mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 678, 679, 680 ... 933, 934, 935  järgmine
mnsr
sõnum 21.02.2020 11:22:29 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
siven kirjutas:
Betamax kirjutas:
Kas IPTV tuleb samuti? Kui mitte, siis võid ka mitte-Inteno osta.
ei saa nüüd nagu aru?
sa võid ju telia TV vaadata elisa ruuteri+elisa netiga lausa.
seega mingeid piiranguid ju üldse pole enam...
Täisfunktsionaalse IPTV jaoks on vaja Intenot või siis mingit vastavat ruuterit, mida saab sobivaks konfigureerida. Neid viimaseid on väga vähe.
IGMP on ikka üsna paljudel odava otsa ruuteritel ka olemas, näiteks ARCHER C6
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.02.2020 11:31:03 vasta tsitaadiga
mnsr, ja kõik asjad toimivad? Videolaenutus, salvestused, youtube app?
acer
sõnum 21.02.2020 11:41:44 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
acer, ikka mõjutab. 2,4 GHz eeter umbes vast. Palju sa võõraid wifisid näed ja paljudel neist sinu wifiga sama kanal on?
Tavaliselt 4 tk veel peale minu 2.4Ghz peal. Kanalid ei kattu. Noise stabiilselt -83dBm. Müstiline minu jaoks pigem see, et Apple alati paremate kiirustega.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
mnsr
sõnum 21.02.2020 12:22:23 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Endal kodus ei ole ja kohe katsetada ei saa, aga teinud paarile sõbrale konfi, minu teada videolaenutus ja salvestused ok, YT appi kohta ei tea.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.02.2020 12:57:21 vasta tsitaadiga
mnsr, seda siis openwrt tarkvaraga, mitte originaalis?
mnsr
sõnum 21.02.2020 17:48:34 vasta tsitaadiga
Originaaliga, mälu järgi menüüs iptv alamjaotus, vajalikud linnukesed peale(proxy ja snooping) ja siis konfida iptv vlan100 ja nett oli vlan 4 vist ning siis mingi lan pordi peale ka määrata sealt samast. Kõike seda saab GUIst. Sellega muidugi lõpeb Telia poolt igasugune tugi ja montooring su teenusele, omal vastutusel ja teadmisel.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.02.2020 18:47:39 vasta tsitaadiga
Tv on vlan 4 ja net untagged
acer
sõnum 21.02.2020 23:42:18 vasta tsitaadiga
Vahetasin 2.4Ghz ruuteri 5Ghz vastu välja. Üllatuseks sain https://pood.telia.ee/ruuterid/ruuter-Inteno-DG400P/DG400P-TELIA asemel hoopis https://pood.telia.ee/ruuterid/ruuter-Genexis-Pure-ED500/ED500A-TELIA ruuteri. Kiirused on nii Apple kui Samsungi seadmetel ligilähedased maksimumiga. Poleks arvanud, et 5Ghz nii suurt rolli mängib ning 2.4Ghz mingil põhjusel Apple seadmetel oli kiirem kui Samsung S9.
olafsand
olafsand
sõnum 21.02.2020 23:55:29 vasta tsitaadiga
acer, ahjaa, see on jah 400p järel tulnud valikusse.
Kas selle saaks paremini seinale ka sättida kui 400P? Sellel pordid külje pealt tulevad?
Hetkel 400P hoiab ennast kuidagi koledalt seinal...
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.02.2020 23:57:03 vasta tsitaadiga
acer, 2.4 peal pasandavad ka igast muud seadmed peale wifi, näiteks beebimonitorid, kaamerad, telefonid jne.
Kiire google näitab, et s9 wifi ongi problemaatiline paljudel.
olafsand, lihtsalt põhimõttelist ei ole nõues linki avama ja vaatama kust Pordid tulevad?
olafsand
olafsand
sõnum 22.02.2020 00:02:26 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, avasin ikka, vabandust! Seinale riputamise kohta aga ei näe. Küllap on tagaküljel, nagu enamasti...
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.02.2020 09:33:16 vasta tsitaadiga
olafsand, võid augud valmis puurida. https://genexis.eu/content/uploads/2019/09/Pure_Drilling-template_03.pdf
VeixES
sõnum 22.02.2020 14:36:58 vasta tsitaadiga
kas inteno dg200 vdsl2 pesa saab ka lan poolena kasutada? pikendaks võrku läbi telefoni kaabli ja paneks teise otsa planet vc-231G.
