Tere
Sülearvutiks Dell Latitude E5540 millel praegu kõvaketas SSD 111GB. Seda mahtu vähe, oleks vaja 500GB.
Küsimus1: Lähen poodi ja lihtsalt ostan uue SSD 512GB v isegi 1TB ketta ja vahetan ära+uus win peale? Käib see nii lihtsalt?
Küsimus2: Mis liides mul on?
Küsimus3: ega ei saa HDD ketast panna? Need odavamad ja pidavat kauem kestma.
Kõik töötab, ostetud uus aku, korpusel pole kulumisjälgegi jah on vana arvuti küllaltki. Windows 10.
Tänud vastamast!
Ei ma ei hakka, ei oskagi ehitada seda teit kettast nii sisse. CD-sid ka vahel vaja kasutada.
Aga kas nii pole et suurema ketta jaoks jääb ram või muud jõudlust arvutil endal väheseks?
Tere
mahult suurem ketas arvuti jõudlust ei mõjuta.
Tahaks näha mis moodi sa 3,5" ketta läpakasse paned.
Ja see kingston ok kindlasti, neil väga hea garantii kah. _________________
tootja vahe ja see samsungi oma peaks olema väiksema energia tarbega kuigi ei kujuta ette kas tavaline kasutaja midagi aru ka saab. Kas see RDE on ka usaldusväärne koht ei tea. _________________
Samsungi oma on QLC. Mina väldiks seda. _________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Selle sinu jutu peale naeravad Samsungi IT-SSD-spetsialistid laginal - et Eesti profid ei oska lugeda tehnilist inglise keelat ja ei oska kodulehtedel surfata..
Tsitaat Samsungi enda kodulehelt - loe ja imetle millega tegelikult tegemist on:
Quality and Value Optimised SSD
Enjoy more accessible terabyte capacity. The SSD 860 QVO gives you huge storage, with solid performance and reliability with exceptional value. This breakthrough was achieved with Samsung’s latest 4-bit MLC V-NAND flash technology. Now's the time to upgrade to the fast SSD you need.
Ning veel - see on üks väheseid SSSD-sid mis Linuxi-fänne rõõmustavad kuna Samsung lubab, et tema firma poolt kokkukirjutatud trim töötab ka Linuxi all. Mitte nagu konkurentidel kellede SSD-de Trim ei tea midagi Linuxitest.
- mul on sellised SSD-d Linuxi all täiesti olemas millelt võib ka aastate vanuseid faile taga otsida ja taastada...
Tsitaat: Smart Compatibility
Benefit from faster, more fluid communication with your host system. The refined ECC* algorithm and a new MJX controller generate higher speeds, and the improved queued trim enhances Linux compatibility
https://www.samsung.com/sg/memory-storage/860-qvo-sata-3-2-5-ssd/MZ-76Q1T0BW/
Omalt poolt võin veel seda kinnitada, et analoogne Samsungi SSD läbis edukalt üsna karmid, kümned tunde kestnud, Data ning Area testimised - enne kui läks profifirmasse peamiseks SSD-ks. Ja need karmid testid näitasid sellega ka seda, et Samsungi ostja sai seda mida Samsung lubab. Mitte ei saanud mingeid mõttetuid Booste ja muud taolist jama.
Pildinäide konkurendi SSD-st ja kus konkurent reklaamib kõvasti oma uhket SSD-d kuid tegelikult müüb ostjale "Kiiruse-Boosti" mitte tegelikku kiirust...
Aastal 2020 ei kehti enam see mis kehtis nii 5-10 aastat tagasi - ilusad nimed. Aastal 2020 on ainult karmid, halastamatud testid need mis näitavad mida tasub osta ja millest "tasub tankiga üle sõita ja siis maha matta".
- igatahes kaks ADATA-t surid maha kui pidid sama karme teste läbima...
srry aga kuidas sellelt pildilt aru saada kumb on samsung ja mis asi see teine on. Ükski tava kasutaja ei vajagi neid teste ja need kiiruse vahed ei tule ka kuidagi välja. Hea näide on
Link _________________
Samsungi polegi. On Kingston 2,5" Sata ja Corsairi NVME. _________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
tahanteada, mina ei vaidleks ehega, kes elukutselisena sisuliselt andmeid taastab. lisaks on samsung see tootja, kellele aegade algusest on igast trikid meeldinud. meenutame aega, kus samsung saatis testimisse ekstraägedad kettad samal ajal kui seeria, mida need esindama pidid, oli eriline kõnts.
