uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 560, 561, 562 ... 581, 582, 583  järgmine
Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas.
12-10a
42%
 42%  [ 27 ]
10-8a
17%
 17%  [ 11 ]
8-6a
11%
 11%  [ 7 ]
6-4a
7%
 7%  [ 5 ]
4-2a
4%
 4%  [ 3 ]
Vähem kui 2a
15%
 15%  [ 10 ]
hääli kokku : 63
yerba
yerba
sõnum 17.03.2020 17:28:27 vasta tsitaadiga
Ära nüüd jända - Fastpotty on oma ametilt analüütik ning kokkuvõtvalt - temast targemat tegelast statistika alal ei olla olemaski. Või kui kunagi oli, siis on too juba ammu looja karja läinud. Erick üritab konkurentsi pakkuda Fastpottyle, aga üsna tulutult - sinna tasemeni ta ei saa kunagi küündimagi. icon_cool.gif
chatro kirjutas:
FastPotty kirjutas:
Umbes 100-150 roomiku mahalaskmist võis kokku olla, aga osa roomikuid ootasin lihtsalt ära, ma põhimõtteliselt ei kuluta ühes mängus üle ühe repair kiti, lasku või maha.
See näitab ainult üht:
1) Kas sa oled tuutu-luutu
2) Sa ei tea mängust siiani suurt midagi
Mõlemal juhul ei ole üldse su argumentidesse mõtet süveneda. Ka Sa ikka tead, et kas või 10x mängus kiti kasutamine maksab ikka 1x kasutamise hinna?
Kommentaarid: 1228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 902
arny
sõnum 17.03.2020 17:28:39 vasta tsitaadiga
FastPotty kirjutas:
Võtsin paberi ja pliiatsi ja vedasin 50 mängu järel ristikesi, millist "kit"i kasutasin. 50 mängu, 50 repair ja 32 medic. Umbes 100-150 roomiku mahalaskmist võis kokku olla, aga osa roomikuid ootasin lihtsalt ära, ma põhimõtteliselt ei kuluta ühes mängus üle ühe repair kiti, lasku või maha. Tulekahju 6 korda (enamasti eest lastud). Kuna mul tulekustuti asemel on šokolaad ja roomik lastakse maha igas asendis ja igal ajal, siis põles 5 korda tank maha. Kõik 50 mängu oli vaja kasutada kas repairi, medicut või tulekustutit - või kõiki neid ka ühes mängus..
Sellist roomikute mahalaskmise, mootori purukslaskmise, ammo, komandöri, sihturi ja kahuri vigastamise pidu enne uut patchi ei olnud. Midagi muud mängus ei teegi, kui ainult lapi tanki või meeskonda. Ja see pole mingi vandenõuteooria.
Mis kasu neist lisa asjadest on kui neid kasutata, wg ei teeni ju siis midagi. Ei imesta kui varsti tehakse kastikesi juurde, et saad lahingusse rohkem raha kaasa vedada.
vlat
sõnum 17.03.2020 17:32:19 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
vlat kirjutas:
yerba kirjutas:
vlat kirjutas:
öelge siis mulle, miks mäng ei luba mul kahurile teist triipu peale? Alati kui ma jõuan 84% hakkab näkku nu...kaotused ja s.tt rng kohe kallal? ja see pole esimene kord, selle tankiga olen pea 700 mängu teinud ja nii on juhtunud üle 5 korra, 84% ja tagasi 70 peale. Ei tea mis kokkulepe neil uunikumidel wg on aga asi haiseb s.ita järele.
Teinekord proovi tankiga. tankiga ongi maru raske midagi lahinguväljal saavutada. World of Tongs.
on ikka naljamees siin
Ise oled naljamees, kui tankiga ringi sõidad. icon_smile.gif Gunmarkidega tegelased sõidavad siiski tankidega.
said aru küll mida mõtlesin, tang on ka hea
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 17.03.2020 17:33:19 vasta tsitaadiga
yerba
yerba
sõnum 17.03.2020 18:06:14 vasta tsitaadiga
Valvejoodik kirjutas:
Tangust ei tule gunmarki samas...
erick
erick
sõnum 17.03.2020 18:36:04 vasta tsitaadiga
FastPotty kirjutas:
Kahtlemata kiire ja struktuurne mõtlemine.
