uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 666, 667, 668 ... 677, 678, 679  järgmine
ninzor
sõnum 14.03.2020 18:19:19 vasta tsitaadiga
Või D14 https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=775352
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 193
sõnum 14.03.2020 18:56:41 vasta tsitaadiga
Kasutaja ei täpsustanud kasti. Võimalik, et D14/D15 ei mahu lihtsalt ära. https://geizhals.eu/?cmp=2059379&cmp=2015118&cmp=1794846&cmp=2152704
D15 on sentimeetri jagu kõrgem ja muidugi ka pea poole kallim. Isiklikult siiski panustaks selle raha kui ära mahub. Alternatiiv oleks ehk U12A mis on kompaktsuse/jahutusvõimekuse poolest kui mitte parim siis üks parimaid suutes pidada sammu isegi dual tower jahutitega. Eeldusel muidugi, et välimus ei häiri.
Dark Rock Pro 4 on odavam alternatiiv aga siiski pea D15 jõudlus. Paar kraadi kõrgem aga ka palju odavam. Lisaks hea välimus.
busta
sõnum 14.03.2020 19:18:38 vasta tsitaadiga
ninzor, Tellisin 1a'st fuma 2 ära. 70€ koos postiga. Aega on. Seniks lükkan orika fööni peale kui muud üle ei jää. Sest ega tufi'ga läheb ka veel aega. Foorumist ei julge jahutust osta, järsku on kuuma saanud ja ega nii koledat asja ei taha teist korda osta ka.
Eshopwedrop hind oleks suht sama tulnud aga 1a.ee konto oli juba olemas. Aitäh Teile.
ninzor
sõnum 14.03.2020 19:32:53 vasta tsitaadiga
Hinnavaatluses saab tavaliselt müüjalt küsida, et kuidas täpsemalt on ning ehk proovimise võimalustki. Eks ikka vastavalt kokkuleppele. Ostnud HV'st kasutatud D14 ning kurta pole millegi üle, täpselt selline nagu müüja kirjeldas. Noctua pruun/beež on nagu on, subjektiivne. icon_lol.gif
Ventikad saab ära vahetada vastavalt soovile või üle värvida, radikaga sama. Variante jagub igale maitsele. Dual-tower'id on üsna samasse kanti jõudluselt. Kui selge, et kas jahutus võimekus, välimus või hind on tähtsaim, siis peaks valik üsna lihtne olema.
busta
sõnum 17.03.2020 23:04:21 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Sain sellise kirja:
Teatame, kahjuks pole võimalik tarnida toodet Scythe Fuma 2
kuna selgus see on otsas.
Ilmselt päris veega ei viitsi tegelema hakata.
Aio loopi võib ka soovitada, mis oleks jahe ja samas vaikne.
sergi
sõnum 21.03.2020 14:55:01 vasta tsitaadiga
MarkIT näitab, et toodet leidub
https://www.markit.eu/ee/et/scythe-fuma-2-scfm-2000-processor-cooler-for/v2p19241532
kas Galadorist ei saa?
https://www.galador.ee/1616-protsessorite-jahutus/6980481-scythe-fuma-2
ComputerUniversel olemas
https://www.computeruniverse.net/en/scythe-fuma-2?agt=509&utm_campaign=cpc&utm_channel=psm&utm_content=artikel&utm_medium=katalog&utm_source=idealo
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
chatro
chatro
sõnum 21.03.2020 23:38:51 vasta tsitaadiga
Tere
Mida võiks järgmisena uuendada ja millega? (eelarve kuni 300)
renx09
renx09
sõnum 21.03.2020 23:43:27 vasta tsitaadiga
see i5 parema vastu
Kommentaarid: 312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 250
labidas
labidas
sõnum 21.03.2020 23:56:24 vasta tsitaadiga
chatro kirjutas:
Tere
Kuna su emaplaat uuemaid protsessoreid ega ülekellamist ei toeta, siis ma pakuks otsi i7-7700 endale.
300€ eest saaks sa tegeliukult ju uue emaplaadi ja protsessori ka osta. AMD 3600/2700 + emaplaat.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
sleepy
sõnum 22.03.2020 01:06:08 vasta tsitaadiga
Soovin abi poisile mängimiseks arvuti koostamisel.
Et kuskilt ots lahti teha panin ise mingi komplekti kokku, kas selline kooslus toimiks ja kus oleks kokkuhoiu koht? Tundub natuke liiga kallis siiski.
