Ma pakun 2 varianti. Võta norm masin ja tõsta kraanikauss sinna nišši, masin pane sinna kus kraanikauss on. Torud lihtsalt kaugemale vedada ja voila
Teine: lõhu see totakas eend maha ja vaata, mis seal sees on. Kindlasti see nii palju ruumi võtma ei pea kui ta seda praegu teeb.
Kas pesumasinat kööki ei anna mahutada?
ma prooviksin ka kraanikaussi nihutada (aga paremale). See paistab sul ainult kruvidega seinas olevat. T6enäoliselt vajad uut kappi kraanikausi alla ja pead sahtlitest loobuma
Kas seinast seina plaadi peale oled m6elnud? saaksid pesumasina sinna alla lükata/sisse ehitada. kogu kola kappi/sahtlitesse ära mahutada, vähem raskesti ligipääsetavaid nurki, kust tolmu eelmadada. Ruum muutub muidugi kohe väiksemaks _________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
Kuna seal on luuk, siis pakun ilma maha lõhkumata, et seal on veetorud kood veearvestiga.
Üldiselt nõustun, kui korter on sinu oma siis selle eendi lammutaks maha, nii et saaks pesumasinal ukse ikka lahti.
degrass kirjutas:
Sellele juba vastati, et ei. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Einoh see on niigi selge, aga never ei võta torud nii palju ruumi, kui see kapp mis neile ümber on ehitatud.
Eriline nali kõigi nende seina sisse peidetud torude ja loputuskastidega, et selle põhjenduseks väidetakse alati ruumi säästmist. Justkui seina taha jääv ruum tuleks kusagilt n-dimensioonist ja mitte sama ruumi kubatuurist.
Seal torudel võib olla sulgemiskraane, veemõõtureid ning tore oleks, kui hooldusluugist pääseks neid mõõtjaid-ventiile rikke korral ka vahetama, vastasel juhul tuleks tilkuva ventiili või rikkis mõõtja pärast ligipääsuks seina lõhkuma hakata. _________________ ---------------
Siis ongi kapp maha võtta ja pääsed 100% ligi. Mulle ongi ausalt öeldes olnud mõistatuseks (siin on suur luuk pildil, aga mujal) kuidas näiteks kinniehitatud vanni alla viiv tilluke luuk kust vaevu mahub inimese käsi läbi peaks laskma midagi vajadusel remontida. Asi ikka lekib siis tuleks nagunii ju lõhkuda. Ainult et kui see on seina sees siis võib lekkida ikka mehiselt, enne kui aru saad, mis juhtunud on.
Eks peab nüüd mõtlema jah, mu meelest küttetorud jooksid seal taga oma kraanidega. Veemõõtjad jms on teise ukse taga. Elamine enda oma jah. Köögi välistaks juba eelnevalt mainitut põhjustel. Eks nüüd uuel nädalal puhkusel vaevan oma pead. Selle kriisi tõttu on muidugi halb, et poes ei saa käia ja võimelda mõõdulindiga. Aga vähemalt ideid on olnud küll mis sellega teha, et saaks omale sobiva lahenduse leiutada. _________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Euronics kirjutas just, et nad osad poed hoiavad lahti eritingimustel, kuna ka kriisi ajal võib järsku katki minna külmkapp või pesumasin:
Tammsaare Euronics (Tallinn) E-P 9.00 – 19.00
Ülemiste Euronics (Tallinn) E-P 10.00 – 19.00
Lasnamäe Euronics (Tallinn) E-P 10.00 – 19.00
Lõunakeskuse Euronics (Tartu) E-P 10.00 – 19.00
Haapsalu Euronics E-L 10.00 – 16.00 Pühapäeviti suletud
Pärnu Keskuse Euronics Express E-P 10.00 – 18.00
Valga Euronics E-R 10.00 – 18.00 L 10.00 – 15.00 Pühapäeviti suletud
Viljandi Euronics E-R 10.00 – 18.00 L 10.00 – 17.00 Pühapäeviti suletud
Võru Euronics E-R 9.00 – 18.00 L 9.00 – 15.00 Pühapäeviti suletud
Kauplusi külastades palume alati desinfitseerida oma käed. Kauplustes on lubatud koos liikuda kuni kahekesi. Palume hoida teistest klientidest ja kaupluse töötajatest vähemalt 2-meetrist vahemaad.
