uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Vinüülplaadid, nende mängijad ja kõik nendega seonduv märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 16, 17, 18  järgmine
suur13
suur13
sõnum 08.02.2020 12:43:45 vasta tsitaadiga
Marantz'il ju ka phono stage. Võib olla parem kui Pioneeri oma. Proovi. Mina vahetaks esimesena helipea. Kui on1/2-inch või P-mount, siis neile on igast rahakotile carte saada.
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
flameas
flameas
sõnum 08.02.2020 12:48:38 vasta tsitaadiga
Ei saa proovida Marantzi oma icon_biggrin.gif Antud Pioneerist tuleb lihtsalt RCA välja. Hiljem otsin täpse mudeli ka välja. Praegu aga tänud vastuste eest beer_yum.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
SilQ
SilQ
sõnum 08.02.2020 13:02:18 vasta tsitaadiga
flameas, Järelikult ei saa sa siis ka eelvõimu välist proovida. Ilmselt nuppu ei ole, et seda saaks välja lülitada? Seega jääb jah ilmselt nõela/kasseti vahetus hetkel parimaks. Ilmselt seal üsna odav nõel küljes. Vaevalt 50€'sel mängijal 100€ helipea icon_smile.gif
Kommentaarid: 249 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 213
-steven--
-steven--
sõnum 10.02.2020 13:01:58 vasta tsitaadiga
Kas vinüülikal peaks kindlasti eelvõim ka olema? Hetkel mängib kuidagi vaikselt, kuigi piisavalt kõvasti, aga eelvõim ilmselt annaks helitugevust juurde?
Kuradi kallid on ka need...
mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
suur13
suur13
sõnum 10.02.2020 13:59:13 vasta tsitaadiga
Kui natuke vaiksemalt, siis vaevalt eelvõimu puudumine probleemiks. Ilma eelvõimuta sound ikka väga vaikne ja paigast ära (bassi pole jne.).
Lisaks odavamad eelvõimud paarkümmend eurot.
phobic
phobic
sõnum 10.02.2020 14:57:53 vasta tsitaadiga
-steven-- kirjutas:
Mis mängijaga tegu?
-steven--
-steven--
sõnum 10.02.2020 16:08:39 vasta tsitaadiga
phobic kirjutas:
-steven-- kirjutas:
Mis mängijaga tegu?
Mul on AT-LP3 ja SOLO11 kõlarid
SilQ
SilQ
sõnum 10.02.2020 17:22:05 vasta tsitaadiga
-steven--, Vinüülid mängivatki arvuti, telefoni,cd ja muust digitaal helist pea poole vaiksemalt. Nende dünaamika on lihtsalt teine. Samas uus eelvõim võib lisada mingil määral võimsust juurde, samuti näiteks nõela vahetus.
AT-LP3 eelvõim tõesti pole suurim asi. Tema eelvõim (kui saaks eraldi osta) maksavad seal vb 5-10€.
Kallis on suhteline, 100€'ne teeb juba piisavalt. Ei pea ostma 500+€'seid eelvõime.
Üldiselt, vaadates su setupi, siis uue eelvõimu ostmine mis maksab seal 100€ ei annaks väga juurde. Kõlarid koos lõpplvõimuga jääksid pudelikaelaks.
Seega, kogu su setup on on minu arust balancis.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
-steven--
-steven--
sõnum 10.02.2020 17:49:20 vasta tsitaadiga
Ega helist sesmõttes puudu ei tulegi, lihtsalt mõtlesin, et ehk on eelvõimuga võimalik nii, et ma ei pea kõlareid iga kord põhja ketrama kui kuulata tahan. Nõela ka vast vahetama ei hakka veel, paar kuud alles aparaati omanud.
Aix
Aix
sõnum 10.02.2020 17:59:20 vasta tsitaadiga
Eraldi eelvõim ikka aitab - eriti volüümi kruttimise osas. Võibolla jällegi natuke triviaalne küsimus, aga signaal ikka käib sisse-ehitet eelvõimust läbi, või läheb otse kõlarisse? icon_redface.gif
Kommentaarid: 415 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 345
nitramra
sõnum 10.02.2020 20:33:13 vasta tsitaadiga
Lihtsalt ääremärkusena: Mul oli pikalt probleeme helitugevusega kui ma lasin plaadimängijatest heli läbi puldi, gain pidi olema väga üle keeratud, et heli enamvähem normaalselt kostuks.
Vahetasin nõelad välja ja enam probleemi pole.
Seega kui lased vinüüli läbi puldi võimendisse võib mängija liiga madal helitugevus ka nõelas kinni olla.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
SilQ
SilQ
sõnum 10.02.2020 21:01:35 vasta tsitaadiga
nitramra, Ma ei tea kas asi minus, aga mina sellest tekstist ei saa mitte midagi aru.
Mida sa "puldi" all mõtled? Mis asi on gain? Nõelad? Kas neid sul rohkem kui 1?
phobic
phobic
sõnum 10.02.2020 21:12:56 vasta tsitaadiga
-steven-- kirjutas:
phobic kirjutas:
-steven-- kirjutas:
Mis mängijaga tegu?
