timofeje
18.06.2004 11:13:21
Radeon 9200 kaotab jõudlust! Mix? |
Power Color Radeon 9200 128MB DDR R92-C3L on kaardix... ylejäänud masinat saab vaadata profiilist
OS on Win XP Pro build 2600
Asi oli siis selline et otsustasin et winis igast sitast lahti saada lasen OS yle... kustutasin vana ära ja lasi uue peale... vana oli sama plaadi pealt installtud.. yhtegi update'i ei olnud tehtud.... Oli peal Catalyst 4.5
nüüd uus OS kukkusin siis testima lootuses et värske annab 3D Mark 2001 SE'ga rohkem punkte... aga ei midagi.. ennem oli ligi 5200 siis nüüd on 4200 vaevalt...
Proovisin juba Catalyst 4.6 ja DNA uusimaid aga ei midagi... ikka sama jama... ei tee ta DNA ja Catalysti vahet ka... ikka samad tulemused...
Mis võib viga olla ja kuidas saan oma vana jõudluse tagasi?
Arvuti conif ei ole midagi muutnud... isegi Bios'i settingud on samad...
Ja selline asi ka et kas asi võib olla jahutuses? mul oli ennem kaardile otse suunatud vent... ja emaplaat oli pikali laua peal ilma korpuseta... Kas tal mingit enda autoclokkamist ei ole peal?
Lisainfot saab alati kysida!!!!
Tänan abi eest ette!
101 |
svenman
18.06.2004 12:29:02
Radeoni settingutes saab panna graafika ja open gl seaded max performance peale ja sellest tulenevalt saad ka rohkem punkte. Ilmselt enne sul oligi nõnda seatud, aga nüüd uuesti driverite installimisega jääb see quality ja performanece vahepeale. See on kõigest mõte
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
fedja
18.06.2004 12:31:13
Variant on, et AA või AF on peale jäänud, kontrolli driverite settingud üle ja tee windowsile ikka updated ka ära
116 |
DigeBeni
18.06.2004 12:54:01
... sain ma õigesti aru, et windoozat ja sinna juurdekuuluvat draiveriparki (peale video draiverite) pole uuendatud ? Sellisel juhul, oleks soovitav seda teha ...
163 |
18.06.2004 13:42:25
mulle jääb ka sama mulje enem uuenda ikka muu ära ja siis asu videokaardi kallale
201 |
timofeje
18.06.2004 20:50:36
ma lasin kõik uuesti... win ja draiverid...
asi ongi selles et videokaardi yxkõik mis draiverid ja asjd peal on ei saa samu punkte tagasi
svenman, see ei mõjuta asja nii palju... ja neid on ka sätitd.. ei anna mõju 3d markile... kui siis sipa.. aga seda ei pane nii palju tähele...
GETO, ole hea seleta asjast lähemalt...
tähh praegusetle kribajatele..
_________________ Pakun ainult kolme sorti teenuseid: hea, odav ja kiire. Kahjuks saab korraga valida neist ainult kaks. |
101 |
18.06.2004 21:23:49
timo, see AA ja AF on pikalt anti-aliasing ja anisotropic filtering.
vaata et need draiverites manuaalselt 0 tasemele oleks keeratud, ja kui ei saa nulli keerata, siis pane "application prefence" ja siis 3dmarkist pane maha...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
timofeje
19.06.2004 12:35:42
need peaks maas olema... draiveritel on "application prefence" ja 3d markis on defaultis maas need ju... või ei ole?
101 |
fedja
19.06.2004 12:37:10
| Pane Driverite settingute alt mõlemad (OpenGL ja Direct3D) "High Performance" peale.
116 |
timofeje
19.06.2004 12:41:27
peal... ei anna soovitud tulemust!!!
1000 punkti sellega ei võida!!!
101 |
fedja
19.06.2004 12:44:39
Tee windowsile kõik updated ära (a la SP1 jne.), lase Adaware ja System mechanicuga süsteem üle, vaata Kasulike näpunäidete alla "XP ülekiirendamise" teemat ja proovi veel
116 |
timofeje
19.06.2004 13:17:11
adware'i ei ole sees... kysimus ongi just selles et os ylelastud ja jõudlus vähenes... tahan teada mix! xp tweak'e olen juba kasutanud.. mingid proged netist... graafikale see ei mõika ju... proovisin biosist AGP sagedusi ka muuta.. ka see ei anna tulemusi.. ja isegi kui AGP volte muudad ei anna tulemust... kas vanade tulemuste jaox peab tõesti jahutust ostma hakkama ja asja kiirendama? ei tahaks eriti...
Tahan lihtsalt teada mis põhjusel võib vana OS'i maha laskmisega ja sama plaadi pealt uue peale laskmisega jõudlus väheneb...
101 |
fedja
19.06.2004 13:19:52
| Äkki Service Packist oleneb.
116 |
pl1600
19.06.2004 13:20:32
neid põhjuseid võib olla miljon+1
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
timofeje
19.06.2004 13:34:16
servise pack ei olnud ennem ja ei ole nüüd ka... kuidas saab oleneda sellest?
pl1600, räägi enda ettepanekutest.. ma tean ise ka et neid on hästi palju! proovisin ise seda mida mõistus võttis..
Kas emaplaadi draiveritest saab oleneda? ja kas uuemad draiverid saavad asja aeglaemaks teha?
või 3d marki update'ist? et äkki jõudlus on sama aga 3d mark näiteb teist arvu kui ennem.. või ei ole see võimalik?
101 |
heikis
25.06.2004 10:52:13
| timofeje kirjutas: |
või 3d marki update'ist? et äkki jõudlus on sama aga 3d mark näiteb teist arvu kui ennem.. või ei ole see võimalik? |
et 3dmarkis maksimaalselt punkte saada peavad sul olema õiged emaplaadi draiverid ja õiged videokaardi draiverid. selles mõttes õiged, et iga versioon neist ei anna parimat tulemust. ning alati ei ole ka kõige uuem versioon draiveritest kõige parem. minul on näiteks teada, mis versioon emaplaadi draiveritest ja mis versioon videokaardi draiveritest peab olema installitud, et max perfomance'i kätte saada. kõik oleneb nende kombinatsioonist. lahenduseks katse-eksituse meetod.
OT: minul õige kombinatsiooniga saan punkte 4500. kui aga kasvõi emaplaadi draiveri versioon erineb hästi natuke, kohe on tulemus vähemalt 1000p kehvem
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
