uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 191, 192, 193  järgmine
PAUKA
PAUKA
sõnum 20.01.2020 10:01:43 vasta tsitaadiga
Maidor kirjutas:
Otsin uut tagumist otseveoga rummumootorit sellise kassettiga
aga miks kassett? 11t tirrid on ka olemas täitsa...
Maidor
sõnum 20.01.2020 14:59:45 vasta tsitaadiga
PAUKA kirjutas:
Maidor kirjutas:
Pole kohanud. Olen kasutanud neid- link Kuna sellel pole kinnist laagrit, siis see peab vastu umbes üks aasta.
mdgfa
sõnum 21.01.2020 18:45:52 vasta tsitaadiga
Maidor kirjutas:
PAUKA kirjutas:
Maidor kirjutas:
11t tirri jaoks on märksõna DNP epoch. Üldiselt on hinnaklass 30 EURi (kvaliteediklassi ei tea) ja nagu mina olen aru saanud, peaks sellise tirri väiksemad hammasrattad olema kasseti omadega vahetatavad.
PAUKA
PAUKA
sõnum 29.01.2020 01:10:20 vasta tsitaadiga
mdgfa kirjutas:
Just täpselt, endal juba teist aastat käib.
tonis12
sõnum 27.02.2020 14:34:55 vasta tsitaadiga
Sai ostetud just hiina päritolu elektriratas. No hiinast nad enamasti kõik ongi.Nimeks Dohiker. Selline kokkupandav neljateist tolliste ratastega sõiduvahend. Oroginaalis on manuaalis, et maksimum kiirus kakskümmend viis. Reaalselt vist kakskümmend välja pigistas.Sai siis piiraja maha võetud ja nüüd kolmkümmend korraks sain aga enamasti kakskümmend seitse km/h ikka. Ja aku (raamisisene) on ka suht tilluke, 36V 7,5 AH. Nüüd küsimus, kas võimsamat mootorit eraldi saaks sellisele rattale panna?Ja kas vattidelt võimsam mootor tähendab suuremat kiirust või on asi võimsuses, et suudab raskemat koormat võimsamalt liigutada, kiiruses ei ole vahet? Kiirust sain tõsta E02 koodi displeile saades aga vbl on veel mingi takistus kiiruse tõstmiseks? Vaatan, saja euro kanti maksavad brushless mootorid 350w ja 500W netist ostes. Või on integreeritud rattasse ja peab koos rattaga eraldi ostma ja kas siis peab kontrolleri ka asendama või käib seesama kontroller ka? Akut raamisisest ilmselt võimsamat ei saa, ei mahu vast ära, peaks raamipealse ostma 36V 14mah või suurema veel.Oskab keegi kommenteerida ja on sellise asjaga tegelenud või tegeleb? Muidu ratas ise koostekvaliteedilt tundub üsna asjalik ja ei saa öelda, et kräpp.
viimati muutis tonis12 28.02.2020 10:52:14, muudetud 1 kord
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 27.02.2020 16:28:54 vasta tsitaadiga
Lisaks on vaja ka suuremat akut 7Ah minujaoks liiga väike 250w mootorile on see ok kuigi laed igapäev vahest. 18ah akut laed kord nädalas. Inimesed ihaldavad suuremat kiirust kuid suurema kiiruse peale majanduslikult ebaotstarbekas kui on vaja akut millega 100+km labi saab ja peab vastu rohkem kui 5 aastat. Ma suveti vahest käin maalt linna kogu ots on 80km kuskil ja jääb pool akut järgi kuid selle sõidupeale annavad kannikad järele 5 tundi istud sadulas. Meie teed pole ka just ratta sõbralikud. Linnas oleks vaja juba ketaspidureid tavapidurid kuluvad päris ruttu ära linnas muud ei teegi kiirendad ja pidurdad. Rattaga saab imo läbi kesklinna kiiremini kui autoga rattaga saab päris siva igalpoolt ei pea suundasid jälgima kuiskilt vahelt kust autoga ei saa otse igalpoolt.
viimati muutis XeStAiSy 27.02.2020 16:40:51, muudetud 3 korda
tonis12
sõnum 27.02.2020 16:34:41 vasta tsitaadiga
see jutuks olnud hiinakas, Dohiker peaks olema eelmise aasta mudel ja ketaspidurid täitsa olemas. Tavapiduritega ehk vanakooli pidureid enam vist ükski uus mudel enam ei kasuta ei elektri ega tavaratastel.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 27.02.2020 17:04:11 vasta tsitaadiga
Kui sellele hiinakale panna 350w 15A mootor 36v siis midagi saad juurde tippkiirusel kuid raketti ära oota 1000w 30A 40A võtavad juba ketsi ringi kergemal inimesel asfaldi peal. Kuigi seal on tippkirusel 1 tundaega mahtu see võtab kuivaks ruttu. Mehise pätsi peab ehitama alla 400-600euro pole juttugi. Ma ten kes ise pätsid ehitanud siis 1000w moororile ei tasu tavaratta veljele teha enam see velg ei pea vastu need mehed sõidavad 2000+km kuus. 36v Peal saaksid hakkama 250-300 euroga kui 6p10s tellis teha sellega saab päris pikka maa maha 70+ ja seda ei lae igapäev. Päris plajudel jäävad need ratta projektid elementide taha seisma. Ali vuffle on ajutine seda ei soovitaks isegi sõbrale.
