uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elion IPTV + igmp-proxy + mikrotik märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26, 27  järgmine
TGEgL
sõnum 15.03.2020 20:55:21 vasta tsitaadiga
hetkel on seal see asi nii tehtud ja see on pikka aega OK olnud (va laenutus ja salvestus - need ei toimi)
/interface vlan
add comment=IPTV interface=ether1 name=eth1.4 vlan-id=4
/ip dhcp-client
add add-default-route=special-classless default-route-distance=60 disabled=no interface=eth1.4
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment=DTV in-interface=eth1.4 protocol=igmp
add action=accept chain=input comment=DTV in-interface=eth1.4 protocol=udp
add action=accept chain=forward comment=DTV in-interface=eth1.4
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=10.0.0.0/18 interface=eth1.4 upstream=yes
jaakjaak22 kirjutas:
TGEgL kirjutas:
Ehk on mingi hea mõte, mis otsast seda debugima hakata?
Kui VLAN4-digitv läbi ei tule, siis on tõrge kas VLAN4 või multicasti konfis. Kõige lihtsam soovitus on, et tee ruuterile standardkonf (System -> Reset configuration) ja saad pildi 720p käima. Edasi tutvu "15.12.2019 19:40" postituses kolme võimaliku variandiga ja tee need endale selgeks. Edasi sõltub sellest, mida ja kuidas sa soovid saada, sest eks igaühel on oma täiesti unikaalsed soovid ja maitsed. Ühe-ruuteri-süsteemis tee esimene tvbridge'iga lahendus ja korras.
uuendus: 2020 03 15
Kui sa pidasid simas seda: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10312960#10312960
siis see kahjuks ei toimi.
Tegin reset conf'ile ja proovisin seda varianti:
/interface bridge add name=tvbridge protocol-mode=none arp=disabled
/interface vlan add interface=ether1 name=vlan1.4 vlan-id=4
/interface bridge port set [ find interface=ether2 ] hw=no
/interface bridge port add bridge=tvbridge interface=vlan1.4
/interface bridge port set [ find interface=ether2 ] bridge=tvbridge
Tulemuseks oli see, et võrk kadus kõikjal ja pidid confile uuesti reset tegema.
mul näeb see asi välja nii:
internet -- ether1 heX (see on peab tegema DHCP'd võrgus olevale PC'le läpakale ja WiFi'le)
ether2 -- AP ja sell otsas juhtmega TV, Digibox ja NAS ning AP teeb ka WiFi
ether3, 4, 5 -- PC'd
Kõik roheine vajab CO2
jaakjaak22
sõnum 16.03.2020 09:02:56 vasta tsitaadiga
TGEgL kirjutas:
Mikrotiku defaultkonf paneb sisevõrgu aadressi normaalselt default bridge'i külge, aga QuickSet miskipärast ether2 külge ja kui seda ei märka, siis võib sisevõrgult tõesti võrk ära kaduda. Pärast QuickSetiga kiirseadistamist kasulik teha:
/ip address set [ /ip address find address="192.168.88.1/24" ] interface=bridge
/interface bridge set [ find name=bridge ] protocol-mode=none
Mida täpsemalt kohe alguses olukorda selgitad, seda selgema vastuse saad. Antud juhul soovid digitv-d edge-routerist edasi saata ja sellega on tõesti kaks varianti:
1) igmp-proxy kaudu, aga kaotades muud teenused peale kanalite (kuna MT-l puudub hetkel üks lisafunktsionaalsus)
2) bridge'ides VLAN4 edasi saad kogu funktsionaalsuse (va youtube), TV-teenus läheb kindlatesse portidesse, nii et jälgi, millistesse saadad:
### proxy TeliaTV into another router on port 5
# R1
/interface bridge add arp=disabled name=bridge-vlan4 protocol-mode=none
/interface vlan
add interface=ether1 name=eth1-vlan4 vlan-id=4
add interface=ether5 name=eth5-vlan4 vlan-id=4
add bridge=bridge-vlan4 interface=eth1-vlan4
# tv on 1st router
add bridge=bridge-vlan4 interface=ether2
# 2nd router
add bridge=bridge-vlan4 interface=eth5-vlan4
# R2
/interface vlan add interface=ether1 name=eth1-vlan4 vlan-id=4
# tv on 2nd router
Kozlor
sõnum 16.03.2020 09:04:24 vasta tsitaadiga
Kui see AP oleks Mikrotiki oma või mõni muu intelligentne toode, siis saaks asja kergelt lahendatud.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
TGEgL
sõnum 21.03.2020 16:57:48 vasta tsitaadiga
Kozlor kirjutas:
AP on ASUS RT-AC68U
Laadisin vana confi uuesti peale. Kõik hakkas tööle, pilt 4K (enne polnud).
