Etsike
mella
20.03.2020 07:45:33
600W lastekale LiIon akupakk |
Oleks vaja asendada ühel laste elektrirattal pliiakude pakk Li-ion-ga. Originaalakudega saab max 1h sõita ja sedagi üsna nõrgal koormusel.
Hetkel peal 2tk kõrvuti valveaku taolisi. ehk siis 24V süsteem kokku 10Ah.
Mootor on max 600W ja tippvõimsust kasutatakse väga harva (piiraja on peale keeratud)
Mõtlesin teha 18650 elementidest 7S5P . tuleks max pinge 29V koma millegagi ja mahtuvust 15Ah.
Oskab keegi praeguses viroloogilises olukorras hetkel soovitada, millise firma elemente sinna panna ja kui suure mahutavusega/vooluga?
Ilmselt juba 3000mAh tuleks märksa jõulisem ja kestvam, kui originaalsed pliiakud.
Milline BMS? BT-ga või julgeb sinna tavalise panna? On BMS-e EU-s mõistliku hinnaga pakkumisel?
viimati muutis mella 22.03.2020 09:00:58, muudetud 1 kord |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
20.03.2020 08:15:52
Nagu sa tead siis hetkel eu riikide vahel kaubavahetus 0. Ehk siis kõik mis eestis saada, ehk veel saab kätte kuidagi midagi. Akupluss.st näiteks midagi hädist ikka leiab.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
mella
20.03.2020 08:43:15
Ma usun, et see kaubavahetus EU riikidega saadakse kiirelt käima. Soomega näiteks kaubalaevad käivad, uus liin Paldiski-Saksamaa ka, see teenindab peamiselt veokaid.
Transpordilennukid ka jätkuvalt lendavad.
Küll poolakad ka lõpuks aru saavad, et neil piiri peal veokitest 70km saba on ja piiri läbivust tuleb kiirendada.
| dohc-48v12 kirjutas: |
| Nagu sa tead siis hetkel eu riikide vahel kaubavahetus 0. Ehk siis kõik mis eestis saada, ehk veel saab kätte kuidagi midagi. Akupluss.st näiteks midagi hädist ikka leiab. |
Maidor
beastbeats
20.03.2020 12:46:55
See on küll vale info - kaup liigub, võibolla tavapärasest mõnevõrra aeglasemalt...
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Maidor
kris
21.03.2020 20:53:21
| DVDRW kirjutas: |
Enamustel 4A+ laadijatel (kõige odavametel mida ise olen ostnud) on sees potentsiomeetrid pinge/voolu muutmiseks.
Tootjal nii lihtsam ka: sama toode, lihtsalt keerab laadija poti vastavalt sobivale akule. Näiteks 16S LiFePO4 58,4V; 14S LiIon 58,8V; 13S LiIon 54,6V jne.
Lammutasin oma 54,6V 2A laadija laiali ning pinge reguleerimise potekas ka sellel täitsa olemas. Keerasin mõned voldid allapoole kuna 99% sõitudest ei lange laetus alla 20%. Kui mingi roadtrip tulemas, eks siis saab tagasi panna .
mella
22.03.2020 09:10:06
Re: 600W lastekale 24V LiIon akupakk |
Otsides erinevaid akusid tuli pähe vallatu idee kasutada 24V LiIon pakki ka samal ajal auto stardiabina. Elektrirattaga laps niikunii talvel ei sõida ja just sel ajal on stardiabi teretulnud.
Teeks 3S ja 4S peal väljavõtted ja saaks kasutada sõltuvalt laetusest pingeid 24..29V ja väljavõttega 12,6V ja 14,5V.
Kui elektrikal plaanisin kasutada Samsungi 30Q elementi, siis kas 3S7P kannataks stardiabi 2L diislil, kui elementideks Sony / Murata US18650VTC6 3000mAh - 30A?
| mella kirjutas: |
Milline BMS? BT-ga või julgeb sinna tavalise panna? On BMS-e EU-s mõistliku hinnaga pakkumisel? |
new1
22.03.2020 10:41:08
Akud ajab balansist välja ja kulutab ebaühtlaselt ju, väljavõtete pealt ma küll ei soovitaks tarbida seda. Pigem veits kõrgema pingega lae mingi vooluga kogu akupaki pealt, 3-4 mintsa laadida 12v akut mingi 15v pinge panna piirväärtuseks näiteks ja mingi 4-5 amprit ja üldiselt veab käima ära. Selline(link postituse lõpus) jubla näiteks vahele, sealt saad kruttida kas 12v või 24v aku laadimiseks seda. suuremat voolu tahad, näiteks 10A, siis pane paralleelselt neid kui tahad, odavad jublakad ju suht. võid veel 12V ja 24v jaoks eraldi jupstükid teha kui ei viitsi timmida iga kord paika neid. Soovitaks siiski igaks juhuks voolutugevuseks mingi 3-4A mooduli kohta kruttida, odav kräpp, äkki piiri peal töötades oht maha küpseda asjal.
E: Link siis sellele muundurile
link
mella
22.03.2020 14:41:22
Stardiabi mõte on saada lühikese aja jooksul käivituseks palju ampreid. Mitte laadida akut mingi (oluliselt pikema) aja jooksul.
Poes müüdavad stardiabid annavad hetkeliselt välja 500..1500+ A. Seal jadamisi vist 3 LiPo elementi.
Ma lootsin, et BMS suudab need 3S või 4S väljavõttelt tehtud kulutused tasa balansseerida.
