uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  win7 produkt key ja installi allalaadimine märgi kõik teemad loetuks
kalvis
sõnum 13.01.2020 13:40:36 win7 produkt key ja installi allalaadimine vasta tsitaadiga
Seoses win7 vajadusega uuesti installida viirusega nakatunud (OEM) arvutisse oli vaja MS kodukalt tõmmata värsket installi.
Selgus kurb tõsiasi - Arvuti produkt key ei olnud see mis kleepsul kirjas. Kleepsu oma saadeti MS poolt kohe pikalt - põõrduge arvuti müüja poole. Arvuti müüja enam midagi ei anna. Arvutis oleva Produkt key puhul aga teadmata veateate.
Ühe teise arvuti kleepsu produkt keyga sain installi kätte.
Kas need MS win7 installid netist jagatavad on kõik üks ja seesama? või on install vaid sellele produkt key-le?
Mnator
sõnum 13.01.2020 13:54:21 vasta tsitaadiga
oem versioonid sogavad asja muidu kõlbaks kaks installikat - üks 32biti ja teine 64biti versiooniga (ja käsitööna on neidki üheks kokku klopsitud)
ja veel rikuvad su elu ärakeelatud võtmed, mida on liiga agaralt piramiseks levitatud
sõnum 13.01.2020 13:54:23 vasta tsitaadiga
Installikas originaalis on vastavalt litsentsile. Kui on 7 Professional, siis on vaja 7 Professional installikat.
Võimalik on tekitada ise originaalinstallikast ka All-in-One installikas, kus siis enne installimist tuleb valida litsentsikleepekale vastav versioon. Üpris mugav, sest sisaldab kõiki versioone 32- ja 64-bitistena. Mahub ühe 8GB mälupulga peale ära.
https://www.raymond.cc/blog/create-x86-x64-all-one-windows-7-iso/
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
A.S.
sõnum 13.01.2020 14:38:33 Re: win7 produkt key ja installi allalaadimine vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
Install peaks olema vastavalt sellele, mis ei.cfg failis kirjas on. Tekstifail, saab muuta (tehes sellest näiteks OEM installika), saab kustutada (nagu eelmises postis soovitati).
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
kalvis
sõnum 14.01.2020 15:22:48 vasta tsitaadiga
Asi lahendatud, kuid soovitav teadmiseks teistelegi. Kiire kokkupanek IT adminni ja netist leitud ning nüüdseks läbi katsetatud ja toimiva lõpplahendusega.
MS sait annab universaalse OEM - valida võid 32 või 64 bit vahel ja Inglise või Eesti keele. Selle kättesaamiseks piisab mistahes OEM produkt keyst, mille tsait vastu võtab. Kuigi mul ei võtnud töötavat MS keyd siis teise arvuti OEM kleepsu key sobis ja ma sain installi alla laadida. Installides kasutasin siiski viimasena arvutis olnud produkt keyd ja see toimis (mida aga MS sait vastu ei võtnud). Nüüd töötab laptop suurepäraselt ja on MS serveriga ühenduses ning updated jooksevad peale. Kõik hea, lõpp hea.
Küll aga installides arvutisse ei tasu lisada juba kasutusel olnud produkt keyd vaid ikka see mis keyfinder enne näitas arvutis. Seda seepärast, et olemasolev on tõenäoliselt regatud MS serveris teisele arvutile ja siis sind ei võeta enam jutule ehk kogu install tuleb alustada otsast peale.
Kui on tehase key siis see töötab ainult tehase installiga, mitte OEM installiga.
Omaette jama oli draiverite install. Ei tehas ega Intel ei pakkunud draivereid, õnneks pooltel juhtudel sobisid justnimelt win10 draiverid ja viimane ots inteli draiverite puhul tuli näidata imelist leidlikust - kasutada teiste laptoppide omi, PCI kaartide omi - igasugustest kahtlastest kohtadest leitud jne. See oli nii kõrge pilotaaz et lausa ime et sain kõik tööle ja kolli polegi sees. See MS windowsi installi probleem oli naljamäng...