kas see suurem ketas " on masinasse saadud? tartus võib seda asja teha aidata kui vaja peaks olema. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
lihtsuse mõttes vali samsung, sellega tuleb kaasa samsung magican või midagi sellist ja sellega see kloonimine üli lihtne. Ei mäleta mida kingston kasutas aga samsungi oma on väga hea ja ketas ise väärt. _________________
tegelt on palju lihtsamaid programme kah, seda videot vaadates ei saanud aru miks selline mitmekordne tegevus ja klickimine. Samsungi oma on ikka väga lihtne selle kõrval. Aga no eks siin peab kasutaja ise vaatama milline programm talle meeldib. _________________
Ostetud sai Samsung. Kloonimiseks kasutasin Macrium Reflect 7. Ei ole nii lihtne tundub nagu arvasin.
1. Kui kettal maht 500GB miks siis mul arvutis näitab 465GB?
2. Peale kloonimist miks sai sellest 465GB st kettast samuti 111GB?! Ma sain aru et kloonin 78GB kaaluvad filed/sisu sinna lihtsalt ümber. väline ketas 500GB-78GB=422GB vabaruumi. Vähendasin ketta?
Mõned pildid et tekst väga segane ei oleks. Ma ei ole arvutitega sina peal.
Üldjoontes on sedasi, et 500GB ketas on ~500 000 000 000 baiti ning kui jagad seda korduvalt läbi 1024-ga (kahendüsteem), et saada gigabaidid, siis jõuamegi 465-ni.
Ise pole Macriumi kasutanud, kuid sul tehti kettast kloon, sellepärast ka on uus 111GB. Nüüd on variant, et
a) puuduolev osa on lihtsalt jaotamata (unallocated)
b) tekkis 2 partitsiooni, ning teine partitsioon on lihtsalt jaotamata (unallocated)
Windowsi Disk Managementis peaks olema näha, mis partitsioonid ja kettad ja jaotamata osad masinas on. Macriumis võiks samuti see näha olla kuskil. _________________ OBSBOT veebipoe affiliate link / 5% sooduskood: TUIKOTREW
Lühidalt: pead leidma kombinatsiooni kus on valik "tee kettast 1:1 koopia ja suurenda seda koos failisüsteemiga uue ketta suuruse ulatuses, määrates suurendatavaks selle sama partitsiooni mille sa antud näitel kloonisid" (Esimene "kiht" on füüsiline ketas, siis juba tuleb järgmine "kiht" ehk jaotused/partitions ja selle peal failisüsteem/id) _________________ allkiri
loll küsimus aga miks samsungi enda omaga ei teinud clone. See ei tekita sulle mingeid partitsioone jne. Praegu on ju lihtne, vana ketas tagasi sisse, arvuti tööle ja siis see uus samsa ketas järgi ja teed sellele uuesti clone, see kustutab seal oleva ära kui just oma macriumiga sinna uusi partitsioone ei loo. _________________
Samsungi oma tundus nii keeruline, see tundus kergem. Leidsin youtubes hea video sellest.
Vana kettas tagasi pandud ja arvuti töötab jah taas.
Partatsionnidest ma üldse aru ei saa, nagu milleks need - üks ketas on ju.
Proovin täna samsungiga kloonida siis.
Lisaks laurx'le, mina näiteks teen oma ketastele alati vähemalt 2 partitsiooni - üks süsteemi, teine muu sodi jaoks. Nii on asjad rohkem üksteisest lahus ja paremini hallatavad.
minul on eraldi kettad masinas. vajadusel lähevad kasutaja asjad teisele kettale, sealt siis lihtsam ilma süsteemipoolsete lisanditeta backupida vms. kõige mõistlikum on hoida kasutaja asjad ja süsteem eraldi ketastel. meedia ei maksa täna enam midagi. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
vanasti oli partitsioonidel pointi enam väga mitte. Kui kettaga midagi juhtub siis jääd üldiselt partitsioonidest kah ilma. Lihtsam on eraldi kettad ikkagi. Peale clone teeb jah ühe 100 megase patitsiooni omale backupiks jah. _________________
dualboot jaoks oli mitu partitsiooni vajalik, täna teed dualboot i ka erinevatele ketastele ja kiirvaliku teed samamoodi biosest, mitte enam bootloaderist mis stardib ainsal kettal. olgu, kui on limitatsioon ainult üks ketas masinasse nagu NUCud jms allinoned aga enamasti on ka neil juba mingi kaardi lisamise võimnalus. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Nii, proovisin Data Migration. Lihtsamat programmi tõesti ei ole..igatahes jälle mingi jama. Ei hakka vist arvutit lahti üldse kruttimagi et seda ketast proovida. Mis see tähendab
http://static4.nagi.ee/i/p/1020/37/25509477c624c3_o.jpg
Error occurred while adjusting partition size
The complete error prompt is: Cloning failed. An error occurred while adjusting partition size. 400180[061b34]. This error may be caused by inappropriate partition size on original hard drive. It is suggested to reboot your PC and extend or shrink system drive a bit. Then, connect SSD via SATA or via USB to start cloning.
