Raiku
11.07.2002 09:27:00
Robot, ma kordan veelkord, ära aja segamini:
Sinu jaoks on õli aga mitte õlu!
Jah, väliselt on vahe ainult ühes tähes aga sisuliselt on neil tehnika suhtes küllaltki vastandlikud omadused.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
jyrgen
11.07.2002 09:32:00
Robot, kui Sul P4 cooler lõugab, oled midagi väga valesti teinud. Ma ei öelnudki, et ta sigavaikne on, vaid et ta on "ontlik", mis tähendas umbes, et on lihtsalt vaikne ja jahutab 2.7G-ni klokatud prose rahulikult ära.
Teiseks, korralik cooler ei ole vasest, vaid alumiiniumist varrastega ning vasest tallaga. Näiteks Alpha PAL 8942 või Swiftech MCX4000. Täisvasest on way sitemad kui need. Sellel oli mingi põhjendus ka, umbes et vask võtab lõpp kiiresti kuumuse proselt ära, aga alumiinium annab seda jälle osavamalt õhule edasi vms.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Troll
11.07.2002 15:15:00
| Robot, sul on tosool ja õli mootoris segunenud, sellepärast sa nüüd vahutad!
121 |
afx
11.07.2002 15:47:00
Noh paneks ka om arvamuse.
Et praegu tuksub küll masinas inteli küpsis (celatin) ja et nagu oleks norm. Kiire ja puha.
Aga kui nüüd peaks kohe lambist uue masina ostma siis ei võtaks p4 isegi kui peale makstaks (oleneb palju makstaks muidugi, ).
Kuid siiski, on moi meelest selle p4-ga nii paahasti, et kõlbaks aint vanaemale moosipurgi siltide kribamiseks.
P4 gigahertsid on küll inimese petmine. Saad küll tervete hammastega neegri, aga tööd teeb nagu hüljes (ok, väike liialdus ).
_________________ -a-f-x- |
Troll
11.07.2002 16:14:00
| Jummel, kui mõni ainult annaks uue P4, põrgu see pealemaksmine.
121 |
potsataja
läburaator
11.07.2002 16:30:00
minu athlon 1800+ ei tekita mingeid probleeme, kuigi mul on korpus maas on mul jällegi sitt cooler ka.. ja tmp on stabiilselt 425 C (kuskil vist käib punkt ka )
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Robot
Bännitud
11.07.2002 20:00:00
11.07.2002 09:32 jyrgen kirjutas:
Erilised keemikud
Robot
Bännitud
11.07.2002 20:02:00
11.07.2002 09:27 Raiku kirjutas:
Raiku on taibu poiss, kordamine on tarkuse äi.
thunderz
12.07.2002 14:24:00
jah , duron sai lutti 40 punktiga , aga tal FSB 100 Mhz.
Celeronil FSB klokatud 143 Mhz peale , mis näitab , et sama celeron oleks tegelikult FSB 100 Mhz peal pea poole aeglasem.(kui FSB on kiirem , siis toimub ka kogu andmevahetus kiiremini , ka AGP jne.)Ja 40 punkti on tegelt ikka väike summa , kui jutt käib 4264 suurusest puntisummast , see nagu alla 1%.
Ja see on ikkagi FSB , mitte FSP (nagu sa kirjutad)
Leia siis selline võrdlus , kus oleks samade taktsagedustega duron ja celeron (mõlemad klokkamata, või võrdselt klokatud), sama hulga mälu , sama videokaardiga jne.Siis näed , et celeron saab lutti ja kindlasti rohkem ,kui 1%)
[ Seda sõnumit muutis: thunderz on 12.07.2002 14:35 ]
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Robot
Bännitud
12.07.2002 22:33:00
See et koik kiiremini toimub on tegelt vaga halb - ega
siis koik asjad ka klokkamist valja ei kannata.
Ise eelistan yldse mitte midagi klokata ja tookindlus suurem
ning varuga.
reimers66
13.07.2002 11:41:00
klokkimine on elu ilma klokita arvuti pole arvuti
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Robot
Bännitud
13.07.2002 17:50:00
13.07.2002 11:41 reimers66 kirjutas:
raha vää va ?
oliyx
14.07.2002 12:51:00
hoopis loterii on, kus võid kõvasti võita. samas veel kõvemini kaotada. seda juba rahaliselt (kui piire ei tunneta).