new1
sõnum 27.02.2020 17:15:16 vasta tsitaadiga
Oma kirjapilti ei taha veidi(või siis pigem päris palju) parandada? Päris ränk lugeda seda kirjavahemärkideta joru.
PAUKA
PAUKA
sõnum 28.02.2020 09:17:56 vasta tsitaadiga
Volte on vaja rohkem kui kiirust rohkem tahad.
Mihkus
sõnum 28.02.2020 09:18:30 vasta tsitaadiga
Tegin mõnda aega tagasi ühe aku... BMS selline:
https://www.ebay.com/itm/Balanced-BMS-10S-36V-15A-25A-35A-45A-60A-Li-ion-Battery-PCM-for-Ebike-Escooter/153160323513?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
36V ja 60A 5A cellid 10s10p aga probleem selles, et see BMS ei suuda neid õieti laadida. Igatahes kui üks grupp saab tühjaks, siis ongi kööga ja laadima pannes laeb seni kuni kõige laetum grupp on täis.
Praktiliselt on see BMS sama loll nagu pingele reageeriv relee.
Asi ise ajab ringi kahte hoverboardi mootorit läbi 500W greentime controllerite..
Maidor
sõnum 28.02.2020 10:35:13 vasta tsitaadiga
Tasakaalusta kõik sektsioonid 0,1V täpsusega ja asu kasutama. Kui läheb uuesti pinged paigast ära, siis on tegemist ebakvalikteetsete akudega.
quote="Mihkus"]Tegin mõnda aega tagasi ühe aku... BMS selline:
Asi ise ajab ringi kahte hoverboardi mootorit läbi 500W greentime controllerite..[/quote]
tonis12
sõnum 28.02.2020 10:50:48 vasta tsitaadiga
PAUKA kirjutas:
No mootor on sellel 250W ja praegu 36V 7,5Ah, et siis saaks panna 48V aku? Kas kontroller siis ka vaja vahetada või ainult aku vahetus? Ja palju siis kiirust juurde annaks?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 28.02.2020 16:11:35 vasta tsitaadiga
Ma olen oma teiste akudes kasutanud sinihamba bmsi elemendid nkonist ja on olnud korras aastake juba. Kellele ma teinud olen kah rahul. Nende bmsidega põud kuskilt pole enam saada niikaua kuni viirus rahuneb.
Hetkel üks aku kohapeal ootab järge 1 purk oli tagant ära teised olid mõnusalt laetud 4.40v peale. Ei tasu jah ilma mikrokontrollerita bmse kasutada terve aku võib niimoodi ara visata. Isegi kui ravida siis kuu kasutad jä jälle kõik. Kui elemendid kannatada saanud ebakvaliteetsed.
tonis12 kirjutas:
PAUKA kirjutas:
mootor, aku, kontroller, LCD, pidurid. asi mida ei vaheta on ratas. Kui saad midagi alles jätta on pidurid, kuigi neid niipalju erinevaid. Kui tahad 48v osta kit. Mina sinuasemel kasutaks see mis on. 250W on seduslik kui liigub 25kmh
medicopter
medicopter
sõnum 28.02.2020 16:31:48 vasta tsitaadiga
Arvamusi? tundub nagu päris hea kaugmaa kulgur nii aku poolest kui ka amortide ja samas on kompaktne. Ette tänades.
https://www.youtube.com/watch?v=WNiAWmYp-iM
Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 28.02.2020 19:22:30 vasta tsitaadiga
tundub ok 350w on kaugmaakulgur jah. Peab muidugi vaba aega ka palju olema.
tonis12
sõnum 01.03.2020 21:13:02 vasta tsitaadiga
medicopter kirjutas:
Päris lahe tundub. Mitte, et mu praegune oleks vilets aga L2 on siiski poole kallim ka. Ei tea, palju see läheks, kui piirik maha võtta...
Praegu kasutatakse kõikvõimalikes seadmetes sülearvutitest elektriautodeni liitiumakusid. Liitiumakud aga on väga kallid. Kuidas hetkel superkondensaatorite alal areng toimub? Liitimakudele ilmselt niipea neist konkurenti ei saa? Tore oleks ju, kui oleks alternatiiv odavate ja võimsate energaisalvestite näol.Hetkel pean jah silmas elektriratast, tore oleks ju, kui laadid kord kuus aga sõidad sadu kilomeetreid.
