uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millised kõrvaklapid? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 201, 202, 203 ... 225, 226, 227  järgmine
degrass
degrass
sõnum 27.12.2019 17:50:57 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Mida võiks veel IO-6 asemel kaaluda? Hetkel kaalun Sennheiser Momentum 3 ja IO-6 vahel.
Dali ja Sennheiser on helilt väga erinevad. Olen proovinud IO-4, mis on oluliselt madalam, kui Sennheiser. Momentum 3 on aga avaram ja mängib k6rgemaid paremini.
Proovida v6iks Bowers & Wilkins PX7. Peaks jääma nende kahe vahele. Isiklikult ei meeldinud. Liiga palju bassi.
Audio Technica ATH-MSR7 v6iks veel kaaluda, millest on ka BT versioon olemas
Dali heli on puhtam, kui AT omal, kuid AT on palju detailsem. Näiteks lool, millele ma ennem viitasin (Nils Frahm - My Friend the Forest ), siis Dali'ga kuulates osa loost puudub. Mingid pisikesed detailid, mida Dali välja ei mängi. Samas on Dali heli puhtam.
Paha lugu
All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
Anna tooli
sõnum 27.12.2019 22:08:46 vasta tsitaadiga
Olen proovinud IO-4
neil peaks iO-6'ga samad valjuhääldid olema, aga sound kõlab erinevalt kui ANC sees - madalam ots tuleb rohkem esile.
nt Dead Man's Chest - Lo-Freq Soul'i 3:48-4:08 on sub-bassi ANC sees juba mõnus kuulata
ma muidu off asendis neid ei kasutagi, kui siis vahest transparency mode'is
flake
sõnum 30.12.2019 19:33:05 vasta tsitaadiga
Sai Beyerdynamicu DT 1770 Prod soetatud, aga nüüd tundub et võiks klapivõimu ka vaadata. Soovitust miskit?
Hetkel Focusrite 3rd gen 4i4 küljes ja veab ära küll aga volüüminupp juba viimase viiendiku peal.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
pots4t4j4
sõnum 30.12.2019 19:52:22 vasta tsitaadiga
Sai prooviks Sony WH-CH700N võetud millegi muu üle kurta ei saa aga ANC on küll kahjuks nende klappide puhul täiesti useless ja mingit lisaväärtust ei lisa.
CoiL
CoiL
sõnum 05.01.2020 03:05:20 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
16, 32, 80 või 250 Ohm ?
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 05.01.2020 12:47:06 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
flake kirjutas:
neil SPL ju 102 dB, võiks nagu 250 ohmised ka korralikult mürtsuda
flake
sõnum 06.01.2020 11:02:32 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
flake kirjutas:
DT1770 on 250Ohm.
Ma laenasin sõbra käest Dragonfly Redi ja no ikka meeletu dünaamika vahe on sees kui focusritega võrrelda.
flameas
flameas
sõnum 06.01.2020 21:36:18 vasta tsitaadiga
Oleneb palju raha on. Üks "puhas" amp (ilma DACita), mida täiega kiidetakse - https://drop.com/buy/drop-thx-aaa-789-linear-amplifier
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 06.01.2020 22:45:27 vasta tsitaadiga
Otsisin uusi sinihambaga ülekõrva klappe, millel mitme seadmega ühendumine, hea mikker, tipptasemel anc ja ka kõrvu mitte häiriv helikvaliteet. Paistis, et liiga palju tahtsin ja võtsin lõpuks Bose 700, sest minu üllatuseks rohkem antud piirides valida polnudki...
Nüüd, peale mõnda päeva kasutamist võib öelda, et oli õnneks OK valik. Natuke tuli küll heli sättida, et minu kõrvadele piisavalt bassi ja mahlasust välja pigistada, sest vaikimisi on nad küll selge heliga, aga madalad jätavad soovida.
Hea uudis on, et tööpäeva jooksul on kümmekond korda vähem vaja telefoni kätte võtta, sest kõne kvaliteet nii mikri kui kuuldavuse koha pealt on klappidel super ka mürastes tingimustes.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 266 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 217
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 09.01.2020 23:52:33 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
flameas kirjutas:
Läks lappesse veits see 11.11 - sai tellitud Blon 03, kena kaabli https://www.aliexpress.com/item/32929329953.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.34cb4c4duMF9PI ja NiceHCK SP12e icon_razz.gif
SHUOER TAPE on veel üks hiina IEM mida haibitakse aga kuna otsene rivaal Tin Hifi P1-le siis ei hakanud vaevuma - ei seedinud see P1 kuidagi üldse. Ei olnud eriti musikaalne, pigem in your face ja liiga "väikse" heliga ehk soundstage oli halb.
ise tegin õige otsuse, et P1-le järgi ei jooksnud, oleks ilmselt ise ka pettunud.
