tomPärnu
13.03.2020 17:08:32
GPU vent + temp |
Tere, mure siis selline et tõmbasin eile uue COD: warzone mängu.
Seda mängides tundus et arvuti hakkab lauapealt õhku tõusma ja minema lendama.
Tõmbasin siis temp. programmi ja vaatasin et GPU temp mängus läheb 85 peale ja vent RMP läheb 3700-400. Googeldasin ja tundub et need näidud ei ole üldse head. ( isegi panin mängus kõik asjad LOW ja ikka sama teema )
GPU-ks on radeon rx 580 series . intel i5-4590S CPU @ 3.00 GHz.
Olen ka tähelepannud et CS:go-s töötab ka vent ikka väga valjult ( aga pole selle mänguga temp. programmi vaadanud )
Endal selline tunne et see GPU ei tohiks ju nii vana olla et selliseid asju teeks, või siis....
Ühesõnaga ei jaga sellest maailmast väga suurt midagi, kas asi ongi selles et arvuti on kehva, või on kusagil confides vms midagi väga mäda ?
Mäng ise reccomendis asju HIGH peale, aga isegi kõik asjad low peale pannes lasi GPU vent ikka 4000RPM.
maxfox04
13.03.2020 17:14:21
Kui temp kõrge ja vent seda ei jahuta, siis viga ilmselt sellest, et soojus ei jõua GPU-st radikale. (üks mini võimalus ka see, et jahutustoru rikkis, aga seda juhtub väga harva). Teisisõnu vaata termopasta ja - padjad üle. Aga ettevaatlikult, et mitte rikkuda kaardi
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
| Kommentaarid: 299 loe/lisa |
221 |
tomPärnu
13.03.2020 17:46:43
Tegin ka testi CS:go , isegi seal tulid näidud 76 kraadi ja 2900 RPM ( seal keerasin ka setingud medium peale )
Et siis soovitatav oleks arvuti kusagile parandusse vms viia ?
Tegin ka mõned pildid arvutist endast, kas see on ikka hea paigutus videokaardile ?
Arvutiga midagi ei tee, või teed vähe nõudlikku asju siis püsib temp 54-55 ja fan pendeldab 0-1000RPM-i vahel
Pärnus jah.
viimati muutis tomPärnu 13.03.2020 17:51:04, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
ninzor
13.03.2020 18:42:04
Proovida mängida nii, et korpuselt küljekaas maas on. Kui olukord ei parane, siis on ilmselt asi termopastas. Kui paraneb, siis ehk korpuse õhuvahetus puudulik.
Pole päris paista aga ilmselt korpuse ventileerimisega tegelevadki vaid see üks pisem ventilaator ning toiteploki ventilaator. Võiks parem olukord olla.
Kui avada mõned komplekteeritud mänguriarvutite kuulutused, siis võib ka näha mõnda puuduliku õhuvahetusega korpust vaid ühe ventilaatoriga. Vihjeks otsingusse panna YingYang Is Ma Thang
Antud eksemplari videokaart läheb garanteeritult kuumaks ja valjuks pikemal mängimisel selles komplektis.
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
tomPärnu
13.03.2020 19:41:07
Proovisin siis nii umbes 30 minutit cs:go-d. tulemus MAX peak oli 77 kraadi ja 2697RPM.
Aga selline keskmine oli 72-74 kraadi ja vent töötas 1700-2200 vahel, mis ei olegi kõige hullem ma arvan. ( kuigi mäng oli medium setingute peal, mis tegelikkuses ei nõua palju )
Tulemus paranes, aga ei ole veel see " kõik ok " tulemus. Et mis ma edasi tegema peaks, ei viitsi koguaeg küljekaant ka maha ja peale panna. videokaardi termopasta ja karbi vahetus ?
Igaksjuhuks mainin ka et mul on selle pc taga 2 monitori, mõlemad 24 tolli. üks on 60hz ja teine 75hz, ei tea kas see mõjutab midagi aga igaksjuhuks mainin.