Kui hea mõte sinna kohale minna on - jääb igaühe enda hinnata.
Olen uue pesumasina otsingul kuna 2005a Bosch andis lõpuks alla. Kuna ei tea pesumasinatest midagi siis ei oska mingeid erilisi nõudmisi esitada. Uus võiks sama kaua kesta
Võiks olla eestlaetav ja eraldiseisev. Peres kokku neli inimest kellest kaks lapsed ehk siis päris pisike masin ei tohiks olla. Kuivatus ei pea olema maailma parim kuna naine hea meelega kuivatab pesu õues oma hoovis.
Hinnapiiri hetkel ei seaks. Ei pea olema kõige odavam ja ka kõige kallim. Siit teemast loen, et LG ja AEG kiidetakse, samuti enda kogemusest tundub Bosch hea. Mis head ja paremat selle 15a juurde on tulnud masinatele?
Veorihm on 15 aastaga ära võetud _________________ This message was sent from space using stargate
Ma leidsin ka mingi aparaadi. Lõpuks käisingi mõõdulindiga Euronicsis ja uurisin iga nurga alt. Valituks sai F2J7HG2W. Ei ole teine küll kõige uuem aparaat aga peab meeldima kui käimasoleva põlvkonna peenikesi masinaid ei tehta. Paigaldamine oli kõike muud kui meeldiv seoses kitsa avaga kuid paika läks, uks käib lahti mõistliku maani, pesuaine sahtel täielikult lahti ning õnneks on puhastamiseks mõeldud sodifilter ka õiges suunas.
Ja ofc on pilt külili... :S Kuid paika ta läks.
Oota, kuniks naine maigu suhu saab... (Sõltub kuivati mugavusastmest, kuid me kõik olem siin arvanud, et milleks kuivati, kuivavad ka ise, nagu vanasti, nööri peal.
Või klassika, nõusid peseme käsitisi )
MaitK, siis läks sul ju väga hästi _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
aga seal tuleb veel silmas pidada, et peale pesu jookseb sellel mudelil kohe kuivatiprogramm järgi ja kuivatamisel peabki pigem pesu maht trumlis alati piisavalt paras olema, et tulemus oleks hea.
Kui kaalu järgi võtta, siis mu kuivatusmasinal lausa 9kg trummel. Aga trummel on suur ka, pane suur ja kohev jope või põrandavaip või tekk sinna, jääb ruumi ülegi.
Kui selliseid asju kodus pesta ei plaanita siis särgi jaoks kärab igas väiksemas mõõdus masin.
F2J5NY4W LG 6kg Inverter Direct Drive (masina peal just selline kirjapilt) eestlaetav sai ära ostetud 280eur ja raputab puitpõrandal 50% vähem (samadel pööretel) kui 20a vana Upo 800-1000rpm
jõudsin ka selle küsimuseni, mida tähendab TäiteKogus kaalu number pesumasinal, aga ka LG juhendis pole normaalset selgitust (Bosch lehel pole üldse kasutusjuhendit)
kaalusin kuiva pesu ära, mis koguse tavaliselt masinasse pistan, u 50% trumli ruumalast, paras Selveri kilekotitäis oli 2-2,5kg puuvillaseid rõivaid. _________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kui sa oled Bosch'iga rahul, siis on m6istlik uus masin samalt tootjalt v6tta.
Kui tootjat vahetada soovid, siis ma valiksin kellegi, kes toodab ka ärikasutajatele m6eldud pesumasinaid.
Keskkonnahoiu seisukohalt oleks m6istlik väljas edasi kuivatada (kuid see on tänapäeval jätkuvalt ketserlik m6tte).
