pots4t4j4
04.03.2020 18:52:18
| Teeb sama välja kui 7v splitter, ilma ise torkimata by default on d15 lärmakas, kui vendtikasoftiga jaurata ei viitsi on 7v splitter hea lihtne lahendus. Lisaks asuse plaatidega kaasatulevad vendimajandust polegi normaalselt võimalik tööle saada, ui overlay on kui pornosaidilt saadud viirus, mis pool ajast teeb ristivastupidi seda mida sa talle seadetes ette näitad. Lihtsam on omale splitter osta või odav aquaero mis ka reaalselt töötab nagu vaja.
401 |
busta
04.03.2020 19:59:00
Mul tulid need D15'ga kaasa, 2tk(NA-RC7 Low-Noise Adaptors) ja 1tk (Y-Split Cable) splitter, mis jagagab kaheks. https://noctua.at/media/blfa_files/manual/noctua_nh_d15_manual_en_web_v2.pdf
Lärmakam on aga just viimase Asuse 1.0.0.4 patch B biosega. Ennem oli hästi confirav, nii biosest kui AiSuite's.
Tuleb järgmist biose oodata või siis need junnid vahele nagu siin räägitakse. See tähendab juba kasti lahti võtmist, kompaktseks kisub niigi.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
One
728 |
Vael
05.03.2020 16:03:38
| Samas tuleb hakata ARMga turgu jagama, kuna ARM N1 litaentiga 80\80 tuumased välja kuulutatud...AT hiljutine artikkel sel teemal.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
05.03.2020 16:18:07
ampere altra 80-core?
nende enda testitulemused (int, 'millegipärast' mitte fp) ütlevad, et 64-core epycu vastu on 4% kiirem, sealjuures -16.5% tasaarveldatuna amd parema kompileerijaga.
siinkohal on olulised ka softi ja infra, mis amperel on kindlasti veidi nõrgem kui amd-l või intelil.
hunniku tuumadega arm prosedel on oma (täna ikka väga väike) niss olemas aga epycutega see täna küll ei võistle. xeonidega tänu nonde kehvale suurusele ja perf/jõudlusele maybe.
_________________ - londiste
216 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
196 |
196 |
216 |
09.03.2020 08:05:10
Intelil nüüd pidupäev. Ometi kord on ka AMD-l üks auk
Lisaks:
| Is this vulnerability as severe as Meltdown or Zombieload? |
| Certainly not. The attacks leak a few bit of meta-data. Meltdown and Zombieload leak tons of actual data. |
Gideonic
09.03.2020 12:42:45
| Tomorrow kirjutas: |
Lisaks:
AMD ise ei pea seda uueks Side-Channel rünnakuks.
Take A Way
3/7/20
We are aware of a new white paper that claims potential security exploits in AMD CPUs, whereby a malicious actor could manipulate a cache-related feature to potentially transmit user data in an unintended way. The researchers then pair this data path with known and mitigated software or speculative execution side channel vulnerabilities. AMD believes these are not new speculation-based attacks.
AMD continues to recommend the following best practices to help mitigate against side-channel issues:
Keeping your operating system up-to-date by operating at the latest version revisions of platform software and firmware, which include existing mitigations for speculation-based vulnerabilities
Following secure coding methodologies
Implementing the latest patched versions of critical libraries, including those susceptible to side channel attacks
Utilizing safe computer practices and running antivirus software |
Vael
09.03.2020 17:32:02
Inteli boss tunnistas ausalt üles, et nad pole konkurentsis vähemalt kuni 21'. Ja ülla-ülla järsku hakatakse leidma, et "AMD on kõige ebaturvalisem platvorm cpu ajaloos".
Intel tõmbas endale isegi investorite silmis vee peale ja ikka jahutakse oletatava AMD teoreetilise haavatavuse peale? 3miljardidt "PR" raha "teevad oma tööd".
16 |
Viilutaja
09.03.2020 18:35:23
Ei mitte midagi uut Inteli poolt. Kui toodetega ei suudeta lüüa siis hakkab mingi BS jutt pihta. Mõttetu kompanii.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
09.03.2020 20:30:10
uurimustöö on päris graz university of technologyst. kodanikud sealt on kogu meltdown, spectre ja co lugudes olnud esirinnas. vähemalt kolm uurimustöö autorit olid grazi meltdowni uurimustöö taga ja vähemalt üks spectre oma taga.
