 wifi võid välja lülitada, üldiselt tunduvad Telia purgid siis veidi stabiilsemad olema.
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
158 |
kaabakas
03.04.2020 16:56:25
Pane oma ruuter keset korterit ja asi vask.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
03.04.2020 16:57:48
Arvestades ruuteri asukohta, siis eelnevad kommentaarid ütlesid täpselt õiged vastused.
ArmorX1 saad põmst keset korterit elutuppa tv juurde ühendada digiboksi juhtme vahele.
Seadmel on wifi nimi ja parool peal kui seda ise ringi seadistada ei oska.
Kõik toimib ja katab 3 toalise korteri ilusti ära.
Miks Armor? Sellepärast,et see on üks väheseid WiFi APdest mis sisaldab kohe ka switchi ehk lisa võrgupesi (samal ajal ei ole ta ruuter mis vajab seadistamist), nendesse saad kaabliga pista teleri juures digiboksi, teleri, mängukonsooli või ressiiveri.
Nii ei ole vaja mingeid lisa kaabeldusi leida.
226 |
03.04.2020 17:23:46
Kui palju paremini ArmorX1 levib võrreldes 400p?
Ja miks ruuterid ei võiks sama hästi levida?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
03.04.2020 17:38:33
indrpo kirjutas: |
AMiks Armor? Sellepärast,et see on üks väheseid WiFi APdest mis sisaldab kohe ka switchi ehk lisa võrgupesi (samal ajal ei ole ta ruuter mis vajab seadistamist), nendesse saad kaabliga pista teleri juures digiboksi, teleri, mängukonsooli või ressiiveri.
Nii ei ole vaja mingeid lisa kaabeldusi leida. |
Loen seda juhendit, https://pood.telia.ee/staticCDN/dokumendid/21858/Paigaldusjuhend_Zyxel_Armor_X1_WiFi_leviala_laiendajale_EST.pdf ,ja ei saa täpselt aru, kas see ruiter/AP võimaldab
ka wifi laiendajana, ilma kaabelühenduseta ruuteri ja Armori vahel, luua juhtmevaba ühenduse telia digiboksi jaoks?
On ju inimestel alati häda, et digiboksini kaabel ei ulatu ruuterist ja kas saaks juhtmevabalt telepilti edastada.
128 |
04.04.2020 00:29:12
jeesus188, CM ei mõõda aga igasugune "tavaline" ruuter katab 3 eluruumi mis on nagu kolmetoaline korter kui wifi seade asub keskel.
Isegi Ubi, Microtik jms vahvad APd ei suuda tegelikult üle kolme ruumi mingit ülikiiret võrku toota.
Lõpptulemus on mesh ja mitu tugijaama, eriti kui on korruseid ja pikk elamine.
jägaja, Miks mitte, igaüks võib repiiteri hankida ja selle ka tööle panna. Mina sitast saia ei tee ja sellist asja ka tööle ei pane.
226 |
WerteX
04.04.2020 06:50:59
kaabakas kirjutas: |
Pane oma ruuter keset korterit ja asi vask. |
Kaablid jooksevad sisse ja jagunevad esikus.
Vaevalt nii toimib, et esikusse switch vahele ja ruuter tuppa, ning läbi switchi jookseb liiklus.
Elutoa teleka saab otse ruuterist panna, aga magamistoa telekas peab üle switchi siis jooksma.
306 |
04.04.2020 07:24:53
Saab, aga siis näed kehvemat pilti seal (vist oli nii)
WerteX
04.04.2020 09:32:34
Siis mõistlik Armor ühendada kaabliga korteri keskele ja digiboksile ka eraldi juhe seinast panna.
306 |
04.04.2020 09:58:14
Mul 400p suures toas ja ei taha lastetuppa ja kööki hästi levida....mingi villa pole, keskmine korter.
Pm lastetoas switch olemas, saaks juhtme kaudu sealt netti laiendajale.
Küsimus, kui ma seda nii teen, siis kas saan panna sama võrgunime, et automaatselt hüppaks vajadusel ühest masinast teise või see asi nii ei käi?
Maal on wifi laiendaja üle õhu ruuteriga seotud ja seal sai võrgu sama nimega panna
kaabakas
04.04.2020 11:55:06
WerteX kirjutas: |
Elutoa teleka saab otse ruuterist panna, aga magamistoa telekas peab üle switchi siis jooksma. |
Kaablite ümber vedamine on odavam kui uus seade osta. Rääkimata sellest kui uus seade ka uut kaablit tahab.
95 |
harakas
04.04.2020 14:24:53
ArmorX1 levi on väga hea külgede suunas, esi- ja tagaosa suunal olles Levi nõrgeneb, nii et soovitusega paigaldada keset maja on nii ja naa, peab konkreetsetes oludes katsetama.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
