mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 339, 340, 341 ... 478, 479, 480  järgmine
mnsr
sõnum 21.02.2020 12:22:29 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
siven kirjutas:
Betamax kirjutas:
Kas IPTV tuleb samuti? Kui mitte, siis võid ka mitte-Inteno osta.
ei saa nüüd nagu aru?
sa võid ju telia TV vaadata elisa ruuteri+elisa netiga lausa.
seega mingeid piiranguid ju üldse pole enam...
Täisfunktsionaalse IPTV jaoks on vaja Intenot või siis mingit vastavat ruuterit, mida saab sobivaks konfigureerida. Neid viimaseid on väga vähe.
IGMP on ikka üsna paljudel odava otsa ruuteritel ka olemas, näiteks ARCHER C6
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.02.2020 12:31:03 vasta tsitaadiga
mnsr, ja kõik asjad toimivad? Videolaenutus, salvestused, youtube app?
acer
sõnum 21.02.2020 12:41:44 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
acer, ikka mõjutab. 2,4 GHz eeter umbes vast. Palju sa võõraid wifisid näed ja paljudel neist sinu wifiga sama kanal on?
Tavaliselt 4 tk veel peale minu 2.4Ghz peal. Kanalid ei kattu. Noise stabiilselt -83dBm. Müstiline minu jaoks pigem see, et Apple alati paremate kiirustega.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
mnsr
sõnum 21.02.2020 13:22:23 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Endal kodus ei ole ja kohe katsetada ei saa, aga teinud paarile sõbrale konfi, minu teada videolaenutus ja salvestused ok, YT appi kohta ei tea.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.02.2020 13:57:21 vasta tsitaadiga
mnsr, seda siis openwrt tarkvaraga, mitte originaalis?
mnsr
sõnum 21.02.2020 18:48:34 vasta tsitaadiga
Originaaliga, mälu järgi menüüs iptv alamjaotus, vajalikud linnukesed peale(proxy ja snooping) ja siis konfida iptv vlan100 ja nett oli vlan 4 vist ning siis mingi lan pordi peale ka määrata sealt samast. Kõike seda saab GUIst. Sellega muidugi lõpeb Telia poolt igasugune tugi ja montooring su teenusele, omal vastutusel ja teadmisel.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.02.2020 19:47:39 vasta tsitaadiga
Tv on vlan 4 ja net untagged
acer
sõnum 22.02.2020 00:42:18 vasta tsitaadiga
Vahetasin 2.4Ghz ruuteri 5Ghz vastu välja. Üllatuseks sain https://pood.telia.ee/ruuterid/ruuter-Inteno-DG400P/DG400P-TELIA asemel hoopis https://pood.telia.ee/ruuterid/ruuter-Genexis-Pure-ED500/ED500A-TELIA ruuteri. Kiirused on nii Apple kui Samsungi seadmetel ligilähedased maksimumiga. Poleks arvanud, et 5Ghz nii suurt rolli mängib ning 2.4Ghz mingil põhjusel Apple seadmetel oli kiirem kui Samsung S9.
olafsand
olafsand
sõnum 22.02.2020 00:55:29 vasta tsitaadiga
acer, ahjaa, see on jah 400p järel tulnud valikusse.
Kas selle saaks paremini seinale ka sättida kui 400P? Sellel pordid külje pealt tulevad?
Hetkel 400P hoiab ennast kuidagi koledalt seinal...
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.02.2020 00:57:03 vasta tsitaadiga
acer, 2.4 peal pasandavad ka igast muud seadmed peale wifi, näiteks beebimonitorid, kaamerad, telefonid jne.
Kiire google näitab, et s9 wifi ongi problemaatiline paljudel.
olafsand, lihtsalt põhimõttelist ei ole nõues linki avama ja vaatama kust Pordid tulevad?
olafsand
olafsand
sõnum 22.02.2020 01:02:26 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, avasin ikka, vabandust! Seinale riputamise kohta aga ei näe. Küllap on tagaküljel, nagu enamasti...
