| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 132 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 81 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 319 |
NATAS999
21.02.2020 16:00:16
| pistyk kirjutas: |
| Suurem reso ikka parem siis. |
kui võimalik, siis soovitaks oma silmaga vaatama/uurima minna kuskile poodi ja võrrelda.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Le Inc
21.02.2020 19:45:24
27 tolline on ka piisavalt suur .. praegu küll tundub et 32 tolli oleks liiga suur mängu arvutiks. Monitori äärtes toimivat aktsiooni ei pruugi enam tähele panna
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
NATAS999
21.02.2020 19:53:15
| Le Inc kirjutas: |
27 tolline on ka piisavalt suur .. praegu küll tundub et 32 tolli oleks liiga suur mängu arvutiks. Monitori äärtes toimivat aktsiooni ei pruugi enam tähele panna  |
ma arvasin, 19" pealt 26" peale üle minnes sama. nüüd tahakski tegelikult min. 32" kuna 16:10 26" võrreldes võiks ka kõrgust lisaks tulla. 27" 16:9 tundub juba lukuauguna.
39 |
Le Inc
21.02.2020 19:56:57
| NATAS999 kirjutas: |
| Le Inc kirjutas: |
ma arvasin, 19" pealt 26" peale üle minnes sama. nüüd tahakski tegelikult min. 32" kuna 16:10 26" võrreldes võiks ka kõrgust lisaks tulla. 27" 16:9 tundub juba lukuauguna. |
Võimalik. Eks näis. Proovisin 27GL850 ülekellata, lasi kuni 165 Hz panna aga pilt jäi värelema, 150 Hz peal tipp-topp Tehase max 144 Hz. +6 abiks ikka!
54 |
21.02.2020 20:14:56
oleneb mängudest, mida mängid. competitive multiplayer asjade jaoks on 27" optimaalse suurem ots. üle 27" on mulje pigem negatiivne - 32", 34" ja 43" peal olen mänginud.
rahulikumate ja/või singleplayer mängude jaoks on suurem monitor muidugi efektsem.
_________________ - londiste
217 |
pots4t4j4
22.02.2020 00:19:31
vg279qm kohta pole midagi halba öelda, 280hz töötab kenasti, elmb on küll hulka tumedam kui ilma aga mitte eriti valges toas jätan parem peale
Ips 280hz vs hulk 240hz tn paneelidega mis olen proovinud, ikka hulka parem värvid ja vaatenurgad, pole vaja saturationit peale panna ilma ka ilus
lisaks on asuse stand ja ui ikka väga palju parem kui näiteks alienware aw2518, acer xb252q, lg2750f(standi poolest).
viimati muutis pots4t4j4 22.02.2020 00:21:24, muudetud 1 kord |
401 |
22.02.2020 00:21:03
Järgmiseks 360hz?
Arx07
22.02.2020 10:23:40
pots4t4j4, kui veits oleks aega oodata olnud oleks saanud normaalse raha eest 1440p + 240hz + IPS
https://euro.evedevices.com//pages/order#redir
Mu arust 27 tollisel 1080p reso pikslisuurus päris masendav ja see, et windowsi scalingut ei saa näiteks 75% peale muuta, 100%'ga on kõik iconid niisuured.
Ise hetkel ülirahul performance/pildi suhtes CU34G2X'ga, kuid miinuseks on see, et 2 stuck pikslit ekraanil
22.02.2020 10:25:04
no windowsis saab lisaks skaleerimisele ju ka ikoonide suurust määrata.
131 |
Arx07
22.02.2020 10:39:16
jägaja, meenub, et sai jah, aga see nägi päris halb välja. Üldine balaans oli ikka paigast veits molu suuruse kohta. Ja pikslid torkasid silma.
Ehk siis kunagi sai üks 27 tolline 1080p ligi võetud, aga läks tagastamisele
Enamik mängudes küll teravusega muret ei ole, aga isiklikult viimane upgrade(~17% parem PPI) andis Hunt Showdownis päris hästi tunda, et pilt teravam. Ja imelikul kombel performance osas ka absoluutselt ei kaotanud(ilmselt tänu sellele, et varem kasutasin laia FOV, ultra wide monitoriga FOVi võis suht kitsaks tagasi keerata)
pots4t4j4
22.02.2020 11:54:13
| Arx07 kirjutas: |
Ise hetkel ülirahul performance/pildi suhtes CU34G2X'ga, kuid miinuseks on see, et 2 stuck pikslit ekraanil  |
Ja mis sa selle 1440p ekraaniga peale hakkad, 240/280fps on juba fhd peal keeruline ja kui kõiki neid eve monitoride vms muu jura ostjate kommentaare lugeda, siis ei taha neilt tasuta ka midagi saada ja Q4 2020 pole nagu veits aega singleplayereid võin teise 1440p 120hz uw peal ka mängida kui fhd üle viskab.
