Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
Creative5
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
0 |
721 |
arny
25.03.2020 10:04:22
loll küsimus aga miks samsungi enda omaga ei teinud clone. See ei tekita sulle mingeid partitsioone jne. Praegu on ju lihtne, vana ketas tagasi sisse, arvuti tööle ja siis see uus samsa ketas järgi ja teed sellele uuesti clone, see kustutab seal oleva ära kui just oma macriumiga sinna uusi partitsioone ei loo.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Creative5
25.03.2020 13:38:55
Ei ole tartust, tallinnas.
Samsungi oma tundus nii keeruline, see tundus kergem. Leidsin youtubes hea video sellest.
Vana kettas tagasi pandud ja arvuti töötab jah taas.
Partatsionnidest ma üldse aru ei saa, nagu milleks need - üks ketas on ju.
Proovin täna samsungiga kloonida siis.
0 |
target
25.03.2020 13:57:53
Samsungi oma keeruline?
Seal vaja paar klikki teha ja hakkabki kloonima.
_________________ PSN: powwa25 |
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
721 |
Zuumbox
25.03.2020 15:47:18
Creative5 kirjutas: |
Partatsionnidest ma üldse aru ei saa, nagu milleks need - üks ketas on ju. |
Lisaks laurx'le, mina näiteks teen oma ketastele alati vähemalt 2 partitsiooni - üks süsteemi, teine muu sodi jaoks. Nii on asjad rohkem üksteisest lahus ja paremini hallatavad.
25.03.2020 16:09:33
minul on eraldi kettad masinas. vajadusel lähevad kasutaja asjad teisele kettale, sealt siis lihtsam ilma süsteemipoolsete lisanditeta backupida vms. kõige mõistlikum on hoida kasutaja asjad ja süsteem eraldi ketastel. meedia ei maksa täna enam midagi.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
721 |
arny
25.03.2020 16:11:27
vanasti oli partitsioonidel pointi enam väga mitte. Kui kettaga midagi juhtub siis jääd üldiselt partitsioonidest kah ilma. Lihtsam on eraldi kettad ikkagi. Peale clone teeb jah ühe 100 megase patitsiooni omale backupiks jah.
9 |
25.03.2020 16:17:14
dualboot jaoks oli mitu partitsiooni vajalik, täna teed dualboot i ka erinevatele ketastele ja kiirvaliku teed samamoodi biosest, mitte enam bootloaderist mis stardib ainsal kettal. olgu, kui on limitatsioon ainult üks ketas masinasse nagu NUCud jms allinoned aga enamasti on ka neil juba mingi kaardi lisamise võimnalus.
721 |
Creative5
0 |
target
25.03.2020 20:34:46
Esimene guugli vaste: https://www.diskpart.com/clone/samsung-850-evo-data-migration-failed-3889.html
Error occurred while adjusting partition size
The complete error prompt is: Cloning failed. An error occurred while adjusting partition size. 400180[061b34]. This error may be caused by inappropriate partition size on original hard drive. It is suggested to reboot your PC and extend or shrink system drive a bit. Then, connect SSD via SATA or via USB to start cloning.
Ehk siis võta disk management lahti ja tee C kettale shrink.
Võta paar % väiksemaks ja proovi uuesti.
Creative5
0 |
721 |
Creative5
26.03.2020 12:28:52
laurx kirjutas: |
Pane kola cargosse vms ja ma teen ära selle sulle. |
Ei hakka ma kuskile saatma.
Kuna arvutiga óli kaasas originaal win10 siis ma sain allalaadida ka välisele seadmele koopia, Windows 10 ISO Image.
Kui ma selle tühja ketta panen arvutisse ja lasen bootida seal USBlt ja lasen uue win peale kas nii saab? Kui see ka tööle ei hakka saan igakell taas vana 111Gb ketta tagasi panna ja arvuti töötab?
0 |
27.03.2020 15:57:43
saab. pigem on küsimus, miks kloonitud ei saa. mina näiteks ei viitsi uut asja jälle omal käe järgi sättida. mingit eelmist installikat liigutasin ikka kolme masina vahet erinevatel ketastel.
Edit: tegin just macrium rescue media bil 120gb hdd to 60gb ssd ja shrinkis suure pardi ise õigeks. Buutus sonkimata üles kah. 2 masinat on veel teha, ühes raid1 massiiv.
721 |
Creative5
28.03.2020 14:17:57
Uunedasin Macrium Reflect ja ei saa ikka. Tahab et teeksin CHKDSK, tegin mingeid erroreid ei olnud. Lisaks see programm jooksutas arvuti nüüd kokku ning ei lase sinna kettale enam ligi.
Proovisin veel Data Migration ga ja ikka error samamoodi.
Tõsiselt ajab juba kopsu üle maksa!
0 |
28.03.2020 14:30:04
sul on seal mingi nihu.
lasin rescue media pealt (pulgalt) macriumi üles. eelnevalt võtsin vana ketta masinast välja ja panin ssd masinasse. sata - usb ga panin vana ketta siis masina külge. buutisin pulgalt. meediaga ketta peal " clone this disk". siis " select destination disk " vms. siis " finish". alla ilmub kiri, et " last partition shrink to fit.. ja läheb. reboot ja masin püsti.
aga ma tegin sata to sata , sul on sata to nvme vms?
721 |
Creative5
28.03.2020 16:54:41
ma eriti ei saa aru sinu viimasest postitusest. Mis pulgast sa räägid.see selleks
Igatahes minul: arvuti sees SSD 120GB. USB porti ühendan uue ostetud 500GB SSD. Sinna uuele kettale üritan kloonida 120GB ketta sisu. Teen midagi valesti?
0 |
28.03.2020 17:59:43
marcriumi installisid omale masinasse, seal on ühe lisavaliku all " create rescue media". ma tegin omale kloonimisteks üsna jupp aega tagasi pulga, üht teist tarkvara on seal mul oma poolt juurde pandud, viimasele oli wifi support ka lisatud ma vaatsin.
tee pulgale kui sul on , ka see rescue media, buudi selle pulga pealt. sul võib probleemiks olla see, et sa kloonid töötavat süsteemi. töötavat süsteemi saab kloonida varjukoopiast ja nii aga alati on seal nüansid, ma olen alati oma kloonimised teinud mingi eraldi buudika pealt. vanasti oli näiteks DOS pulk selleks, milles siis ghost käima läks, hiljem sai windows PE (miniPE / hirens jms) kasutatud, nüüd on see sama PE lihtsalt macriumi täiendustega..
https://blog.macrium.com/the-macrium-rescue-environment-cca57a4ebc61
linki kah.
721 |
Creative5
28.03.2020 19:10:54
laurx kirjutas: |
linki kah. |
Ühesõnaga katsetame natuke teisiti.
Kas ma sain õiesti aru: rescue mediaga ehitan usb pulgale praegusest kasutatavast windowsist kerge koopia, teen restart arvutile ja bootin usblt? Siis vb saab kloonitud?
0 |
721 |
Creative5
28.03.2020 19:24:40
laurx kirjutas: |
ma just tegin kaks masinat jälle sedasi.. eelnevalt keerasin uued kettad masinatesse, et pärast lahkama ei peaks. |
Tegin sinna USB pulgale ehituse ära (koopia windowsist vajamineva osa)
Nüüd ühendan 500GB ketta ka usb ja teen arvutile restardi? Kuidas ma saan valida kus arvuti käivitub kas pulgalt v enda kettalt?
0 |
721 |