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
General
15.07.2002 13:39:00
| oman celeroni aga arvan et AMD-d ikka paremad.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Un.defeat.able
külaline
17.07.2002 08:34:00
Kindel laks, et AMD ja seda kahel põhjusel:
1.Athlon XP 1800+ vs. P4 1,8 GHz tuleb overall testitulemuste võrdluses võitjana välja AMD. Mõlemil on võrdsed tingimused.
ja 2. AMD prose on si..a kanti odavam.
AMD XP vs. P4 compare jutu tõestuseks vaata linki.
udumees
17.07.2002 08:52:00
13.07.2002 17:50 Robot kirjutas:
raha vää va ?
Mul on küll kogu aeg raha liiga vähe. Näita inimest kellel seda liiga palju oleks.
Kui sul liiga palju on anna osa mulle - mul kulub ikke ära.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
Frizz
19.07.2002 21:11:00
| oman küll intelit, kuid vaatan ikka amd poole...
FaTed
29.07.2002 13:21:00
19.07.2002 21:11 Frizz kirjutas:
Oman küll AMD aga vaatan ikka inteli poole tagasi...
Kui saaks selle P4 1.6 ja clockin ära, siis ükski AMD küpsis sellist vedu välja ei vea!
seven`
29.07.2002 13:30:00
AMD
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
121 |
agent53
29.07.2002 13:41:00
| Kindel amd
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
112 |
seven`
29.07.2002 14:03:00
29.07.2002 13:41 agent53 kirjutas:
Kindel amd
Õige mees!
121 |
Wilts
29.07.2002 14:17:00
oh...AMD oli, on ja jääb... oli valida(kaks, kolm nädalat tagasi) kiskus sinna AMD poole
meenub kuidas inteli esitlusel tüübid muigel näoga näitasid videot, kuidas AMD ilma vendita läbi küpses... tekitas viha... võtsin AMD
[ Seda sõnumit muutis: Wilts on 29.07.2002 14:20 ]
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Marti341
külaline
29.07.2002 14:18:00
Mul oli varem celeron ja siis oli küll aeglane tahtsin õudsalt Amd`d aga nüüd sain 1700+ athlon ja kurat celeron on parem, AMD jookseb koguaeg kokku lihtsalt hiir jääb kinni ja ongi kõik
Wilts
29.07.2002 14:23:00
tööl on celeron... paneb ka, kes ütleb on see softi või raua viga!!!!!!! sama sul
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
30 |
Frizz
29.07.2002 21:10:00
29.07.2002 13:21 FaTed kirjutas:
Nojahh, mul praegalt on P II 266 MMX kahh!!!
VR53
29.07.2002 22:02:00
29.07.2002 14:18 Marti341 kirjutas:
Oioi, see on kindlasti AMD viga - h2sti paned - 2kki on hoopis vaiba viga? Sellepeale ei tulnudki v2? Hiir j22b kinni my ass.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
XYZ
30.07.2002 08:28:00
29.07.2002 22:02 CMaster kirjutas:
Saan aru su nördimusest. Prose tõesti siin otseseks süüdlaseks vaevalt et on, küll aga emaplaat võib olla vigane või mõni rauakonflikt häirida masina normaalset tööd.
Ja kui nüüd tõesti emaplaat on juhtunud vigane ja tuleb välja vahetada parema ja kallima vastu, siis saab järjekordselt kannatada müüt amd masinate odavusest, millele amd fanatid nii üritavad rõhuda. Tegelikult, kui ikka korralikku masinat tahta, siis tuleb raha kulutada mõlema prose puhul enamvähem ühepalju. Ja kui seda ei tehta, siis ei tasu imestada probleemide üle.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
priit
30.07.2002 10:03:00
Kui on ostetud uus masin, mis ei tööta, tuleb see garantiiremonti viia ja pole vaja midagi halada uuema-kallima emaplaadi vms. ostmisest. Pealegi, socketA ja P4 emaplaadid on umbes ühes hinnas, aga Inteli protsessorid kipuvad kallimad olema (muud jupid nagunii samad). Viga võib üldsegi olla hoopis viletsas tarkvaras...
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
169 |
sannu
30.07.2002 12:24:00
AMD või Intel
Windows või Linux
Konkurents peab olema, see on tarbijale kasulik.
Ise oman AMD'd, kui võimalik, kasutan Linuxit.
Ja kes kasutavad AMD'd, ütlevad, et AMD on parem, kes kasutavad Intelit, ütlevad, et Intel on hea...
