janl
22.03.2020 21:38:28
Müügimees soovitas odavamat Bekot, et tal ka kodus ja toimetab edukalt. Võib olla, siis mingi Boschi mudel oli probleemne ja käidi poes kurtmas. Muidu mul endal ka mitu Boschi asja ja töötavad väga pikalt. Enne oli mul vanem kondenseeriv Indesiti kuivati. Seda sai 2 korda aastas juppideks lahti võtta ja puhastada.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
MaitK
23.03.2020 19:37:58
Niih brainiacid. Mul alljärgnev mure.
Põhimõtteline joonis (ms paint skillzzz):
Nimelt tahaks eestlaetavat pesumasinat kuivatiga ning pilgud suunaks LG toodangule kuid välistatud pole ka muud tootjad. Aga va see ruumi värk on uskumatult tagasihoidlik. Mõõtudelt mahuks kenasti sisse kuid ust ei saa nagu avada mulle tundub. Nüüd tahakski teada, et kas keski viitsib siin oma koduse aparaadi üle mõõta, et kui uksel on see õnnetu 25cm seina serv ees, kas ja kui palju saab ust lahti teha. Et kas pesu saaks masinasse toppida ja sealt välja uuesti või jääks aparaat lihtsalt kalliks riiuliks kodus.
Pildil need mõõdud siis sügavus ilma ühegi takistuseta on 58cm ning 66cm on koos kraaniga seinani. Vaevalt nüüd 58cm laiust kuivatiga aparaati leiab. Ikka on mõõdud L 600 x S 560 x K 850 mm
Pealtlaetavaid kuivatiga aparaate nõnna vähe turul, et ei ole nagu valikutki, muidu oleks nobrainer.
Ehk keski oskab midagi vastata või aidata ja oli natukenegi arusaadav mu mure.
Parimat,
Mait
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
23.03.2020 19:41:29
Kuhu pole see esifassaad koos uksega siis nüüd jääbki seal joonisel. ei hakanud mõte tööle
129 |
A.S.
23.03.2020 19:49:12
| Mina sain nii aru, et uks hakkab käima kaarega vastu seda masina ees olevat (uks/esikülg oleks siis pildi peal vasakul pool) 25cm äärt.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
MaitK
23.03.2020 20:08:19
| A.S. kirjutas: |
| Mina sain nii aru, et uks hakkab käima kaarega vastu seda masina ees olevat (uks/esikülg oleks siis pildi peal vasakul pool) 25cm äärt. |
Täpselt sedasi.
E: lisasin rohelisega pealtvaates pesumasina, punktiiriga joon siis see, kuidas uks peaks lahti käima.
infect
23.03.2020 20:37:12
Täitsa random küsimus, aga oleks vaja pesumasinat, millel hinged on paremal ääres ehk avaks justkui vasaku käele.
No vot ei leia... Eelistaks AEG, LG toodangut üldiselt.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
23.03.2020 20:42:31
AEG enda lehelt leidsin info, et neil ei ole võimalik pesumasina ust ümber tösta, kuna ukse elektroonika seda ei võimalda.
Eks teiste tootjatega on sama lugu.
Küll aga saab pesukuivatite uksi ümber tõsta.
129 |
netcat
23.03.2020 20:46:49
No see viimane joonis on oluliselt parem, jah. Aga kui see nišš on reaalselt 58 cm siis 56 sügavust masinat sinna toppida on väga kahtlane, on need 56 mõõdud üldse reaalsed või ainult stiilis "korpus pealt" sest tavaliselt võib sinna julgesti väljaulatuvate osade arvelt eest ja tagant veel 5-10 cm juurde lisada ja ruumi peab ümber ka jääma. Ega siin muidu pilti ette ei saa, kui võtad mõõdad reaalse eksemplari poes üle ja teed kodus papist maketi ja siis on kõik selge. Ise väga kitsastesse oludesse pesumasinat otsides pidin poes mõõtelindiga askeldades välja praakima enamuse kandidaate, mis spekis olnud mõõtude poolest oleks sobinud.
Ahjaa seda ka et, olgu, et see et uks täielikult lahti ei käi - tuled toime, aga kuidas sa kavatsed pesuaine sahtli kallale pääseda mis jääb just nurga taha? Isegi kui seda veidi ulatub avama, siis kindlasti mitte nii palju, et saaks välja võtta ja puhastada.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
MaitK
23.03.2020 20:55:22
| netcat kirjutas: |
| aga kuidas sa kavatsed pesuaine sahtli kallale pääseda mis jääb just nurga taha? Isegi kui seda veidi ulatub avama, siis kindlasti mitte nii palju, et saaks välja võtta ja puhastada. |
Damn, sellele ei mõelnudki. Küllap see hakkaks segama päris palju. Ma siin koroona valguses teen eeltööd ja kuna hetkel pole ümbruses ka ühtegi poodi mis sarnaseid masinaid müüks, siis päris sihitult ei taha mõõdulindiga ringi lennata kuhugi suurde linna. Eks peab nädalavahetuse ära ootama ja siis vaikselt-valjult hulluks minema sellega. No ei võidud siis 10cm rohkem ruumi anda...
