Mure teleriga selline, et pilt läks hallikaks ja all pool paneeli umbes 10 cm jagu on must. Ja veel on triibud ka, kas paneel surnud või mis viga võib olla? Teleri mudel on Sony KD-43XE7005, kukkunud jne füüsilisi vigastusi pole tekitatud. Tehaseseadete taaste ei aitanud
Garantiid pole?
Garantii kahjuks läbi juba jah, peab midagi uut vaatama.
Näeb küll väga.seda.moodi välja nagu oleks kolksu saanud
Youtube'i videote põhjal on küljelt vaadates jubedad peegeldused.
Kohutavate peegelduste tõttu loobusin ka ise OLEDi ostmisest.
Võib-olla "kohutav" ei ole õige sõna, peegeldusvastane filter töötab ja peegeldused pole nö intensiivsed, aga see-eest väga teravad ja detailirohked. Nagu vaatad iseennast tumedast peeglist.
Sama probleem on ka odavamate QLEDidega kuni Q70 kaasa arvatud. Q80/Q82/Q85/Q90 on juba palju parem, nende peegeldusvastane filter on parim mida näinud olen, aga ka hind on vastav.
Lõpuks ostsingi endale Philipsi high-end seeria LCD, mille üks trumpidest oli väga heal tasemel peegeldusvastane filter. Allpool on näide, esimene on mu vana plasma (peegelduste poolest OLED-idega sarnane), teine uus Philips.
Eriti nõme jah, ainult pimedas saab normaalselt vaadata. Mis kasu sellest on, et must on must kui filmide/saadete hämarates stseenides oma lõust vastu vahib. Kas see on konkreetselt OLED tehnoloogia puudus või lihtsalt ei panda korralikku peegeldusvastast katet peale?
Profimonitorid on kõik matid või poolmatid (kuigi OLED monitore veel pole). _________________ Osta auto ära
Ma ei tea mis toad ja valgus teil on, mina küll oma lõusta päeva aeg ei näe _________________ This message was sent from space using stargate
Nii see on, need OLED ekraanid kõlbavad ainult öösel vaatamiseks. Ise hoian hinge kinni, et philipsid maha ei kärsaks. Üks on 11a. vana. Vanakooli 9 seeria philipsid on kõige parema peegeldusvastase ekraaniga. Selliseid enam poest ei leia.
jeesus188 kirjutas:
Toas ei ole üldse asi.. Isegi kui laes lamp põleb, võid pimedas seenis iseenda molli vaadata, või mis iganes kuju. Korra olen sellesse ämbrisse astunud, viisin teleka järgmine päev poodi tagasi.
Jeesusel ei pidanudki peegelpilti olema... või oli see Lucyfer? _________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte...
ot:
või mõlemad (paistab hetkel nii)
Muidu peegeldab OLED ka ikka väga hästi, mul terve ruum ekraanil näha päikselelises toas. Vanal LG plasmal, mis omab ka mingit peegeldumisvastast katet see ei peegelda teises toas sugugi nii hästi. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Kuidas te siis nii lihtsat asja ei tea, et peegelpilt puudub vampiiridel, Jeesus ja Lutsifer ei puutu kuidagi asja. Võrreldes vampiiridega on nad isegi täiesti teisest muinasjutust ju pärit.
Need peegeldumisvastased filtrid võtavad minumeelest pildilt teravust vähemaks, ehk superterav pilt ja peegeldused käivad justkui käsikäes. Või ei? _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Nii nad väidavad jap. Minu arust Q90R puhul kiruti (kuskil review'des vähemalt), et tänu sellele peegeldusvastasele kattele pole pilt nõnna terav kui võiks olla.
Teiselt poolt kui piisavalt kaugelt vaadata, siis vaevalt et aru saadki sellest.
Teises ülevaates jälle kiidetakse, et Samsungi Q90R on pigem on parematelt omadustelt OLED killer _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Neid OLED killereid veel ootame _________________ This message was sent from space using stargate
jeesus188, Need QLED telerid ongi paremad oma värviedastuses ja ereduses, mis on HDRi jaoks vägagi oluline aspekt.
Sinna OLED ei küündi kuidagi. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Oledil pole nii palju eredust vaja nagu lcd-l täna kontrastsusele
Aaati võiks vähe rohkem olla, aga lcd oma ei peagi taga ajama
https://displayhdr.org/ _________________ This message was sent from space using stargate
jägaja, qled vajab selleks kõigeks hädasti faldi.
maitse asi aga ma eelistan seda dynamic range tumedat otsa heledale. see praegune 800-1000 nit tundub täiesti piisav ka hdr jaoks.
värviedastus on pigem paneeli ja teleka seadistamise ja kalibreerimise küsimus. _________________ - londiste
londiste, värviedastuse kohta kirjutatakse ikka, et LCD on juba loomu poolest laiema värvigammaga, tehnoloogia on selline.
OLEDi võid seadistada palju tahad, seda sama värvigamutit pilti sealt välja ei pigista, mis LCD tehnoloogiale omane.
See on puht tehniline nüanss, mille kohta veebist lugeda antakse. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Valge alampiksel on selleks, et kergemini suurt heledust saada. Samas puhtaid üksikvärve ei saa pikslist suurte heleduste juures, sellises olukorras peaks gamma väiksem olema.
Sellest on siin vist kunagi juba juttu olnud, aga kõik Samsungi ostjad peaksid teadma ja teadvustama, et alates 2018a mudelitest ei toeta Samsungi TVd enam DTS heli.
Kellel pole kodus resiiverit aga on suurem kogus filme, need võivad ilmselt pooled filmid maha kanda. Uued Samsungid, ka kõige kallimad mudelid, ei dekodeeri DTSi ise ega lase ka läbi (pass-through).
Ise võtsin suuna kodusüsteemi lihtsustamisele ja mul ei ole ei resiiverit, ega eraldi meediamängijat, ega väliskõlareid, ega soundbari. On vaid see Philipsi telekas, vana DVD mängija, väline ketas ja DD/DTS toega Sony kõrvaklapid, millega vahest öösel filme vaatan. Ja see kõik väga hästi töötab koos, Kodiga ja TV sisemise mängijaga.
Samsaga oleksin pidanud ostma resiiveri või siis kallima otsa soundbari mitme HDMI sisendiga, et DTSi telekast mööda ruutida. Ehk siis kogu setup vähemalt 500€ võrra kallimaks+liigsed kastid. Või siis rahvas ehitab mingeid süsteeme mis heli on-the-fly ümber kodeerivad, selle Samsungi ämbri pärast.
Ma siin seda aegajalt ikka mainin, iseasi kas keegi loeb ka või mitte
Ses suhtes arusaamatu, miks selle pealt kokku hoitakse....neil peaks katet ämbriga olema _________________ This message was sent from space using stargate
pm kui telekast output tehakse, siis seal peab midagi olema, mis heliga oskab ümber käia.
Jah, 2 võimalus vaikus või fail ei mängi.
Igal juhul peab mingi lisaseade kusagil olema, et dts heli kätte saada _________________ This message was sent from space using stargate
