uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS4] SONY PlayStation 4 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 250, 251, 252 ... 258, 259, 260  järgmine
Alari A.
sõnum 29.12.2019 14:21:59 vasta tsitaadiga
PS4 PROl ei tule pilti ette. Käima läheb, must ekraan vilgub. Proovinud 2 erinevat telekat. PS4 Slimiga kõik ok.
Safe modesse samuti ei saa. Poweri nupul näppu peal hoides teeb ühe piiksu ( läheb käima ) mõni hetk teine piiks ning must vilkuv pilt.
Kommentaarid: 661 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 542
entusiast
entusiast
sõnum 02.01.2020 21:24:46 vasta tsitaadiga
Alari A. kirjutas:
Ilmselt rikkis, vii garantiisse.
JÖUDU!
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
Alari A.
sõnum 02.01.2020 21:28:40 vasta tsitaadiga
Garantiid ei ole.
UHO
UHO
sõnum 06.01.2020 12:14:06 PS4 Pro lärmab meeletult vasta tsitaadiga
Tervist,
ilmselt siin seda teemat kajastatud aga ei osanud leida.
Nimelt mure, et PS4 Pro lärmab meeletult (ventilaator/jahutus ilmselt) mängimise ajal. Kui menüüs toimetada siis vaikne.
Asi muutus aktuaalseks kuna sai sõbra juures PS4 peal mängitud Days Gone mängu ja konsool ei tee üldse häirivat häält. Kodus pärast sama mängides PS4 Pro peal meeletu ventileerimine käib. Tundub, et koguaeg on 100% ventikas.
Paluks abi kuidas seda olukorda lahendada. Kas keegi osavata näppudega HV'lane äkki aitab?
Tänan tähelepanu eest!
Unknown High Object
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
vaoinas
vaoinas
sõnum 06.01.2020 14:16:30 vasta tsitaadiga
Enda PS4 Pro'ga oli sama teema mõnda aega tagasi - undas nagu kole.
Kuna garantiiaeg oli juba läbi, oli julgust see omal käel lahti võtta, tolmust puhastada ja prose alla uus termopasta panna. Pärast seda on töötanud igati vaikselt.
Kui käed küljest ära ei kukku ja kruvikeerajat oskad õigetpidi käes hoida, siis ei ole eriti keeruline - Youtube on ka vastavaid step-by-step videoid täis.
UHO
UHO
sõnum 06.01.2020 14:20:33 vasta tsitaadiga
vaoinas kirjutas:
Garantii veel on aga lärm on ikka jubeeeee.
Loen neti avarustest, et jah vahetatakse fan ära aga ega see siis ju väiksematel pööretel käima ei hakka. Tunne nagu koguaeg on full load peal - tahaks minema lennata.
Kui fan vahetada, siis millist soovitad?
Unknown High Object
vaoinas
vaoinas
sõnum 06.01.2020 14:29:35 vasta tsitaadiga
UHO kirjutas:
Jah, mul oli täpselt samamoodi - kohutavalt lärmakas.
Fani ma ei pidanud vajalikuks ära vahetada - puhastasin olemasoleva lihtsalt tolmust. Küll aga ei piisanud vaid fan'i puhastamisest, vaikseks läks ikkagi alles peale termopasta vahetust.
ZacXz
ZacXz
sõnum 06.01.2020 15:12:38 vasta tsitaadiga
vaoinas kirjutas:
Sai eelmine nädalavahetus täpselt sama tehtud, COD`i oli võimatu ilma klappideta mängida. Uued termopadjad ja Thermal Grizzly Kryonaut prosele ning elu ilus, ei mingit lärmi enam.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
catafalc
Keelatud avatar
sõnum 07.01.2020 11:02:12 vasta tsitaadiga
Tere, mõtlesin et küsin teadjamate käest.
Küsimus järgmine: on olemas PS4 pro, selleks et näiteks mängida liikumisega mänge, on esmalt vaja ps4 kaamerat.
Ja teine palju olulisem küsimus on see, et kas liikumis mängude mängimiseks on vaja move pulti kuna dual shock 4 puldis on ju motion sensor sees?
Et ehk, kas liikumismäng ise nõuab seda kuradi move pulti või on savi mis puldiga vehid?
