mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 681, 682, 683 ... 951, 952, 953  järgmine
p2tu
p2tu
sõnum 07.03.2020 23:28:00 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
p2tu kirjutas:
KillFrenzy kirjutas:
Miks konverterit vahetasid kui vana toimis?
Telia tehnik ise vahetas, väidetavalt vana ei sobinud ja vana ei jäetud mulle vaid võeti kaasa... Asi võis selles olla, et vana ühendus oli 100mbs ja nüüd 300 peale minnes väidetavalt oli vaja uus konverter panna.
100M konverterid vahetati gigaste vastu, nii jaamas kui sinu juures.
Võib olla vigane patch ruuteri ja konverteri vahel, vahetada saad?
Samas võid vaadata konverteri taha, seal auto/force nupp. pakun, et see on auto peal, proovi force peale, kui üldse ei toimi siis peab auto peale jätma. muidu nupu eesmärk on linki üleval hoida sunniviisiliselt nii optika kui lan poolel.
Patch kaabli testimine on hea mõte, katsun leida cat5e kaablijupi kuskilt. Mul on vana ruuter ka alles, teoorias saaks ju ka vana ruuteriga testida, kas sama jama.
Konverter ise on Huawei EchoLife ja sellel pole taga seda "force" nuppu, aga taga kirjas, et sellel on IP 192.168.100.1 ja admini + parool ehk siis sinna saab sisse logida ja vb on seal võimalik mul ise midagi seadistada?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.03.2020 23:33:28 vasta tsitaadiga
Indrpo arvas, et sa oled erilahenduse ja meedia konverteriga dsl jaama küljes, mitte gpon küljes. Gpon küljes pole sul mingit nuppu.
Kui ei toimi, tee kisa, las uurivad ja remondivad.
p2tu
p2tu
sõnum 07.03.2020 23:35:04 vasta tsitaadiga
Okei, eks ma teen, mõtlesin igaks juhuks küsida siit, aga jah, kisan veelkorra ja kõvemini. Tänud kõigile! icon_smile.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.03.2020 23:41:35 vasta tsitaadiga
Aga jah, enne proovi teise kaabliga ruuteri ja onti vahel, enne kui ennast niisama lolliks teed suure kisaga icon_lol.gif
sõnum 07.03.2020 23:46:43 vasta tsitaadiga
Jep, konverter meenutas mulle kohe erilahendusi. Antud juhul on tegemist ONTiga ehk optical network terminal mis eesti keeli võib konverteriks nimetatud olla küll.
Siis ikkagi patch kuna probleem "wan" tuli kistub ja taastub justkui viitab sellele.
Teine variant muidugi vigane WAN/LAN ruuteril/ONTil.
Oletan, et ontil jääb samal ajal PON roheliseks ikka.
Kui vana ruuterit katsetad, kas sellel WAN on ikka gigabit või on mõni vana 100M ruuter?
p2tu
p2tu
sõnum 08.03.2020 19:51:08 vasta tsitaadiga
Leidsin kapist vana Telia ruuteriga kaasas olnud täpselt samasuguse patch kaabli, punaste otstega nagu tehnik "uue" pani, samuti cat5e, proovin sellega nüüd.
Igatahes vana ruuter on Thomson TG784 ja see ei ole gigabitiste portidega.
Sellel konverteril katkestuse ajal üksi tuli ära ei kustunud jah, isegi seal LAN tuli põles kui õigesti mäletan, niiet väga veider, justkui ruuter ikkagi lükkaks WAN pordi täiesti tummaks. Kui see kaablivahetus ei aita, siis kisan Telia tehnikutele icon_smile.gif
sõnum 08.03.2020 19:54:21 vasta tsitaadiga
p2tu, mis ruuter sul praegult kasutusel on?
