uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS4] SONY PlayStation 4 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130  järgmine
Alari A.
sõnum 29.12.2019 14:21:59 vasta tsitaadiga
PS4 PROl ei tule pilti ette. Käima läheb, must ekraan vilgub. Proovinud 2 erinevat telekat. PS4 Slimiga kõik ok.
Safe modesse samuti ei saa. Poweri nupul näppu peal hoides teeb ühe piiksu ( läheb käima ) mõni hetk teine piiks ning must vilkuv pilt.
Kommentaarid: 681 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 554
entusiast
entusiast
sõnum 02.01.2020 21:24:46 vasta tsitaadiga
Alari A. kirjutas:
Ilmselt rikkis, vii garantiisse.
JÖUDU!
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
Alari A.
sõnum 02.01.2020 21:28:40 vasta tsitaadiga
Garantiid ei ole.
UHO
UHO
sõnum 06.01.2020 12:14:06 PS4 Pro lärmab meeletult vasta tsitaadiga
Tervist,
ilmselt siin seda teemat kajastatud aga ei osanud leida.
Nimelt mure, et PS4 Pro lärmab meeletult (ventilaator/jahutus ilmselt) mängimise ajal. Kui menüüs toimetada siis vaikne.
Asi muutus aktuaalseks kuna sai sõbra juures PS4 peal mängitud Days Gone mängu ja konsool ei tee üldse häirivat häält. Kodus pärast sama mängides PS4 Pro peal meeletu ventileerimine käib. Tundub, et koguaeg on 100% ventikas.
Paluks abi kuidas seda olukorda lahendada. Kas keegi osavata näppudega HV'lane äkki aitab?
Tänan tähelepanu eest!
Unknown High Object
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
vaoinas
vaoinas
sõnum 06.01.2020 14:16:30 vasta tsitaadiga
Enda PS4 Pro'ga oli sama teema mõnda aega tagasi - undas nagu kole.
Kuna garantiiaeg oli juba läbi, oli julgust see omal käel lahti võtta, tolmust puhastada ja prose alla uus termopasta panna. Pärast seda on töötanud igati vaikselt.
Kui käed küljest ära ei kukku ja kruvikeerajat oskad õigetpidi käes hoida, siis ei ole eriti keeruline - Youtube on ka vastavaid step-by-step videoid täis.
UHO
UHO
sõnum 06.01.2020 14:20:33 vasta tsitaadiga
vaoinas kirjutas:
Garantii veel on aga lärm on ikka jubeeeee.
Loen neti avarustest, et jah vahetatakse fan ära aga ega see siis ju väiksematel pööretel käima ei hakka. Tunne nagu koguaeg on full load peal - tahaks minema lennata.
Kui fan vahetada, siis millist soovitad?
Unknown High Object
vaoinas
vaoinas
sõnum 06.01.2020 14:29:35 vasta tsitaadiga
UHO kirjutas:
Jah, mul oli täpselt samamoodi - kohutavalt lärmakas.
Fani ma ei pidanud vajalikuks ära vahetada - puhastasin olemasoleva lihtsalt tolmust. Küll aga ei piisanud vaid fan'i puhastamisest, vaikseks läks ikkagi alles peale termopasta vahetust.
ZacXz
ZacXz
sõnum 06.01.2020 15:12:38 vasta tsitaadiga
vaoinas kirjutas:
Sai eelmine nädalavahetus täpselt sama tehtud, COD`i oli võimatu ilma klappideta mängida. Uued termopadjad ja Thermal Grizzly Kryonaut prosele ning elu ilus, ei mingit lärmi enam.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
catafalc
Keelatud avatar
sõnum 07.01.2020 11:02:12 vasta tsitaadiga
Tere, mõtlesin et küsin teadjamate käest.
Küsimus järgmine: on olemas PS4 pro, selleks et näiteks mängida liikumisega mänge, on esmalt vaja ps4 kaamerat.
Ja teine palju olulisem küsimus on see, et kas liikumis mängude mängimiseks on vaja move pulti kuna dual shock 4 puldis on ju motion sensor sees?