216 |
busta
09.03.2020 21:25:38
| Viilutaja kirjutas: |
Ei mitte midagi uut Inteli poolt. Kui toodetega ei suudeta lüüa siis hakkab mingi BS jutt pihta. Mõttetu kompanii. |
14 |
Vael
10.03.2020 10:07:48
| londiste kirjutas: |
| uurimustöö on päris graz university of technologyst. kodanikud sealt on kogu meltdown, spectre ja co lugudes olnud esirinnas. vähemalt kolm uurimustöö autorit olid grazi meltdowni uurimustöö taga ja vähemalt üks spectre oma taga. |
Mulle 3miljardist 1% pakutaks, ma oleks küll nõus propagandat kirjutama.
2011-2019 kõik sama rünnakumeetodiga haavatavad? Zen+IO die peaks täiesti uus arhitektuur olema ju?
16 |
10.03.2020 11:23:38
| Vael kirjutas: |
| 2011-2019 kõik sama rünnakumeetodiga haavatavad? Zen+IO die peaks täiesti uus arhitektuur olema ju? |
zen ei ole täiesti uus ja chipletindus ei puutu ju üldse asjasse.
216 |
10.03.2020 12:35:30
Tomorrow, zen ipc kasvu bulldozeriga (tegelikult küll excavatoriga) võrdlemine on marketing. excavator jäi omal ajal näiteks haswellile cinebench r15-s üle 40% alla. bulldozeril ja selle järglastel oli terve rida vigu ja ebaefektiivseid lahendusi.
praeguse uurimustöö rünnakuvektor ei ole universaalne, sest ei ole arhitektuuriülene vaid seondub amd mikroarhitektuuri, täpsemalt cache haldussüsteemi ja eelkõige way-predictoriga. see on üsna sarnane juhus nagu suurem osa inteli vulnerabiliteid on olnud spetsiifilised inteli mikroarhitektuurile. ei amd ega intel ei tee uusi arhitektuure tühja koha pealt. eelmised loogikaplokid on (vahel samal, vahel täiendatud kujul) taaskasutuses üle pikkade põlvkondade. väiksemad või ebaolulisemad tükid ka kauem.
216 |
10.03.2020 15:31:31
eelkõige ootan nende apude prosesid. igpu paistab olema 2400g vega11 samasse auku, mis tundub, et mitmel põhjusel sweetspot igpu jaoks.
selle kommentaari kontekst on mx250 võrdlus. mx250 on väiksem gpu, puudujäägi arvatavasti teeb tagasi dedicated mälu ja võimalik, et ka kõrgem takt.
kui võrdluses on 25w mx250 (14nm) ja 15w vega7, siis jah, leian et see vega7 tulemus kui selline ei ole muljetavaldav.
ühest küljest 7nm ise annab tuntava voolutarbe võidu (vega10/vega20 pealt näha - 30%), lisaks on mx250 tdp sees kaart, mälu ja osa pci-e liikluse liigutamisest üle kaardi ja emaplaadi. 25w - 30% = 17.5w. mälusid on seal vähe aga mõni w sinna ikka kulub.
teisest küljest on selle 15w sees ka prose, kuid antud testis see sisuliselt idleb.
216 |
10.03.2020 15:32:57
londiste, Eks see ole Inteli enda süü. Ajalooliselt on nad telgitagustes rahasid jaganud, et konkurente tõrjuda. Eluterve skepsis lihtsalt.
Fallout jms on jamad. Esiteks need nõuavad füüsilist ligipääsu rauale. Teiseks see "firma" mis need avalikustas eiras kõiki turvavigadest teatamise reegleid (ei teavitanud AMD vaid paiskas kohe asjad pressi ja tegu kodulehe). Kolmandaks oli tegu mingi ühe-kahemehe firmaga kuskil Iisraeli (mis on teada tuntud Inteli kants) urkas mis oli ilmselt kinni makstud sellise "hit piece" jaoks. Tegu polnud tõsiseltvõetavate teadlastega vaid mingite palgatud PR tegelastega. Isegi "vigade" nimetused oli absurdsed: RyzenFall. Tõsiselt või?
See, et sa üldse neid CTS tüüpe mainid minu arvamust sinust ei tõsta. Iga ratsionaalselt mõtlev inimene nägi läbi selle BS-i.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846 |
10.03.2020 15:39:21
Tomorrow, cts tüüpe?
edit:
sa mäletasid nimesid valesti (edit: ma ise ei mäletanud cts nimetusi) või ei klikkinud linke.
| nii suvalise viimase näitena - mingil põhjusel ei taha samad inimesed kuidagi automaatselt jamaks lugeda näiteks fallouti või cacheouti. |
| ot: |
me mõlemad loobusime seal vaidlemisest. ma olen jätkuvalt seisukohal, et mdsil oli suur osa inteli 9000-seeria prosede ht puudumises. |
viimati muutis londiste 10.03.2020 15:52:21, muudetud 2 korda |
216 |