401 |
Arx07
22.02.2020 13:29:59
| pots4t4j4, 1440p on niipalju teravam kui 1080p, et vabalt võib anti-aliast maha võtta, mis annab omakorda perfole boosti ja lõpuks see fps vahe eriti suur ei tulegi.
pots4t4j4
22.02.2020 13:48:57
| mul oli 5a 1440p 144hz ekraan ja ei saa nõus olla seklega lisaks aasta pärast ehk mingi parema asja väljatulek mu valikut ei mõjuta.
401 |
NATAS999
22.02.2020 13:54:11
| Arx07 kirjutas: |
| pots4t4j4, 1440p on niipalju teravam kui 1080p, et vabalt võib anti-aliast maha võtta, mis annab omakorda perfole boosti ja lõpuks see fps vahe eriti suur ei tulegi. |
34" 1440p resol ilma antialiaseta? vähemalt 3 meetri kaugusel peab monitor selleks olema.
39 |
Arx07
22.02.2020 13:58:23
NATAS999, jutt käib 27 tolline 1080p vs 1440p. Ja pealegi 34 ultra wide on resol 3440x1440 ehk siis täpselt sama pikslitihedus.
Täitsa ilma AA ei pea mängima, aga point on see, et selle arvelt veidi saab tagasi tõmmata tänu paremale pikslitihedusele kui vajadust.
pots4t4j4, nojah, eks siis on jopanud kui suured pikslid ei häiri.
NATAS999
22.02.2020 14:00:15
| Arx07, okei, sorry, vaatasin tsitaadist, et seal oli 34" mudel. 27" peal vast saab ilma ka hakkama, või siis minimaalse sakitõrjega.
39 |
22.02.2020 15:24:45
| jägaja kirjutas: |
| no windowsis saab lisaks skaleerimisele ju ka ikoonide suurust määrata. |
Jah aga mitte taskbaril olevate ikoonide suurust suurendada!
1440p peal oli Win7 vs Win10 häiriv muutus, et Win10 all on ikoonid taskbaril väiksemad default sättel ja saab ainult väiksemaks muuta.
Enamus inimesi pole seda isegi märganud. Kui ma seda mainisin arvasid osad inimesed Win10 teemas, et ma ei tea millest ma räägin või on mul ikoonid vaikimisi väiksemaks pandud. Ei. Default säte on väiksem mis tähendab, et 27" 1440p peal oli muutus halvemuse poole. Programm millega korda saab: https://rammichael.com/7-taskbar-tweaker (advanced settings: w10_large_icons:1).
Ma ei kujuta ette milline kribu see 27" 4K peal veel oleks. MS-il on ikka pikk teema minna veel enne kui skaleerimine talutav on. Alustada võiks sellest, et anda kasutajatele rohkem valikuvõimalusi.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
22.02.2020 16:11:52
Isegi 32" peal on 4K kribu kui ei skaleeri üles.
182 |
22.02.2020 17:23:08
Tomorrow, windowsi sissehitatud võimalused on piiratud selle koha pealt, kuid kolmanda osapoole lahendused on windowsi tweakimiseks ju alati olemas olnud.
Küsimus ei ole, et ei saa, lihtsalt õigeid vahendeid pead kasutama.
Ahjaa, see suurendamine pigem erilahendus, pigem soovitakse ikka vähendada ikoone, et neid rohkem mahuks sinna taskbarile
131 |
26.02.2020 21:21:04
| Selline loll küsimus, ei teagi kuhu poetada - aga kui tahta vähe kõrgema hertsiga 27'' monitori siis mille järgi peaks videokaardi-monitori kombinatsiooni valima kui tahaks hinna/kvaliteedi paigas hoida? 27GL850 on üks põnev isend, kuna on g-sync'iga siis võiks ilmselt midagi stiilis RTX2060 Super sellega kokku käia? Või on mõni freesync monitor, mis on sobivam? See on küll monitori teema aga tahaks kuidagi mõistliku kombo üle arutleda. Videokaardina on Navi vist veel tiba toorevõitu seega nVidia on turvalisem tee?