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.02.2020 10:33:16 vasta tsitaadiga
olafsand, võid augud valmis puurida. https://genexis.eu/content/uploads/2019/09/Pure_Drilling-template_03.pdf
VeixES
sõnum 22.02.2020 15:36:58 vasta tsitaadiga
kas inteno dg200 vdsl2 pesa saab ka lan poolena kasutada? pikendaks võrku läbi telefoni kaabli ja paneks teise otsa planet vc-231G.
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
olafsand
olafsand
sõnum 22.02.2020 20:01:30 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, tnx! Tundub, et samad kruvid isegi sobiks mis 400P tarbeks tehtud thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Edit: 400P on 180mm.
monomakk
sõnum 27.02.2020 00:53:58 vasta tsitaadiga
Mis ruuteri hetkel Telia liitumisel üldiselt välja jagab? - Optika majas olemas muidu
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.02.2020 01:06:49 vasta tsitaadiga
Telia ei jaga midagi, pead ostma või rentima. Alla 100mega saad 3 euri eest dg200 ja üle 100mega saad dg400p või genexis.
monomakk
sõnum 27.02.2020 01:13:07 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin üleüldiselt mis ruuterid valikus on lihtsalt. Renti tean
Dg200 jääb 100mega+ juures juba lahjaks?
Kui algselt võtta 50megase netiga saab dg200 aga kui millalgi kiirust tõsta siis peab esinduses ruuterit ümber vahetama minema?
viimati muutis monomakk 27.02.2020 01:36:10, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.02.2020 01:35:34 vasta tsitaadiga
200 ja genexis.
400p on ilmselt jäägid ja juurde ei tule.
DamienDK
sõnum 27.02.2020 01:52:36 vasta tsitaadiga
Tegelikult kõik Intenod rendiga pakkumises (301, 200, 400, 400p ja 500). Põhimass on siiski jah DG200 ja ED500.
monomakk, keegi ei keela sul ka 50 ühendusele 400, 400p või 500 ruuterit rentida, lihtsalt siis on rendihind 4.99. Kui kiiruse 100Mbit peale tõstad, lisatakse soodustus ja rent on 2.99. 100Mbit > 50Mbit tehes läheb rent tagasi 4.99 peale.
Renka
Renka
sõnum 27.02.2020 02:12:10 vasta tsitaadiga
Inteno 400 vs ED500. Mis peamised erinevused on? VPNi ei oska vist endiselt teha?
Krt sellest tunnen puudust. AVM'il oli. Aga ei taha 100mbit portide pärast seda kasutada.
sõnum 27.02.2020 02:38:28 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Tomorrow 16.11.2019 kirjutas:
Pole seal midagi võimsamat. Oleks siis veel Wi-Fi 6 (AX standard) vs Wi-Fi 5 400P peal (AC standard), siis saaks öelda, et võimsam.
See Inteli prose ei paista kah võimsam olles 4+ aastat vana midrange SoC mille kohta isegi Inteli lehel praktiliselt midagi mõistlikku kirjas pole: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/92553/intel-anywan-soc-grx350-series.html
Uusima kohta midagi on ja uusim oleks kiirem, kui Broadcomi Cortex A9 mida 400P kasutab (BCM63137): https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/99476/intel-anywan-soc-grx750-series.html
Peamiselt SoC ja välise kuju erinevused. ED500 tsipa nõrgem raua osas.
ahto42
sõnum 27.02.2020 11:47:29 vasta tsitaadiga
Mingi kala on kusagil. Ruuteri WAN peas kaob ühendus ära. Ei aita juhtme liigutamine, vaid restart. Käis tehnik liini kontrollimas, uued otsad keldrisse ja ruuteri juurde. Vahetati ka ruuter nädal tagasi, aga ikka kaob ühendus. Nüüd tuleb teine tehnik uusi asju katsetama, eks näha ole, mis asjast saab. Mõnikord töötab minu kuud järjest probleemideta, mingil perioodil järjest kalab.
ufo56
ufo56
sõnum 02.03.2020 21:35:19 vasta tsitaadiga
Võtsin 1000/1000 ühenduse, et suurem kogus faile kodusesse serverisse ära kolida, mis siis avastan, kõik mis üle 70mbit alla tuleb lööb teleka (eriti järelvaatamise) pildi sassi. Google drive sync. Active Connections ruuteris ~480
Hea töö Telion!