Päev hiljem aga kadus laenutus/salvestus.
Kozlor
sõnum 22.03.2020 10:51:36 vasta tsitaadiga
TGEgL kirjutas:
Kozlor kirjutas:
AP on ASUS RT-AC68U
Kas see Asus jookseb Merlini firmwarega?
TGEgL
sõnum 28.03.2020 13:05:47 vasta tsitaadiga
Standard, viimane versioon.
Markspoiss
sõnum 30.03.2020 23:01:27 vasta tsitaadiga
Tere!
Kuidas teha seda asja umbes nii:
1. sisse tuleks ondi otsast cat kaabliga siis MT RB4011iGS+RM ruuterisse.
2. ruuter siis teeks dhcpd, jagaks netti jms.
3. TeliaTV jaoks oleks vaja tega bridge, et saaks üle vpn seda teises tikus vastavast pordist välja võtta (see conf pm vist selge)
4. TeliaTV oleks vaja saada edasi nüüd siis teatud pordist näiteks port10 koos netiga(mida teeb tiku ruuter)-teises otsas sisevõrgus olevasse tiku ruuterisse kus ma võtan vastu eelnevast ruuterist saadud neti dhcp cliendiga WAN otsast ja jagan oma majas laiali ning näiteks port4 otsast iptv mille tõstan siis suures switchis eraldatud vlani kus siis on otsas ainult digiboxid...
suht keeruline jutt sai vist.... aga pm oleks vaja tglt kõige valutumalt teha see asi nii, et töötaks kõik teenused (youtube on suva) ilma, et karjutaks multicasti sinna kuhu seda vaja pole...
PRAEGUNE PILT on selline:
TELIA RUUTER
siit
MIKROTIKKU 2 kaabliga 1 läheb tiku wan porti teine on eraldatud ja topitud iptv-bridgesse ja sealt siis vpn kaudu teistesse tikkudesse tehtud samamoodi iptv-bridge ja eraldatud pordist võtan välja iptv
netti teeb
esimese tiku dhcp mis võtab siis wan pordist teilia neti otsa.
point oleks siis nüüd saata see telia ruuter sealt vahelt suuska ja asi uuesti toimima saada.
osad seadmed asuvad netis üle vpn ühendusega ja osa siis sama kaabli otsas erinevas võrgus. (ehk siis RB4011iGS lan läheb näiteks hex wan porti ja siis vaja sealt teisest osast RB4011iGS dhcp poolt saadetud nett kätte saada ja mingist pordist saada see iptv kätte.
Siit saab ehk paremini aru mida mõtlen:
Näide:
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Kozlor
sõnum 01.04.2020 18:14:59 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
Tere!
TELIA RUUTER
siit
netti teeb
Näide:
Kas need HEXid Switch Chipi konfi lasevad teha ja VLAN tabelit sinna alla?
Nii oleks kõige lihtsam.
Saab ka teisiti, aga switch chip oleks lihtsaim.
Markspoiss
sõnum 03.04.2020 11:36:07 vasta tsitaadiga
Täpsem mudel siis: RB760iGS
Vist toetab?
sõnum 03.04.2020 13:09:16 vasta tsitaadiga
Vist toetab?
Ei...
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features
MT7621 ei toeta seda featuuri.
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
Markspoiss
sõnum 03.04.2020 14:17:28 vasta tsitaadiga
ok... mida soovitaksite selle asemele?
sõnum 03.04.2020 15:15:33 vasta tsitaadiga
Loksutad TV üle L2 Bridge...
Markspoiss
sõnum 04.04.2020 08:49:06 vasta tsitaadiga
sõnum 04.04.2020 11:47:26 vasta tsitaadiga
estdata
estdata
sõnum 07.04.2020 10:32:48 vasta tsitaadiga
Mul küsimus, kust viga otsida kui mikrotik ruuter taga olev internetiühendus ei vasta päringule kui tahta vaadata gsmarena.com , mobiilvõrgus ja muu võrgu all toimib see ilusti
Tulemüüri disable tehtud ja kontrollitud ja ei mõjunud see
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
avrn
sõnum 07.04.2020 16:18:05 vasta tsitaadiga
Kui ip-ga läheneda? 148.251.77.209
estdata
estdata
sõnum 07.04.2020 16:30:41 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
ei vasta päringule ja ei vasta isegi pingile kh ... mingi konks peab mikrotikis olema , et ta ei tööta krt
KoRnyMJ
sõnum 07.04.2020 18:14:17 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
KoRnyMJ, võid ka ühe kaabliga lasta ja targema switchiga need alles elutoas eraldi portideks lahutada.
