suur13
08.02.2020 12:43:45
| Marantz'il ju ka phono stage. Võib olla parem kui Pioneeri oma. Proovi. Mina vahetaks esimesena helipea. Kui on1/2-inch või P-mount, siis neile on igast rahakotile carte saada.
185 |
flameas
08.02.2020 12:48:38
Ei saa proovida Marantzi oma Antud Pioneerist tuleb lihtsalt RCA välja. Hiljem otsin täpse mudeli ka välja. Praegu aga tänud vastuste eest
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
SilQ
08.02.2020 13:02:18
flameas, Järelikult ei saa sa siis ka eelvõimu välist proovida. Ilmselt nuppu ei ole, et seda saaks välja lülitada? Seega jääb jah ilmselt nõela/kasseti vahetus hetkel parimaks. Ilmselt seal üsna odav nõel küljes. Vaevalt 50€'sel mängijal 100€ helipea
213 |
-steven--
10.02.2020 13:01:58
Kas vinüülikal peaks kindlasti eelvõim ka olema? Hetkel mängib kuidagi vaikselt, kuigi piisavalt kõvasti, aga eelvõim ilmselt annaks helitugevust juurde?
Kuradi kallid on ka need...
_________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
suur13
10.02.2020 13:59:13
Kui natuke vaiksemalt, siis vaevalt eelvõimu puudumine probleemiks. Ilma eelvõimuta sound ikka väga vaikne ja paigast ära (bassi pole jne.).
Lisaks odavamad eelvõimud paarkümmend eurot.
185 |
phobic
10.02.2020 14:57:53
| -steven-- kirjutas: |
Kuradi kallid on ka need... |
Mis mängijaga tegu?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
-steven--
10.02.2020 16:08:39
| phobic kirjutas: |
Mis mängijaga tegu? |
Mul on AT-LP3 ja SOLO11 kõlarid
37 |
SilQ
10.02.2020 17:22:05
-steven--, Vinüülid mängivatki arvuti, telefoni,cd ja muust digitaal helist pea poole vaiksemalt. Nende dünaamika on lihtsalt teine. Samas uus eelvõim võib lisada mingil määral võimsust juurde, samuti näiteks nõela vahetus.
AT-LP3 eelvõim tõesti pole suurim asi. Tema eelvõim (kui saaks eraldi osta) maksavad seal vb 5-10€.
Kallis on suhteline, 100€'ne teeb juba piisavalt. Ei pea ostma 500+€'seid eelvõime.
Üldiselt, vaadates su setupi, siis uue eelvõimu ostmine mis maksab seal 100€ ei annaks väga juurde. Kõlarid koos lõpplvõimuga jääksid pudelikaelaks.
Seega, kogu su setup on on minu arust balancis.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
213 |
-steven--
10.02.2020 17:49:20
Ega helist sesmõttes puudu ei tulegi, lihtsalt mõtlesin, et ehk on eelvõimuga võimalik nii, et ma ei pea kõlareid iga kord põhja ketrama kui kuulata tahan. Nõela ka vast vahetama ei hakka veel, paar kuud alles aparaati omanud.
Tundub, et sain jälle pisut targemaks, cheers
37 |
Aix
10.02.2020 17:59:20
Eraldi eelvõim ikka aitab - eriti volüümi kruttimise osas. Võibolla jällegi natuke triviaalne küsimus, aga signaal ikka käib sisse-ehitet eelvõimust läbi, või läheb otse kõlarisse?
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
nitramra
10.02.2020 20:33:13
Lihtsalt ääremärkusena: Mul oli pikalt probleeme helitugevusega kui ma lasin plaadimängijatest heli läbi puldi, gain pidi olema väga üle keeratud, et heli enamvähem normaalselt kostuks.
Vahetasin nõelad välja ja enam probleemi pole.
Seega kui lased vinüüli läbi puldi võimendisse võib mängija liiga madal helitugevus ka nõelas kinni olla.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
59 |
SilQ
10.02.2020 21:01:35
nitramra, Ma ei tea kas asi minus, aga mina sellest tekstist ei saa mitte midagi aru.
Mida sa "puldi" all mõtled? Mis asi on gain? Nõelad? Kas neid sul rohkem kui 1?
213 |
phobic
10.02.2020 21:12:56
| phobic kirjutas: |
Mul on AT-LP3 ja SOLO11 kõlarid |
Vaata, et taga oleks lülitid LINE ja MM peal.
von Wu
10.02.2020 21:27:20
Kust Sony PS-FL770 uut või "uut" alusplaati leida? On kergelt kõver ja käib vastu korpuse põhja. Või suudab keegi sirgeks teha?