Et ehk, kas liikumismäng ise nõuab seda kuradi move pulti või on savi mis puldiga vehid?
Näitlikult, ostan kaamera ära, laen store-ist mängu alla ja saan dualshockiga vehkida...
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
pealuu
pealuu
sõnum 07.01.2020 11:15:48 vasta tsitaadiga
catafalc kirjutas:
ju peaks juures kirjas olema kas move on "required" või "supported"
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Clover
Clover
sõnum 07.01.2020 22:24:51 vasta tsitaadiga
ZacXz kirjutas:
Mõned kuud tagasi võtsin ka ise lõpuks konsooli lahti, oli umbes poolteist aastat vana, natukene rohkem. Undamine oli mängude helist üle. Mis kõige naljakam oli, et hakkasin The Last of Us mängima ning sellega lülitus konsool välja iga kord umbes peale 5min mängimist tekstiga, et üle kuumenenud; samas paned tööle nt Red Dead Redemption 2 ja loomulikult undab kui segane aga üle ei kuumenenud kordagi.
Eks sai lahti võetud, vahetatud termopasta ja -padjad. Muidugi süüdlane oli kindlasti ka see:
Link
Mis siis, et iga paari kuu tagant sai suruõhuga külgedelt ja venti puhastatud, korpuse sees oli ikka terve tolmusein ees mida ilma lahti võtmata ei näinudki. Peale seda on ikka väga vaikne.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
euforia
euforia
sõnum 08.01.2020 01:32:05 vasta tsitaadiga
Clover, Kas sul koer või kass on majas? Puhastasin kunagi venna läpakat, see ka kippus üle kuumenema ja leidsingi kohe õhutusava eest koera karvadest ja tolmust tekkinud vildilapaka, mis efektiivselt kogu õhuliikumise kinni pani.
sõnum 08.01.2020 01:34:46 vasta tsitaadiga
selline vilt tekib ka ilma koduloomadeta lihtsalt. blowerites, kus käib üsna palju õhku läbi kitsa koha, on eriti lihtne see tekkima.
- londiste
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 08.01.2020 12:04:20 vasta tsitaadiga
Mingid toredad warranty void kleepsud vaja ka lahti sulatada enne või saab inimlikult puhastada masinat? Peaks endal ka üle vaatama, aga garantii all pill veel aastakese ja ei tahaks enneaegu ära lõpetada.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
vaoinas
vaoinas
sõnum 08.01.2020 12:54:32 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
Jep, seal on kaks või kolm warranty kleepsu kruvide peal, kui tahad täielikult lahti võtta.
Kui niisama ülemine kaas eemaldada (et nt. kõvakettale ligi saada) siis pääseb ka ventilaatorile mingil määral ligi, aga mitte nii palju, et seda korralikult puhastada. Cloveri videost nähtavat vaipa sealt kätte ei saaks.
viimati muutis vaoinas 08.01.2020 15:57:29, muudetud 1 kord
Clover
Clover
sõnum 08.01.2020 14:44:47 vasta tsitaadiga
Kass on olemas küll aga see tundus küll puhtalt tolmust koosnevat.
Kuna asi undas nii jubedalt, siis kaas oli ammu eemaldatud, et saaks rohkem õhku ja seetõttu tunduski üsna puhas; ventilaatorile oli ju ligipääs olemas ning suruõhuga sai puhtust hoitud. Aga jah, kahjuks sisse koguneb ikka.
Garantiikleepsud tuli lõhkuda; õnneks oli Amazonist, niiet see et veel 2a täis polnud ei olnud oluline. Kahetsen et varem juba ei teinud, undamine muutus tüütuks juba vast aasta peale ostu. Eks näis mis järgmise konsooliga saama hakkab; kui peaks PS5 Eestist ostma, siis vaevalt, et hakkan lahti kiskuma aasta peale ostu ja garantiid rikkuma.
janno89
janno89
sõnum 11.01.2020 19:44:09 vasta tsitaadiga
ka minu pro suhteliselt lärmakas juba algusest peale. võrreldes ps3 slimiga ikka väga palju lärmi teeb.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 31
Foxxx
Foxxx
sõnum 13.01.2020 10:20:44 vasta tsitaadiga
1. Gen pro ongi suhteliselt lärmakas, kindlasti tasuks kriitilise pilguga üle vaadata ka konsooli asukoht. Ma tuunisin pisut telekalauda, et kuum õhk pääseks paremini minema ja see andis väga hea efekti.