Ise ostsin pea aasta tagasi, peale 10-15a noname pesumasinaid odavama otsa Miele. Väga rahul. Nagu tank. Lihtne, ilma tulede ja viledeta. Ei plaani järgmised 14a uut pesumasinat osta. Loodan väga, et see ka nii olema saab. _________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
Pesumasinatel pesu kaalu arvestatakse märjana. Nii et ega kuivana seda väga lihtne ennustada ei olegi.
Kui trummel on poolenisti täis, siis jah kuivatab korralikult veel. Kui paned rohkem, siis kipub niiskeks jääma, sest pesul pole ruumi liikuda seal, kuivatamisel hakkab lihtsalt seda pesuhunnikut ümber oma tsentri rullima ja keskkohta jäänud pesu ei jõua kunagi väliskihti ega kuiva ära.
Kui oled minu moodi laisk, siis lihtsalt pesedki sedasi, et ära kuivataks - rohkem kordi ja vähem korraga. Kui oled kokkuhoidlik, siis pesed suurema koguse ja võtad enne kuivatamist osa välja ja riputad nööri peale nagu ennemuiste. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Eelmise aasta mudelid küll mitte (F4J7TH1W). _________________ Uued Lenovo sülearvutid:www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Haa, kui ma päriselt 9 kilo kuiva pesu topiks masinasse, siis peaks seda nuiaga sinna kinni tampima. Sa ikka kujutad ette, kui suur hunnik on näiteks 9 kilo kuiva voodipesu või froteed?
Aga jah, sul tundub õigus olevat, see peaks olema kuiva pesu kaal. Ma küll ei kujuta ette, kuidas mu masinas 9 kg kuiva pesu ühekorraga pesta peaks õnnestuma. See ei annaks seal sees üldse mitte mingit pidi liikuda. Nad vist arvestavad teksariide vms tiheda ja raske kangaga.
Freezedude, kellaajapõhise kohta ei tea, WiFi mudelid äkki oskavad kellaaega NTP serverist vaadata? NFC mudelil igatahes kella ei ole, on taimer. Ise pead rehkendama hetke kellaajast, mis kellaks pesu tahad masinast kätte saada. Näiteks tahad, et hommikul 7 paiku pesu kätte saaks ja kell on 9 õhtul, siis paned 10 või igaks juhuks parem 9 tundi taimerisse.
Juhul kui peaks taimeri tiksumise ajal elektrikatekstus toimuma, siis ei unusta masin pesu pesemist ära, aga et katkestuse pikkust ei ole kuidagi võimalik määrata, siis igaks juhuks alustab valitud programmiga pesemisega kohe kui pinge taastub, st taimeri aeg nullitakse. Pesu saad ikka 7 ajal kätte, lihtsalt kauem on masinas seisnud pärast programmi lõppu. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
F4DN409N0 on selle F4J7 uuem vend? Näitajad justkui sarnased, ökom ka mõnevõrra, hind parem. _________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
F4J7TH1W asenduseks leidsin mina F4DN409S0. N0 ja S0 erineuseks peaks olema see, et S0 omab ka steam/aurufunktsiooni. _________________ Uued Lenovo sülearvutid:www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Tundub jah, tõin euroonikust täna F4DN409S0 koju ära. Eks hakkab kaema asja! _________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Otsin endale pealtlaetavat pesumasinat kuivatiga või siis tavalist pesumasinat kuivatiga, mille laius jääks alla 55 cm. Oskab ehk keegi soovitada? Kuivatiga masinaid, mille sügavus alla selle jääb, juba tean.
Siin jäävad vist ilmselt ainult pealtlaetavad, ühtegi tavalisest kitsamat eestlaetavat ma küll ei tea et oleks. Aga kas mõni teab mõnda eraldiseisvat kuivatit mille ükskõik milline külg jääks alla 60? Sellist ei ole ühtegi kunagi näinud.
Pesumasin-kuivati LG F2J7HG2W üks külg on ~45cm (sügavus). _________________ Uued Lenovo sülearvutid:www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