Eespool juba öeldi ka seda, aga otse hobuse suust, 19. aprill 2017 WG kodukalt: https://worldoftanks.eu/en/news/general-news/918-spg-revision/
Multi-Use Consumables
Starting in 9.18 you can use as many Repair Kits, Fire Extinguishers, and First Aid Kits per battle as you require to keep the fun going. Let’s say you used the Repair Kit in the first few minutes of the battle. Then you were unlucky enough to take damage to your ammo rack right after that and used the First Aid Kit, only to take another hit to the gun. In the past, this would handicap you for the rest of a match. Now, you just need to find a safe spot and wait 90 seconds for the Repair Kit’s cooldown to end. You can then restore the damaged module and fight on with 100% effectiveness.
Multi-use consumables won’t make your spendings skyrocket. No matter how many times you activate any of the three in battle, when it ends, you’ll only have to pay its regular cost. Whether you used the Repair Kit just once or ten times, it’ll cost you 3,000 Credits. And they replenish automatically during the battle. Just keep in mind that once you use it, you’ll have to wait 90 second to get a new one.
Muidugi kui sa inglise keelt ei oska, on seda infot raskem saada vist.
ece3n
sõnum 17.03.2020 19:10:10 vasta tsitaadiga
lisame tõrva tulekoldesse. Analüütik võiks ju seda märgata?! Teine asi on see, kui ei kauta tulekustutit, ssiis peaks olema su tankistidel ka vastavad skillid, mis tulekahju kahju minaliseerivad, vastasel juhul on see täiesti mõttetu üritus.
Enda tähele panek on see, et kui lükkan 1h või 2h reservid tööle, siis tulevad kehvemad mängud kui ilma nendeta. Aga, sellele on väga lihtne seletus - hakkan üle mõtlema ja üritan väga hästi mängida, kuid tavaliselt lõppeb see kaosega.
erick
erick
sõnum 17.03.2020 19:16:27 vasta tsitaadiga
ece3n, mul sama lugu, üritad reservide ajal ikka pressida maksimumi rohkem ja siis teed ise vigu.
FastPotty
sõnum 18.03.2020 09:59:46 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
chatro kirjutas:
FastPotty kirjutas:
Ära nüüd ärritu. Ma rääkisin sellest, et mängumehhaanikat on muudetud. Et kriitiliste tabamuste osakaalu on suurendatud. Ka minu enda puhul - iga teise lasuga teen vastasele mingi "kriitilise" tabamuse. Varem see küll nii ei olnud.
Kusjuures see lause "sa ei tea mängust suurt midagi" on nii vana teema, et see on juba klišeeks saanud. Suht igav, väga ei eruta mind.
Ja miks ma pigem suren, aga rohkem "kiti" ei kasuta (teist korda), on seetõttu, et kuna see repair tiksub ikka väga aeglaselt täis mängus, olen ma selleks ajaks juba enam-vähem omadega läbi niikuinii ja kui ma siis viiest küljest tuld saan, ei hakka ma ennast enam alandama selle viimase lasu võimaluse nimel medicu ja repairi kasutamisega. Lõpp on niikuinii mõne sekundi jooksul käes. Mulle põhimõtteliselt selline alandamine ei istu.
arny
sõnum 18.03.2020 10:24:18 vasta tsitaadiga
mina isiklikult ei teadnudki, et võid mitu korda kasutada. Ma ei vahi tulemusi nii põhjalikult, et oleks aru saanud. Miinuseid tuleb ikka kolinaga mul sest ilma premm kontota ja selle miinuste sees ei pane tähelegi kas see lisa asi midagi mõjutab. Kuigi see kriitiliste vigastuste hulk jah kergem tulema kui varem aga wg peabki ju kuidagi teenima midagi. Samas see kriiliste vigastuste osa on ka tiba reaalsem kui aus olla. Sai kunagi soomes parolas tanki muuseumis käidud ja seal oli väljas paar tanki ja kuplit mis olid pihta saanud ja aus olla siis ise selle raud kolaka see küll olla ei tahaks kui mürsuga pihta saab. Kui ikka mürsk tanki tabab siis sees olles saab päris valus olema, välised vigastused tankil on suht kerged tulema. Soovitan minna kui hullus läbi saab.