Maitse asi...
acer
04.08.2002 18:03:00
aiaiai
viimati muutis acer 01.01.2003 18:39:16, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
XYZ
15.08.2002 14:45:00
link :: viide allikale
Hei, amd fännid - kehvalt ostate oma lemmikut, teises kvartalis õnnestus intelil suurendada oma turuosa 81,9%-ni. Või on Eestist kujunemas amd viimane kants?
12 :: |
56 |
Mawrec
15.08.2002 14:50:00
Eestis on kindlasti kohe see suhe veidi teistmoodi. Oleks väga huvitav teada Eesti turujaotust Intel vs AMD. Kellelgi on andmeid?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
agent53
15.08.2002 15:10:00
15.08.2002 14:50 Mawrec kirjutas:
seda tahaks jah teada. minu tutvusringkonnas on jaotus 75/25 AMD kasuks umbes (intelid on kah mingid p166'ed)
_________________ HL forever |
112 |
Wilts
15.08.2002 15:16:00
[/quote]
oli AMD 750 Chaintech emaga.. näitas sinist, jooksis kokku jne. müüsin maha, ostsin AMD ECS või mis iganes juustu emaga... ja oh imet, intel paneb tööl s***ks pange, minul millegipärast mitte... kui seal kuvari ees on üks ... siis polegi ju midagi oodata :smile:
[ Seda sõnumit muutis: Wilts on 15.08.2002 15:17 ]
30 |
Mawrec
15.08.2002 15:37:00
Mul sama värk umbes (75/25 AMD kasuks), need Pentiumid on ka juba mingi 3-5 aastat vanad.
37 |
Raiku
15.08.2002 22:24:00
Euroopas ja Jaapanis olevat veel hiljuti AMD Intelist ees olnud. Inteli võit tuleb USA-st, kus ta on ikka täielik nishikas, isegi MAC on sellega võrreldes seal tegija. Aga kuna USA on suurim turg, siis kukub välja jah nõnnamoodi...
(meenutasin lihtsalt miskit aastaalguse ülevaadet... vabandan kui valesti mäletan)
45 |
sonna
külaline
16.08.2002 15:53:00
15.08.2002 22:24 Raiku kirjutas:
Küsimus mille poolest on amd intelist ees. ei sa sotile pihta.
MAC ei kasuta amd ega intelit vaid motorolla protsessoreid. Mac on alati olnud kõva tegija mitte ainult USA-s vaid üle maailma, vahepeal oli temal porbleeme sellega et motorolla ei suutnud prosesi toota üle 500 MHz- i. ta lahendas selle probla sellega et hakkas mitut proset kasutama ühel arvutil. praegu ei tea mis on motorolla kõige võimsama prose kiirus.
Siin on ikka paljude jutud suht põhimõtte pärast sõimata neid fimasi mida nad ei kasuta. Mina pooldan mõlemat ja kuidas rahakott võimaldab. AMD on odavam kui intel. intelil on praegu kiirem prose kui amd-l seega on amd on teie arvestuse poolest taga pool. amd saab klokkida aga intelit ei saa.
Minul pole mitte kummagiga probleeme tulnud mitte kusagil ja loodan ka et ei tule. jahutus, kinnijooksmised, ühildumised- need pole proserida.
jyrgen
16.08.2002 16:07:00
| Üldiselt tarmukas jutt, aga minu arust Intelit saab ikka kõvasti paremini klokkida kui AMD-d. Täpsemalt on üldse täielik BS rääkida Intelist/AMD-st sellises lauses, ütleks pigem näiteks, et Northwoodi saab kõvasti rohkem klokkida kui Athlon XP-d.
20 |
VR53
16.08.2002 17:45:00
16.08.2002 16:07 jyrgen kirjutas:
Oleneb, mis prose. Duron clockkub paremini kui P3 näiteks.
636 |
Raiku
16.08.2002 18:18:00
16.08.2002 15:53 sonna kirjutas:
Kuna eelnevalt oli turuosast juttu, siis kogu minu eelnev jutt käib ühe või teise protsessoritootja (MAC-i puhul jah Motorola, kuid enamik seda ei tea) turuosa kohta.
Jõud lõppeb.... ei jaksa enam...
[ Seda sõnumit muutis: Raiku on 16.08.2002 18:18 ]
45 |
jyrgen
16.08.2002 19:20:00
16.08.2002 17:45 CMaster kirjutas:
No just seda ma teise lausega öelda tahtsingi, et teemapüstitus Intel vs AMD on juba BS. Mõlemad on teinud häid ja nõrku, kalleid ja odavaid, kuumi ja jahedaid, jne asju. Seetõttu on firmapõhine fännamine ja mahategemine üsna mõttetu asi.