Kas toide on piisav või liiast?
Kas kast on OK? Vajaks lisa jahutust? Erilisi nõudeid ei ole, võimalikult soodne ja viisakas võiks olla.
Kas prose BOX jahutus on piisav või oleks targem võtta midagi paremat peale?
Kas emaplaat on OK? Kas on mõnda soodsamat mis sobiks ja ei “jääks jalgu”?
Klaviatuuri ta endale juba ostis aga võimalik et oleks ka mingit asjalikku mängimiseks mõeldud hiirt vaja - soovitusi?
Valitud monitor sai küll kiita aga ehk leidub alustuseks ka mõni oluliselt soodsam?
Manus
sõnum 22.03.2020 04:58:44 vasta tsitaadiga
labidas kirjutas:
chatro kirjutas:
Tere
Jep kas 7700 (mitte K versioon, emaplaat ei toeta ülekiirendamist) või siis AMD platvorm kus umbes 100€ igale komponendile: prose, emaplaat ja mälud. Tehniliselt on praegused 2400Mhz DDR4 mälud ühilduvad aga AMD peal on mälude kiirus olulisem ja võiks olla 3200Mhz.
Näiteks: https://arvutitark.ee/est/tellimine/4OhAAL2WQ5
Enne kui keegi kommenteerib, siis prose on nimelt küll R5 1600 aga kuna tegu AF versiooniga, siis tegelikult R5 2600. Tomahawk MAX polnud AT's hetkel seega panin Mortari.
300€ eest paremat kombot ei saa aga soovitatu on palju sobilikum kombo RTX 2060 jaoks. Hetke i5 pidurdab 2060 ikka päris korralikult.
Mingi raha saab ka olemasolevate komponentide müügist tagasi, seega lõppkulu ei ole päris 300€.
sleepy, Üldiselt väga korralik. Mälude pealt saaks kümmekond € säästa. Toite pealt paarkümmend € (kuigi seda ma üldiselt ei soovita). Kas DVD kirjutajat on tingimata vaja tänasel päeval? Sealt saaks järgmised kümme kokku hoida.
Emaplaadile ehk veidi juurde, et MSI Mortar/Tomahwk MAX versioon võtta.
Graafika ja monitor on suurimad võimalikud säästukohad. Graafika pealt saab umbes 100€ säästa võttes 5700XT mis on keskeltläbi 6% aeglasem. Eeldusel, et AMD graafikadraiverid ei hirmuta:
https://www.techspot.com/review/1902-geforce-rtx-2070-super-vs-radeon-5700-xt/
Monitori pealt saaks isegi mitusada potentsiaalselt säästa. Vähemalt kui spetsifikatsioonides olulisi järeleandmisi mitte teha. Pildikvaliteet ja üldine jõudlus muidugi kannataksid selle all, sest GL850 on üks parimaid kui mitte parim 1440p monitor mängimiseks.
Seega kokkuvõttes kuskil 1300€ kanti saab sarnase jõudluse kätte. Hetkel lihtsalt R5 3600, 2070S ja GL850 on nö premium valikud ehk uusimad ja parimad omas klassis. Iseasi kas hinnalisa on seda väärt.
sõnum 22.03.2020 10:52:18 vasta tsitaadiga
sleepy kirjutas:
1440@144 mängimine ongi kallis. Kui 1080@144 piisab siis saab mitmed sajad kokku hoida ja rõõm on endiselt kui palju. Videokaardi kohapealt RTX2060, monitore ei oska soovitada aga need on ca 2x odavamad.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
jaank
sõnum 22.03.2020 16:05:57 vasta tsitaadiga
See Asrock Deskmini A300 on vist praegu kõige odavam variant Ryzeni põhjal midagi ehitada?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
sleepy
sõnum 22.03.2020 18:36:34 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Tomorrow, tänud soovituste eest! Panin Sinu soovitatud emaplaadi ja mälud.
SSD leidsin 15€ soodsama, kuid nüüd on R/W kiirused 1700/1600 eelmise 2200/2000 asemel - või peaks 15€ eest kiirema SSD tagasi panema?
DVD - kas päris ilma optilise seadmeta saab hakkama? Kui poisist esimestest päevadest piraati kasvatada ei taha, siis mis kujul tänapäeval poest ostetavad mängud on? Või WIN?