23.03.2020 21:29:24
Sai just koju toodud LG 2in1 masin:
https://www.lg.com/ee/pesumasinad/lg-F4DN408S0
üht kui teistpidi suur ja pidin pesuruumi ukse servad kummaltki poolt 1cm maha saagima, et üldse sisse saaks.
Ja eelmainitud küsimusele vastuseks, seal sa küll ust lahti ei saa.
lisaks masina mõõtudele võtab taga ruumi ka vee ja äravoolu voolikute osa mis mingi 2-3cm lisa tarbib.
umbmäärane pilt tehtud sinu kirjelduse alusel.
samas mul on ruumi rohkem ja ei häiri isegi see, et paremas seinas asetseva masina luuk käib vasakule lahti.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
H_K
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
24.03.2020 08:42:26
aahaa, eile kiirel sirvimisel ei jäänud see silma, enamus viitasid just selle turvaelektroonika peale, kuid nagu näha, ameerikamaal on elux sellele siiiki mõelnud, et kui klient soovib...
Eks huvilisel oleks mõistlik otse electroluxi poole pöörduda, et kas ka siin pakutakse midagi.
129 |
infect
24.03.2020 09:12:56
| Küsisin ka siis Euronicsist järgi. Lausa 10 minutit lasti oodata ja vaatasid ringi. Ei ole tõesti sellist, mis avaneks teisiti.
25 |
MaitK
24.03.2020 20:14:49
| MaitK kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
Täpselt sedasi.
Et lisaks ka foto (tehtud siis kui eelmised elanikud oma pealtlaetava aparaadiga sees elasid)
Tundub mu arust üsnagi lootusetu olukord ja peab sama teed minema nagu pildil kahjuks.
infect
24.03.2020 20:36:19
| MaitK kirjutas: |
| MaitK kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
Täpselt sedasi.
Tundub mu arust üsnagi lootusetu olukord ja peab sama teed minema nagu pildil kahjuks. |
45 cm sügavusega masin ei mahu või mis värk on?
25 |
maty
24.03.2020 20:54:46
| suvel väike remont ette võtta... et pärast saaks normaalse pesumasina sinna panna.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
69 |
24.03.2020 20:55:30
MaitK, tõsta masin maast ülesse? nö teisele korrusele. alla teed kapi majapidamisasjade/kodukeemia hoidmiseks.
158 |
A.S.
24.03.2020 21:16:49
No see kapp/alus seal pesumasina all peaks ikka üsna massiivne olema, et masin koos sellega tsentrifuugimise ajal "jalutama" ei läheks.
| MaitK kirjutas: |
Valamu kappi ukse/siia poole nihutada ei anna?
34 |
OPollo
24.03.2020 21:27:00
| MaitK kirjutas: |
Köögis mõnd kappi ei anna eemaldada ja pesumasin installida ?
Üsna levinud lääne maailmas.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
MaitK
24.03.2020 21:35:38
Eks mõningad vastused saan nädalavahetusel kui sinna koju jõuan. Eks ideid siin ole mida ette võtta. Halb ongi see õnnetu viirus, millepärast kõigil liikumine piiratud ja ka vastavad poed kinni kust asju uurida ja soetada saaks.
Praegu olen nüüd vaadanud ka 45cm sügavaid pesumasin/kuivateid. Samsungil paistab olevat selline, mille vist üsnagi jõuga sinna sisse surub, LG-l on mingi SLIM mudel, mis ofc pole meie turul saada ja on ka vist pärit 2018 aastast. Teistega läheb juba keerulisemaks. Kööki panna ei taha, isegi nö kapi ukse taha peitu. Lihtsalt ei meeldi see asi, sest elutuba-köök koos.
Aga vähemalt on inimesed aidanud kaasa mõelda ja ideid on, mida veel rahulikult üle vaadata. Oma sisimas muidugi lootsin sel nädalal tellida ja uuel kätte saada aga noh, peab meeldima nagu raskel ajal ikka.
infect
24.03.2020 22:14:37
| Selles osas, et kui veevõtu koht ja ära vool on "pehmed" voolikud ja kõrgemal kui pesumasin, siis peaks mahtuma küll ära ju.
25 |
24.03.2020 22:20:32
Masin ise mahubki probleemideta, ainult uks ei avane selle eendi tõttu.
129 |
infect
25.03.2020 08:36:42
| jägaja kirjutas: |
| Masin ise mahubki probleemideta, ainult uks ei avane selle eendi tõttu. |
Ma mõtlengi koos ukse avamisega
25 |
janl
25.03.2020 08:40:34
| Osadel masinatel väiksemad uksed kui teistel. Kodumasinad kaupluses hunnik kohapeal. Saad mõõdulindiga üle mõõta.
44 |
25.03.2020 08:44:34
PS. Need uksed ei ole ka nüüd nii väikesed, et väljaulatuvast 25cm eendist väiksemad oleks.
Aga mõtlema peab kiiresti, kuna paljud kauplused panakse lihtsalt kinni. Pole teada, millised tegelikult ennast avatuks jätavad.
Siin soovitati papist makett teha, see annaks parima ettekujutuse. Igalühel pole seda pappi ka niiväga käepärast. Muidu oleks hea lahendus.
129 |