Vaata, et taga oleks lülitid LINE ja MM peal.
von Wu
von Wu
sõnum 10.02.2020 21:27:20 vasta tsitaadiga
Kust Sony PS-FL770 uut või "uut" alusplaati leida? On kergelt kõver ja käib vastu korpuse põhja. Või suudab keegi sirgeks teha?
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 895 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 672
-steven--
-steven--
sõnum 10.02.2020 21:30:28 vasta tsitaadiga
phobic kirjutas:
-steven-- kirjutas:
phobic kirjutas:
-steven-- kirjutas:
Mis mängijaga tegu?
von Wu
von Wu
sõnum 10.02.2020 21:36:22 vasta tsitaadiga
phobic kirjutas:
-steven-- kirjutas:
phobic kirjutas:
-steven-- kirjutas:
Mis mängijaga tegu?
Masina spetsifikatsiooni järgi oleks õige LINE (MC): https://eu.audio-technica.com/AT-LP3
Müüa igasugu asju
phobic
phobic
sõnum 10.02.2020 22:41:34 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
phobic kirjutas:
-steven-- kirjutas:
phobic kirjutas:
-steven-- kirjutas:
Mis mängijaga tegu?
Kuna tal on AT91R ("moving magnet" helipea), siis peab ikka MM olema.
Tõenäoliselt oli manualis ka sedasi kirjas.
See spec võib natusegadusse ajada. Vast on max ja min väljundvõimsuse kombinatsioonid antud.. vms.
kristjan*
kristjan*
sõnum 11.02.2020 01:46:39 vasta tsitaadiga
nitramra kirjutas:
SilQ kirjutas:
Pult = mikserpult. Nt Soundcraft Signature 16 (stuudiokasutuseks) või Allen & Heath Xone 92 (dj pult).
Gain = signaali tugevus pulti/eelvõimu sisenedes. Enne lõppvõimendit ja ekvalaiserit. Kui gain on põhja keeratud, siis heli moondub.
Mitu nõela = pakuks, et vinüülide miksimiseks. Mitu nõela, mitu grammarit.
Endalgi on sama asja juhtunud, kus tänu tuksis nõelale on helinivoo paigast ära läinud. Vahepeal on nõelamurede lahenduseks lihtsalt see, et helipea käpa (tonearm) küljest ära võtta, kontaktide pealt õrnalt tolm ära puhuda ning tagasi panna.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
siinus
siinus
sõnum 11.02.2020 02:02:27 vasta tsitaadiga
Nõeltel ongi erinev väljundpinge. Pioneer PLX-500 default nõelaga pidi gaini ikka üllatavalt kangeks keerama, nii kella 3 suunas, siis hakkas normaalselt "nulli peksma". Siis keerasin sinna juustu Concorde Mix nõela otsa ja laulis okeilt. Träkkis ka paremini icon_biggrin.gif
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
SilQ
SilQ
sõnum 11.02.2020 08:06:02 vasta tsitaadiga
kristjan*, Ma eeldasin neid termineid, aga 100% kindel ei olnud. Tänud.
Kas keegi "Schiit" tooteid on kasutanud?
Hakkas see eile silma: https://www.schiit.com/products/mani
Jubedalt kiidetakse igalpool, no ikka meeletult, 130$ eest eelvõim teeb silmad ette 500'istele. Aga foorumites ka iga 10'nes post stiilis. Hum kõlarites ja mõni kirjutab, et maandus osa on neil eriti kehva, ei tasu töötamise ajal korpust puutuda, võid staatikgaga läbi lasta.
ibndaud
sõnum 11.02.2020 09:02:12 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
PLX-500 universaal-nahhaalnõel on arvestusega, et suudab ka 78 vana shellacit süüa, kas mitte sellised nõelad polegi vaiksemad?
dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
jaank
sõnum 11.02.2020 13:00:18 vasta tsitaadiga
selles väites ma võrdlemisi kahtlen. shellaci nõel on hulka suurem.
Aix
Aix
sõnum 11.02.2020 13:29:13 vasta tsitaadiga
Suurus mõjutab tundlikkust?
78rpm plaadid on kõik shellakid?
jaank
sõnum 11.02.2020 13:41:27 vasta tsitaadiga
mm ma tahtsin öelda seda, et shellakile sobiva nõelaga peaks tavaliste plaatide mängimine mitte võimalik olema.
78rpm plaate peaks vinüülist ka ikka olema.
ibndaud
sõnum 11.02.2020 15:10:16 vasta tsitaadiga
ma tunnistan ausalt, et pole tegelikult shellac plaate 30+ aastat kasutanud, aga vanade nõukaaegsete korundpeaga nõeltega kuulasime kõiki plaate. icon_eek.gif ja nüüd meenub küll, et see korundpea oli tegelikult pööratav, kahe nõelaga erinevate plaatide jaoks.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Vinüülplaadid, nende mängijad ja kõik nendega seonduv mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 16, 17, 18  järgmine