147 |
Killhoven
OC`er
26.02.2020 21:33:00
RTX2060 Superiga mängid 1080p peal ära ja 1440p kõrge kaadrisageduse jaoks vaja 2080TI. Endal 60Hz 1440p ja 2070S veab veel ära. Navi ei paku täna vastavat jõudlust.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
26.02.2020 21:51:49
| Killhoven kirjutas: |
| RTX2060 Superiga mängid 1080p peal ära ja 1440p kõrge kaadrisageduse jaoks vaja 2080TI. Endal 60Hz 1440p ja 2070S veab veel ära. Navi ei paku täna vastavat jõudlust. |
Jajah, muidug-muidugii. Las see arutelu olla. Jätaks ultra peal pidevalt uusimate mängude mängimise kõrvale.
Pigem on küsimus, et kas 27GL850 on 1440@144 puhul optimaalne?
147 |
NATAS999
26.02.2020 22:08:12
2060s asemel selle reso jaoks võtaks siiski gramm kangema kaardi. samas kaarti vahetad nagunii tihemini kui monitori.
või kui praegune kaart vähegi kannatab, siis kaart+monitori eelarve eest asisem/suurem monitor. kas miski g-sync ultra vms. iseasi, kas g-sync ultra selle hinna eest kätte tuleb muidugi.
39 |
26.02.2020 22:21:52
| Jajah, las see kaardi osa olla, nVidia osas on teada, et valikut on maa ja ilm. Pigem on küsimus, et kas 27GL850 on 1440@144 puhul optimaalne?
147 |
Arx07
27.02.2020 09:20:13
| Arx07 kirjutas: |
Saatsin ikkagi garantiisse, kuna üks stuck piksel oli täpselt keset ekraani ja punane. Lisaks 2 stuck pikslile oli veel ca 2 piksli suurune hall täpp ka molul, ilmselt mingi tolmukübe kuskil paneeli vahel.
Eks näis kaua tühjade pihkudega passima peab, paari päevaga hakkas ultra wide väga meeldima
147 |
27.02.2020 10:21:38
| Tomorrow kirjutas: |
| Baeskades, GL850 on hetke üks parimaid 27" 1440P 144Hz monitore (y) . Probleem on pigem saadavusega. See on väga populaarne ja tihtipeale otsas ladudest. |
Jäin praegu ülevaateid lugedes mõtlema, et mustad-tumedad on kehvavõitu isegi IPSi jaoks. Aga see on nii keeruline punkt, peaks ise oma silmaga nägema.
EDIT: peale veel ülevaadete läbitöötamist, jääb ära. Mängimiseks jah hea monitor aga kui tahan ka fototöötlust teha siis on kontrast ja tumedad ikak kehvavõitu. Mängides ja tavalise kodukasutuse jaoks piisav monitor, mul on kõrgemad nõudmised.
Osta on lihtne - https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/LG-UltraGear-27GL850-27-NIPS-HD-144Hz-1ms-G-Sync-Freesync-VESA-461203
viimati muutis Dirty Harry 27.02.2020 10:32:43, muudetud 2 korda |
147 |
Arx07
27.02.2020 10:22:48
Baeskades, see pikslipoliitika neil jah pani mind algselt kõhklema kas tasub üldse jamada... aga samas mul peaks suht piiripeal see olema ja kuna 1 piksel ka keset ekraani täpselt(ja punane) siis oleks ikkagi viisakas vastu tulla. See hall täpp on selline jõle lahjake, kui pilti teha ja zoomida siis kaob ta üldse ära, selline suht pseudo täpp
27.02.2020 10:37:37
| Baeskades kirjutas: |
Baeskades, GL850 on hetke üks parimaid 27" 1440P 144Hz monitore . Probleem on pigem saadavusega. See on väga populaarne ja tihtipeale otsas ladudest. |
Osta on lihtne - https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/LG-UltraGear-27GL850-27-NIPS-HD-144Hz-1ms-G-Sync-Freesync-VESA-461203 |
Ok selge siis. Mul jäi mulje, et läheb mängimiseks. Palju hinnapiir on ja kas kõrge Hz on oluline? Võibolla kaaluda kahe ostmist. Üks tööks ja teine mängimiseks?
Ega siin lihtsat valikut polegi. Igal paneelitehnoloogial on omad plussid ja miinused. Isiklikult olen alati eelistanud IPS isegi kui kontrast on kehvem kui VA ja reageerimisaeg pole nii hea kui TN.