Täna käis tehnik ja ühendas valguskaabli ära, net ja TV tulevad mõlemad üle ühe LAN kaabli tuppa, kus "rumal" switch nad ära jagab. Kõik töötab ja ei pidanud isegi Mikrotiki ruuteris midagi konfima icon_eek.gif
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
estdata
estdata
sõnum 07.04.2020 19:03:49 vasta tsitaadiga
KoRnyMJ kirjutas:
Etz kirjutas:
Mingist ajast Telia lasi vabaks midagi et kõikide seadmetega saab nii interneti kui ka tv kasutada ja vaadata . See puudutab vaid uue tv tehnoloogiaga
Vahur
Vahur
sõnum 07.04.2020 19:19:54 vasta tsitaadiga
KoRnyMJ kirjutas:
Etz kirjutas:
Sellisel juhul digiboks VLAN4 ei näe ning näitab kehvemat pilti sulle.
KoRnyMJ
sõnum 07.04.2020 19:56:45 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
KoRnyMJ kirjutas:
Etz kirjutas:
Saan ma kuidagi kontrollida, mis pilti näidatakse? Hetkel tundub suht ok kvaliteediga, muidugi minu võrdlus on Elisa üle õhu TVga.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.04.2020 20:10:17 vasta tsitaadiga
KoRnyMJ, kui kanali nimekirjas on SD/HD kiri, siis on õige asi. Kui ei ole, siis oled kehvema pildi otsas.
sõnum 07.04.2020 20:11:16 vasta tsitaadiga
KoRnyMJ, Puldil vasak nupp kus kanalite nimekirjas peab olema SD/HD kiri iga kanali juures.
Kui seda pole on sul OTT teenus kuni 720p ja ei tule vlan4 otse digiboksi et saada FHD pilt.
Märkad erinevust kui kasutad vahel manageeritavat switchi või üldse Telia ruuterit.
Alejandro
sõnum 12.04.2020 18:41:21 vasta tsitaadiga
Hei!
Uus challenge minu poolt. Äkki oskate nõu anda.
Mul on Inteno DG200 (R1, LAN) ja Mikrotik RB951Ui (R2, WAN).
R2 on seadistatud:
* router
* DHCP dynamic
* 1 Bridge nimega "bridge", mida kasutavad kõik pordid (ether2-ether5), v.a. ether1 - WAN interface list.
Eetri pilti pole digiboksi Arris ühendamisel pordile ether2. Youtube töötab.
Kui ümber seadistan R2 režiimiks "bridge", siis pordil ether2 digiboks toimib kenasti. Aga sellega interface'i wlan kiirus langeb kriitiliselt (50Mbit/s -> 1.5Mbit/s). Põhjus on teadmata, miks nii toimib. Sellega hoian R2 režiimis "router".
Proovisin neid lahendusi, et saada digiboksi toimetada kenasti režiimis "router":
/interface vlan
/ip dhcp-client
/ip firewall filter
/interface vlan
add comment=peering:iptv interface=ether1 loop-protect=on name=ether1.4 vlan-id=4
/interface bridge
add arp=disabled comment=iptv-bridge dhcp-snooping=yes igmp-snooping=yes name=bridge1 protocol-mode=none
add auto-isolate=yes bpdu-guard=yes bridge=bridge1 edge=yes interface=ether1.4 trusted=yes
add auto-isolate=yes bpdu-guard=yes bridge=bridge1 edge=yes interface=ether2
add auto-isolate=yes bpdu-guard=yes bridge=bridge1 edge=yes interface=ether3
add auto-isolate=yes bpdu-guard=yes bridge=bridge1 edge=yes interface=ether4
add auto-isolate=yes bpdu-guard=yes bridge=bridge1 edge=yes interface=ether5
# R1
/interface vlan
add bridge=bridge-vlan4 interface=ether2 # tv on 1st router
add bridge=bridge-vlan4 interface=eth5-vlan4 # 2nd router
# R2
add bridge=bridge-vlan4 interface=ether2 # tv on 2nd router
Probleemi ei lahendanud.
Mikrotik mudel RB951Ui ei toimeta IGMP Proxy (pole Routing -> IGMP Proxy).
Kas keegi on teadlik selle mudeliga IPTV (digiboksi) pildi kättesaamisega?
sõnum 12.04.2020 18:50:46 vasta tsitaadiga
Alejandro, multicast pakk on installitud? Ilma selleta IGMP Proxyt ei olegi.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elion IPTV + igmp-proxy + mikrotik mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26, 27  järgmine