erick
erick
sõnum 18.03.2020 14:18:14 vasta tsitaadiga
FastPotty kirjutas:
Enamik mängijaid on võimelised leidma turvalise positsiooni või ka eesliinil vähem riske võtma see 90 sekundit mis ta tagasi tiksub. Pmst pikemas mängus jõuaks neid kasutada ju kuni 10x. Kuna see on peale esimest kasutust tasuta ja üks-kaks kiiret klõpsu siis tasub ikka kasutada, kasvõi selleks, et viimane lask damaget ära teha.
vlat
sõnum 18.03.2020 16:18:54 vasta tsitaadiga
ece3n kirjutas:
Mul ka sama teema aga erinev selle poolest, et ma unustan et mul need jooksevad, sest mul tegelikult pole vaja neid reserve jooksma panna aga siiski panen ja mul tulevad ikkagi kehvad mängud, rng läheb p--sse ja weak spotte läbi ei lase kullaga
edit: täna mul Pz-ga koguni nii halvad mängud et see % on langenud 75 peale 84-lt ühe korra üle 2k saanud kahju, enamus jäävad alla tuhande.
marko255
sõnum 18.03.2020 20:09:03 vasta tsitaadiga
ei ole reeglitega kursis aga äkki keegi soovib osta korralikku WOt kontot, kus on üle 20 kümneised tanke ja premm tanke. kasutaja nimi on marko255
viimati muutis marko255 18.03.2020 20:27:20, muudetud 1 kord
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 18.03.2020 20:12:58 vasta tsitaadiga
marko255
sõnum 18.03.2020 20:30:01 vasta tsitaadiga
vlat
sõnum 18.03.2020 21:20:17 vasta tsitaadiga
marko255 kirjutas:
õige tegu, see mäng on võlts
sõnum 18.03.2020 21:41:09 vasta tsitaadiga
Alati saab arty võtta ja poolakaid veidi õpetada. Tänasel päeval on see veel eriti asjakohane. icon_lol.gif
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
vlat
sõnum 18.03.2020 21:52:27 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
olen püüdnud 2 kuud chimera arty missioone teha, no ei saa tehtud, alati jääb kas 1 kill või 1 kahju puudu, lõpus lihtsdalt kuulid lendavad mööda. kaob nendega ka tahe mängida
marko255
sõnum 18.03.2020 22:02:49 vasta tsitaadiga
viimati kui artid mäletasin siis sellel prantsuse artil X oli 1200 dämmi ja 8 sec (mida realsuses tegi 400-500) ja salves oli 4 mürsku ja nüüd on 200 dämmi ja 750 on keskmine ja veel laadimise aeg on 10 sec ja kolm kuuli on salves, r'me nõrhvimine icon_sad.gif
pyroman11
pyroman11
sõnum 18.03.2020 23:25:40 vasta tsitaadiga
marko255 kirjutas:
Need said mingi aeg parasjagu nerfi. Viimati kui mängisin, siis salvest läks alati vähemalt üks põõsasse ja kui läkski pihta, siis tegi ainult Ding või isegi hea õnne korral said ka dämmi tehtud. Nii umbes 100-150.
Nüüd pole juba mõnda aega neid puutunud.
Aga muidu ma jätan artyga mängud viimaseks, hea raiskadele kätte maksta, kui ise terve õhtu nende tule all oled icon_biggrin.gif
Või kui päev tõesti sant, siis hea närve rahustada ja vaadata kuidas sinu tule all kõik sebivad, tekib selline mõnus feeling, nagu mõnusas suveilmas kabrioletiga rahulikult ringi kruiisides icon_biggrin.gif
Kuni mõni wheeled cancer külje alla ujub.
WOT kasutaja: Abe_Normal
yerba
yerba
sõnum 19.03.2020 00:31:04 vasta tsitaadiga
Nonii, ostsin E25. Pole sellist elukat varem proovinudki, aga kirjelduste järgi tundub huvitav aparaat olema. icon_smile.gif
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
arny
sõnum 19.03.2020 09:40:40 vasta tsitaadiga
neid missioone pole ise juba ammu viitsinud jälgida kui saab midagi kogemata tehtus siis hea. Artyga on jah nagu on, hetkel ajan gc taga ja see fv on ikka suht piin seal. T92 mängin ka siis kui muidu lahingutes ei vea ja siis hakkan teistele närvidele käima sellega.