Näitlikult, ostan kaamera ära, laen store-ist mängu alla ja saan dualshockiga vehkida...
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
pealuu
pealuu
sõnum 07.01.2020 11:15:48 vasta tsitaadiga
catafalc kirjutas:
ju peaks juures kirjas olema kas move on "required" või "supported"
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 168
Clover
Clover
sõnum 07.01.2020 22:24:51 vasta tsitaadiga
ZacXz kirjutas:
Mõned kuud tagasi võtsin ka ise lõpuks konsooli lahti, oli umbes poolteist aastat vana, natukene rohkem. Undamine oli mängude helist üle. Mis kõige naljakam oli, et hakkasin The Last of Us mängima ning sellega lülitus konsool välja iga kord umbes peale 5min mängimist tekstiga, et üle kuumenenud; samas paned tööle nt Red Dead Redemption 2 ja loomulikult undab kui segane aga üle ei kuumenenud kordagi.
Eks sai lahti võetud, vahetatud termopasta ja -padjad. Muidugi süüdlane oli kindlasti ka see:
Link
Mis siis, et iga paari kuu tagant sai suruõhuga külgedelt ja venti puhastatud, korpuse sees oli ikka terve tolmusein ees mida ilma lahti võtmata ei näinudki. Peale seda on ikka väga vaikne.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
euforia
euforia
sõnum 08.01.2020 01:32:05 vasta tsitaadiga
Clover, Kas sul koer või kass on majas? Puhastasin kunagi venna läpakat, see ka kippus üle kuumenema ja leidsingi kohe õhutusava eest koera karvadest ja tolmust tekkinud vildilapaka, mis efektiivselt kogu õhuliikumise kinni pani.
sõnum 08.01.2020 01:34:46 vasta tsitaadiga
selline vilt tekib ka ilma koduloomadeta lihtsalt. blowerites, kus käib üsna palju õhku läbi kitsa koha, on eriti lihtne see tekkima.
- londiste
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 08.01.2020 12:04:20 vasta tsitaadiga
Mingid toredad warranty void kleepsud vaja ka lahti sulatada enne või saab inimlikult puhastada masinat? Peaks endal ka üle vaatama, aga garantii all pill veel aastakese ja ei tahaks enneaegu ära lõpetada.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
vaoinas
vaoinas
sõnum 08.01.2020 12:54:32 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
Jep, seal on kaks või kolm warranty kleepsu kruvide peal, kui tahad täielikult lahti võtta.
Kui niisama ülemine kaas eemaldada (et nt. kõvakettale ligi saada) siis pääseb ka ventilaatorile mingil määral ligi, aga mitte nii palju, et seda korralikult puhastada. Cloveri videost nähtavat vaipa sealt kätte ei saaks.
viimati muutis vaoinas 08.01.2020 15:57:29, muudetud 1 kord
Clover
Clover
sõnum 08.01.2020 14:44:47 vasta tsitaadiga
Kass on olemas küll aga see tundus küll puhtalt tolmust koosnevat.
Kuna asi undas nii jubedalt, siis kaas oli ammu eemaldatud, et saaks rohkem õhku ja seetõttu tunduski üsna puhas; ventilaatorile oli ju ligipääs olemas ning suruõhuga sai puhtust hoitud. Aga jah, kahjuks sisse koguneb ikka.
Garantiikleepsud tuli lõhkuda; õnneks oli Amazonist, niiet see et veel 2a täis polnud ei olnud oluline. Kahetsen et varem juba ei teinud, undamine muutus tüütuks juba vast aasta peale ostu. Eks näis mis järgmise konsooliga saama hakkab; kui peaks PS5 Eestist ostma, siis vaevalt, et hakkan lahti kiskuma aasta peale ostu ja garantiid rikkuma.
janno89
janno89
sõnum 11.01.2020 19:44:09 vasta tsitaadiga
ka minu pro suhteliselt lärmakas juba algusest peale. võrreldes ps3 slimiga ikka väga palju lärmi teeb.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 31
Foxxx
Foxxx
sõnum 13.01.2020 10:20:44 vasta tsitaadiga
1. Gen pro ongi suhteliselt lärmakas, kindlasti tasuks kriitilise pilguga üle vaadata ka konsooli asukoht. Ma tuunisin pisut telekalauda, et kuum õhk pääseks paremini minema ja see andis väga hea efekti.