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 02.03.2020 21:39:19 vasta tsitaadiga
Nii on, mul küll VDSL aga telepildi lööb sikutamine sassi. Varasemalt seda ei olnud (40/10 kiirustega) Uute kiirustega enam telepildile prioriteeti ei ole.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.03.2020 21:57:23 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Hea töö Telion!
Ehk 930 mbit oli veel varu ja juba pilt ruudutas?
ufo56
ufo56
sõnum 02.03.2020 22:26:40 vasta tsitaadiga
Poob kinni, ei ruuduta. Heli jääb käima aga osad framed kaovad ära. Nii iga paari sek tagant.
DG400A
DG400-WU7U_ELION3.9.3-161208_1358
Hetkel vaatab selline vaade ruuterist, download käib, ühes boxis järelvaatamine kuidagi töötab, teist telekat proovida siis seisab pmst pilt ees.
Maldur
sõnum 02.03.2020 22:50:52 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Hea töö Telion!
Kui täpne olla, siis 1000M pordist käib reaalselt läbi umbes 940Mbit/s, niisiis oleks reservis 870Mbit/s tegelikult. Aga imelik on küll, kui 70+ trafic tõmbab miskil hinge kinni.
(b)itiboy
sõnum 02.03.2020 23:00:55 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
DG400A
Ma soovitaks ruuteri tarkvara ära uuendada. 3.9 on ikka väga vana. 3.16.4 peaks olema viimane
ufo56
ufo56
sõnum 02.03.2020 23:23:14 vasta tsitaadiga
(b)itiboy kirjutas:
ufo56 kirjutas:
DG400A
(b)itiboy
sõnum 02.03.2020 23:35:21 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
(b)itiboy kirjutas:
ufo56 kirjutas:
DG400A
Reseti ruuter ära, peaks siis ise uue FW tõmbama.
ufo56
ufo56
sõnum 03.03.2020 01:51:43 vasta tsitaadiga
Njah, pole mingit abi. Saan kogu static aadressid ja pordid uuesti suunata vaid
Võibolla läks hullemaks isegi.
olafsand
olafsand
sõnum 03.03.2020 12:00:17 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, jep, ma ka 1000/1000 tellin aegajalt nädalavahetusteks ja siis saab toru täis küll. Telepildile on prioriteet langenud kindlasti võrreldes kunagise ajaga (QoS vms asi vist?)
Pailaps
sõnum 03.03.2020 12:37:13 vasta tsitaadiga
ufo56, proovi ära resettida ja plank konfiga peale lennata. ma kujutan ette, et reeglite rohkuse tõttu kukub purk pikali, kui vähegi suuremat ribalaiust kasutada. kõigest teooria, ei näe su purki kahjuks.
JazZ
sõnum 03.03.2020 13:20:52 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Mul oli eile hilisõhtul sama probleem ilma midagi tõmbamata.
DG400 300/300 ühendus optika otsas.
Reaper
Reaper
sõnum 03.03.2020 14:05:49 vasta tsitaadiga
Sugulastel majaehitus käsil ja sai lastud vedada CAT7 SFTP kaablid. Et oleks varuga. Pistikuid ka varuks igasse tuppa. Teleka kohtadesse ka paar tk lisaks.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
ufo56
ufo56
sõnum 03.03.2020 14:22:14 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Tegin seda, põhja all reset nuppu, uus firmware. Kõik null. Ei ühtegi static lan ip ega pordi suunamist. Seis sama.
Pailaps
sõnum 03.03.2020 15:34:12 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Hästi, kuna ühenduskiirus tuleb stabiilselt alla ei tohiks loodetavasti inteno ruuterisse jõudva lingikiirusega probleeme olla? Hea oleks vaadata, kas link on õige ühenduskiirusega püsti. Ma jätaks asja teenusepakkujale pureda.
olafsand
olafsand
sõnum 03.03.2020 15:42:19 vasta tsitaadiga
Pailaps, siin Indrek juba varem vastanud, et 1000/1000 lähebki umbe ja pilt võib katkuma hakata. Mul tavaolukorras 500/500 ja siis on enamvähem ok. Korra-kaks minutis teeb seda trikki, et heli käib edasi, aga pilt seisab ja siis kaadrid nö vahelt puudu.