Mauno Lurbe
Mauno Lurbe
sõnum 19.03.2020 13:21:46 vasta tsitaadiga
Jube kus artyga statsid langevad, selle carry impact sõltub ikka koledal kombel n tegurist (kaart, meeskond ja rng). Mõne teise klassiga annab ikka väheke rohkem enda kasuks mängu kallutada. Samas kui tiim enam-vähem, siis on päris mõnus seda vaikselt toksida. Hakkan täiesti mõistma neid kes seda viitsivad mängida.
DelMar
sõnum 19.03.2020 13:29:46 vasta tsitaadiga
Nagu ma aru saan, siis ranki pole motet praegu enam alustada, kui varem pole mänginud. Olen peale mitme aastast pausi uuesti mängu ette võtnud ja see rank vist lõppeb kohe ära ning 10 münti kokku saada hetkeseisuga üliraske. Kui keegi platooni tahab teha või mingi casual eestlaste klann kusagil eksisteerib, siis mängus nimi Kindral.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
Bunny
Bunny
sõnum 19.03.2020 16:35:09 vasta tsitaadiga
Mauno Lurbe kirjutas:
Jube kus artyga statsid langevad.
Räägi seda talle )))) https://kttc.ru/wot/ru/user/19CaHTuMeTPoB/
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
Mauno Lurbe
Mauno Lurbe
sõnum 19.03.2020 16:49:27 vasta tsitaadiga
Bunny kirjutas:
Müts maha selliste meeste ees. Ma ei kujuta ette kui hea tunnetus ja kaardi tundmine peab olema selliste tulemuste saavutamiseks.
sõnum 19.03.2020 18:52:57 vasta tsitaadiga
Tal ikka aegajalt striimib kah, https://www.twitch.tv/19cahtumetpob/ olen ikka aegajalt jälginud.
Miskipärast pole küll Twitchis hetkel tema vanu videosid üleval. Mingi nädal-paar tagasi olid need veel kättesaadavad.
yerba
yerba
sõnum 19.03.2020 19:51:49 vasta tsitaadiga
Päris lahe putukas on E25 - ca 20 mängu on nüüd tehtud ja natukene sõbramaks selle tankihävitajaga saadud. Väga viisakas kamo ning kiirtuli on selline, et maha lastud roomikuga vastane enam oma roomikuid ei jõuagi kokku lappida...
Mürsu kiirus on ka üllatavalt hea - kaugele tulistades ei pea suurt ette sihtima ( võrreldes Scorpion G-ga ) - mürsk lendab pea silmapilkselt ka kaugema sihtmärgini.
Aga tundub, et TD-8 missioon jääb ikkagi mul E25ga tegemata - pole lihtsalt nõnda palju mürske kaasas, et oma elupunktid x5 dam ära teha. Variant, et hakkaks paremini sihtima ja vähem möödalaske. icon_smile.gif
Bunny
Bunny
sõnum 19.03.2020 20:07:07 vasta tsitaadiga
Pigem siin on tal põhitegevus https://www.youtube.com/channel/UCp40MgBmaIUor8YAoBeXzcw
erick
erick
sõnum 20.03.2020 00:34:18 vasta tsitaadiga
See vend on tõesti üks vähestest kes artat valdab supertasemel. Aga ütleme ausalt, ta vaevu küünitab superuunikumi järele ja temasuguseid on maailmas ilmselt mingi 2-3 max.
BlueQ
BlueQ
sõnum 20.03.2020 13:13:17 vasta tsitaadiga
besafe2020 - 2näd premmi.
maty
sõnum 20.03.2020 13:20:22 vasta tsitaadiga
HV kasutajatele suunatud Discordi server
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
-huviline-
sõnum 20.03.2020 13:35:56 vasta tsitaadiga
SC: -huviline-
Steam: Huviline
SilQ
SilQ
sõnum 20.03.2020 13:49:22 vasta tsitaadiga
Link ka:
https://worldoftanks.eu/en/news/general-news/be-safe-2020/
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
yerba
yerba
sõnum 20.03.2020 16:53:59 vasta tsitaadiga
BlueQ kirjutas:
erick
erick
sõnum 20.03.2020 18:48:31 vasta tsitaadiga
Mul tekkis eile see kurikuulus bugi, kus klienti käivitades loading bar jääb kusagil 2/3 peal seisma ja isegi login screenini ei jõua. Proovisin mingi 12 erinevat asja, ühestki polnud abi. Full Windows reinstall aitas. Jätan siia juhuks kui kellelgi sama teema, mäletan siit hiljuti käis keegi selle probleemiga läbi.