AMD driverite teema peale mõningast lugemist siiski pisut hirmutab - pole ammu mängimise arvutit ise omanud ja poisi jaoks on see esimene, seega valiks hetkel RTX2060 Super-i
Baeskades kirjutas:
Hea point! Seega võtaks pigem sihiks 1080@144
Vaatasin et RTX2060 super u40€ kallim, kuid jõudluse kasv vs € kasv õigustas ennast.
Tegin mõned korrektuurid ja sain sellise komplekti:
Kas hakkab asja saama?
Prosele jahutus?
Oskab keegi ehk mõnda asjalikumat monitori soovitada u 200€ kandis?
sõnum 22.03.2020 20:15:03 vasta tsitaadiga
sleepy, Üldiselt on mängud tänapäeval kõik digitaalsed. Füüsilisi karpe saab küll osta aga arvestades hetke eriolukorda (kuhugi minemine, milllegi puutumine) ja seda, et karpides on tihtipeale lihtsalt aktiveerimiskood mitte plaat, siis ei pea DVD kirjutajat mõistlikuks. Iseasi kui netikiirus on kehva või mahupiirangutega ja on juba suurem kogu vanemaid mänge plaatidel. Kui hiljem vaja saab alati välise lugeja juurde osta kui tõesti vajadus tekib.
Mängude hinnad on samuti suht odavad. Peamised programmid (launcherid) läbi mille mänge mängitakse tänapäeval on Steam, Origin, Uplay jne. GOG.com eriti kasutajasõbralik nt. Piraatlus muidugi eksisteerib aga see on tunduvalt vähenenud, kuna digitaalne ostmine on muudetud palju kiiremaks, lihtsamaks ja mugavamaks. Lisaks erinevalt piraatidest saab mäng ka uuendusi aja jooksul.
Lisaks eksisteerivad nö key saidid mis on küll nö hall ala (pole otseselt piraadid) aga võimaldavad mängude aktivieerimisvõtmete odavamat ostmist k.a Windows ise.
SSD peaks ok olema. Seda kiirusevahet ei tohiks tunnetada tavakasutuses. Üldiselt tipp-topp komplekt. Pole midagi halba öelda thumbs_up.gif
sõnum 22.03.2020 20:19:46 vasta tsitaadiga
sleepy kirjutas:
Prosele jahutus?
Alguses võib kaasatulev jahutus jääda, see on täitsa okei. Ca 50€ eest saaks muidugi hääletuid jahuteid aga...50€ on 50€.
sõnum 22.03.2020 20:30:28 vasta tsitaadiga
Lisaks võibolla võtta asjalikum korpus. Ma vaatan, et selle Chiefteciga ei tule vist isegi ühtegi ventilaatorit kaasa mis mänguarvuti seisukohalt on halb. Endal selle Poola tootja odavate korpustega head kogemused: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/SILENTIUMPC-Regnum-RG4-Pure-Black-SPC177-308480
Palju parem välimus ja 3 120mm venti kaasas. Küll suurem jah. Loodetavasti ruum pole probleem.
duxdery
duxdery
sõnum 22.03.2020 20:54:00 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
sleepy kirjutas:
Prosele jahutus?
Sellise hinnaga komplekti juures, millega läheb ka kindlasti mängimiseks ei ole see box cooler ikka okei küll! Läksin ka hiljuti 3600 peale ning kannatasin box coolerit 2 päeva. Loadis väga lärmkas ning teatud mängudes läks põhimõtteliselt 100 kraadi lähedale icon_confused.gif
Igal juhul mingi asjalikum jahutus peale osta.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
chatro
chatro
sõnum 22.03.2020 21:11:30 vasta tsitaadiga
Tänud, kes ennem mu küsimusele vastasid.
Küsiks veel ka, et mis hinnaga praegu liiguks MSI B250M PRO-VD MOBO ja I5 7500 @3.4 (2-3a kasutuses olnud töö/mängu arvutis)?
sleepy
sõnum 23.03.2020 01:29:12 vasta tsitaadiga
Tomorrow, tänud taaskord heade soovituste eest ja selgitamast tänapäeva mängude maailma. Hakkasin mõtlema ja ega ei mäleta küll millal viimati mõne plaadiga jamasin. Keerutasin oma läpakat ja ei leidnud sellel ka optilist seadet icon_lol.gif
duxdery, point taken icon_wink.gif kui juba jahutav vaikne kast siis pigem prooviks prose ka vaiksemana hoida, lisasin isendi mida kuskil sai mainitud.