See kapist leitud kaabel,mis ilmselt tolle TG784 kaasa tuli on ainult neljasooneline ja ei vasta mingitele tänapäevastele nõuetele.
sõnum 08.03.2020 20:02:46 vasta tsitaadiga
jägaja, DG200 on tal.
sõnum 08.03.2020 20:29:24 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Punaste otstega oli ikka 8 sooneline. üsna ok kaabel.
sõnum 08.03.2020 20:32:41 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, kas see oli värviga seotud, igatahes neid vanu, kapist leitud kaableid, kummitas jah see nelja soone puudumine. See on läbi pistiku korpuse hästi naha õnneks, millega tegu.
p2tu
p2tu
sõnum 08.03.2020 20:55:00 vasta tsitaadiga
Vaatasin üle, see on jah 8 soonega ja ruuter näitab ka, et wan 1000mbs full duplex, speedtest 275mbs. See vist nii vana kaabel ei olnud, vb oli hoopis uue Telia ruuteri miski kaabel, mis kogemata vana karpi torgatud...
monomakk
sõnum 09.03.2020 01:27:27 vasta tsitaadiga
Kumb 5ghz ruuter pigem hetkel valida, kas Inteno DG400P või Genexis Pure ED500 ?
sõnum 09.03.2020 09:10:52 vasta tsitaadiga
monomakk, Inteno on raua osas veidi võimekam (kuigi see ei paista eriti silma tavakasutuses). Lisaks vanem, seega on lootust et probleemid on välja juuritud. Genexis jooksutab Inteli rauda, seega mina seda väga ei usaldaks. Mingid välimuse erinevused neil on aga hind on sama.
Kummagil pole mingeid suuri plusse või miinuseid teisega võrreldes. Seega võta see kumb rohkem meeldib.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.03.2020 09:14:21 vasta tsitaadiga
Intenol on pordid debiilse koha peal.
sõnum 09.03.2020 10:06:09 vasta tsitaadiga
Just. Intenol on kaabliühendused kõhu all, ehk ruuteri loomulik asend on sreval püsti seismine. Seinale panemine raskendatud, jääb kaablite pärast eemale turritama.
Genexisel aga on kaablite väljumine tagaservast, ehk ruuter saab lapiti kõhu peal lebada või ka mugavalt seinale panna.
Paljud valiks selle juhtmepaigutuse pärast Genexise pigem.
sõnum 09.03.2020 10:22:41 vasta tsitaadiga
Eks see ole maitse asi. Endal pole kunagi seina peal olnud ja pigem eelistangi püsiselt seisvat, sest see võtab vähem horisontaalset ruumi. Vertikaalse ruumiga pole endal probleeme. Lisaks on jahutus parem kui lapiti laual seisval ja ka pind millelt tolmu koristada on väiksem.
Charly
sõnum 09.03.2020 11:07:04 vasta tsitaadiga
monomakk kirjutas:
Vahetasin just nädalavahetusel 400P Genexise vastu välja - 400P wifi oli omadega läbi, nüüd Genexisega tundub olevat leviala suurem-võimsam esimeste testide baasil, ja saab ka taas wifi võrgu kaudu mobiilipanka sisse, mida 400P wifi kaudu enam ei saanud - andis veateate ebaturvalisest võrgust. Samuti kadus wifi 400P'l lihtsalt lambist ära, et siis suvalisel hetkel taas tagasi tulla - ka seda pole nüüd veel Genexisega esinenud.
I'm just 2 people short of a threesome.Help!
sõnum 09.03.2020 11:10:08 vasta tsitaadiga
Charly kirjutas:
vaat sellest ma polegi aru saanud, kas wifi kaob läpkal või ruuteril ära. Tavaliselt teen arvuti wifi on/off ja toimib jälle.
Charly
sõnum 09.03.2020 11:30:29 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Charly kirjutas:
Mul on siin 1 lauaarvuti wifi-adapteriga, 1 läppar, 3 erinevat telefoni ja 1 tahvel, ja kõigil neil ühtemoodi wifi kadus ära. Peale ruuteri restarti ei olnud mingit vahet, wifi natuke aega toimis ja siis hakkas sama moodi jukerdama, kui enne. Wifi sisse-välja lülimisel polnud samuti mingit olulist efekti.
conx
sõnum 09.03.2020 11:38:20 vasta tsitaadiga
Kas Genexise levi on siis parem kui 400P-l? Niisama ei tahaks vahetama hakata, aga levi tahaks paremaks...
sõnum 09.03.2020 13:33:00 vasta tsitaadiga
Charly, majapidamises endalgi kolm eri arvutit, pole lihtsalt kuulnud teiste kasutajate kurtmist. Mingi aeg kurdti tegelt jah, et üks arvuti ei suuda wifiga ühenduda. Aga ei mäletagi, kas see oli vanema DG301 või uuema DG400P ajastust.