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/735864-update-18-feedback-bug-reports/page__st__60__pid__17690648#entry17690648
sixkiller
sixkiller
sõnum 20.03.2020 19:56:18 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Umb aasta tagasi oli mul sama teema, mul aitas ainult arvuti reboodist. Client loadint scriin jäi tavaliselt siis toppama, kui sama päeva käigus mitu korda mängu käivitatud ja suletud, ehk siis mitu mängu sessiooni puhul samal päeval.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
FastPotty
sõnum 21.03.2020 15:45:31 vasta tsitaadiga
Täna oli tore mäng, kus sõidan vinka-vonka üle platsi, lask tuli sisse, roomik maha. Kiire repair. Uus lask sisse, komandör kutu-piilu. Kiire medic-kit. Kolmas lask sisse, roomik maas. Passin lolli näoga suvalises suunas, vähemalt spotti saan teha, paar tanki tuli pöösast välja.
Järgmine lask, kahur rikkis, toru vahib taevasse. Veel üks lask, laadimine tuksis. Veel üks lask, sihtur pihtas ja viimase lasuga lihtsalt kärgatas kogu see lugu. Kuus lasku, kuus kriitilist vigastust. Nalja wotil nabani.
Kuidas teie seda ei märka, et viimase patchiga kriitilised tabamused mitmekordistusid, ei saa aru.
Ilmselgelt napib wotil mängijaid (ja raha) ja seetõttu otsustati võtta sealt, kust võtta annab - E25 puhul pole kulu suur, aga kuskil X tieris ja mitte premmtankiga on see hõbedakulu tänu kriitilistele vigastustele ilmselt suuremgi. Eriti irooniline, et sul võib küll olla repai kit ja sa ka kasutad seda, aga kontolt läheb ikka hõbedat maha - "remondi masin automaatselt". Pääsu pole.
Näiteks Type 64 puhul ma varem ei märganudki seda (30M juures lihtsalt ei pööra tähelepanu väikesele hõbedakõikumisele), et klannilahingutes, kus samuti loomulikult juba esimese lasuga kriitilise tabamuse saad, on see "masina automaatne remontimine" päris kulukas lõbu, vist oli mingi 20K hõbedat. Pluss repair kit 1,5K pluss medic kit 1,5K. Mingi 23-25K hõbedat paari kriitilise tabamuse eest. Ja nii igas mängus, absoluutselt igas mängus, kui vähegi platsi keskel oled. Minul on vaba raha jalaga segada ja jõuan selle kinni maksta reservidest, aga mingitel 10-aastastel poisikestel ju pole.. Tuleb osta Premiumkonto või kulda.. Raha, raha, raha..
Kui mul Premtanki ei oleks (E25 toob ikka väga hästi sisse), siis ka mina ilmselt Premiumkontota või kullaostuta kaua vastu ei peaks. Mis ilmselt ongi woti tagamõte sellele muudatusele.
P.S. Jah, see on vandenõuteooria. Tegelikult on see lihtsalt juhus, et mu tank igas mängus 3-4 kriitilist tabamust saab. Ja kindlasti juhtub see ainult minuga ja eks ma kujutan neid asju natuke ette ka..Tegelikult polegi roomik maas ja kahur tuksis..
viimati muutis FastPotty 21.03.2020 16:04:50, muudetud 1 kord
hkurujo88r
sõnum 21.03.2020 15:52:09 vasta tsitaadiga
Mängi mingit teist tanki siis, mis ei lagune nii räigelt. Ei näe küll mingit probleemi selles.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 21.03.2020 16:01:13 vasta tsitaadiga
Ära sõida üle platsi kus kümme matsi su pihta kohe tuld saavad anda icon_rolleyes.gif
FastPotty
sõnum 21.03.2020 16:09:11 vasta tsitaadiga
hkurujo88r kirjutas:
Asi pole ju tankis! Ma olen seda tanki mänginud kaks aastat, sellist jama pole kunagi olnud. Kuni siis nüüd viimase patchini. Ma ise lasen ka neid kriitilisi teistele nagu sulavõid, kuigi 400 meetri pealt pole mul õrna aimugi, kuhu see mürsk täpselt lendab. Mingit sihtimist ju 400 meetri pealt pole, pealegi sageli veel sõidu pealt.