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
olafsand
olafsand
sõnum 22.02.2020 19:01:30 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, tnx! Tundub, et samad kruvid isegi sobiks mis 400P tarbeks tehtud thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Edit: 400P on 180mm.
monomakk
sõnum 26.02.2020 23:53:58 vasta tsitaadiga
Mis ruuteri hetkel Telia liitumisel üldiselt välja jagab? - Optika majas olemas muidu
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.02.2020 00:06:49 vasta tsitaadiga
Telia ei jaga midagi, pead ostma või rentima. Alla 100mega saad 3 euri eest dg200 ja üle 100mega saad dg400p või genexis.
monomakk
sõnum 27.02.2020 00:13:07 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin üleüldiselt mis ruuterid valikus on lihtsalt. Renti tean
Dg200 jääb 100mega+ juures juba lahjaks?
Kui algselt võtta 50megase netiga saab dg200 aga kui millalgi kiirust tõsta siis peab esinduses ruuterit ümber vahetama minema?
viimati muutis monomakk 27.02.2020 00:36:10, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.02.2020 00:35:34 vasta tsitaadiga
200 ja genexis.
400p on ilmselt jäägid ja juurde ei tule.
DamienDK
sõnum 27.02.2020 00:52:36 vasta tsitaadiga
Tegelikult kõik Intenod rendiga pakkumises (301, 200, 400, 400p ja 500). Põhimass on siiski jah DG200 ja ED500.
monomakk, keegi ei keela sul ka 50 ühendusele 400, 400p või 500 ruuterit rentida, lihtsalt siis on rendihind 4.99. Kui kiiruse 100Mbit peale tõstad, lisatakse soodustus ja rent on 2.99. 100Mbit > 50Mbit tehes läheb rent tagasi 4.99 peale.
Renka
Renka
sõnum 27.02.2020 01:12:10 vasta tsitaadiga
Inteno 400 vs ED500. Mis peamised erinevused on? VPNi ei oska vist endiselt teha?
Krt sellest tunnen puudust. AVM'il oli. Aga ei taha 100mbit portide pärast seda kasutada.
sõnum 27.02.2020 01:38:28 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Tomorrow 16.11.2019 kirjutas:
Pole seal midagi võimsamat. Oleks siis veel Wi-Fi 6 (AX standard) vs Wi-Fi 5 400P peal (AC standard), siis saaks öelda, et võimsam.
See Inteli prose ei paista kah võimsam olles 4+ aastat vana midrange SoC mille kohta isegi Inteli lehel praktiliselt midagi mõistlikku kirjas pole: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/92553/intel-anywan-soc-grx350-series.html
Uusima kohta midagi on ja uusim oleks kiirem, kui Broadcomi Cortex A9 mida 400P kasutab (BCM63137): https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/99476/intel-anywan-soc-grx750-series.html
Peamiselt SoC ja välise kuju erinevused. ED500 tsipa nõrgem raua osas.
ahto42
sõnum 27.02.2020 10:47:29 vasta tsitaadiga
Mingi kala on kusagil. Ruuteri WAN peas kaob ühendus ära. Ei aita juhtme liigutamine, vaid restart. Käis tehnik liini kontrollimas, uued otsad keldrisse ja ruuteri juurde. Vahetati ka ruuter nädal tagasi, aga ikka kaob ühendus. Nüüd tuleb teine tehnik uusi asju katsetama, eks näha ole, mis asjast saab. Mõnikord töötab minu kuud järjest probleemideta, mingil perioodil järjest kalab.
ufo56
ufo56
sõnum 02.03.2020 20:35:19 vasta tsitaadiga
Võtsin 1000/1000 ühenduse, et suurem kogus faile kodusesse serverisse ära kolida, mis siis avastan, kõik mis üle 70mbit alla tuleb lööb teleka (eriti järelvaatamise) pildi sassi. Google drive sync. Active Connections ruuteris ~480
Hea töö Telion!
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 02.03.2020 20:39:19 vasta tsitaadiga
Nii on, mul küll VDSL aga telepildi lööb sikutamine sassi. Varasemalt seda ei olnud (40/10 kiirustega) Uute kiirustega enam telepildile prioriteeti ei ole.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.03.2020 20:57:23 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Hea töö Telion!
Ehk 930 mbit oli veel varu ja juba pilt ruudutas?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 678, 679, 680 ... 933, 934, 935  järgmine