722 |
Froggy
13.03.2020 20:22:42
| Ma ei tea, kui pädev antud asjas oled aga proovi undervoltida. Mu rx590 palju vaiksem ja jahedam sedasi
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
tomPärnu
13.03.2020 20:51:43
ei ole sellistes asjades üldse pädev ja esimeses postis kirjutasin ka et ei jaga sellest maailmast midagi
Ja @Laurx , keegi ei käsi sul siia postitada ja neid postitusi üldse lugeda eksole. Olen arusaanud et siin foorumist saab abi küsida ja endameelest valisin ka vastava alateema kus abi küsida, mine vaheta siis oma termopastad ja padjat välja, mulised siin
722 |
tomPärnu
13.03.2020 23:36:03
ei saa absoluutselt aru mida sa öelda tahad, või mida sa hetkel tõestada tahad???
Inimesel on probleem, võtab interneti lahti teades et on selline leht, kust saab abi küsida.
Inimene ütleb et mida sa ulud siin, mul oleks juba termopasta vahetatud.
Mis kuradi inimene hakkab termopastat või mingeid patju vahetama kui ta sellest midagi ei jaga.
on sinuga kõik korras ikka ?
13.03.2020 23:54:43
Ja milline see abi olema peaks? Probleem on selles, et jahutussüsteem pole piisavalt tõhus ning ainus toimiv lahendus on see õnnetu jahutus uute pastade ja patjadega taas töökorda seada. Sadu selliseid teemasid nähtud, kuidas ohatakse õnnetult, et oioi, mingi jama on, võtsin uue mängu, programmi, mis nõuab ressurssi ja tahab paremat jahutust või toidet, kirjeldatakse sümptomid ka ära aga midagi ei tehta. Olgu, kloki kaart alla, saad paar kraadi madalamale aga ajas soojust juhtivaid omadusi kaotavat termopastat see ei eemalda ju.. 1+1=? Võtaks nüüd ette ja teeks töövahendusse nt teema, et keegi, kus iganes sa ka ei elaks, võiks su kasti üle vaadata või tassi oma kast enne kotoonajarantiini kuskile itbussi vms.
722 |
tomPärnu
14.03.2020 00:08:06
Abi peaks olema selline mis on juba pakutud. Võtsin kaane ära, asi paranes, sain aru et kast on ka sitasti kokkupandud. Aga soovituslik oleks ikka termopasta ja padjad vahetada, selge sain aru ! Väga hea, teen ära !
Sain kea teada et asi ei ole selles et videokaart jms oleksid kehvad, et selline olukord, VÄGA HEA. Keegi veel pole ka öelnud et topelt monitorid kuidagi asjaga seotud on, VÄGA HEA.
Teema tegemisest, kuni selleni millal sa sõimama hakkasid möödus 3H. Inimene kes ei jaga arvutimaailmast põhimõtteliselt midagi, peaks termopasta tagataskust väljavõtma ja selle ära vahetama reede õhtul ? Ühtlasi ei andnud SINA ka ühtegi ideed/mõtet milles asi on. Kui see töö mida sina teed, sulle niivõrd närvidele käib, ehk oleks aeg muud tööd vaadata ja internetist natuke eemale jalutada.
Froggy
14.03.2020 23:48:31
| Froggy kirjutas: |
| Ma ei tea, kui pädev antud asjas oled aga proovi undervoltida. Mu rx590 palju vaiksem ja jahedam sedasi |
Katsetamise asi aga umbes selliselt võiks 580 käia küll. (Pildil viimane state kõrgema taktiga , kui juhendis)
Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB too. Here are the results:
State 0: 300 MHz, 750 mV (-0 mV)
State 1: 600 MHz, 769 mV (-0 mV)
State 2: 900 MHz, 860 mV (-46 mV)
State 3: 1145 MHz, 880 mV (-245 mV)
State 4: 1215 MHz, 920 mV (-230 mV)
State 5: 1257 MHz, 960 mV (-190 mV)
State 6: 1300 MHz, 1000 mV (-150 mV)
State 7: 1350 MHz, 1060 mV (-90 mV)
Other settings:
Power Limit: +50%
Min Acoustic Limit (MHz): 1350
"Memory" Voltage Control (mV) on State 2 (Also known as GPU Core Floor Voltage): 850 mV
E: Kindlasti pane mängud ja muu mis graafikat kasutab enne kinni.
xtr
15.03.2020 02:36:34
Eelnevale lisaks siis.