Mihkus
sõnum 02.03.2020 10:32:18 vasta tsitaadiga
Tegin nvsel ära... 2x sai tühjaks piinatud ja pinged enam vähem võrdsed kuni aku päris tühjaks saab. Tundub, et aitas. Lumes enam-vähem pidev 2kW sabas ja sai päris kaua kihutada.
Maidor kirjutas:
[/quote]
Wiltz
sõnum 02.03.2020 12:07:49 vasta tsitaadiga
kas mingeid selliseid tõukekaid ka saadaval on, millel oleks piisavlat suured rattad, et tänavakividest ja erinevatest takistustest linnatänavatel saaks ikkagi sõites üle...aga samas oleks aparaat vajadusel käe otsa võetav ja kaasas kantav? ehk siis mass noh midagi 12kg piires ehk max ja rattad...ma ei tea täpselt kui palju aga pakun, et miinimum umbes 10 tolli äkki?
enamus mis näinud olen, kas 8" rattad või väiksemad. täiskumm ja "amort" tundub tavaliselt jube väikse käiguga neil
Etsike
Etsike
sõnum 02.03.2020 19:00:28 vasta tsitaadiga
Tõukse igale maitsele. Saab ka neid elektrifitseerida, kasvõi kitiga. https://www.shoppa.ee/c/taiskasvanute-toukerattad/233414/ valmislahendusi on ka aga valik väga nadi. Googelda "16" ebike" vms võlusõnaga.
Minule sümpatiseerib selline toorik https://www.shoppa.ee/p/kickbike-kickbike-clix/3999939
Wiltz
sõnum 03.03.2020 08:35:23 vasta tsitaadiga
nojah, need mis seal suuremate ratastega ei ole ükski reaalselt väga kaasaskantavad. kõik need, mis ma näinud olen ja on juba el.mootoriga, need on siiski max 8 ratastega. kuigi...võibolla sellest piisab ka, ei ole sõita proovinud sellistega.
tonis12
sõnum 04.03.2020 12:45:43 vasta tsitaadiga
Mul omal neljateist tolliste ratastega.Aga nii nagu iga asjaga on kaks poolt. Väikeste ratastega hea transportida autos näiteks jne aga sõidumugavus on ikka suurtega parem. Väikeste ratastega on hea sõita siledal asfaldi pinnal aga konarlikul suht jama. Üle raudteegi on suht jama sõita. Ma ei kujuta veel ette, mida elektritõukside tillukeste ratastega...
Wiltz
sõnum 04.03.2020 19:04:59 vasta tsitaadiga
neid rattaid el-tõuksidel ka suht igas mõõdus. väikseimad vist alates kuskil 12cm läbimõõdust ja lähevad samas sinna 25cm kanti välja. ega tegelikult üks tavaline/keskmine linnatänav ei ole nii konarlik midagi, et seal näiteks 20cm läbimõõduga rattaga sõita ei kannataks. mõtle kasvõi selle pealegi, et sõidavad ju inimesed ka rulluiskudega, või no vähemalt ise kunagi sai sõidetud.
probleemiks on justnimelt üleminekud, kõnnitee ja sõidutee vahelised servad. seal läheb ikka asi keeruliseks kui sul on 10cm 90 kraadi all servakivi ja ratas on 20cm kõrgune. sellisel juhul sõidab sinna sisse ja käid omadega lihtsalt üle lenksu icon_lol.gif igalpool seisma jäämine, maha tulek, üle tõstmine ja uuesti sõitma hakkamine on jälle tüütu ja aega raiskav aga jah, eks see on ilmselt hind mida tuleb maksta mugavuse eest, et aparaat oleks kaasaskantav. endal oleks vaja midagi, mille saab vabalt võtta rongi, bussi. trammi. ka näiteks laeva peale kaasa üle lahe sõites. seega suuremad asjad väga ei tule kõne alla
redart
sõnum 05.03.2020 14:52:20 vasta tsitaadiga
Edit: vabandan, kirjutasin kiirustades valesse teemasse. Kustutamisõigust mul pole, ehk mõni mode koristab
Kuulge, milles asi võib olla, kui trükitav horisontaalpind selline matt ja karvane jääb. Eriti teatud suunas liikuva peaga. Juba esimeses kihis. Paistab, et väga ei sõltu materjalist, ega ka mitte temp-ist. Seinad jäävad samas korralikud.
Düüs ära reostunud?
viimati muutis redart 05.03.2020 22:23:08, muudetud 1 kord
mega
mega
sõnum 05.03.2020 15:03:22 vasta tsitaadiga
- censored -
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 191, 192, 193  järgmine