Enamik telekalaudu on suhteliselt kinniseks ehitatud.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
vaido6
vaido6
sõnum 21.01.2020 14:54:21 vasta tsitaadiga
Tervist rahvas! Ostsin siis eile ssd ketta 480gb ainult 54€ plus väline karp +10€ ja vauu hoopis teine teema soovitan väga.
Vali mis mänge tahad mängida hetkel copy välisele kõvakettale ja Anna tuld laadimine kiirem pop-in parem eriti oli mul jama Division 2 kus laadis kaua ja tekstuuriga jamad ei laadinud ilusti ära jne. Nüüd kadunud (muidugi midagi ikka on aga suurem osa on ok)
Ja kui mängimise ajal tahad menu peale minna oli peavalu kiilus kokku, aga nüüd nagu polekski mäng taga täpselt sama nagu ilma mängu käima panemist! Nii et jah kuna ma ise kahtlesin viimaseid pool aastat kas on mõtet siis nüüd ütlen enda kogemusest et on küll!
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
beastbeats
beastbeats
sõnum 22.01.2020 11:42:36 vasta tsitaadiga
...eriti oli mul jama Division 2 kus laadis kaua ja tekstuuriga jamad ei laadinud ilusti ära jne...
...kui mängimise ajal tahad menu peale minna oli peavalu kiilus kokku...
M: Cannondale Tract MIPS kiiver (uus; Polar White; Large) - 40€
vaido6
vaido6
sõnum 22.01.2020 12:38:59 vasta tsitaadiga
beastbeats kirjutas:
Imelik ju sul vedanud netis väga palju sellest juttu ja arendajad ise tunnistavad ka seda mingi just hiljuti The Division 2: State of the Game mis nad iga nädal teevad live
räägivad uudiseid jne. Siis üks suur viga oli ka et nähtamatud seinad tulevad vahest ette ja nad ütlesid see on kuna ketas ps4 ei ole nii kiire et asju ära laadida et ssd oleks muidugi super aga nad parandavad selle vea ära. Algusest peale olnud jamasid selle pop-in teemaga olnud https://www.youtube.com/watch?v=abPVF0RahkY nagu siin.
Aga olgem ausad
Interface: SATA 3.0 GB/s
Spindle Speed: 5400 RPM
Buffer/Cache Memory: 8 MB
See on igas mõttes liiga uimane ja vana ketas ps4 jaoks eriti Pro jaoks!
Alari A.
sõnum 26.01.2020 17:35:44 vasta tsitaadiga
vaska
vaska
sõnum 26.01.2020 20:50:45 vasta tsitaadiga
Kas keegi Tartu kandis PS4 pulte ka parandab sümboolse summa eest?
Vasak analoog oleks vaja välja vahetada, tellitud detail kohal aga on tekkinud uus probleem, pulti ei lae enam läbi kaabli, mdea kas akuga kööga või mitte? icon_rolleyes.gif
Teiste kaablitega proovitud
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 27.01.2020 09:30:20 vasta tsitaadiga
vaska kirjutas:
Minul oli joystiku jamaga pult kuu aega garantiis kui siis lõpuks pood andis mulle uue puldi kuna vanat pulti polnud võimalik parandada.
nismo44
sõnum 04.02.2020 13:40:15 vasta tsitaadiga
vaska kirjutas:
Mul sama jama. Täiesti suvalisel hetkel lakkas pult laadimast. Vahet pole, kust allikast või mis juhtmega.
Garantii pole enam variant.
Kas keegi tegeleb selliste asjadega?