Ja pole vist soovitav ka BMS-st mööda minne otse akult 24+V täisvõimsusel paariks sekundiks välja võtta.
| new1 kirjutas: |
| Akud ajab balansist välja ja kulutab ebaühtlaselt ju, väljavõtete pealt ma küll ei soovitaks tarbida seda. |
new1
22.03.2020 14:53:10
| Ei ole hea mõte muidugi, isegi kui balansseerib tasa, siis aku kuluvus pole enam ühtlane ja need piinatud elemendid sul saavad veelgi rohkem vatti silmini täis j atõiesti tühjaks saamise tõttu teiste värskemate kõrval. Ma räägin lihtsalt sellest ,et mul endal ka vana akuga auto seisis vahest oma 3 nädalat, siis proovisin käivitada, paar tiiru jõudis starterit ringi tõmmata ja vaikus, aku kotis. Mul oli siis samas kohe selline pisike nn akupank, mis andis välja va 15V ja 1A, sellega ootasin paar minutit ja peale seda tõmbas kenasti käima ära. Kui sedasi piiri peal aku tühi, et midagi veel sees, siis tegelikult pole sinna suurt essugi juurde vaja, isegi ühe ampriga mingi 5 minti ja saad juba käima, viie ampriga ehk piisab minutistki. Muidugi kui sa loodad seal mingi täiesti surnud akuga(või üldse ilma akuta) asju käima vedada, siis tee juba omale spetsiaalne käivitustäkk. Mingi hõre diisel, mis pool tundi käiamist tahab, slele jaoks ehk oleks ka juba midagi kangemat vaja kui minu välja pakutud variant.
Zuumbox
22.03.2020 16:27:24
| mella kirjutas: |
| Poes müüdavad stardiabid annavad hetkeliselt välja 500..1500+ A. Seal jadamisi vist 3 LiPo elementi. |
Jah, 3. Hiljuti sattus üks selline minu kätte remonti. Teha paraku polnud sellega midagi, sest keskmine "purk" oli piixus...
new1
22.03.2020 17:07:49
| Need selles suhtes ka jamad, et väljundpinge maksimaalselt 12V, sellel 3S akupakil on veel diood ka vahel kaitseks. Niisama külge pannes auto enda akut nad põhimõtteliselt laadida ei suuda, peavadki enda võhma pealt mootori käima vedama.
IndrekM80
22.03.2020 21:44:58
Midagi nii naljakat pole tükk aega lugenud. See tore hiina BMS seal sees kannatab ilmselt 15A ehk... auto käivitamisel on vool 200-300A vahest. Ja see hiina BMS balansseerib vooluga umbes 30mA ja see EI SUUDA seda "käivitamiskatset" tasa balansseerida.
Õigemini ei oma see erilist tähtsust sest kui süütevõtit keerad siis sulab see plönn lihtsalt üles või halvemal juhul paneb veel midagi põlema.
| mella kirjutas: |
| new1 kirjutas: |
The_Boss
22.03.2020 23:08:13
Suvaline elektrika akupakk ja läbi stepdowni laed mõne minuti, eemaldad akupaki ja paned auto käima. Teoorias peaks tavaliste patareidega sama tehtav olema.
Mingeid suure voolutaluvusega elemente kasutada, keskväljavõtteid jms pole mõtet teha.
new1
22.03.2020 23:23:47
| Ei pea küljest lahtigi ühendama, kui normaalne muundur on, minu lingitu peaks asja ära ajama kenasti, et võib ka käivituse ajal küljes hoida.
The_Boss
22.03.2020 23:40:28
Eks see oli pigem selline soovitus, et suvalise akupaki ja suvalise stepdowniga külge ei jätaks käivituse ajaks. Kui on teada, et on piisavalt okei asi, siis küll.
mella
IndrekM80
new1
24.03.2020 12:17:10
| Oot nüüd, teed akupaki ja tahad sellega autot käivitada ja eeldad et 30A BMS lahendab voolupiiramise või saan millestki valesti aru?
mella
24.03.2020 13:02:53
Said valesti aru jah. Auto käivitamise mõtte matsin maha. Tõenäoliselt need Hiina BMS-d voolu piirata ei oska ja 30A BMS tähendab seda, et kui küsida sealt üle 30A, ei piirata mitte voolu vaid põleb BMS maha.
| new1 kirjutas: |
| Oot nüüd, teed akupaki ja tahad sellega autot käivitada ja eeldad et 30A BMS lahendab voolupiiramise või saan millestki valesti aru? |
viimati muutis mella 24.03.2020 13:10:33, muudetud 1 kord |
mella
24.03.2020 13:09:08
| IndrekM80 kirjutas: |
| Kui reaalne vool on 30A siis "keskmine hiina BMS" võiks olla 40A kindlasti, parem kui 50A+... parem kohe maksta mõni euro rohkem kui pärast topelt. |
Eeldades, et mootor on 24V 600W, saab BT-ga BMS-le ette anda, et paki pinge ei tohiks langeda alla 20V, see oleks 30A paki kohta ja 2.8V elemendi kohta.[/quote]
viimati muutis mella 25.03.2020 05:35:14, muudetud 1 kord |
new1
24.03.2020 18:08:58
| 2,8V veits vähe tegelikult. Kui kestvuse peale mängid akupaki puhul, siis nõks üle 3V ikkagi parem variant. Erilist lisamahtu nagunii juurde ei saa selle 0,3V per cell kohta alumises otsas, ent säästab akut.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