Arvan, et kui saad BL-03`le ja kõrvadele sobivad otsikud, siis nendes sa ei pettu, väga musikaalsed icon_wink.gif Natuke aeglasema elemendiga on kui paremad CLD/graphene elemendiga IEM`id aga samas väga naturaalse heliga.
sain endaomad lõpuks kätte
kz'd omaaegsed meeldisid väga, kuid uue telefoni taga kõlasid väga ilmetult ning harjusin nonde kaasasolnud akg'dega ära
nood blonid tundusid paremad õnneks seda müra, mida ma rattasõidul kuulan
selleks on need nööbid ok
aga võrreldes suurte klappidega ei suudaks sama loo puhul isegi plagiaati kahtlustada
RandomHero
RandomHero
sõnum 10.01.2020 10:44:29 vasta tsitaadiga
Ka minu Blonid jõudsid kohale. Heli on täiesti võrreldav Bang & Olufsen BeoPlay H6 klappidega mis maksavad tutikatena vist 300 euri tuuri. Küll aga on murekoht, et nii heli kui mugavus on head ainult siis kui need 100% perfektselt kõrva saada, mis on aga omaette ooper. Esimesel õues kandmise katsel sai 2 minutiga kokku keritud, tasku pistetud ja Airdotsid välja võetud. Kuna need on kindlalt ainult juhe-kõrva-taha stiilis kandmiseks, siis väga palju asendivariatsioone ei ole ning kui maagia abil kohe ilusasti kõrva ei saa, siis jäädki kangutama. Ja kui müts peale panna, on jälle kõik paigast.
Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka.
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
flake
sõnum 10.01.2020 19:03:16 vasta tsitaadiga
Kellelgi Schiit võimenditega on kokkupuudeit?
https://www.schiit.com/
Magni 3+ teeb silma, revüüd ka paljulubavad
flameas
flameas
sõnum 10.01.2020 19:11:51 vasta tsitaadiga
Võimenditega mitte aga Modi DACid on küll toredad.
Sain ka enda Blon-id kätte ja esmamulje on kohutav - väga ebamugavad, heli on "kuiv" ja bass puudulik. Kõrged kriiskavad kõrva. Tunduvad nagu igad teiseid odavad IEMid.
ccplazza
ccplazza
sõnum 10.01.2020 20:27:00 vasta tsitaadiga
Ma sain ka Blon'id kätte ja mulle heli poolest meeldivad, aga ainult siis kui nad ilusti kõrvas on. Enamus ajast on nad liiga lõdvalt kõrvas ja bass kaob ära seetõttu.
Isegi kõige suuremate otstega ei ole normaalne. Probleem tundub selles olevat, et nad ei lähe piisavalt sügavale. Oskab äkki keegi häid otsikuid soovitada?
Muidu KZ ZSNidest on minu arust parema heliga, just see et ei kriibi kõrva seal 5khz juures või mis iganes see KZ oli. Bassi poolest tunduvad võrdsed või siis Blonidel veidi rohkem.
Blonidel tundub detailsust rohkem olevat mid-mid high sagedustel. Ehituskvaliteet tundub esmapilgul üllatavalt hea. Käes hoides raskust on (kõrvas normaalne), ehitatud mingisugusest metallist.
Jätavad mulje kui palju kallimad in-earid.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Maxxxim
sõnum 10.01.2020 23:13:55 vasta tsitaadiga
ccplazza kirjutas:
Proovi memory foam'e.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 100
flake
sõnum 10.01.2020 23:38:47 vasta tsitaadiga
Tellisin Schiit Magni Heresy ära. https://www.schiit.com/products/magni-1
Eks kui kohal siis muljetan.
CoiL
CoiL
sõnum 11.01.2020 01:05:14 vasta tsitaadiga
RandomHero kirjutas:
Yep, nagu hoiatasin, et igaühele ei pruugi nende kuju/otsikud sobida.
