Raiku
11.07.2002 08:27:00
Robot, ma kordan veelkord, ära aja segamini:
Sinu jaoks on õli aga mitte õlu!
Jah, väliselt on vahe ainult ühes tähes aga sisuliselt on neil tehnika suhtes küllaltki vastandlikud omadused.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
jyrgen
11.07.2002 08:32:00
Robot, kui Sul P4 cooler lõugab, oled midagi väga valesti teinud. Ma ei öelnudki, et ta sigavaikne on, vaid et ta on "ontlik", mis tähendas umbes, et on lihtsalt vaikne ja jahutab 2.7G-ni klokatud prose rahulikult ära.
Teiseks, korralik cooler ei ole vasest, vaid alumiiniumist varrastega ning vasest tallaga. Näiteks Alpha PAL 8942 või Swiftech MCX4000. Täisvasest on way sitemad kui need. Sellel oli mingi põhjendus ka, umbes et vask võtab lõpp kiiresti kuumuse proselt ära, aga alumiinium annab seda jälle osavamalt õhule edasi vms.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Troll
11.07.2002 14:15:00
| Robot, sul on tosool ja õli mootoris segunenud, sellepärast sa nüüd vahutad!
121 |
afx
11.07.2002 14:47:00
Noh paneks ka om arvamuse.
Et praegu tuksub küll masinas inteli küpsis (celatin) ja et nagu oleks norm. Kiire ja puha.
Aga kui nüüd peaks kohe lambist uue masina ostma siis ei võtaks p4 isegi kui peale makstaks (oleneb palju makstaks muidugi, ).
Kuid siiski, on moi meelest selle p4-ga nii paahasti, et kõlbaks aint vanaemale moosipurgi siltide kribamiseks.
P4 gigahertsid on küll inimese petmine. Saad küll tervete hammastega neegri, aga tööd teeb nagu hüljes (ok, väike liialdus ).
_________________ -a-f-x- |
Troll
11.07.2002 15:14:00
| Jummel, kui mõni ainult annaks uue P4, põrgu see pealemaksmine.
121 |
potsataja
läburaator
11.07.2002 15:30:00
minu athlon 1800+ ei tekita mingeid probleeme, kuigi mul on korpus maas on mul jällegi sitt cooler ka.. ja tmp on stabiilselt 425 C (kuskil vist käib punkt ka )
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Robot
Bännitud
11.07.2002 19:00:00
11.07.2002 09:32 jyrgen kirjutas:
Erilised keemikud
Robot
Bännitud
11.07.2002 19:02:00
11.07.2002 09:27 Raiku kirjutas:
Raiku on taibu poiss, kordamine on tarkuse äi.
thunderz
12.07.2002 13:24:00
jah , duron sai lutti 40 punktiga , aga tal FSB 100 Mhz.
Celeronil FSB klokatud 143 Mhz peale , mis näitab , et sama celeron oleks tegelikult FSB 100 Mhz peal pea poole aeglasem.(kui FSB on kiirem , siis toimub ka kogu andmevahetus kiiremini , ka AGP jne.)Ja 40 punkti on tegelt ikka väike summa , kui jutt käib 4264 suurusest puntisummast , see nagu alla 1%.
Ja see on ikkagi FSB , mitte FSP (nagu sa kirjutad)
Leia siis selline võrdlus , kus oleks samade taktsagedustega duron ja celeron (mõlemad klokkamata, või võrdselt klokatud), sama hulga mälu , sama videokaardiga jne.Siis näed , et celeron saab lutti ja kindlasti rohkem ,kui 1%)
[ Seda sõnumit muutis: thunderz on 12.07.2002 14:35 ]
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Robot
Bännitud
12.07.2002 21:33:00
See et koik kiiremini toimub on tegelt vaga halb - ega
siis koik asjad ka klokkamist valja ei kannata.
Ise eelistan yldse mitte midagi klokata ja tookindlus suurem
ning varuga.
reimers66
13.07.2002 10:41:00
klokkimine on elu ilma klokita arvuti pole arvuti
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Robot
Bännitud
13.07.2002 16:50:00
13.07.2002 11:41 reimers66 kirjutas:
raha vää va ?
oliyx
14.07.2002 11:51:00
hoopis loterii on, kus võid kõvasti võita. samas veel kõvemini kaotada. seda juba rahaliselt (kui piire ei tunneta).
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
General
15.07.2002 12:39:00
| oman celeroni aga arvan et AMD-d ikka paremad.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Un.defeat.able
külaline
17.07.2002 07:34:00
Kindel laks, et AMD ja seda kahel põhjusel:
1.Athlon XP 1800+ vs. P4 1,8 GHz tuleb overall testitulemuste võrdluses võitjana välja AMD. Mõlemil on võrdsed tingimused.
ja 2. AMD prose on si..a kanti odavam.
AMD XP vs. P4 compare jutu tõestuseks vaata linki.
udumees
17.07.2002 07:52:00
13.07.2002 17:50 Robot kirjutas:
raha vää va ?
Mul on küll kogu aeg raha liiga vähe. Näita inimest kellel seda liiga palju oleks.
Kui sul liiga palju on anna osa mulle - mul kulub ikke ära.
56 |
Frizz
19.07.2002 20:11:00
| oman küll intelit, kuid vaatan ikka amd poole...
FaTed
29.07.2002 12:21:00
19.07.2002 21:11 Frizz kirjutas:
Oman küll AMD aga vaatan ikka inteli poole tagasi...
Kui saaks selle P4 1.6 ja clockin ära, siis ükski AMD küpsis sellist vedu välja ei vea!
seven`
29.07.2002 12:30:00
AMD
| Kommentaarid: 136 loe/lisa |
120 |
agent53
29.07.2002 12:41:00
| Kindel amd
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
112 |
seven`
29.07.2002 13:03:00
29.07.2002 13:41 agent53 kirjutas:
Kindel amd
Õige mees!
120 |
Wilts
29.07.2002 13:17:00
oh...AMD oli, on ja jääb... oli valida(kaks, kolm nädalat tagasi) kiskus sinna AMD poole
meenub kuidas inteli esitlusel tüübid muigel näoga näitasid videot, kuidas AMD ilma vendita läbi küpses... tekitas viha... võtsin AMD
[ Seda sõnumit muutis: Wilts on 29.07.2002 14:20 ]
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Marti341
külaline
29.07.2002 13:18:00
Mul oli varem celeron ja siis oli küll aeglane tahtsin õudsalt Amd`d aga nüüd sain 1700+ athlon ja kurat celeron on parem, AMD jookseb koguaeg kokku lihtsalt hiir jääb kinni ja ongi kõik
Wilts
29.07.2002 13:23:00
tööl on celeron... paneb ka, kes ütleb on see softi või raua viga!!!!!!! sama sul
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
30 |
Frizz
29.07.2002 20:10:00
29.07.2002 13:21 FaTed kirjutas:
Nojahh, mul praegalt on P II 266 MMX kahh!!!