Mnator
sõnum 14.01.2020 16:42:22 vasta tsitaadiga
kalvis, ole valmis selleks, et mõni win uuendus võib draiverid metsa keerata
sõnum 14.01.2020 21:51:21 vasta tsitaadiga
hardware ID järgi otsid ja pole probleemi olnud enamasti tuvastamisega.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 716
Mnator
sõnum 15.01.2020 10:29:00 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ja jäädki tuvastama kui tehase enam ei suvatse su rauale uusi draivereid väljastada ja jõumeetodil paned vanema draiveri tööle ja uuenduste käigus opsüss teeb oma tuvastuse, mis ei lange sinu omaga kokku .... ülimalt triviaalne stsenaarium
sõnum 15.01.2020 11:00:07 vasta tsitaadiga
See võib olla. Ma panin ühes masinas x1600 just ms i enda w7 draiberiga käsitsi käima. Näis kaua käib.
Dev Grex
sõnum 15.01.2020 11:12:26 vasta tsitaadiga
Mnator, Device Manageri alt saab ära keelata edaspidised draiverite uuendused.
Kommentaarid: 353 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 300
Mnator
sõnum 15.01.2020 11:27:31 vasta tsitaadiga
s1c2i3m4m5 kirjutas:
jah, tean aga ikkagi olen kohanud internetis kurtmist, et mingitel asjaoludel võidakse see keeld maha võtta ja ikkagi uuendada - vist oli suurem versiooniuuendus üks selle trikiga hakkamasaaja - otsi, seda juttu on siingi foorumis juba mõned korrad räägitud
seega olenevalt arvuti kasutusotstarbest on mõnikord arukam jätta vanale arvutile vana opsüss ja igapäevasemaks tegevuseks (esmajoones internetiga seotud tegevusteks) osta uus arvuti kus uus opsüss peal
sõnum 15.01.2020 11:31:07 vasta tsitaadiga
Saab ka komponente vahetada..
Mnator
sõnum 15.01.2020 11:52:41 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
sõnum 15.01.2020 12:33:02 vasta tsitaadiga
Tark poiss, kui sul on juhtumisi vana masina sees prog, mis rauda vaatab või ketast, vahetad käima saamisrks video naksti ära.
kalvis
sõnum 15.01.2020 14:45:39 vasta tsitaadiga
Updatel saab ju valida kas lasen peale. Siiski antud juhul oli draiverite uuendus just kasulik, kuna uuendas videokaardi ja chipsetil draiveri uuemaks. isegi IE pani 11-ks.
Kuid momendil on teine halvem asi, mingil põhjusel jäi 137 updatet uuendama, mässab pool tundi ja hakkama ei saa ja annab veateate, mis ei ütle mitte midagi.
Mind huvitab, kas saaks kuidagi neid updatesi massiliselt alla laadida ilma selle windowsi enda updateta. See on liiga loll, et oma tööd teha. Ja tegelt tahaks kõik updated mis juurde aktiveeritud, nende installid ka masinasse saada. Olen 100% veendunud, et lähiajal pannakse ka need kinni ja kui uuesti peaks arvutil vajadus uuendada siis olen suures jamas.
Kuidas saaks tõmmata alla kõik windows 7 updated?
sõnum 15.01.2020 15:06:58 vasta tsitaadiga
Wsus offline.
kalvis
sõnum 21.03.2020 14:48:26 vasta tsitaadiga
Leidsin lahenduse kui on sattunud Tehase install (mida pole).
Laed mistahes keyga OEM installi alla (vaata eespool, võid kasvõi netist mõne leida, peaasi, et saad OEM installi)
Installid sellesama allalaadimsel sobiva keyga Win7 ära (küsib installi ajal, allalaadimise key sobib)
kirjutad cmd-sse "Activate Windows" valid sealt key muutmise ja nüüd toksid oma arvuti põhjast Tehase win7 product Key. Mul toimis
Wsus offline töötas küll. Tuli terve kataloogitäis updatesi.
mrxl
sõnum 28.04.2020 13:02:53 vasta tsitaadiga
Mul sarnane teema, et oleks vaja win 7 oem installikat.Kas keegi oskab juhatada kust alla laadida ?oem keyga ms lehelt ei lasknud alla laadida.kas praegu veel win 7 key ga saab ka win 10 aktiveerida?
sõnum 28.04.2020 13:06:02 vasta tsitaadiga
Jah.
aeropiloot
aeropiloot
sõnum 28.04.2020 13:43:01 vasta tsitaadiga
mrxl kirjutas:
https://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/67-microsoft-windows-and-office-iso-download-tool
Mina olen selle programmiga tirinud. Isod tulevad MS serveritest.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 18