Ehk siis võta disk management lahti ja tee C kettale shrink.
Võta paar % väiksemaks ja proovi uuesti. _________________ PSN: powwa25
Pane kola cargosse vms ja ma teen ära selle sulle.
Ei hakka ma kuskile saatma.
Kuna arvutiga óli kaasas originaal win10 siis ma sain allalaadida ka välisele seadmele koopia, Windows 10 ISO Image.
Kui ma selle tühja ketta panen arvutisse ja lasen bootida seal USBlt ja lasen uue win peale kas nii saab? Kui see ka tööle ei hakka saan igakell taas vana 111Gb ketta tagasi panna ja arvuti töötab?
saab. pigem on küsimus, miks kloonitud ei saa. mina näiteks ei viitsi uut asja jälle omal käe järgi sättida. mingit eelmist installikat liigutasin ikka kolme masina vahet erinevatel ketastel.
Uunedasin Macrium Reflect ja ei saa ikka. Tahab et teeksin CHKDSK, tegin mingeid erroreid ei olnud. Lisaks see programm jooksutas arvuti nüüd kokku ning ei lase sinna kettale enam ligi.
Proovisin veel Data Migration ga ja ikka error samamoodi.
Tõsiselt ajab juba kopsu üle maksa!
sul on seal mingi nihu.
lasin rescue media pealt (pulgalt) macriumi üles. eelnevalt võtsin vana ketta masinast välja ja panin ssd masinasse. sata - usb ga panin vana ketta siis masina külge. buutisin pulgalt. meediaga ketta peal " clone this disk". siis " select destination disk " vms. siis " finish". alla ilmub kiri, et " last partition shrink to fit.. ja läheb. reboot ja masin püsti.
aga ma tegin sata to sata , sul on sata to nvme vms? _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
ma eriti ei saa aru sinu viimasest postitusest. Mis pulgast sa räägid.see selleks
Igatahes minul: arvuti sees SSD 120GB. USB porti ühendan uue ostetud 500GB SSD. Sinna uuele kettale üritan kloonida 120GB ketta sisu. Teen midagi valesti?
marcriumi installisid omale masinasse, seal on ühe lisavaliku all " create rescue media". ma tegin omale kloonimisteks üsna jupp aega tagasi pulga, üht teist tarkvara on seal mul oma poolt juurde pandud, viimasele oli wifi support ka lisatud ma vaatsin.
tee pulgale kui sul on , ka see rescue media, buudi selle pulga pealt. sul võib probleemiks olla see, et sa kloonid töötavat süsteemi. töötavat süsteemi saab kloonida varjukoopiast ja nii aga alati on seal nüansid, ma olen alati oma kloonimised teinud mingi eraldi buudika pealt. vanasti oli näiteks DOS pulk selleks, milles siis ghost käima läks, hiljem sai windows PE (miniPE / hirens jms) kasutatud, nüüd on see sama PE lihtsalt macriumi täiendustega..
Ühesõnaga katsetame natuke teisiti.
Kas ma sain õiesti aru: rescue mediaga ehitan usb pulgale praegusest kasutatavast windowsist kerge koopia, teen restart arvutile ja bootin usblt? Siis vb saab kloonitud?
ma just tegin kaks masinat jälle sedasi.. eelnevalt keerasin uued kettad masinatesse, et pärast lahkama ei peaks.
Tegin sinna USB pulgale ehituse ära (koopia windowsist vajamineva osa)
Nüüd ühendan 500GB ketta ka usb ja teen arvutile restardi? Kuidas ma saan valida kus arvuti käivitub kas pulgalt v enda kettalt?
