kalvis
13.01.2020 13:40:36
win7 produkt key ja installi allalaadimine |
Seoses win7 vajadusega uuesti installida viirusega nakatunud (OEM) arvutisse oli vaja MS kodukalt tõmmata värsket installi.
Selgus kurb tõsiasi - Arvuti produkt key ei olnud see mis kleepsul kirjas. Kleepsu oma saadeti MS poolt kohe pikalt - põõrduge arvuti müüja poole. Arvuti müüja enam midagi ei anna. Arvutis oleva Produkt key puhul aga teadmata veateate.
Ühe teise arvuti kleepsu produkt keyga sain installi kätte.
Kas need MS win7 installid netist jagatavad on kõik üks ja seesama? või on install vaid sellele produkt key-le?
Mnator
13.01.2020 13:54:21
oem versioonid sogavad asja muidu kõlbaks kaks installikat - üks 32biti ja teine 64biti versiooniga (ja käsitööna on neidki üheks kokku klopsitud)
ja veel rikuvad su elu ärakeelatud võtmed, mida on liiga agaralt piramiseks levitatud
13.01.2020 13:54:23
Installikas originaalis on vastavalt litsentsile. Kui on 7 Professional, siis on vaja 7 Professional installikat.
Võimalik on tekitada ise originaalinstallikast ka All-in-One installikas, kus siis enne installimist tuleb valida litsentsikleepekale vastav versioon. Üpris mugav, sest sisaldab kõiki versioone 32- ja 64-bitistena. Mahub ühe 8GB mälupulga peale ära.
https://www.raymond.cc/blog/create-x86-x64-all-one-windows-7-iso/
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
A.S.
13.01.2020 14:38:33
Re: win7 produkt key ja installi allalaadimine |
| kalvis kirjutas: |
| Kas need MS win7 installid netist jagatavad on kõik üks ja seesama? või on install vaid sellele produkt key-le? |
Install peaks olema vastavalt sellele, mis ei.cfg failis kirjas on. Tekstifail, saab muuta (tehes sellest näiteks OEM installika), saab kustutada (nagu eelmises postis soovitati).
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
kalvis
14.01.2020 15:22:48
Asi lahendatud, kuid soovitav teadmiseks teistelegi. Kiire kokkupanek IT adminni ja netist leitud ning nüüdseks läbi katsetatud ja toimiva lõpplahendusega.
MS sait annab universaalse OEM - valida võid 32 või 64 bit vahel ja Inglise või Eesti keele. Selle kättesaamiseks piisab mistahes OEM produkt keyst, mille tsait vastu võtab. Kuigi mul ei võtnud töötavat MS keyd siis teise arvuti OEM kleepsu key sobis ja ma sain installi alla laadida. Installides kasutasin siiski viimasena arvutis olnud produkt keyd ja see toimis (mida aga MS sait vastu ei võtnud). Nüüd töötab laptop suurepäraselt ja on MS serveriga ühenduses ning updated jooksevad peale. Kõik hea, lõpp hea.
Küll aga installides arvutisse ei tasu lisada juba kasutusel olnud produkt keyd vaid ikka see mis keyfinder enne näitas arvutis. Seda seepärast, et olemasolev on tõenäoliselt regatud MS serveris teisele arvutile ja siis sind ei võeta enam jutule ehk kogu install tuleb alustada otsast peale.
Kui on tehase key siis see töötab ainult tehase installiga, mitte OEM installiga.
Omaette jama oli draiverite install. Ei tehas ega Intel ei pakkunud draivereid, õnneks pooltel juhtudel sobisid justnimelt win10 draiverid ja viimane ots inteli draiverite puhul tuli näidata imelist leidlikust - kasutada teiste laptoppide omi, PCI kaartide omi - igasugustest kahtlastest kohtadest leitud jne. See oli nii kõrge pilotaaz et lausa ime et sain kõik tööle ja kolli polegi sees. See MS windowsi installi probleem oli naljamäng...
Mnator
14.01.2020 16:42:22
| kalvis, ole valmis selleks, et mõni win uuendus võib draiverid metsa keerata
725 |
Mnator
15.01.2020 10:29:00
| laurx kirjutas: |
| hardware ID järgi otsid ja pole probleemi olnud enamasti tuvastamisega. |
ja jäädki tuvastama kui tehase enam ei suvatse su rauale uusi draivereid väljastada ja jõumeetodil paned vanema draiveri tööle ja uuenduste käigus opsüss teeb oma tuvastuse, mis ei lange sinu omaga kokku .... ülimalt triviaalne stsenaarium
725 |
Dev Grex
15.01.2020 11:12:26
| Mnator, Device Manageri alt saab ära keelata edaspidised draiverite uuendused.
| Kommentaarid: 362 loe/lisa |
303 |
Mnator
15.01.2020 11:27:31
| s1c2i3m4m5 kirjutas: |
| Mnator, Device Manageri alt saab ära keelata edaspidised draiverite uuendused. |
jah, tean aga ikkagi olen kohanud internetis kurtmist, et mingitel asjaoludel võidakse see keeld maha võtta ja ikkagi uuendada - vist oli suurem versiooniuuendus üks selle trikiga hakkamasaaja - otsi, seda juttu on siingi foorumis juba mõned korrad räägitud
seega olenevalt arvuti kasutusotstarbest on mõnikord arukam jätta vanale arvutile vana opsüss ja igapäevasemaks tegevuseks (esmajoones internetiga seotud tegevusteks) osta uus arvuti kus uus opsüss peal
725 |
Mnator
15.01.2020 11:52:41
| laurx kirjutas: |
| Saab ka komponente vahetada.. |
jah saab lausa vana kesta sisse uue arvuti kokku panna
725 |
kalvis
15.01.2020 14:45:39
Updatel saab ju valida kas lasen peale. Siiski antud juhul oli draiverite uuendus just kasulik, kuna uuendas videokaardi ja chipsetil draiveri uuemaks. isegi IE pani 11-ks.
Kuid momendil on teine halvem asi, mingil põhjusel jäi 137 updatet uuendama, mässab pool tundi ja hakkama ei saa ja annab veateate, mis ei ütle mitte midagi.
Mind huvitab, kas saaks kuidagi neid updatesi massiliselt alla laadida ilma selle windowsi enda updateta. See on liiga loll, et oma tööd teha. Ja tegelt tahaks kõik updated mis juurde aktiveeritud, nende installid ka masinasse saada. Olen 100% veendunud, et lähiajal pannakse ka need kinni ja kui uuesti peaks arvutil vajadus uuendada siis olen suures jamas.
Kuidas saaks tõmmata alla kõik windows 7 updated?
725 |
kalvis
21.03.2020 14:48:26
Leidsin lahenduse kui on sattunud Tehase install (mida pole).
Laed mistahes keyga OEM installi alla (vaata eespool, võid kasvõi netist mõne leida, peaasi, et saad OEM installi)
Installid sellesama allalaadimsel sobiva keyga Win7 ära (küsib installi ajal, allalaadimise key sobib)
kirjutad cmd-sse "Activate Windows" valid sealt key muutmise ja nüüd toksid oma arvuti põhjast Tehase win7 product Key. Mul toimis
Wsus offline töötas küll. Tuli terve kataloogitäis updatesi.
mrxl
28.04.2020 13:02:53
| Mul sarnane teema, et oleks vaja win 7 oem installikat.Kas keegi oskab juhatada kust alla laadida ?oem keyga ms lehelt ei lasknud alla laadida.kas praegu veel win 7 key ga saab ka win 10 aktiveerida?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
28.04.2020 13:06:02
Jah.
569 |
aeropiloot
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