27.02.2020 11:30:51
Ega siin lihtsat valikut polegi. Igal paneelitehnoloogial on omad plussid ja miinused. Isiklikult olen alati eelistanud IPS isegi kui kontrast on kehvem kui VA ja reageerimisaeg pole nii hea kui TN. |
Ma tegelikult ostmas hetkel pole, lihtsalt jäi silma see mudel ja jäin mõttesse, et kas on tõesti ükssarvik olemas. Aga siiski ei ole, on väga hea mängumonitor, mis muu jaoks on "okei".
147 |
Arx07
27.02.2020 11:46:20
| Neid black uniformity teste tehakse ka suht vihase brightnessiga. Kui sa pole harjunud silmi keevitama siis mingi 25% birghtnessiga on täiesti okeid mustad sellel monitoril. Oleneb muidugi millega võrrelda ka, kui spets photo editimise monitor hetkel siis ilmselt jääb alla, aga kui mingi lambine 5+ aastat vana keskklassi molu siis ilmselt teeb ka oma nõrgemates kohtades silmad ette.
27.02.2020 11:53:44
mul on pg279q, mille tftcentral leidis veidi paremaks nii uniformity kui black level/point osas kui gl850. ka 25% brightnessiga on mõlemate probleemid nähtavad.
217 |
27.02.2020 11:59:29
Mul on jah hetkel praeguseks 7a vana Delli U2413 (poolprofi, nõudliku amatööri fototöötlusmonitor), mis on seni tegelikult väga hea. Õnneks saab siis sellega jätkata.
147 |
27.02.2020 17:25:35
Äkki kellelegi pakub veel huvi - LG 27UK850 on üks 4k@60 monitor, mida olen siin ka varem maininud, sobib hästi fototöötluseks ning omab ka freesynci. Igaljuhul on sellest ka 27UL850 versioon, mis on sisuliselt sama aga DisplayHDR 400 serdiga.
Aga kui veel edasi vaadata 4k@60 maailmas siis Philipsi 272P7VUBNB on 100€ odavam eelmistest, tal pole küll freesynci ja HDRi kuid on näiteks ethernet ja USB-C kaudu suudab 65W seadme "ära toita". Ehk siis kui on ilma eetripordita läpakas siis saab sedakaudu hoopis ühe liidese juurde. Või siis uuemate mäkkide puhul veel lisaks USB3 HUB. Päris mugav, lükkad läpakale monitorist USB-C külge... ja kõik. Arvestades, et USB-C dockid kipuvad 50-100 raha lõdvalt maksma siis päris hea 370€ monitori kohta.
147 |
von Wu
27.02.2020 22:45:30
| Arx07 kirjutas: |
| Kui sa pole harjunud silmi keevitama siis mingi 25% birghtnessiga on täiesti okeid mustad sellel monitoril. |
Paras % oleneb monitorist ka. Parematel on 20% juures veel täiesti piisav eredus, suvalise odava puhul võib alles 75% peal normaalne nähtavus olla. Oma kogemused.
_________________ Müüa igasugu asju
Puuteekraaniga sülearvuti oksjonil (alghind 10 senti) |
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
NATAS999
28.02.2020 07:39:14
| von Wu kirjutas: |
| Arx07 kirjutas: |
Paras % oleneb monitorist ka. Parematel on 20% juures veel täiesti piisav eredus, suvalise odava puhul võib alles 75% peal normaalne nähtavus olla. Oma kogemused. |
mul on brightness üldse 0% . üle selle peab juba päikseprillid ette panema. lg w2600hp-bf, too sama, mis profiilis on, ips.
39 |
Le Inc
01.03.2020 12:20:18
Oma 27GL850 panin tftcentrali kalibreeritud icc profiili ja Gamer1 režiimis gamma, heledus jms paika. Seal on neil brightness 30%. Täiesti piisav. Tehase def 70% juures hakkasid silmad vaikselt vett jooksma.
54 |
Renq
01.03.2020 19:28:47
Krt kas ma olen imelik, et ma oma LG 34GK950F 100% heleduse peal hoidsin kuid pärast ostmist, nüüd siin viimaseid postitusi lugedes alles panin 35% peale ja on ka okei... 100% peal küll ei tundnud, et oleks pidanud silmad peast välja põlema või midagi sellist.
Vael
02.03.2020 16:56:48
Renq, oleneb kas päike paistab sisse või on mõnus hubane taustvalgus.
Olid ajad kus lisaks monitori sätetele sai AMD CP ilusti värvid endale meelepäraselt paika sättida.