Lugesin monitoride teemat ja vaatasin mõnda review'd kus odavama otsa monitoridest räägiti ning sellest tulenevalt valisin komplekti "AOC C27G1" - kiita sai küll 24" versioon, aga ka 27" ei jäänud liiga palju maha.
Kas nüüd võiks arvata, et kast hakkab kokku saama, või kannatab veel midagi muuta/parandada?
Kuna tahaks komplekti ise kokku panna ja sama soov oli ka poisil, et saaks ikka ise oma kätega selle valmis ehitada, siis täpsustaks veel üle, et kas kõik asjad omavahel ikka klapivad ja jahutus mahub ära ja sobib prose peale jne? Kodulehelt lugesin, et jahutusel pasta kaasas (loodan et see on OK) aga et igale emaplaadile ei sobi:
* The length of the backplate screw nuts is different on some AMD AM4 motherboards. You can get a free compatible backplate on request from us. Please send us a message with the subject 'Freezer 34 - AM4 Backplate', the shipping address and proof of invoice to support@arctic.ac.
Oskab keegi öelda kas sellele emaplaadi/prose combole see jahuti läheb?
Lisaks olen veel lugenud osad emaplaadid vajavad selle prosega BIOS update'i. Mis tõenäosus on, et see emaplaat võib ka vajada uuendust?
anubis
anubis
sõnum 23.03.2020 01:38:36 vasta tsitaadiga
SEASONIC CORE-GC-500 500W 80Plus Gold 64.90€
Fractal Design Define Mini C Micro-ATX-Gehäuse - schwarz 81.84€
Kokku: 146.74€
See oleks mõistlik alternatiiv PSU ja korpuse osas.
Kommentaarid: 332 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 280
sõnum 23.03.2020 09:11:47 vasta tsitaadiga
sleepy kirjutas:
Emaplaadi osas pole mingit muret. MAX versioonid omavad 3000 seeria prosede toega BIOS-i juba tehasest. Seetõttu saigi see soovitatud. Siiski peale kokkupanekut võiks ikka uusima peale uuendada. Ehk on midagi parandatud vms thumbs_up.gif
Jahutuse ühilduvuse osas peaks sobima. Isegi kui ei sobi, siiis saab ajutiselt prosega kaasatulevat jahutit kasutada. Kõrgus on 157mm. Korpusesse mahub kuni 159mm kõrge seega napilt mahub ära.
anubis, Et kehvem toide aga poole kallim korpus? Pole kuskilt otsast mõistlik imo. Lisaks korpusel kaks venti. Selle raha eest ootaks esiteks akent, teiseks ARGB vente (3-4tk) jne. Liiga kallis kahe vendiga aknata korpuse kohta.
anubis
anubis
sõnum 23.03.2020 09:22:56 vasta tsitaadiga
Kehv korpus häirib pikalt, ma pole siiani ise sellel korpusel ühtegi otsest viga suutnud tuvastada.
Kehvem see PSU pole, küll aga odavam.
sleepy
sõnum 23.03.2020 11:03:49 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Kuna kast läheb laua alla, siis välimus liiga oluline ei ole, jahutus on hetkel komplektis oleval väga hea seega usun, et see võiks toimida küll.
PSU puhul lähtusin videokaardi tootjapoolsest soovitusest:
Recommended System Power: 550W
Seega vähem vast ikka ei tahaks panna, küll aga leidsin et 650W semi modular PSU ja ventikas "Fluid Dynamic Bearing" asemel "Sleeve Bearing" saab paar € soodsamalt ja ehk tasuks hoopis pigem siin väike W varu võtta, ventikatel vist eluea vahe ja muud vahet väga pole?
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Toiteplokid-PSU-PSU-600W-650W/SEASONIC-CORE-GM-650-650W-80Plus-Gold-455424
sõnum 23.03.2020 11:12:04 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Ma ei näe küll miks minu soovitatud korpus kehv peaks olema. Kõik modernsed featuurid on olemas: musta värvi sisemus, PSU shroud, fan controller, cable routing, USB 3.0 jne.
Maksta pea pool juurde ilma silmnähtava eeliseta ei tundu mõistlik.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 666, 667, 668 ... 677, 678, 679  järgmine