ufo56
ufo56
sõnum 03.03.2020 15:59:35 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Point on selles et mul jõuab download kiirus 70mbit juurde kui pilt segamini. 500mbit peal pole ammu midagi telekal ees.
sõnum 03.03.2020 16:08:10 vasta tsitaadiga
Tea siis, mis naabrite ühendustega veel võib toimuda - neil kah pilt läinud iga kord, kui piirajasse tõmbad? icon_lol.gif
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
sõnum 03.03.2020 16:10:53 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
olafsand kirjutas:
A 500/500 ühenduse puhul sellist probleemi pole nagu aru saan?
cpuboy
sõnum 03.03.2020 16:13:44 vasta tsitaadiga
Igaks juhuks küsiks kas ühikud on ikka õiged? Muidu tundub ikka väga huumor kiirusele kooma minema.
Või on 70MB/s? Mitte ka veel määrav aga siiski.
Ise kasutasin ka pikalt 1000/1000 ja ei mingit probleemi telekatega.
ufo56 kirjutas:
olafsand kirjutas:
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 17
ufo56
ufo56
sõnum 03.03.2020 16:29:02 vasta tsitaadiga
Just 70Mbps ehk 8 koma millegagi MB/s, mitte 70MB/s.
cpuboy kirjutas:
ufo56 kirjutas:
olafsand kirjutas:
sõnum 03.03.2020 16:47:07 vasta tsitaadiga
Mul ka 500/500 puhul kui tirida >8MB/s kukub pilt hakkima.
Varasemalt (aasta-paar tagasi) oli seatud allalaadimise piir mul 30MB/s juurde ja polnud ei 300/300 ega 500/500 puhul mingit probleemi TV pildiga.
Äkki lihtsalt seoses HD võidukäiguga on Telia torud üleüldiselt rohkem koormatud ja isegi "prioriteetsed" paketid ei mahu enam sealt alati läbi? icon_rolleyes.gif
cpuboy
sõnum 03.03.2020 16:53:44 vasta tsitaadiga
Ei viitsi hakata hetkel oma kiirust tõstma aga kui ongi selline teema siis see on küll ikka Telia poolt väga hale.
hetkel 200/200 ja sellega sellist probleemi pole.
ufo56
ufo56
sõnum 03.03.2020 17:01:59 vasta tsitaadiga
Mulle tundub jama selle hokilitter boxiga olevat seotud, peale selle paigaldust hakkasid nagu pildiga jamad.
Mikrotiku teemast lugedes siis isegi kui Intenot ei kasuta võivad sellised anomaaliad olla
sõnum 03.03.2020 17:36:18 vasta tsitaadiga
ufo56, võib ka digiboksis tõesti asi olla, mul ka see uusim "litter" kasutusel. Teoorias saaks seda lausa testida, mul on kõik 3 erinevat boksi kodus olemas.
Renka
Renka
sõnum 03.03.2020 17:49:29 vasta tsitaadiga
Ma pole 500/500 ühenduse puhul eelkirjeldatud probleeme täheldanud. Ruuteriks on P400 ja tundub, et see suudab vähemalt mul telepilti prioritiseerida kenasti.
Digiboksiks see kõige uuem hokilitter.
ufo56
ufo56
sõnum 03.03.2020 18:02:24 vasta tsitaadiga
Keerasin neti 500/500 peale tagasi. Jama kadus TV pildiga aga konkreetse sama downloadi peal kukkus ka kiirus alla, välislink siis.
1000/1000 kiirusega google drivest syncides sain ~650Mbps umbes kätte aga 70Mbps kandis lõpetas TV töö.
500/500 kiirusega saan max ~150Mbps kätte aga pilt ees, vähemalt praegu.
Nokk kinni, saba lahti.
Ehk siis 1000/1000 kiirusega keeratakse ruuteri Qos ümber, et rohkem mitte-tv pilti läbi mahuks ? ?
sõnum 03.03.2020 18:13:41 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Ma arvan sama asja ka enda puhul, et suuremate kiiruste saavutamiseks muudetakse ruuteris konfi, mis telepildi katkuma paneb.
Aga mul jah, VDSL 100/25, kuid probleem sama.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 339, 340, 341 ... 478, 479, 480  järgmine