Peaks kodus uurimustööd tegema, mis nad wifi levist pajatavad.
jaakjaak22
sõnum 09.03.2020 23:50:21 vasta tsitaadiga
conx kirjutas:
Rusikareeglid on sellised
a) levi on nii hea, kui kaugele ruuter JA klient mõlemad üksteist kuulevad ning kokku suudavad leppida. Levivõimsus sõltub riigi regulatsioonidest.
b) ruuterid on piiratud väljakiiratava koguvõimsusega, 2.4GHz WiFi kiirgab seda ühtlaselt igas suunas, 5GHz 802.11AC võimaldab koguvõimsust suunata (beam forming)
c) 2.4GHz levib kaugemale, aga see tähendab kortermajades ka rohkem segavat müra. Mitu kaabliga ühendatud väiksemat ruuterit on paremad kui üks võimas ruuter
d) Pane 2.4GHz ja 5GHz WiFile eraldi nimed. Lülita prooviks 2.4GHz WiFi üldse välja ning kontrolli, kas kõik kliendid saavad 5GHz WiFisse ligi. Võib-olla polegi sul 2.4GHz WiFit vaja, endal ja teistel vähem müra
e) Eemalda 2.4GHz ruuterist vanemate standardite tugi kui 802.11N, sest nende kasutamine mõjutab teiste WiFis olevate seadmete töökiirusi
f) Pane WiFi-ruuter soovitava leviala keskele ja nähtavale kohale
conx
sõnum 10.03.2020 09:08:01 vasta tsitaadiga
Head soovitused, aga vana standardit ei saa kinni keerata (lülitid ja nupud jne), elamise keskele ei saa ka asetada, et siis jääb ainult ruuteri lisamine. Otsin siis väikest odavat 5Ghz ruuterit...
https://www.tp-link.com/in/home-networking/wifi-router/archer-c20/#overview oleks ok telia võrgus?
madmel
madmel
sõnum 10.03.2020 10:08:04 vasta tsitaadiga
conx kirjutas:
Kui soovid lisa ruuterit/AP'ed paigaldada levi parandamiseks siis ei ole sellist asja nagu Telia, Elisa jne. võrku icon_smile.gif
Siis on lihtsalt võrk ja tuleb lihtsalt valida sobivate parameetritega ja võimalustega ruuter , mis siis sinu nõudmised täidaks.
Ja ku sul eesmärk ikkagi ainult levi parandada siis soovitaks ikkagi miski AP valida, mitte ruuter. Mida rohkem ruutereid võrgus seda suurem võimalus, et midagi läheb viltu. Ja kui sa väga sina peal ei ole ruuteritega siis tuleb jälle kasutada õlekõrt "helistan sõbrale" icon_razz.gif
jaakjaak22
sõnum 10.03.2020 10:27:17 vasta tsitaadiga
conx kirjutas:
Võrguehitamine pole Lego, et klotsid kokku ja läheb, seega võiks enne olla plaan ja siis teostus. 1-2 lisaruuterit ja põlve otsas lahendusena vali midagi sellist, mida saab bridge-režiimi panna, niiviisi säästad end paljudest jamadest: topelt-NAT, kattuvad sisevõrgud, mitu DHCP-d ühes võrgus jms. Lühike plaan võiks olla nii, et see ruuter, mis on sissetuleva välisühenduse küljes ehk edge-router, teeb tulemüüri/NAT/DHCP ja selle külge ühendad kaabelühenduste jaoks switchi või traadita ühenduste jaoks kaabliga bridge-režiimis WiFi-ruuteri(d). Tulemuseks see, et edge-router haldab kõiki võrgus olevaid kliente ühes kohas. Viisakam lahendus on muidugi mingi AP-de keskhaldus.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 681, 682, 683 ... 951, 952, 953  järgmine