Enamik telekalaudu on suhteliselt kinniseks ehitatud.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
vaido6
vaido6
sõnum 21.01.2020 14:54:21 vasta tsitaadiga
Tervist rahvas! Ostsin siis eile ssd ketta 480gb ainult 54€ plus väline karp +10€ ja vauu hoopis teine teema soovitan väga.
Vali mis mänge tahad mängida hetkel copy välisele kõvakettale ja Anna tuld laadimine kiirem pop-in parem eriti oli mul jama Division 2 kus laadis kaua ja tekstuuriga jamad ei laadinud ilusti ära jne. Nüüd kadunud (muidugi midagi ikka on aga suurem osa on ok)
Ja kui mängimise ajal tahad menu peale minna oli peavalu kiilus kokku, aga nüüd nagu polekski mäng taga täpselt sama nagu ilma mängu käima panemist! Nii et jah kuna ma ise kahtlesin viimaseid pool aastat kas on mõtet siis nüüd ütlen enda kogemusest et on küll!
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
beastbeats
beastbeats
sõnum 22.01.2020 11:42:36 vasta tsitaadiga
...eriti oli mul jama Division 2 kus laadis kaua ja tekstuuriga jamad ei laadinud ilusti ära jne...
...kui mängimise ajal tahad menu peale minna oli peavalu kiilus kokku...
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 280
vaido6
vaido6
sõnum 22.01.2020 12:38:59 vasta tsitaadiga
beastbeats kirjutas:
Imelik ju sul vedanud netis väga palju sellest juttu ja arendajad ise tunnistavad ka seda mingi just hiljuti The Division 2: State of the Game mis nad iga nädal teevad live
räägivad uudiseid jne. Siis üks suur viga oli ka et nähtamatud seinad tulevad vahest ette ja nad ütlesid see on kuna ketas ps4 ei ole nii kiire et asju ära laadida et ssd oleks muidugi super aga nad parandavad selle vea ära. Algusest peale olnud jamasid selle pop-in teemaga olnud https://www.youtube.com/watch?v=abPVF0RahkY nagu siin.
Aga olgem ausad
Interface: SATA 3.0 GB/s
Spindle Speed: 5400 RPM
Buffer/Cache Memory: 8 MB
See on igas mõttes liiga uimane ja vana ketas ps4 jaoks eriti Pro jaoks!
Alari A.
sõnum 26.01.2020 17:35:44 vasta tsitaadiga
vaska
vaska
sõnum 26.01.2020 20:50:45 vasta tsitaadiga
Kas keegi Tartu kandis PS4 pulte ka parandab sümboolse summa eest?
Vasak analoog oleks vaja välja vahetada, tellitud detail kohal aga on tekkinud uus probleem, pulti ei lae enam läbi kaabli, mdea kas akuga kööga või mitte? icon_rolleyes.gif
Teiste kaablitega proovitud
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 27.01.2020 09:30:20 vasta tsitaadiga
vaska kirjutas:
Minul oli joystiku jamaga pult kuu aega garantiis kui siis lõpuks pood andis mulle uue puldi kuna vanat pulti polnud võimalik parandada.
nismo44
sõnum 04.02.2020 13:40:15 vasta tsitaadiga
vaska kirjutas:
Mul sama jama. Täiesti suvalisel hetkel lakkas pult laadimast. Vahet pole, kust allikast või mis juhtmega.
Garantii pole enam variant.
Kas keegi tegeleb selliste asjadega?
Sest lisaks ühe puldi laadimisprobleemile on veel teisi vigaseid pulte, mõnel on ka stickidega probleeme.
Ühel on huvitav probleem, ei teagi kuidas või millest see tulla võib, aga kui FPS mängus L2 peal hoian, et relvaga sihtida, siis nagu hakkaks Left Stick üles poole liikuma. Ehk mu tegelane hakkab ettepoole liikuma. Ja see on väga tüütu, kui seisad kuskil serva peal, kust võib lihtsalt alla kukkuda.
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS4] SONY PlayStation 4 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 250, 251, 252 ... 258, 259, 260  järgmine