Soovitan igasugu teisi otsikuid proovida kindlasti. H-Fi`s samuti küllaga inimesi sama problaga aga kui õiged otsikud leiavad ja kindlalt kõrva saab, siis igati hea heliga.
flameas kirjutas:
No siis on sinu omade puhul kaks varianti:
1) said vigase toote
2) ei saavuta korralikku kõrvakanali ja kesta/otsikute sobivust
Pikemaid otsikuid tasub aliexpressist ja ebayst otsida. Endal õnneks probleeme ei ole nendega (mul suht väikesed kõrvad ja kõrva-kanalid).
Muuseas... kellelgi juba magneto-static tehnoloogiaga (EARBRIDGE) on kokkupuuteid:
https://www.youtube.com/watch?v=k_KZRopB8fM&feature=emb_logo
HPSD E70 üks näide.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 11.01.2020 01:56:21 vasta tsitaadiga
ruumilisusega jäävad need blonid ikka hätta, säti ja meelita, kuidas võimalik
vokiga sõitmisel istuvad kõrvas väga kindlalt
väljas veel soe ja mingit mütsi ei kanna
samas lood, mis muidu emotsionaalseks teevad, siis nondega ei viitsi noid lugusid kuulatagi
CoiL
CoiL
sõnum 13.01.2020 22:56:55 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
BL-03`le meeldib võimendus.
Oled muidu teisi heliallikaid ka proovinud? Enda heliallikatega väga ei kurda ruumilisuse üle, ütleks, et üle keskmise hea. KPE märgatavalt parem siiski.
Aga jah, eks oleneb ka eelistustest jms.
Edit:
Esimesed Moondrop Starfield revüüd väljas:
https://www.head-fi.org/showcase/moondrop-starfield.24121/reviews#review-23140
https://www.youtube.com/watch?v=wbQMsSFgdKQ
Kui KPE`d ei omaks, siis võtaks ilmselt ligi ja prooviks korraliku CNT elemendi ka ära.
Edit2:
Muuseas, tellisin kontoris kuulamiseks Behringer BH-470 kinnised over-ear klapid ära. Eks kommin kui kätte saan. Midagi head ei oota aga äkki käravad piisavalt. Kui ei, siis vahetan elemendid ära kuna mul tööl oluline helisummutus, et ei segaks teisi. Tahaks Sony MDR-1A`d aga ei raatsi sinna hetkel pappi panna.
https://www.headphonecheck.com/test/behringer-bh-470/
viimati muutis CoiL 16.01.2020 13:52:32, muudetud 1 kord
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 14.01.2020 14:15:33 vasta tsitaadiga
Natuke teine ooper, aga keegi oskab soovitada normaalset bluetooth edastajat, mida teleri sappa kinnitada? Praegu kaalun nende kahe vahel:
https://avantree.com/de/long-range-bluetooth-transmitter-and-receiver-avantree-tc419
https://avantree.com/de/oasis-plus-bluetooth-transmitter-receiver
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
sõnum 07.02.2020 15:03:27 vasta tsitaadiga
CCA-C10 otsiku suutsin ära kaotada. Kasutasin väikseimat suurust, mis kaasas oli.
Millised uued osta?
krist2an
krist2an
sõnum 12.02.2020 10:53:28 vasta tsitaadiga
Sain lõpuks QCY T5 kätte. 21€ eest on ikka väga korralikud klapid - heli on hea, aku kestab kaua ja mugavad ka krt.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
sõnum 12.03.2020 20:19:24 vasta tsitaadiga
Kui kellegi mahti, voiks soovitada midagi: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=775274
Tanud
Paadialune
Paadialune
sõnum 12.03.2020 22:33:01 vasta tsitaadiga
Kas Tartus on kõrvaklappide kuulamise, pähe proovimise võimalust?
Heal juhul võiks mõni DAC/AMP ka koha peal olla.
Samuti mis võimalused Tallinnas on, lisaks veel ValiHeli/Arratt OÜ-le?
degrass
degrass
sõnum 13.03.2020 00:23:08 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Tanud
Kui made in china plastik ei sega, siis DALI iO-4 - aku peab mul julgelt 2+ nädalat (kuulan keskmiselt 1,5 kuni 2h päevas). Heli on ok
Tagantjärele m6eldes, oleks v6inud v6tta ATH-DSR9BT v6i midagi muud.
Enne ostmist kindlasti proovi, kas heli üldse sobib ning kuidas istuvad.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millised kõrvaklapid? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 201, 202, 203 ... 225, 226, 227  järgmine