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
-steven--
10.02.2020 21:30:28
| phobic kirjutas: |
| phobic kirjutas: |
Vaata, et taga oleks lülitid LINE ja MM peal. |
Need panin paika siis kui mängija sain
37 |
von Wu
10.02.2020 21:36:22
| phobic kirjutas: |
| phobic kirjutas: |
Masina spetsifikatsiooni järgi oleks õige LINE (MC): https://eu.audio-technica.com/AT-LP3
672 |
phobic
10.02.2020 22:41:34
| von Wu kirjutas: |
| phobic kirjutas: |
| phobic kirjutas: |
Masina spetsifikatsiooni järgi oleks õige LINE (MC): https://eu.audio-technica.com/AT-LP3 |
Kuna tal on AT91R ("moving magnet" helipea), siis peab ikka MM olema.
Tõenäoliselt oli manualis ka sedasi kirjas.
See spec võib natusegadusse ajada. Vast on max ja min väljundvõimsuse kombinatsioonid antud.. vms.
kristjan*
11.02.2020 01:46:39
| nitramra kirjutas: |
Seega kui lased vinüüli läbi puldi võimendisse võib mängija liiga madal helitugevus ka nõelas kinni olla. |
| SilQ kirjutas: |
Mida sa "puldi" all mõtled? Mis asi on gain? Nõelad? Kas neid sul rohkem kui 1? |
Las ma tõlgin.
Pult = mikserpult. Nt Soundcraft Signature 16 (stuudiokasutuseks) või Allen & Heath Xone 92 (dj pult).
Gain = signaali tugevus pulti/eelvõimu sisenedes. Enne lõppvõimendit ja ekvalaiserit. Kui gain on põhja keeratud, siis heli moondub.
Mitu nõela = pakuks, et vinüülide miksimiseks. Mitu nõela, mitu grammarit.
Endalgi on sama asja juhtunud, kus tänu tuksis nõelale on helinivoo paigast ära läinud. Vahepeal on nõelamurede lahenduseks lihtsalt see, et helipea käpa (tonearm) küljest ära võtta, kontaktide pealt õrnalt tolm ära puhuda ning tagasi panna.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
siinus
11.02.2020 02:02:27
Nõeltel ongi erinev väljundpinge. Pioneer PLX-500 default nõelaga pidi gaini ikka üllatavalt kangeks keerama, nii kella 3 suunas, siis hakkas normaalselt "nulli peksma". Siis keerasin sinna juustu Concorde Mix nõela otsa ja laulis okeilt. Träkkis ka paremini
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
SilQ
11.02.2020 08:06:02
kristjan*, Ma eeldasin neid termineid, aga 100% kindel ei olnud. Tänud.
Kas keegi "Schiit" tooteid on kasutanud?
Hakkas see eile silma: https://www.schiit.com/products/mani
Jubedalt kiidetakse igalpool, no ikka meeletult, 130$ eest eelvõim teeb silmad ette 500'istele. Aga foorumites ka iga 10'nes post stiilis. Hum kõlarites ja mõni kirjutab, et maandus osa on neil eriti kehva, ei tasu töötamise ajal korpust puutuda, võid staatikgaga läbi lasta.
213 |
ibndaud
11.02.2020 09:02:12
| siinus kirjutas: |
Nõeltel ongi erinev väljundpinge. Pioneer PLX-500 default nõelaga pidi gaini ikka üllatavalt kangeks keerama, nii kella 3 suunas, siis hakkas normaalselt "nulli peksma". Siis keerasin sinna juustu Concorde Mix nõela otsa ja laulis okeilt. Träkkis ka paremini  |
PLX-500 universaal-nahhaalnõel on arvestusega, et suudab ka 78 vana shellacit süüa, kas mitte sellised nõelad polegi vaiksemad?
_________________ dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
jaank
11.02.2020 13:00:18
| selles väites ma võrdlemisi kahtlen. shellaci nõel on hulka suurem.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Aix
11.02.2020 13:29:13
Suurus mõjutab tundlikkust?
78rpm plaadid on kõik shellakid?
345 |
jaank
11.02.2020 13:41:27
mm ma tahtsin öelda seda, et shellakile sobiva nõelaga peaks tavaliste plaatide mängimine mitte võimalik olema.
78rpm plaate peaks vinüülist ka ikka olema.
57 |
ibndaud
11.02.2020 15:10:16
ma tunnistan ausalt, et pole tegelikult shellac plaate 30+ aastat kasutanud, aga vanade nõukaaegsete korundpeaga nõeltega kuulasime kõiki plaate. ja nüüd meenub küll, et see korundpea oli tegelikult pööratav, kahe nõelaga erinevate plaatide jaoks.
19 |