20 |
Andium
20.08.2002 00:47:00
16.08.2002 18:18 Raiku kirjutas:
Kui juba turuosast rääkida siis pole ainukesed firmad AMD, Intel, Motorolla, VIA kes toodavad prosesid. Neid on umbes 10 või isegi rohkem. Aga kõige rohkem on tuntud Amd ja Intel. Sama moodi ei tohiks mainimata jätta Sun Microsystems- it on kõva tegija omal alal (serverid). siis samas ka Sony, Nindendo. tegelt kui võtta üldiselt kõik firmad kes teevad protsessorieid on palju aga teises vallas.
kaldusin teemast kõrvale.
teema on üsna mõttetu, oleks võinud siis võrrelda kõiki protsessoreid.
Või need kes sõimavad teist firmat ja räägivad et on kehf palun tooge siis mõni hea fakt või näide. Pole mõtet lõugu laksutada ilma asjata.
Olen sonna jutuga nõus.
Kuidas sa seda turuosa siis vaatasid, kas kodukasutajate , firmade, serverite vallas jne. Jaapanis on väga palju kodumaised firmasid mis toodavad ka arvuteid ja teevad oma prosesi käib üldiselt aasia kontinendi kohta. Mis aasta omat sa siis vaatasid. Täpsustaksid
[ Seda sõnumit muutis: Andium on 20.08.2002 00:50 ]
palle
20.08.2002 01:02:00
See kui hästi rahvas midagi ostab, sõltub 80% ulatuses sellest kuidas firma marketingiosakond töötab ning kuidas oskab enda kasuks otsustama panna.
Ülejäänud 20% on juhuslikkus, kokkusattuvus jms.
mesi
20.08.2002 09:27:00
AMD kogu aeg hinna ja kvalteedi suhe parim
inteli mehed alguses ei soosinud amd
aga nüüd on juba amd pooldajad.isegi poodides kui
hakkasid amd -st rääkima vaadati viltu nüüd on asi muutunud
amd kasuks.
Andium
20.08.2002 14:21:00
Ma küll pole seda märganud. kui rääkida Pätsu ajast siis jah AMD oli väjem kasutusel ja tõesti võis olla kehvem. Aga kui Iteli mehed jäid stoppama siis AMd põrutas nendest ette.
Aga kui rääkida praegusest ajast siis ütleksin et nad on võrded. Pole oluline kumba sa kasutad, midagi ei muuda, peaasi et on kiirem ja töö ära teeb.
Raiku
20.08.2002 23:04:00
Andium!!!
Kogu aeg on ju juttu olnud PERSONAALARVUTITEST (mitte segi ajada PC-ga) ja nende protsessoritest. Mingit demagoogiat oskaks ma samuti lõdvalt ajada.... Jah SPARC seeria on kõva värk jne... Võib ju tuua mängu vene sõjatööstuse jaoks toodetavad protsessorid jne.
Ja ma kirjutasin, et tegemist oli aasta alguse ülevaatega.
Ja tegemist oli turuosaga ühikutes, mitte dollarites.
Ja sinna sisse lähevad loomulikult ka tootjate poolt oma arvutitesse pandud protsessorid, mitte ainult poest inimestele müüdavad jne.
45 |
Andium
21.08.2002 03:07:00
| Sry ma olen viimasel ajal igal pool teemadest mõõda hakanud kribama.
un3v3n
25.08.2002 14:41:00
| AMD4ever
| Kommentaarid: 344 loe/lisa |
303 |
cirves
25.08.2002 21:53:00
Nagu un3v3n ütles AMD Forever!Lihtsal põhjusel Intel
:evil:
[ Seda sõnumit muutis: Andrez on 29.08.2002 17:12 ]
0 |
eeRuheeRu
26.08.2002 12:14:00
mulle täitsa meeldib see point, et ei saa võrrelda lihtsalt AMD vs INTEL vs VIA. Õigem oleks võrrelda sama klassi prosesid Duron vs P3 või Celeron vs VIA Ezra
siis teeks tabeli prosede kohta, kus on kirjas et kuidas klokkub, mis temp on, stabiilsus, hind jne. Siis saaksid mõned lahmijad sealt vaadata et miks nagu ühte kiidetakse ja teist laidetakse, ei ole mõtet oma sisetunde järgi karjuda INTEL või AAAMMMDDDD.
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