Harjumus sees alati sätted üle käia monitoris, brigtness ja kontrast tuleb tavaliselt jah ma tõmmata.
Nüüd ei saa sagedustki vahetada(FS sättimiseks vahel vaja või mõni vanem mäng surub 60Hz peale vägisi)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
pistyk
02.03.2020 22:20:12
Ostsin uue monitori https://www.hinnavaatlus.ee/1415773/msi-34-lcd-optix-mag341cq/ huvitav,et euronicsist saab mõne asja odavamalt kui teistelt eesti pakkujatelt.tavaliselt nende ale -50% on ka kallim kui HV muud pakkujad,seekord mitte. aga see oli ka viimane vähemalt Tallinnas,Tartus vist on veel.Hind 449.- Vaatasin esimese filmi ja väga kõva ikka 34 UW on ikka hea filmi vaatamiseks ja kui heli on hea,siis ongi täitsa kinoelamus
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
Maxstpau
03.03.2020 16:09:58
| pistyk kirjutas: |
| Ostsin uue monitori https://www.hinnavaatlus.ee/1415773/msi-34-lcd-optix-mag341cq/ huvitav,et euronicsist saab mõne asja odavamalt kui teistelt eesti pakkujatelt.tavaliselt nende ale -50% on ka kallim kui HV muud pakkujad,seekord mitte. aga see oli ka viimane vähemalt Tallinnas,Tartus vist on veel.Hind 449.- Vaatasin esimese filmi ja väga kõva ikka 34 UW on ikka hea filmi vaatamiseks ja kui heli on hea,siis ongi täitsa kinoelamus |
Kuidas VA paneel on?
100 |
angel
03.03.2020 19:09:46
VA enamasti määrib, kasutaja saab proovida erinevate värvidega palju jutte maha jätavad ->https://www.testufo.com/chase#background=404040&leading=651105&trailing=002222&distance=32&pps=960&height=180
157 |
pistyk
03.03.2020 19:43:30
Mina kui lihtne inimene olen rahul Aga ega teda testinud pole õieti, ühe filmi vaatasin eile õhtul ja kõik.Mängida pole veel üldse proovinud. Kirjad olid jube väiksed desktopil ja brauseris, muutsin fondi suuruse 125% peale.
46 |
SilQ
03.03.2020 20:27:40
IPS paneel on kindlasti ilusam ja puhtam kui VA, aga kui VA'd võrrelda TN paneeliga siis on vahe (minu silmade läbi) palju suurem kui see vahe on IPS vs VA paneelidel. Õnnestus kõrvutada 3 monitori. Isiklikult arvan, et IPS paneel ei vääri nii palju kõrgemat hinda vs VA. (100% enam hindadega kusis ei ole, seega kui hinna vahe on kahanenud oluliselt siis minu vabandused).
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
03.03.2020 23:57:24
Filmideks on VA hea.
182 |
warkriss
16.03.2020 19:00:20
Sooviks enda 28" monitori välja vahetada umbes sama suure (27-30") vastu, sest 4k jääb liiga tillukeseks.
Hetkel on kasutusel ASUS PB287Q, asemele tahaks ~1440p resoga ja kõrgema sagedusega (näiteks umbes 120 Hz) monitori.
Hingehinda maksta ei tahaks.
Praegu on masin i5 3570k ja GTX970, ehk üsna kesine.
Mängin põhiliselt LoL, CS:GO ja DotA2 ehk nõuded ei tohiks liiga kõrged olla. Tahaks lihtsalt sobivamat reso (praegune näeb väiksema resoga üsna rõve välja) ja suurema sagedusega.
On kellelgi head soovitust anda, mis oleks mõistliku hinnaga?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
pots4t4j4
401 |
Vael
17.03.2020 20:18:54
Igat ülevaadet sirvides on jah 27GL850 esirinnas, parim resonse time, seejuures värvide määrimist suurendamata.
QA kohta ka pole eriti kuulda olnud? Vähemalt uudistekünnist pole ületanud.
Sellest non-Gsync varianti pole? Saaks mõistliku hinnaga lõpuks 144x2 monitori. 500€ on sama palju kui 5a tagasi...
16 |
Kristocfc
18.03.2020 18:01:07
5a tagasi ei olnud ilmselt ips paneelid 500ۥ
aga muus osas pean nõustuma, ei ole siiamaani oma 34" myymisest jõudnud rahakotiga kokkuleppele 27 144 paneeli ostmises
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