Igaks juhuks võiks kontrollida, kas see tagumine ventilaator ikka õhku välja tõmbab, mitte sisse ei puhu ja vajadusel ümber pöörata. Ja kas toiteploki ventilaator ikka ka töötab? Võib ka lisada ventilaatori, mis eest jahedamat õhku sisse tõmbab, tavaliselt see võimekus ikka korpustel eksisteerib. Korpuseventilaatorid võiks olla 120mm küljepikkusega, kui vastavad kruviaugud olemas on. Pildi peal nagu tundub, et taha mahuks suurem ventilaator kui seal praegu on.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
271 |
tomPärnu
15.03.2020 16:04:54
Nii, väike update siis olukorrale.
Tegin undervolti, sain cs:go-d mängides tulemuseks mingine 70kraadi, aga millegipärast töötas nüüd fan kiiremini... nimelt kusagil 3400rpm või midagi taolist, imelik
Täna siis ostsin termopasta ja vahetasin termopasta ära, kuna mul ei olnud õrnaaimugi mis termo padjakesed on, siis videokaarti lahtivõttes pakun ma arvama et need on need rohelised/lillal ribad eksole? neid ei vahetanud aga puhastasin. ühtlasi ostsin ka arvutiette vendi mis õhku kasti juurdetooks.
Nii, uus termopasta peal, lisa vent juures , arvutil küljepaneel eest ära, panen mängu tööle. Ikka gpu vent viskab ennest mingi 3000+ peale ja temp hakkab tõusma. Vaatasin lähemalt et mis kuradi teema on, selgus kurb tõsiasi et videokaardi 2-est vendist töötab ainult 1.
Nimelt teine vent hakkab tööle, töötab 2 sekondit ja jääb seisma, nii koguaeg. Sellepärast on ka siis koguaeg olnud kõrge RPM. ( ei osanud sellist asja üldse vaadatagi ).
Testides veel rohkem cs:go-d. 10 minti töötasid mõlemad vendid... temp oli 63-68 juures, vent töötas ka ainult 1000-1200. aga peale 10 minutit kadus jälle teine vent ära ja temp 76 ja rpm 3600+.
Nüüd küsiks küll abi, et mis edasi teha. kas lüüa ise käega ja viia kast kellegi eksperdi juurde, või saab kuidagi ise neid vente kontrollida...
jääb vast selline tunne et keerasin ise midagi pekki kui videokaardile pastat panin, rip
Karlakass
15.03.2020 16:39:19
| Tere, uuriks kas see "GPU-ks on radeon rx 580 series" on saadud otse poest või teise ringi omana? Kui nii siis kas on teada kas kaevanud ning mis bios version sellel peal on?
tompan
15.03.2020 18:07:51
Tere, kaart peaks olema jah rx 580 armor, masina ostsin siit foorumist ja kahjuks minevik on teadmata
// kui loogiline see on et vent käib mõlemat pidi ?? vaatasin ja vaatasin seda vigast venti seal, ja proovis ühte pidi ja siis teistpidi...
/// jah vaadates seda vigastkaarti lähedalt, proovib ta tööle hakata ühtepidi, jääb seisma ja siis proovib teistpidi tööle hakata.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
tomPärnu
16.04.2020 14:55:46
Tere. Väike update siis antud olukorrale.
Pikk jutt on sitt jutt. Ei hakka kirjutama mida vahepeal proovinud olen, aga nüüdseks jõudis hiinast kohale uus fan replacement.
Aga mure siis järgmine et need vendikat töötavad koguaeg 3800 RPM-i peal ja ei suuda neid kuidagi normaalseks panna ( proovisin ka msi afterburnerit).
722 |