Sest lisaks ühe puldi laadimisprobleemile on veel teisi vigaseid pulte, mõnel on ka stickidega probleeme.
Ühel on huvitav probleem, ei teagi kuidas või millest see tulla võib, aga kui FPS mängus L2 peal hoian, et relvaga sihtida, siis nagu hakkaks Left Stick üles poole liikuma. Ehk mu tegelane hakkab ettepoole liikuma. Ja see on väga tüütu, kui seisad kuskil serva peal, kust võib lihtsalt alla kukkuda.
rauli
sõnum 11.02.2020 07:32:45 vasta tsitaadiga
Tervitused. Amazonist saab hetkel üsna soodsalt (40$) ps+ 12 kuulise liikmelisuse. Küsimus, kas see toimib Soome kontoga ka? Kiire googeldamine andis vastakat infot.
Link: https://www.ebay.com/itm/Sony-PlayStation-Plus-1-Year-Membership-Subscription-Card-NEW-/124014973844
Ise vastan, tahab ikka Mikimaa kontot: https://thevpn.guru/redeem-region-locked-psn-gift-cards-anywhere/
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 68
beastbeats
beastbeats
sõnum 11.02.2020 11:15:15 vasta tsitaadiga
rauli kirjutas:
+ Does not ship to Estonia
Sol
Sol
sõnum 11.02.2020 12:14:53 vasta tsitaadiga
No mul Kanada konto ja paarile sõbrale soovitanud USA. Suuremad soodustused nii mängudele kui + kontole. Ei ole leidnud veel head põhjust, miks peaks Soome või UK olema ...
beastbeats
beastbeats
sõnum 11.02.2020 15:37:04 vasta tsitaadiga
Sol, sealt näiteks mängu EU väljalaskele lisasid/DLC'id osta ei saa...
hkurujo88r
sõnum 11.02.2020 15:46:16 vasta tsitaadiga
Sol kirjutas:
Soome omas ka mängud pidevalt odavad ja pole probleemi aasta psn+ 35€ saada.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 12.02.2020 00:21:57 vasta tsitaadiga
Ise võtsin just mõni päev tagasi G2A-st 1 aastase USA oma. 32€
rauli
sõnum 12.02.2020 02:48:44 vasta tsitaadiga
rauli kirjutas:
Ma hetkel elan Floridas, seega saatmine takistuseks ei oleks. Mul on juba PS3 algusaegadest Soome konto ja PS+ mänge juba üle 50 kogunenud + hunnik ostetuid ka, seega uue konto loomine enam kõnealla ei tule. Eelmise PS+ liitumise sain 50€/15 kuud aga see hakkab Märtsis kunagi otsa saama ja peaks pikendama. Loodame, et lähinädalatel tuleb midagi sarnast müügile. beer_yum.gif beer_yum.gif beer_yum.gif
ErkoZ
sõnum 13.02.2020 14:18:27 vasta tsitaadiga
Tere
Ehk keegi oskab nõu anda TV graafika osas. PS4 mängides TV pilt kohati tõkkab(mitte kõigis mängudes). Kas asi võib olla TV või PS-is.
Killer85
sõnum 13.02.2020 14:24:00 vasta tsitaadiga
Esimese hooga soovitaks teleri game modesse panna.
hkurujo88r
sõnum 13.02.2020 14:36:43 vasta tsitaadiga
Mul hakkas slim ära surema, kui sellist värki tegi. Lõpuks töötas ainult 5min normaalselt ja lülitus välja.
Dev Grex
sõnum 13.02.2020 15:08:11 vasta tsitaadiga
Kuumeneb ehk üle?