arny
sõnum 21.03.2020 17:35:41 vasta tsitaadiga
see ju wg wana tehnika, hetkel ka saad raha teha frontlines ja see raha vaja sul ära kulutada edetabelis või juhulahingus. Ma mängin ilma premm kontota ja nüüd sain premm konto tänu sellele koodile. Mis veider on on see, et kui ilma premmita teenin kokku 30000 ja saan 10000 miinust siis näitab, et premm kontoga oleks mingi 5000 plussi. Nüüd premm kontoga teenid 30000 ja jääd premm kontoga ka miinusesse 5000. Nagu selle premm kontoga oleks suuremad kulud.
yerba
yerba
sõnum 24.03.2020 03:08:59 vasta tsitaadiga
Arumaeisaa.
TD: E25
Stage 9 23/50
Ja nii on juba päris pikalt ees, kuigi olen kenasti oma tehtud expiga ka parima kolme seas mõni mäng.
Ei liigu see stage 9 täitmine enam edasi...
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 24.03.2020 08:10:09 vasta tsitaadiga
Vaata seal all masinakarusellil täpselt masina kohale, seal on mingi punktide piirangu indikaator ja suure tõenäosusega pead mõne muu masinaga edasi tegema.
yerba
yerba
sõnum 24.03.2020 08:39:45 vasta tsitaadiga
Valvejoodik, assa pagan. Seda ma ei ole vaadanud tõesti. Aitähh. icon_smile.gif
pyroman11
pyroman11
sõnum 24.03.2020 09:50:22 vasta tsitaadiga
Kas keegi midagi head inglise lightide kohta ka midagi öelda oskab?
Noh jah, kahur on isegi ok, aga kõik muu on kõvasti alla keskmise.
Camo ka pole veel kõige hullem, aga tänase seisuga, kus kõik ajukääbikud kodus istuvad ja wot`i toksivad on scoutimine väga tänamatu töö.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 24.03.2020 12:15:31 vasta tsitaadiga
Ära isegi mõtle neid arendada. Ajaraisk...
Noname
Noname
sõnum 24.03.2020 14:12:51 vasta tsitaadiga
Kunagi sada aastat tagasi sai mängitud (isegi enne kui WOT reaalselt välja tuli vist oli beta testimine), nüüd panin uuesti peale huvi pärast, konto isegi alles.
Garaaz on täis kingitusena saadud tanke mida tech trees polegi thumbs_up.gif
Mäng natuke on huvitav aga sitaks palju ekraani peal asju vilgub ja enamus aega ei saamitte midagi aru, isegi kui väga üritada icon_mad.gif Megalt liiga keeruline ja liiga sitaks nuppe ja boonuseid. Valuutasid mida kulutada on ka nii palju et pole halli aimugi kust midagi saab icon_biggrin.gif
Random battled väga ebatasavägised, kas saad kohe sutti või sõidad kaardi teise otsa ja oledki võitnud. Arenguruumi sitaks
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
pyroman11
pyroman11
sõnum 24.03.2020 14:57:36 vasta tsitaadiga
Hilja peremees, hilja!
Inglise masinatest jäänud välja arendamata veel kaks viimast lighti.
Ma ju ebanormaalne ja arendan välja kõik masinad.
Saksa, USA, poola ja itaalia valmis. Jaapan ja tsehhi jäänud 1-2 masinat, rootslased ka mingi viis viimast äkki. Ülejäänud tehtud kõvasti üle poole.
Noname
Noname
sõnum 24.03.2020 15:33:30 vasta tsitaadiga
pyroman11 kirjutas:
Selleks tuleb reaalset cashi välja käia eks? Sest osasid masinaid saab ainult kulla eest ja kulda vist ei saa kusagilt peale sularaha?
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 560, 561, 562 ... 581, 582, 583  järgmine