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 304
ErkoZ
sõnum 13.02.2020 15:45:11 vasta tsitaadiga
Tv on game mode peal ja tegemist uue LG televiisoriga. Täpsemalt probleem siis wrc7 mänguga. Kui lapsed koos mängivad, siis teatud rajal hakkab pilt hakkima. Mäng jookseb neil plaadi pealt. Mõned kuud tagasi sai lastud ka konsool seest ära puhastada, et ülekuumenemist ehk ei tohiks olla...?
euforia
euforia
sõnum 13.02.2020 16:40:36 vasta tsitaadiga
Aga kuidas kuulda on, kas vent undab väga valjusti nende kohtade peal või töötab masin vaikselt nagu ikka?
rem4605
rem4605
sõnum 13.02.2020 17:07:04 vasta tsitaadiga
On ta PRO versioon sul või vanem slim? WRC puhul on tegemist kiire pildi liikumisega. Kui ta Pro sul pole, siis on see "Tavapärane" kui split screenis vähe detailirohkematel hetkedel natuke tõkkab.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 17
ErkoZ
sõnum 13.02.2020 17:33:49 vasta tsitaadiga
Vendi valjut undamist kuulda pole. Antud konsool on vanem jah.
rem4605
rem4605
sõnum 13.02.2020 17:37:42 vasta tsitaadiga
ErkoZ kirjutas:
entusiast
entusiast
sõnum 20.02.2020 00:13:44 vasta tsitaadiga
rem4605 kirjutas:
ErkoZ kirjutas:
ega see PRO ka midagi nii smooth pole, vahel tõmbab ka sellel hinge kinni ja undab nagu tahaks õhu lennata, teleril ainult God of Wari kaart icon_rolleyes.gif
JÖUDU!
euforia
euforia
sõnum 20.02.2020 11:46:12 vasta tsitaadiga
entusiast kirjutas:
rem4605 kirjutas:
ErkoZ kirjutas:
God of War on ses osas huvitav mäng, et mängu keskel suriseb konsool üsna rahulikult, aga nii kui menüüdesse lähed tahab ära lennata, näiteks kui seppade jutule minna, siis on kohe sihuke undamine lahti ja kaardiga suht sama teema, ei teagi, mida see mäng seal menüüde ajal nii arvutab.
puik17
puik17
sõnum 27.02.2020 17:58:09 vasta tsitaadiga
kuidas online tööle saada? Tegin mitu kontot, inglismaa, soome. Ei saa paypali lisada, krediitkaarti ka mitte.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 75
Killer85
sõnum 27.02.2020 18:02:56 vasta tsitaadiga
iirc ei tohiks tänapäeval mingit trikki olla.
Endal õnnestus küll eesti krediitkaart ilma probleemideta lisada.
rauli
sõnum 28.02.2020 05:49:01 vasta tsitaadiga
puik17 kirjutas:
Soome kontoga töötab Eesti kaart ilusti. Võid ka soetada Soome PSN kaarte, nt siit: https://punktid.ee/psn/soome
puik17
puik17
sõnum 28.02.2020 11:01:00 vasta tsitaadiga
Ma sain mänguga kaasa 1 kuu trialit, seda ei saa redeemida, sest et paymenti ei saa lisada. Kaarti ei saa endiselt lisada, lihtsalt ei saa edasi liikuda menüüst, kui panen kaardi andmed ära. Sama lugu veebis.
monomakk
sõnum 05.03.2020 15:18:53 vasta tsitaadiga
Keegi oskaks öelda kus saab vertical standi ps4 slimile? Sony Center vist enam ei müü(?!). Hansapostis hind hea aga peab järgi minema Jüri smarten logistics‘sse.
Markus1998
sõnum 17.03.2020 23:25:18 vasta tsitaadiga
Vajan abi. Sai PS4 soetatud. Eelmine omanik tegi seadete lähtestamise ja nüüd käseb ühendada puldi konsooliga. Panen juhtme külge konsooli ja pulti, valge tuli läheb põlema puldil. Kui vajutan PS nuppu, läheb tuli siniseks, aga ekraanil on ikka kiri sinisel taustal: "Connect Dualshock 4 controller and press PS button".
Mida teha? Kas kellelgi oleks pulti laenuks pakkuda?
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 182
pots4t4j4
sõnum 17.03.2020 23:32:57 vasta tsitaadiga
proovi muud usb kaablit, see väga valiv nende osas.
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS4] SONY PlayStation 4 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130  järgmine
